Pozdrav, da li može malo pojašnjenje vezano za ovu tvrdnju? Kako je moguće da kotao troši istu količinu gasa ako greje 1-2 radijatora ili 9-10 radijatora? Po nekoj logici, ako greje 1 radijator ima mnogo manje vode koje treba da zagreje nego ako greje 10 radijatora ili ja imam pogrešnu logiku. Ako recimo greje samo taj jedan radijator, zar neće onda češće da se gasi i pali, za razliku od grejanja 10 radijatora gde će stalno biti upaljen i trošiti gas.Nije to baš tako jednostavno. Primer, greješ 150m2 sa kotlom od 24KW i trošiš xxx kubika gasa. U istim uslovima isključiš grejanje na 50m2, uštedećeš samo 10% gasa na 30% manje površine koju greješ. Probao, 100% je tako. U istim tim usluvima ti majstor stavi kotao od 28KW, imaš veću potrošnju u startu 10%. Kotao od 24KW troši oko 1m3 gasa na sat, grejao 1 ili 10 grejnih tela, do dostizanja zadate temperature na termostatu (ne onog što je podešeno na termo glavama na radijatorima). Ako je taj jedan radijator u prostoriji gde je termostat, a nije dostignuta temperatura koja je zadata on će raditi dokle god je ne dostigne i trošiti 1m3 na sat, bez obzira što su svi ostali radijatori zatvoreni.
Nisam ja niko ko bilo koga uči pameti kako me ovde neki doživljavaju, ali iz onog što čitam malo ljudi ovde razume kako grejanje na gas stvarno funkcioniše. Svako nek proba i radi kako njemu odgovara, forum je tu da se podele iskustva. Valjda je tako, iskreno se nadam?
To je pitanje za Bosch servis. Na Beretta kotlu novije generacije spoljašnja sonda je koštala nešto sitno, 40-ak eur ako se dobro sećam. Modulacioni termostat je bio oko 300, pa smo odustali i kupili upravo Q7. Razlika je što Q7 radi on-off, dok modulacioni termostat "šeta" krivu po potrebi, tj ako je razlika zadate i sobne temperature veća, onda doda neki offset, a kako se sobna približava zadatoj, tako offset opada, i ide u minus u cilju održavanja temperature na laganom "gasu". Kako su kod mojih radijatori gusani, velika je i količina vode u sistemu, pako da je ceo sistem malko trom, pa se lakše i kontroliše.Koja je cena sonde spoljašnje temperature za bosch condens kotao? I jel bi to radilo s on off q7 termostatom?
Ne valja ti logika. 10 radijatora će raditi na manjoj temperaturi, UKUPNA količina predate energije u prostor će biti ista, ali usled manje temperature vode biće izraženija kondenzacija i iskorostljivost energije gasa.Pozdrav, da li može malo pojašnjenje vezano za ovu tvrdnju? Kako je moguće da kotao troši istu količinu gasa ako greje 1-2 radijatora ili 9-10 radijatora? Po nekoj logici, ako greje 1 radijator ima mnogo manje vode koje treba da zagreje nego ako greje 10 radijatora ili ja imam pogrešnu logiku. Ako recimo greje samo taj jedan radijator, zar neće onda češće da se gasi i pali, za razliku od grejanja 10 radijatora gde će stalno biti upaljen i trošiti gas.
Evo potrošnja u toku noći, radila su dva radijatora u dečijim sobama sa termoglavama na 4… oko 22C… u svim ostalim sobama… čak i tamo gde je termostat… termoglave postavljene na 3 kako bi grejanje radilo celu noć… , radijator u kupatilu je stalno skroz otvoren. Dakle za dva radijatora i sušač potrošnja je minimalna… na 2 sata 0,3 kubika…
Temperatura kotla na 43C… mada se i ovako brzo ugasi jer pregreje vodu…
