Midea Breezeless
Cuio sam ali pitanje je da li je tacno da mixea ima problem sa defrost aiko je napolju plus
To je neki kontrolni DF koji traje 1-3min! Verovatno neki bug u software ali kod Xtreme model! Mozda to nema kod Breezeless 🙂
Ce se sigurno neko javiti!
Nekome to ne smeta, ali ipak je malo cudno da ga odradi na +10c
Takodje, ako se dobro secam to se moglo videti i na Vivax Aeri 🤔
To oko DF-a se odnosi primarno na Xtreme model!
Brezeeless iz teme (oba modela) koliko znam nemaju tu "boljku", a videćemo zimus za "E" kod mene (imam dve 9-ke)...
Breezeless+ malopre ušla u defrost,prvi put kako je koristim za grejanje,kupljena letos.Spoljna tem. 4° i dosta vlage u vazduhu - magla- setovana na 23° ,greje oko 50 kv. DF trajao 10- tak minuta,klima na izduvu nije uopšte radila,izašao napolje spoljna jedinica se čula,ali ništa naročito glasno,ventilator nije radio. Nisam se do sad grejao na klima uređajima,imam primarno gasno grejanje( alfa peći 7kw u svakoj prostoriji),ali mi sada izgleda da mi je dosta ekonomičnije grejanje na klimu nego na gas.Oktobar mesec klima je potrošila 149kw, ovaj mesec do sada 79kw što kada preračunam u odnosu na gas izađe skoro pa dva puta jeftinije.Ja prezadovoljan.
Danas sto mom komsiji ugradise ovo, ne bi ni video da nisam morao d odem do grada pa uslikao.
Uzivo zaista minijaturno izglaeda, ali covijek se do sad grejao na TA, mislim da je ukupno 30 kvadrata, izolacije ni govora. al ok je i ovo, peglace mu na do plus 3 sa super ustedom, ako ne moze da izgura na minusima, opet TA, bar se makao iz zacaranog kruga.
    337 KB · Pregleda: 208
Mislim da je ovo ona od 18 kg spoljna, kako je uzivo vidjeh ( Bas deluje da nema grdje, sa dna kace sto kaze ludi Rambo ) al opet kaem, u odnosu na TA 6 ( mislim ) imace vrhuski COP odnosno SCOP, plus, bitnije, komfor.
Kradem temu, no kombinacija inverter + TA je jako dobra, robusna, moze da bude jako povoljna jer i jeftin inverter radi posao do tih ~ 3+ Celzijusa, a tek TA peci mogu povoljno da se nadju. Ako se pametno koristi, da TA radi samo nocu i samo u slucaju kada inverter ne moze da postigne (magla i niska temperatura), to je super. Verujem da ce to biti manje od 25 dana od 150+ grejnih dana u godini. Slicno tome se, na kraju krajeva, projektuju sistemi sa toplotnom pumpom, tj da ima sistem rezistivnih grejaca da pomogne u hladnom ekstrmu koji je ocekivan u relativno malom periodu vremena eksploatacije.
Tog dana se bas namestilo da sam iz taxija video 2 TA velike, ( opet sestice, rekao bih ) iznesene ispred nekih lokala na prodaju. Tako i ja moju sesticu prodadoh za dan za mislim 100-tinak eura.
Dobra prica svakako ko vec ima TA i dvotarifno brojilo a nema kesa da istrese za premijum klimu. Ovakve klime mislim da su do 30k dinara.
Do plus 3 peglaju kao i najskuplje bez DF, uz neke mane, ali u poredjenju sa TA, premijum.
Pogotovo kao sto si rekao, koliko realno dana imamo sa tim minusima itd.
Meni ide u DF i na +17°, u servisu kažu da je to normalno. Ako je normalno da ide u DF na +17° šta će da radi na minus temperaturama.
Nisu, SJ su razlicite.
Breezeless-e (CB1-12HRFN8) 720 x 495 x 270, 22.9kg
Extreme (12NXD1.WIK) 765 x 555 x 303, 26.5kg (kao 12CH35AERI i Breezeless+ 12HRFN8-QRD6GW)
VSEPBU-12HRFN8 Pro 805 x 554 x 330, 28.4kg (kao All Easy Pro)
Venting VSEPBU-18HRFN8 sa ovom spoljnom jedinicom "VSEPBU-12HRFN8 Pro" je mnogo tiša u odnosu na ovu Breezeless-e CB1-18HRFN8 koju ja imam.
Konstantno se čuje kao avion propelerko da poleće i sleće.
Evo video kako lepo prenosi vibracije unutra 🤦
Nakon što sam se žalio servisu, rekli su mi da je crkao kompresor. Što mislim da nije tačno, nego su cevi bile baš kratke, pa je prenosilo vibracije žestoko.
Došli su i postavili novu spoljnu jedinicu, postavili 3m creva i odradili vakuumiranje nekih 5 minuta (mislim da je to nedovoljno, ispravite me ako grešim). Sada je manje vibracija na unutrašnjoj jedinici, ali je i dalje klima dosta bučna i trese se cela kuća od spoljne jedinice. U sobi na spratu ne može da se spava koliko se čuje, a setovana je na 21°.
Jedino sam zadovoljan kada se ugasi kompresor, onda se čuje samo ventilator i nema vibracija i buke...
Da li je bolja opcija uzeti Breezeless ili Extreme?Treba mi samo preko leta,60 kvadrata,18ica.
Samo za hlađenje, nečeš mnogo pogrešiti ni sa jednom... Odlične klime za novac, pogotovo po pitanju buke.
Breezless (E):
+ Breezless mod
+ Estetika (?)
+ Merenje potrošnje u aplikaciji
- Komplikovanija za otvaranje, tj. generalno čišćenje/pranje
- Nešto slabija na papiru (12-ica, proveri za 18-icu!)
Extreme:
+ Jača na papiru *^
- Nema merenje potrošnje
- Nema motorizovano horizontalno krilce (moraš ga ručno usmeravati, i to da zapneš dosta pošto teško ide)
- Mislim da nema jonizator i UVC lampu ("Air magic" funkcija)
Moguće da sam još nešto zaboravio, ali svakako su "gluposti" u pitanju, bitnije razlike nema.
Lično bih uzeo Brizlu.
Nema na čemu! 🙂
Ne ne, do filtera se lako dolazi ("digneš poklopac" varijanta, nisu odozgo).
Doći do izmenjivača/turbine za "generalku" je navodno dosta komplikovano (važi za oba Breezeless modela, tj. stari i novi "E").
Evo par slika moje (noviji "E" model, 9-ka) kako izgleda zapravo tj. "na zidu"... 👇
    175 KB · Pregleda: 119
    169.2 KB · Pregleda: 127
@cofi89 ,lepo izgleda.Čekam da prodju praznici,rekoše mi da će tad biti na sniženju.Ali 99% da ću uzeti ovu.
Nema na čemu! 🙂
Da li si zadovoljan ovom klimom?
Moja 18-ca je baš bučna. i često pali gasi kompresor, pa mi se cela kuća trese..
Još jedan problem koji sam primetio je da zatvara unutrašnju rešetku kad ide u DF ili kad postigne zadatu temperaturu i nakon toga ostane tako, pa duva vruć vazduh u nju i ne može da zagreje prostoriju kako treba. Kad nisam kući da je manuelno otvorim ohladi se prostor...
Sem što ume da bude inertna na malu promenu zadate temperature - prezadovoljan sam.
Unutrašnja počinje da se "nazovi čuje" tek preko 60-80% ventilatora, mada ni na 100% nije bučna uopšte (odokativno, 100% na njoj je kao "medium" na Gree Airy-ju i Cliviji).
Sa druge strane na DF-u se čuje "grgutanje" (više nego kod Clivije i mnogo više nego kod Airy-a kod kog je DF fakat neprimetan).
Spoljna je malo bučnija nego Gree (minimalno i ništa strašno, ali kada ne rade pa se neka upali, a napolju sam - tačno mogu da prepoznam da li je Gree ili Midea i sa 10m).
Kod mene su sve spoljašnje na amortizerima, na nosačima za 18-ice i sve to zajedno na debelim zidovima, tako da zaletanja ne čujem unutra (sem Clivije na etaži iznad, a i to krajnje minimalno).
Sve normalno.
Nastavlja da duva da ohladi izmenjivač (za pauzu) 😉 🙂 Pa onda dodatno narednih 10-15min minimalno pirka da bi merila temperaturu.
Svaka klima to inače mora da radi, jedino što samo Midea koliko znam to radi ovako "agresivno"... Gree npr. "pirne" 1-2sec na svakih ~20-30min...
Ako te nervira, možeš podesiti drugačije ili ugasiti totalno (u tom slučaju računaj da će teže, tj. manje precizno pratiti/držati sobnu T):
👉 https://forum.benchmark.rs/threads/midea-extreme-klima-uređaji-iskustva.506385/page-2#post-7294113
👉 https://forum.benchmark.rs/threads/midea-extreme-klima-uređaji-iskustva.506385/page-3#post-7297579
Javi obavezno kako je prošlo ako budeš probao^^! 🙂
A ako ne otvara krilce kada posle pauze/DF-a krene da greje - po meni zovi servis!
"Jež mod" (na grafiku potrošnje) joj je omiljeni modus-operandi, dok ne zahladni dovoljno da mora u konstantnu modulaciju... 🙂
Evo mojih (danas i 29.11, BG), obe Brizle i obe 9-ke, plave linije na gornjem i donjem grafiku 👇
  • Screenshot 2025-12-04 at 15-59-35 Tapo High Precision – Home Assistant.png
    418.3 KB · Pregleda: 74
    401.9 KB · Pregleda: 62
Ja joj zadam 24 preko daljinca na čoveka "follow me" i fan stavim na auto, ali opet baš često pali i gasi kompresor i toliko je bučna spoljna, da je to meni neverovatno, baš me iritira. Upoređivao sam sa nekim drugim klimama i nisam ni jednu čuo da je tako bučna. moraću da nađem isti model 18, pa da uporedim.
Kada radi DF nije bučna, jedino kada završi, čuje se kao na busu kad vazdušno vešanje postigne pritisak i bus krene sa stanice😁
Pošto standardno ne dolaze "amortizeri" odnosno gumice onda nisu ni stavili. Tražio sam da stave, ali nisu imali. Kada su mi instalirali stavili su kratke cevi, pa je te vibracije prenosila nenormalno. Kada su došli na moju reklamaciju, rekli su da je crkao kompresor i da mora da se zameni cela spoljna jedinica, pa sam tražio da se stavi 3m cevi i sada je sve isto, samo ne prenosi toliko vibracije unutra kao pre, zbog dužine cevi. Siguran sam da nema razlike sa drugom spoljnom jedinicom, nije ništa promenilo to što su stavili drugu, samo su blaže vibracije zbog dužih cevi. Spoljna imam utisak da je još bučnija.
Sve normalno.
To mi nije problem uopšte, duva blago da bi mešala vazduh u prostoriji ili da ohladi izmenjivač. Isto to radi i kada dostigne zadatu temperaturu, ali tada ne zatvori onu srednju rešetku, što je čudno. Duva regularno kao kada greje. Kao da ima bag da je pomešala kada joj je otvorena, a kada zatvorena rešetka.
Interesuje me da li može nekako da se resetuje na fabrička podešavanja, da probam i to da nije neki problem do podešavanja?
Kao što sam gore napisao nije mi problem što duva, nego što kada ponovo krene da greje, ostane rešetka zatvorena i ne može da duva od nje.
Servis nema pojma ništa o tome iako je ovlašćeni.
Što se tiče jež moda mislio sam da je to problem da ona pali i gasi kompresor, pa sam pratio preko aplikacije da li smanjuje potrošnju u tim periodima kada mnogo vibrira, ali to nije slučaj. Ona vuče konstantno oko 1500W nekad i više, ali zaleće i usporava. Mislio sam da treba to da uradi samo kada kreće ili kada se zaustavlja, ali ona se na svakih 10-ak minuta zaleće i usporava, a pritom potrošnja ista, nije da smanji ili obustavi potrošnju skroz.
Potencijalno bi i iFeel mogao biti problem/uzrok....
Ako si pisao već o prostoru/izolaciji/rasporedu, baci link da ne kopam po forumu, ili piši ako nisi, pa da vidimo kako bi najbolje bilo da se podesi sa njenim senzorom.
No pre toga...
...nisam siguran da li te dobro razumem.
Stalno radi sa 1500w i spoljna se zaliće na 10-ak minuta bez pada potrošnje, ili kako bi trebalo inače - spusti potrošnju pa podigne uz zaletanje/buku spoljne?
Ako je ovo prvo, i ako nije iFeel krivac - po meni su sve šanse da je neispravna (ili nema dovoljno gasa)! Takođe apropo nespuštanja krilca.
Jer dostiže zadatu temperaturu i kakav je izduv (mlak, topao, vreo...)?
iFeel ne znam šta je, niti sam palio to. Kod prijatelja sam slušao 12ticu SS i ne čuje se. Isti servis je radio ugradnju i ima manje od dva metra cevi.
No pre toga...
Meni je logično da tako treba, ali potrošnja je uvek ista pri tim bučnim momentima, tako bar pokazuje u aplikaciji. Mada kada zatvorim sva vrata na sobi i ona postigne temperaturu, onda spusti na 500W tako da bih rekao da meri potrošnju poprilično dobro.
Dostiže zadatu temperaturu, izduv je vreo, ali mislim da nema problema sa efikasnošću. Greje super i to bih isključio kao opciju.
Najveći problem imam sa vibracijama i bukom.
Follow Me = iFeel == praćenje sobne termostatom u daljincu (umesto na samoj klimi)
I ja bih se složio da je sve ok što se tiče ispravnosti (gledano kroz sposobnost da greje/radi).
Ergo, ili ti iFeel pravi problem jer je tera na visoku snagu predugo i prečesto (daljinac na hladnom mestu), ili deluje da spoljna onda nije kako treba, iz ugla vibracija/buke...
Razlozi mogu biti....fabrička greška, izostanak amortizera, pretegnuta jedna strana ili jedan šraf, nosači nisu u ravni 100%, kratke cevi............
Tako da ako nije jako tanak zid u pitanju - nagazi servis/uvoznika da reši.
A pre toga svakako i obavezno probaj rad na njen senzor, tj. bez iFeel-a/"čovečuljka", pa vidi ima li razlike u potrošnji i buci!
