TCL televizori
  • Začetnik teme Začetnik teme Deleted member 37912
D
Guest
TCL Technology Group Corporation osnovana je 1981. godine u kineskom gradu Huizhou pod nazivom TTK, a od 1985. godine posluje pod nazivom TCL, što je skraćenica od The Creative Life.
U svom portfoliju imaju dizajn, razvoj, proizvodnju i prodaju televizora, mobilnih telefona, klima uređaja, mašina za pranje veša, frižidera i malih električnih uređaja.
Već dugi niz godina su među tri vodeća proizvođača po broju prodatih televizora u svetu na godišnjem nivou, drugi po broju proizvedenih televizora na svetskom nivou, i među vodećim po broju prodatih televizora na teritoriji SAD u prošloj godini, mada generalno svi proizvođači na tom polju i dalje dosta zaostaju za Samsungom, jer je svaki treći televizor koji se proda na svetu proizveden od strane tog južnokorekjskog proizvođača, koji sa LG i Sony i dalje tradicionalno drži 60% celokupnog svetskog tržišta televizora (doduše po prihodima od prodaje, a ne po broju prodatih primeraka).
Elem, pošto je ovo kod nas relativno nepoznat brend, otvaram ovu temu jer je dosta članova foruma u prethodnom periodu kupilo televizor ovog proizvođača, pa je red da imamo gde da razmenjujemo iskustva i utiske, i pomažemo jedni drugima u rešavanju problema, za koje se nadam da ih neće biti mnogo i da ćemo ih zajednički brzo i uspešno rešavati.
Izvolite...
Pojavila mi se ljubicasta linija skroz na vrhu ekrana, onako celom duzinom. Vidi se u vise aplikacija, ovo je konkretno neki monitor tester na YT.
U pitanju je model 50C715, decembra ce da bude 4godine kako ga imam. Koliko se secam jos je u garanciji. Sta mogu da urade u ovakvim slucajevima, sta mogu da ocekujem? Popravku ekrana ili? Isplati li se uopste?🙂
Pogledajte prilog 508253
Isti model jos mesec dana u garanciji, imam te linije sa sve cetiri strane, jel si se raspitao da li podleze garanciji?
Zvao ih, provereli su po serijskom broju i nakon toga mi poslali obrazar za prijavu kvara.
Procedura je da se popuni obrazac, nakon toga se slika, salje njima brzom postom i oni prosledjuju Beotronic-u. Nekad sve to moze i da potraje. Ukoliko ne mogu da poprave ili nema delova onda se dobija zamenski (novi) TV slicnih karakteristika/cene.
Ne znam da li da se upustam u tako nesto, verovatno cu mnogo da cekam a pitanje kako ce da bude posle otvaranja, ja sam nekako vise za fabricke delove 😀 Obzirom da mi istize garancija tek decembra sledece godine, imam fore da sacekam jos malo
PS: I meni se pojavilo sa svih strana ali se najvise vidi na gornjoj ivici
    175 KB · Pregleda: 123
    92.4 KB · Pregleda: 100
Reklamiraj to prijatelju, malo im je ranije opalio planned obsolescence
Jel opravdana razlika od nekih 23 hiljade u izmedju C765 i C6KS u mislu best buya? Da li neko zna kada će se C7K pojaviti kod nas i zašto nije?
Da, ali se 765 teško nalazi, ostali su neki veći modeli i to izloženi...
Za C7K nam treba neko iz comtrade za insajdersku informaciju
Ima cenu, nema na stanju.
Народе, подлеже ли овај мртви пиксел рекламацији? ТВ је закорачио у продужену гаранцију.
Da li koristite slušalice kada gledate neki video ili TV program na TCL televizorima koji nemaju 3.5mm izlaz, i koje vrste slušalica koristite i kako ih povezujete sa TV-om?
Kako kontrolišete jačinu zvuka na slušalicama - preko daljinskog ili ... ?
Ako koristite BlueTooth slušalice (i koje) da li ima kašnjenja?
Pogledajte prilog 508546
Mislim da se čak i kod novog TV-a i monitora prodavci ograđuju i napišu negde koliki je dozvoljeni broj mrtvih piksela. Ako je samo jedan u pitanju, ne verujem da ćeš nešto moći da uradiš.
Malo je veca mrlja da bi bio mrtav piksel. Sa slike bih rekao da je velicine 10-15mm.
Kolika je velicina te bele mrlje? Ako je manje vidljiva na tamnoj (crnoj) pozadini a bas vidljiva na svetloj a narocito na beloj pozadini u pitanju je odlepljen difuzor na led svetlu ili kako ga jos zovu objektiv (lenses). Desava se da se od prevelike toplote ti objektivi odlepljuju. Pa je jedino resenje da se ponovo zalepe. Ali treba otvoriti tv...sam ekran. Posto je jos u garanciji probaj da reklamiras.
Pozdrav momci, kupio sam nedavno TCL 50P631.
Nervira me obaveštenje prilikom promene kanala,u donjem levom uglu (na slici), da li se može isključiti u podešavanjima i kako?
Tražio sma kao i nisam uspeo pronaći da se isključi.
    121.6 KB · Pregleda: 76
@magnetic pitanja su ti opšta, i ne odnose se samo na ovaj brend. no, svakako ću da odgovorim na neka
preko optičkog izlaza se poveže na DAC koji ima izlaz za slušalice, još bolje ako ima i pojačalo za slušalice
za ovo gore pojačavanje ide preko DAC, ako ima tu funkcionalnost
Je li ti koristis neki konkretan DAC da bi povezao TV sa nekim audio uredjajem, i koji?
to pitanje prevazilazi okvire ove teme. o DAC-ovima i pojačalima za slušalice se diskutuje u podforumu za Hi-Fi
Da postavim pitanje i ovde..
Kad odem preko broswera na Google, ukucam Filmotip, sajt za filmove i serije.. Pustim film, on se pokrene.. I primećuje se blaga usporenost.. Ide film, sve, ali za stoti delić je usporeno.oseca se okom.
Ako povećam brzinu filma da ide na 1.2,ni to ne valja...
Imam LG Tv u dnevnoj sobi, ista ta radnja, normalno teče film bez ikakvih problema..
O čemu se radi i šta da uradim da bi to ispravio.. Ne znam vise sta da probam..
Instalirao sam na TCL androidu i Operu, Mozillu, isto mi se desava sa reprodukcijom filma.. A treba mi zbog deteta u sobi, gleda filmove i serije na tim internet stranicama. Na njima imaju filmovi sa prevodom..
Instalirao sam i HBO Max, ali slaba baza novih filmova, ima, ali tanko..
Ostale aplikacije koje su predviđene za gledanje filmova nemaju prevode.
Da li imate ideju kako da rešim problem na TCL, i zašto kod njega zeza, a na LG radi sve pod konac.
Možda za ovaj moj problem i nije potrebno menjanje refresh rate,za koji sam prvobitno pitao.
Dobre slušalice nemaju primetno kašnjenje. Same slušalice kontrolišu jačinu, a može i daljinski.
Koristim razne modele Soundpeats slušalica, sve mi rade odlično. Najčešće Air 4 i ranije Capsule 3 Pro+.
Danas mi stigao TCL 43C655 4K(moj prvi LCD TV) ali uopste nisam zadovoljan kako skalira FHD videe (npr. sa YT). Kao da su previse umeksani.
Je li postoji opcija na TCL-ovim televizorima sa Google TV OS-om da se to poboljsa ili pak da se promeni rezolucija TV-a sa 4K na FHD u samom sistemu?
Ne može da se smanji rezolucija kao na PC-ju i nema opcije koja reguliše upscaling ali možeš da izmeniš neke opcije u podešavanjima slike. Konkretno, u Clarity isključi sve osim sharpness, to možeš da pojačaš po ukusu. U Brightness stavi local contrast na high, može malo da pojača oštrinu. Isprobaj auto HDR, dynamic contrast, black stretch, peak luminance i gamma u raznim kombinacijama, mada to ne pravi veliku razliku. I u motion -> motion clarity možeš da pojačaš blur reduction i judder reduction, nema veze sa oštrinom ali može da zavara oko da deluje oštrija slika.
