Ova VOX nije inverter?
AI kaže da neka inverter od 18 bi mogla da pokrije tih 65m2
Испрати Фуђицу тему и повољне нордик моделе, то је сигурнија варијанта од ових кунг-фу 24-ки. 65 квадрата може да греје и добра 9-ка ако је простор адекватно отворен и изолован.
Hodnik je u sredini, stolarija je ok i imam 10cm izolaciju.
Sad sam izmerio i tačno imam 60,7m2 za grejanje.
Otprilike ovako izgleda:
    107.4 KB · Pregleda: 95
Moraš neku klimu sa smart AIR funkcijom. Ta funkcija daje vazduhu na kvantnom nivou informaciju gde da skrene i garantovano pokrivaš 65 kvm.
Naravno ovo je šala, a od grejanja onako kako si zamislio nema ništa.
Onda je bolje da gledam toplotne pumpe jer ako stavim u svakoj sobi po jednu klimu isto me izađe. Mislio sam bar u prelaznom periodu da koristim klimu.
Problem sa klimom u hodniku je u tome što ona nema blage veze koja je temperatura u sobama, već meri temperaturu u hodniku, a hodnik će brzo ugrejati.
Kupiš recimo 2x Vivax aeri i staviš u sobe nasmram vrata da guraju vazduh ka hodniku. To te sa ugradnjom ako nađeš klime na akciji izađe oko 1000 eura, što je opet znatno jeftinije od TP.
Imaćeš obe sobe tople, dok kuhinja i kupatilo neće biti hladni
За прелазни период ово може да ради посао, кад дође зима питање...
Ja grejem 60 kvm sa LG 12 i Vivax 9 (ali kilav je ovaj moj model, daleko lošiji od aeri). Uz to je stan trostrano orijentisan sa mnogo staklenih površina. Problem samo povremeno napravi Vivax jer ne radi defrost kako treba i onda mora na off na dan, dva, da se otopi spoljna jedinica, a za to vreme etažno grejanje preuzima taj deo stana. Ali to se dešava jednom do dva puta u toku grejne sezone.
Svakako je napisao da ima i CG (verovatno na struju) ako zapne. Ako ima novca, može i bolje modele, ja mu dadoh budžet varijantu.
Drugar je na kraju prevagnuo na 120 eura povoljniju opciju Haier Peearl premium naspram Mideal All Easy pro. Taman ušteda na montaži, ali avaj, ništa nije ispoštovano od preporuka, nabijena leđima uza zid i uz plafon, instalacija leđa o leđa bez namotavanja, pola lijevog boka klime uza zid, pola slobodno, ne zna ni je li vakumirano, pošto nije on bio kući kada su ugrađivali...
Džaba svi savjeti ovog svijeta i priručnici, kad majstori dođu i sfušere...
Jednostavno nemam reči za sav nemar i bezobrazluk kvazi majstora montera.
Bio za vikend kod rođaka i slična priča kao i kod tebe. Nisam merio unutrašnju ali teško da ima 5cm od plafona. Ima prostora za normalnu ugradnju ali javašluk je neshvatljiv.
Meni je jedino razumno objašnjenje, da žele maksimalno skratiti životni vijek uređaja i čim prije prodati novi i novu uslugu ugradnje.
Drugog rauzmnog - nema.
Isti slučaj, prostora kao u priči, još nakačili na prastare male nosače koje su zatekli, bilo im mrsko nabušiti još 2 rupe i staviti nosač za 18ku ili veći za 12ku... Majmunluk...
Dali mi 2 hisense nordic zavrsile posao ta 75 m2
Sto se grejanja tice.izolacija 20 cm stiropor na spoljnim zidovima, plafon 20 cm vune?
    244.9 KB · Pregleda: 65
Auu druže, daj prevedi ovo. Soba gore levo ima 1cm^2??? Šta piše dole levo? 2 Hisense Nordika ćenda ugreju 75kvm sa takvom izolacijom kao od šale. U prelaznom periodu će biti dosta pali-gasi, jer nema nizak minimum modulacije u grejanju
Burazer oće da ubaci klimu za grejanje. Šta mislite o ovome modelu? Ili nešto drugo za slične pare
Ovo je neka greška u podacim, ili šta već, ali EER/COP su očajno mali. Tu bih pre stavio ASYG18KMTE ako mora 18-ca
Nekako mislim da ce pre biti da je naleteo na onu vrstu " majstora " gde ih je apsolutno briga za bilo sta od navedenog, nego " smlati to sto pre kako bilo " ( mozda drugacije i ne znaju, daj boze da gresim ) " ceka nas jos jedna ugradnja ", ili ga ceka neko dozidavanje nekog objekta da dovrsi 🙂
Dobar majstor gleda da sto bolje uradi, da kasnije nema cimanja-pozive-zalbe, i na kraju da sroza reputaciju. Ovi koje je uboo, po mom misljenju, briga ih i nakon 15 min kad odu sta ce biti ( lako cemo ako bude neki prob, pa razvlacenje preko tel itd ) kamo li da misle toliko unapred da ce mozda nekad da mu ugradjuju novu klimu.
Ti gledas razumno i to je ok, al ovde po opisu razuma nema 🙂
Ako
Ako su ono levo 15kvm i 16kvm, to su jako male prostorije da u njih staviš Hisense ili bilo koju koja ne ide nisko u grejanju. Pogotovo sa takvom izolacijom. Gledaj neku sedmicu, tipa Fujitsu 07kpca, 07kmce, ili Daikin ftxc20e, ftxc20e. U onih 44kvm vidi u Fujitsu temi, imaš povoljno Nordik modele. Cimaj Viacom, pitaj za KHCBN model (9-ka ti je puna kapa za 44kvm) ili bilo šta od Nordik varijante.
    215.9 KB · Pregleda: 38
    566.9 KB · Pregleda: 33
Sa takvom izolacijom, Fuji 07 ili 09 u te dve male sobe a u 44 m2 ja bi stavio 18kmta. Eventualno ako oces da ustedis malo mozes dva kineza TCL sto nisko moduliraju u male sobe. Nordic modeli ti ne trebaju pogotovu Hisense Nordic ako pricamo o starom modelu jer on ispod 0 pali grejac od 150w non stop. Sto ima smisla kad nemas izolaciju ili ako ti je kuca na planini gde ima tipa 10 dana za redom da bude svaki dan -10.
Ako
Gree amber premijum 12 btu dali bi ona zavrsil
Posao? Za 44 m2
Zavrsila bi posao!
Sto se tice modulacije ne ide ispod 500w 🙂
U prelaznom periodu moze se rezim on/off izbegnuti sa I-Feel!
Posao? Za 44 m2
Ne, preveliki minimum, ne spušta ispod 500W iz utičnice, to je za neizolovan prostor. Biće ti pali-gasi režim. Poslušaj šta kaže ivanojle.
Zavrsila bi posao!
Čovek ima omotač od izolacije sa svih strana po 20cm!
Kako su uspeli nabiti toliku klimu na nosace za 12k? Ona bude skoro knap na nosacima za 18k, bez motanja cevi pozadi…
Ja kada sam montirao tu 18k stavljao sam nosace od 24k zbog bunta cevi iza..
Ma sve se može, samo da se što brže završi... Nagruvali nekako na nosač, instalaciju maksimalno skratili, stavili samo 2 gumene podloške, obje na desnoj strani, 😂 😂 😂
Još sve u normalnoj visini, unutar balkona, milina raditi, skoro da ne moraš ni na lotre, imaš gotove nosače, rupu od starih cijevi, sve na izvolite, i mrsko im se potruditi oko bilo čega. ***** ti.
Kad citam sve ove komentare ispada da naj bolje sam ugraditi. 100€ vakum pumpa, ostalo se lako snadje i polako. Pa i citav dan da radis opet ispada bolje.
Zdravo, ljudi!
Evo me opet, posle mesec dana, kao korisnik Haier Flexis 18 klime.
Pokušaću ukratko da opišem svoj problem. Kada je napolju vrućina od barem 28 °C, klima hladi na Cool 16°C i uključim turbo mod, ali komotno mogu da stojim ispred uređaja — nije preterano jak hladan vazduh. Sobu od 20 kvadrata ne može da spusti temperaturu ispod 24 stepena.
Kada noću spoljna temperatura padne na 23–24 °C ili manje, klima se često (ne baš uvek) pretvori u ventilator, a u stanu imam, na primer, 29 °C. Tada moram da isključim klimu iz šteker-utičnice da se isprazne kondenzatori, pa nakon 15–20 minuta kad je ponovo uključim, ponovo počne da hladi ali sa jačinom hladjenja i dalje postoji problem.
Testiranjem preko mobilne aplikacije primetio sam da kada pali kompresor klima nikad ne radi jače od 51% (programer sam i ne pitajte me kako sam to video). Pokušavao sam da uključim režim I FEEL na daljinskom upravljaču kako bi očitavao temperaturu s njegovog senzora. Daljinski sam namerno postavio pored internet rutera, gde konstantno pokazuje 35 °C, ali posle nekih 5 minuta deluje kao da klima zaboravi da je uključen I FEEL i ponovo očitava temperaturu unutrašnje jedinice, sve u svemu ne promeni jačinu hladjenja iako je 16°C podešeno a klima očitava da je 35°C. To vidim u mobilnoj aplikaciji, jer prikazuje trenutnu temperaturu spoljne i unutrašnje jedinice, a kad je aktivan I FEEL, umesto unutrašnje jedinice prikazuje očitanu vrednost sa daljinskog upravljača.
Da li je neko imao sličan problem? Pišem vam u nadi da je neko već naišao na ovo i da bi mogao da mi pomogne ili da me uputi na pravi način. Svakako planiram sutra da pozovem dobavljača od koga sam kupio klimu, pretpostavljam da će mi dati rešenje ali i nisam siguran. Majstor koji mi je ugrađivao uređaj je van zemlje već dva meseca. Ako imate kontakt nekog dobrog majstora u Nišu dajte mi kontakt i to znači 🙂
Hvala svima unapred!
Zdravo, ljudi!
Nemoj kontakt dobrog majstora, već neka ti neko iz centralnog servisa proveri o čemu se radi, pre svega zbog garancije, s obzirom da je onaj što ti je garanciju overio tebi nedsotupan. Možda je uređaj ispravan, ali je loše ugrađen. A možda je i do samog uređaja.
