AMD RX 9000 / RDNA 4
Ne znam kako je kod drugih modela, ali kod Sapphire Nitro+ je ista kriva i kad je uključen zero fan i kad je isključen. Jedina razlika je u tome da li se ventilatori uključuju odmah, ili bleje dok temeperature ne pređu 50 stepeni.
Tako se identicno ponasa i XFX Quicksilver
Sapphire RX 9070 Nitro+
Kad je uključen zero fan, onda je ovako
Za RDNA 2 postoji More Power Tool gde se mogu postaviti drugačiji limiti za ventilator od onih u VBIOS-u i te vrednosti se upisuju u bazi registry. Mogu se sačuvati kao *.MPT fajl ili kao *.REG fajl za naknadno korišćenje, kad se instalira novi drajver ili kopija windowsa, da ne morate ručno.
Za letnji period koristim kao na slici. Sve je postavljeno je tako da se ne gasi prilikom gledanja videa, jer fabrički pali-gasi, raste na 60°C, brzo rashladi na 50°C, ugasi, opet na 60°C, opet gasi na 50°C, itd. Ovim je to izbegnuto, plus ugasi ventilator nakon gledanja videa.
Možete eksportovati Vaša podešavanja za krivu ventilatora u Adrenalinu, da ne bi opet radili ručno.
OPREZ!
Ako Adrenalin javi da su resetovana podešavanja, najčešće usled nestanka struje, MORATE opet podesiti krivu ili importujte već prethodno podešenu krivu po želji. Ako to ne uradite, niko ne odgovara, šta će možda dogoditi nakon toga, jer zapis "PP_PhmSoftPowerPlayTable" u bazi registry više nije fabrički.
Ovo je primer, morate sami videti podešavanja za Vašu RDNA2 grafičku kartu. More Power Tool radi i na RDNA1 kartama, tako navodi IgorLABS.
trenutna temp zero fun
doduse sada je noc i otvoren prozor ali i preko dana nisam video vise od 41,42 stepena.
Kartica koju imam trenutno je AMD Radeon RX 7700 XT Sapphire PULSE 12GB VRAM koja radi na 2550Mhz. Dakle reč je o kartici koja ima nešto viši klok od AMD-ovog referentnog modela, usled čega se bogami dosta greje, što mi se naravno nimalo ne dopada. Karta ima dva ventialatora i čini se da ovo nije dovoljno za ovakvu postavku, pa je epilog takav da bukvalno u roku od par sekundi izađu na 100% čim se pusti neka zahtevnija igra, pošto hotspot prebacuje 80 stepeni, a memorije su na 90 i kusur.
Rešenje je naravno undervolting i underclock u ovom slučaju ili spuštanje frekvencije na jezgrima sa 2550 na recimo 2350 ili 2250Mhz, a takođe i spuštanje voltaže sa 1150 na 1000mV, shodno tome koliko je ko osetljiv na buku koju prave ventilatori. Pošto ja preferiram tiši rad i shodno tome imam PC setup koji je smešten u silent kućište, rešenje kojem sam ovde pribegao je spuštanje frakvencije na 2250Mhz i 1000mV. U ovoj šemi karta nije bučna u igrama pošto hot spot ne prelazi 67 stepeni.
Gubitak je okvirno oko 6-7 FPS-a u najzahtevnijim situacijama (primer dole iz UE5 demo mape koja koristi hardverski RT sa basic postavkama za GI render distace i Lumen GI Final Gather Quality - 2500Mhz vs 2250Mhz). Reklo bi se da je ovo korektna varijanta pošto je kartica znatno hladnija i tiša u radu. :cool:
Što se tiče zero moda za ventilatore, u principu koristim tu postavku kontinuirano osim leti, kada mi se čini da je ipak pametnije ostaviti ventilatore da rade. U kućistu koje imam ionako se ne čuju dok je karta u idle modu. Vidi slike za razliku u temperaturi zero RPM on i off.
AMD_Software_Adrenalin_Edition211559.jpg AMD_Software_Adrenalin_Edition211955.jpg
Refuge_(64-bit_Development_PCD3D_SM6)205820.jpg Refuge_(64-bit_Development_PCD3D_SM6)205253.jpg
Mislim da je tu vreme za novu pastu ili PTM7950. Meni su na slikama, možda prevelike razlike između GPU i Hotspot temperature u mirovanju. Ako je u radu, na default-u razlika veća od 20 stepeni, nova pasta ili PTM7950 ili nešto ne naleže kako treba.
Pa u mom slučaju je to nekih 7-8c tako da je tu sve ok rekao bih, a situacija sa naglim temperaturnim skokom u zahtevnijim igramna na fabričkim podešavanjima je od prvog dana. Problem je ponajviše u samom dizajnu ove kartice i moram da konstatujem da hlađenje jednostavno nije propisno rešeno. Ako se ne varam solidan broj kartica iz serije RX 7xxx prebacuje 80c u zahtevnijim igrama, što ne mislim baš da je normalna situacija.
Opet sam na rx570 jos od maja meseca, 9070xt morala da ode zbog auta.
Pulse safirka 9060xt je ok kupovina iako ima te ventove s kliznim lezajevima?
Ja je imam već par meseci nema problema nikakvih.
Eto zašto mi se nije sviđao Nitro...
I baš me zanima da li to što kabl ide baš preko izduva igra neku ulogu u tome.
Nema ovo veze s izduvom, po ovome koliko kabel izlazi iz proreza na kućištu, meni deluje da je kabel bio preterano zategnut i da je to vuklo konektkor i uzrokovalo nepravilno opterećenje istog. Poznat problem sa 16-pin kontorima. Mora se ostaviti tih par centimetara između konektora i mesta gde savijaš kabel da bi se izbegli problemi.
Kad sam kupio grafu, jedno vreme sam je koristio bez onog dodatnog bekplejta da mogu da proverim da kabel do grafičke nije zategnut i da nema nikakvog zatezanja na konektoru.
Ma daj, opustite se, tek drugi slucaj, od koliko stotine hiljada. I naravno da je covek kriv, ne maze i paze svi svoj hardver.
Ma 16-pin konektor je loš dizajn, nema tu nikakve sumnje. Mora se paziti kako se savijaju kablovi i da nisu zategnuti. I HN je došao do zaključka da je najčešći uzrok topljenja konektora greška korisnika, kad je kabel zategnut i vuče konektor.
I sta mislis da se desi sa toplotnom energijom koju generise graficka karta u idle kada iskljucis zero rpm mod? Da li je manje generisano? Da li magicno nestane iz kucista? Ne, generise se identicna kolicina, samo je ventilatori drugacije "preraspodele" po kucistu, ukljucujuci i na ostale komponente, a obore temperaturu same karte. Modeli sa turbinom topao vazduh izbace napolje, ali oni ionako obicno nemaju 0-rpm.
I slazem se da graficka traje krace, potpuno si u pravu, napisao sam to gore. Samo i dalje mislim da je to potpuno irelevantan podatak, sem mozda ako ces istu kartu da koristis najmanje 15 godina (a verovatno i dosta duze od toga).
Upravko tako.Koga briga sta ce biti sa karticom za 15 godina.Neka odradi 5 godina plafon,posle ionako ide zamena.Kupio si je da je eksploatises,kad krene da zeza,ili sredjujes koliko se moze,ili menjas,ako do tada ne postane slaba za individualne potrebe korisnika.
Nema ekonomske isplativosti koristiti istu karticu duže od oko 5 godina. Napr. ja sam koristio 7970 do pre ~2 godine, ali ta mi je pojela više struje nego što košta neka kartica koja je mogla da je zameni tamo negde 2019... isto je sa svakom tehnikom, nova veš mašina je otplatila sebe kroz bolje programe za 3 godine korišćenja, isto i nekoliko rashladnih uređaja...
Upravo.Nema potrebe opterecivati se toliko hardverom.Drndas dok radi i odradjuje posao,posle toga te zaboli....Ja se uopste vise ne cimam sa tim glupostima oko hladjenja.Kako je fabrika podesila,to je...Start gaming i cepaj.Moja kartica recimo u full loadu i kad je cpu skoro do maks opterecen ne prelazi 63,64 stepena,a pritom nije uopste bucna,da kazem da je totalno necujna.Dok traje,traje.Da pocne da se za godinu dana greje i do 70stepeni,uopste se ne bih potresao.Ionako ce za tipa plafon 2 godine da leti :D .Najverovatnije,samo nek je zdravlja i dobrog gejma.
Sta znaci ovo, SI model
    104.6 KB · Pregleda: 65
Isto se radi i sa procesorima, znaju da budu dosta jeftiniji ako dođu u plastičnom pakovanju bez kutije, a sve je regularno, čak i garancija.
zanimljivo mi je koliko 2 totalno drugačija proizvoda mogu da budu u par % bukvalno greška pri pokretanju testa je tu negde... u USA AMD je 150$ jefitniji trenutno...
komična mi je i situacija sa 5070 vs 9070, realno nisu ni za poređenje, 9070 verovatno best buy ove generacije od svih modela... ko može da dobaci do te cene...
