Yunet optika - mts
Naravno,kod njega je problem samo treba iscackati sta je.
И посредством admin налога, са приступном шифром на налепници, (и) у тој секцији поставки (LAN > DHCP/DNS/Port Mode...) није омогућена промена вредности.
Ко успе самостално нек' јави, користиће итекако.
Browser - F12 or right mouse click "inspect element"
change disabled="" on enabled="":
IPv4:
<input formcontrolname="ipv4Address" id="txtIpv4Address" type="text" class="ng-untouched ng-pristine" disabled="">
MASK:
<input formcontrolname="subnetmask" id="txtSubnetmask" type="text" disabled="" class="ng-untouched ng-pristine">
DHCP:
<input class="align-middle ng-dirty ng-touched" formcontrolname="dhcpEnable" id="checkboxDHCPEnable" type="checkbox" disabled="">
DHCP start:
<input formcontrolname="dhcpstartip" id="startip" type="text" disabled="" class="ng-untouched ng-pristine">
DHCP end:
<input formcontrolname="dhcpendip" id="endip" type="text" disabled="" class="ng-untouched ng-pristine">
DHCP time:
<input formcontrolname="leasetime" id="txtLeaseTime" type="text" disabled="" class="ng-untouched ng-pristine">
Save button:
<button _ngcontent-ng-c667866571="" tappable="" type="submit" category="primary" small="true" class="" disabled="">
Različite su vrednosti kod Nokia WiFi Beacon 3.1 - npr. za DHCP start IP address je moguća promena vrednosti sa:
<input subtext2-regular="" ngdefaultcontrol="" name="value" class="input-box medium ng-untouched ng-pristine" type="text" placeholder=" " minlength="" maxlength="" enabled="">
... [Save] sa:
<button _ngcontent-ng-c667866571="" tappable="" type="submit" category="primary" small="true" class="" enabled=""><span _ngcontent-ng-c667866571="">Save</span><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----></button>
... ali promene ne ostaju sačuvane. 🤔
Ja sam u cetvrtak imao napade na mikrotik ruter (vrv bi bio napad i na nokiju, ali nije bila povezana). Napadi su bili u smislu neovlascenog pokusaja logovanja na rutera sa razlicitih VPN-a preko telnet, ftp, ssh i api servisa.
Uglavnom, nakon toga preko mikrotika ne mogu vise da izadjem na internet uopste. Morao sam da vratim nokiju i raskacim mktik. Tehnicka za sad nije mnogo pomogla, sem sto su mi rekli da promenim SSID i pass (pri cemu ja nisam ni koristio nokijin wifi nikad). Imam svoje AP-ove.
Da dodam, da uopste nisam kapirao da je neki problem sa yunet mrezom, a sad citam da su imali problem na nivou grada. Nisam pametan.
Jednostavno napravi firewall pravila u mikrotiku i resen problem..
To sam i uradio dok je trajao napad, ali izgleda mi Eunet blokirao mikrotik nekako, posto nakon namestanja firewall pravila nije bilo vise neta uopste. Brisanje firewall pravila takodje nije omogucilo da imam izlaz na net (vratio sam podesavanja koja su bila pre napada kada je net radio, i dalje nista). Posle sam pokusavao da resim na razne nacine, ali bez uspeha.
Nemam predstavu sta se desilo.
Probacu ovih dana opet da podesim.
Jedino ako ti je blokirana mac adresa tog mikrotika. Ako imas opciju da neki drugi ruter povezes cisto da vidis da li ce raditi. Bar tako da eliminises dilemu da li je do uredjaja ili je nesto drugo u pitanju. Pa onda kada budes zvao njihovu podrsku da znas na sta da se fokusiras.
Licno koristim OPNSense i AP umesto njihovog Nokia rutera. Cak sam menjao harvere za opnsense ali nisam nikada imao problem.
Uspeo sam da resim danas. Napravio nova podesavanja u mikrotiku i nije vise bilo "blokada" sa Yunet strane. Sad sve radi kako treba. Ne znam da li su oni nesto cackali.
Dodao i firewall pravila za bezbednost i napravio cak i failover na SBB (na koji imam jos ugovor oko 1g). Uglavnom, za sad sve radi kako treba.
(Nokia ruter ne koristim).
I koja su iskustva na kraju?
Trenutno u novoj zgradi Orion još uvek nije "ušao" i ne zna se kada će, a MTS treba svakog trenutka da pusti optiku jer su još tokom izgradnje provukli optiku, ali mi yunet deluje kao najbolja opcija trenutno jer me ne interesuje toliko sama tv aplikacija, a i deluje mi da ne koriste cgnat?
Ja imam uslugu samo interneta od početka godine i zadovoljan sam. Dva puta sam do sada imao prekid i bilo je do mts-a (bar tako kažu). Za tv i aplikaciju ne znam. Ne koriste cgnat, dobijas javnu statičku adresu.
  • Like
Reagovanja: Ube
U mojoj ulici su proviki optiku. E sad gledam yunet cenovnik koji je dosta fer i naravno staticki ip što mi treba. Jedno sto me zbunjuje piše uvođenje košta 12.000din. Jel neko od novih korisnika koji nisu imali optiku platio uvođenje optike?
Citaj kao da pise "Cena bez UO / gde se samo u tom slucaju instalacija naplaćuje 12000" i ispod toga su navedene cene paketa u toj varijanti.
Cena se odnosi na uvodjenje bez ugovorene obaveze sto je jasno napisano u tabeli. Sa UO vec od 6 meseci pa do 24 meseca uvodjenje se ne naplacuje.
Može li neko da mi potvrdi da su mu ovi uveli instalacije do kuće stana. Pošto sam ja iz razgovora na kraju zaključio da oni samo pružaju uslugu,ako su ti već razvučene instalacie od strane mts ili yettela. Oni ti šalju opremu i ti kad montiraš uređaje zoveš da ti aktiviraju.
Потврђујем инсталацију + поставку опреме + услугу... Ти си при томе домаћин и корисник. Само напред, не'ш погрешити.
Provlače komplet optiku. Ja sam bio na koaksu pa su provukli optiku od hodnika zgrade do mesta u stanu koje je meni odgovaralo.
Jel ima jos neko da mu ne radi net? Vec od 18h, korisnicka prosledila mts-u. Ovoliki downtime sam imao kod proslog provajdera za 8 godina ukupno...
Da li neko zna, kada se uzme opcija bez uo i plati tih 12.000 dinara, da li postoji opcija da se po potrebi aktivira usluga samo u pojedinim mesecima?
Konkretno, imam mts optiku na vikendici koju ne koristim od oktobra do aprila. Rado bih platio uvođenje 12.000 din, pa posle da biram u kojim mesecima bi mi bila aktivna usluga.
U slučaju da može, mnogo bi mi bila bolja opcija da uzemem yunet nego da plaćam paprene i bezobrazne cene box paketa mts-u
Za optiku ne moze. Imas na sajtu.
Da isto i kod mene. Zvao ih sinoc oko 20h i imali su neki grupni prekid.
uzmeš ugovor na 6 meseci, kada istekne vratiš opremu, i kada želiš ponovo sao ih nazoveš.
A ti isplaniraš od kada do kada želiš i izbegneš 13.000din priključenje, onda je besplatno
Ali je cena pod UO poprilicno manja od cene bez iste. Doduse,meni je cena bila puno manja od dogovorene,ne znam zasto. Istekao mi je 6.mesec pa cu videti koliko cu dobiti “punu” cenu.
Da li je neko uz optiku uzeo i tv paket kako to radi da li ste zadovoljni.Da li se ova njihova aplikacija razlikuje od ove mts supernova ili je to ista ta aplikacija. Na sajtu za optiku za razliku od ove adsl iptv ponude gde imaju 3 iptv paketa piše samo jedan tv paket da li su svi ovi kanali sa sajta u ponudi uz taj jedan paket ili je to neki osnovni pa posle ko mtstv aktiviraš ove filmske muzičke zabavne posebno.Da li ima besplatnog sadržaja u video klub kao npr superstar apolon i hbood uz hbo paket.
Pozdrav
Evo ja sam obnovio UO kao box paket net 600/300+TV+HBO. Ova aplikacija je malo drugacije uradjena nego supernovina move&go vise lici na Irisgo. TV kanali su svi tu koji su ti i napisani na sajtu, nema posebnog biranja kanala ako hoces filmske,muzicke i sl. Jedino je HBO poseban i on se aktivira posebno. Apolon nemas u video klubu ali HBOod imas kao i neki 4k video klub sa filmovima i serijama u 4k. Inace kvalitet slike je odlican, trebalo bi da imaju FHD 1080p50, bar koliko mogu da uporedim sa orion tv aplikacijom koja ima player na kome mozes videti tacno koji kanal ima koju rezoluciju i sa koliko fps se emituju. Od 4K nemoj puno ocekivati nema nikakve razlike izmedju HD kanala i 4K doduse imamju samo 2 ( Travelxp i newsmax) jer ocigledno emituju u 20 fps a ne u 50 fps kako bi trebalo. Ako se odlucis i za TV dobices Hiaomi tv box, ja ga ne koristim jer taj uredja nema podrsku za HDR10/HDR10+ i tu se prica zavrsava, prosto sa HDR10 imam neuporedivo bolju sliku u odnosu na DolbyVision koju ,,gura,, taj proizvodjac. Mozda ugovor na 12 meseci pa probaj TV kako ti odgovara.
Nadam se da sam ti koliko toliko pomogao.
Hvala pomogo si mi više tvojim odgovorom nego što su mi oni koji nude uslugu,kad sam njih isto pitao.
Da li bi bilo problema sa torentima zbog statičke adrese?
Što bi bilo problema, mogu samo bolje da rade.
  • Like
Reagovanja: ZAP
Mi box podrzava hdr .
