GREE klima uredjaji
  • Začetnik teme Začetnik teme romim
  • Oznake Oznake
    133
E da, to sam zaboravio da vas pitam, a važno je. Limitiran sam brojem utičnica pa sam klimu priključio na produžni marke Prosto 3×1,5 mm od 10 metara. Taj produžni ima samo jednu utičnicu i ništa osim klime se neće tu priključivati. Evo, za ovih nedelju, dve koliko imam Cliviu nisam primetio da se kabl greje. Ne znam kako će se ponašati zimi pa molim iskusnije po tom pitanju da me posavetuju
    93.3 KB · Pregleda: 119
Pozdrav,imam gree muse 12k,na hladjenju pocne da smrdi na kiselo,na par minuta vrv i onda prestane.
Nisam ni primetio dok mi to nije prijatelj zakukao kako njegova isto smrdi posle nekog vremena kad se upali.
Izvalili smo da je to vrv jonizator problem,kad ga upalim na daljinskom smrdi,kad ugasim prestane.
Njegova je u garanciji, godinu dana nema od ugradnje,zvao energy net i oni kazu da je oprana jeftinim sredstvom za klime 🙂,crnjak jer je bas tamo kupljena hemija,prave se blesavi prebacuju na servis sto je prao klimu.kaka jajarska firma
Zavisi i kako se koristi klima, ako se samo ugasi posle hladjenje normalno da ce se brzo usmrdeti...
Takodje i onaj X-Fan je samo marketing, sta ce da osusi za 2-3min?
Ja moje pred gasenje pustim jos neki 45-60min samo na vent. da osusi sve lepo...
MHI ima slicnu funkciju kao X-Fan ali tamo vrti turbina jos 2h 😉
Amber 9 Premium(2017) oprana u aprilu, a Muse(2023) pocetkom juna i do sada nema nikakav miris na kupusijadu 😀
Nije problem u tome,falicni su vrv jonizatori a oni se prave grbavi,imam bergen jos stariji i nema taj problem,kod drugara viole i nema problem.
Drugari cista klima a smrdi na kiselo nesto,iako je ugasen jonizator on ga vrv povremeno upali iz samo njemu znanog razloga.
moja muse tek luduje,kad dostigne zadatu temp ugasi se bukvalno odma,nema da ko sve klime vrti kontrolnu brzinu,al neka je jos malo,bar mogu na njoj da skinem taj jonizator pa da vidim dal ce se resiti problem smrada,kad ovi bobani nece da rese
Moja normalno radi!
Kad ugasi kompresor, turbina normalno dalje vrti dok ne upali ponovo kompresor!
ne da stane nego ode u gasenje,nema paljenja dok je ti rucno neupalis.kupio sam je zimus da se grejem i ok je radila,nisam primecivao to,samo da lose modulira,i da tuce 1450w 🙂
al *** nju... nego nova ta muse od kolege je jos gora od ove sto je par godina stara 🙁
    75.1 KB · Pregleda: 50
    53.1 KB · Pregleda: 34
    47.8 KB · Pregleda: 43
I ja sam primetio neki čudan miris, ne umem da ga opišem, i javi se samo kada klima dostigne temperaturu hlađenja i autofan smanji na najnižu brzinu. Kupljenja je nema mesec dana, odradio sam auto clean misleći da je možda nešto fabrički, ali ne.
U pitanju je gree comfort clivia 12k
Ja sam imao taj problem sa gree violom, pa sa gree muse, sada imam i sa fujitsu, oseca se kao na kiselo kada se ugasi kompresor i ventilator vrti da osusi, kada krene da hladi nestane taj miris.
Ne kontam sta radite sa tim klimama(svih brendova) pa se tako usmrde. Eno ona moja mjesec dana radila bez ikakvih mirisa.
Nikad je nisam profesionalno ocistio, jesam u diy varijanti sa pjenusavim sprejevima. Prije koristio skuplji Zep Venture, sad uzmem najjeftiniji za klimu/autoklimu, msm oko 4 eura da kosta, neki talijanski no name.
Mislim samo jednom da mi se to desilo da se malo osjecala na kiselo za ove sve godine.
Doduse vjerovatno igra ulogu sto tu vise ne zivim aktivno, radi mjesec na grijanju, mjesec na hladjenju godisnje.
Il do toga sto se ne kuha, ono kako dodjem na godisnji uglavnom vani jedem.
Al eto mjesec dana u cugu radila, apsolutno nikakav miris, a bilo je toplo i vlazno vrijeme.
Ne radim ništa, moja jedva mesec dana kako je montirana. Dok hladi sve je okej, kada se autofan spusti na najniže, kompresor se isključi i troši samo 18w na ventilator onda kreće taj miris. Možda grešim negde u podešavanju, stvarno ne znam
Ako si malo čitao teme vezane za klime od Gree ti je best baj za te parice Fujitsu 12 mislim da je oznaka KHCA tako nešto pisali su ljudi ili ako ubodeš 9KXCA Nokrijicu.
Mislim da gree nema tu opciju da ugasi ventilator.
Ima rucno podesavanje! Kad krene nesto da mirise, zaustavis lagano turbinu sa ovome: 😀
Salim se 😉
I ja nisam do sada cuo da to ima Gree 🤔
Iskreno mislim da bi se tada klima mozda jos brze usmrdela, ipak mu to dodje kao pali/gasi!
Npr. Kao ljude sto koriste klime pun gas hladjenje i onda odmah Off! 🤔
Mozda i gresim...
Treba drugaru nesto sto jace za te novce, tako oko 800 eura, a fuji je ovdje preskup i malo ga ima
Amber Pro ali odmah da kazem da ne ide ispod 500w!
Koliko je onda Ultra kod vas ili kod njega?
Ako je iz CG neka proba da upeca staru Amber Comfort (spoljna oko 34kg) i ide ispod 200w na grejanje, slabija od nove Amber Pro ali zato opet klasika kod nove 500w i spoljna 29kg 🙂
    169.3 KB · Pregleda: 27
Aman ijekavski se govori i u Bosni 😂 Nema ovdje gotovo ništa od ozbiljnijih Gree modela, u miša mu... Ima Airy a i on je spoljnja 27 kg neto, a nešto ima i od Azuri klima ali isto tanjež, 18ka spoljna 27-30 kg
12kmcg /aoeh12kmc ima za 800
hisense nordic ima li smisla u ovakvoj konstelaciji?
