Problem sa ventilatorima
marko19954
Zapažen
Pozdrav svima.
Novi sam na forumu mada pratim ga odavno ali konacno da napisem i ja nesto.Imao sam u racunaru (MS Titan II) one fabricke ventilatore i kontroler koji je crkao pa sam ja sve to menjao i konacno sam resio da sve to pobacam i uzmem arctic p12 pwm pst a-rgb i dok su bili povezni uz pomoc "PST" ,sve je radilo kako treba ali dosta mi je bilo kablova jer 6 venta,a jos kuciste crno,kablovi beli(nije bilo crnih) pa je kuciste bilo puno kablova i uzmem kontroler neki na kp-u koji sam povezao uredno i bez problema i sada sve to izgleda prelepo ali...uvek ima to ali,pwm odnosno same ventove racunar ne prepoznaje,a pwm radi jer cujem i vidim kako mi se zalepljenej trakice vijore ,a zalepio sam ih jos dok sam imao MS ventove i video da od njih nema nista pa sam zamenio.
Dakle sve radi kako treba samo kontroler ne prepoznaje racunar i ostala mi je jos jedna opcija da jedino izmenjam mesta konekcije ventova jer prva dva mesta su za CPU vent,a ja sam prikljucio u tom a-rgb ulazu jedan od venta pa me interesuje da li to moze biti zbog toga mada iskreno sumnjam ?
Svaki savet je dobrodosao jer ni ja kao ni neko drugi nisam svemocan i uvek ima to nesto sto neko ne zna ili nije imao do sada iskustva.
Doduse,postoji jos jedan problem,a to je da racunar ne gasi ventove kada udje u sleep mod i znam da treba da promenim nacin spavanja samog racunara ali me iskreno mrzi pa ga ni ne stavljam vise u sleep mod nego ga prosto ugasim tako da nista za to.
Koja ploča i koji je to taj kontroler ?
U principu kontroler ili hub mora da bude povezan sa pločom da bi mogli ventilatori da se kontrolišu iz biosa ili softvera,
RGB/ARGB nema veze sa motorom ventilatora. Potpuno je odvojeno.
Umesto pravog kontrolera praktičniji je samo HUB, ako je 3-4 ili manje ventilatora prikačeno za hub onda ne mora ni da ima dodatnu struju..(SATA ili Molex)
Nisi napisao koji si HUB uzeo. Imaš one Kineske sa daljinskim gde se kontrola ventilatora, ako kabl nije nakačen na matičnu, obavlja putem daljinskog.
Ne,ja licno nevolim te koji se kontrolisu putem daljinskog pa ih i izbegavam.Uzeo sam onaj nazovimo ga standardnim koji se kontrolise uz pomoc maticne.Sve je povezano kako treba,pwm kabl,d_led odnosno 3 pinski konektor kako na maticnoj tako i na kontroleru ali ne prepoznaje ga racunar.
Evo,uzeo ovakav isti.
To nije kontroler nego samo HUB/razvodnik sa dodatnim napajanjem da može da napaja više od oko 3 ventilatora jer su izlazi na ploči ograničeni na 1Amper. Nema tu nikakve elektronike (kao na kontroleru) pa nema šta da se prepoznaje sem samih ventilatora.
ARGB je naravno ovojen od motora i potreban je software za regulaciju i nameštanje svetla/boje.
Neznam kakva ti je kombinacija hlađenja ali ventilatori na CPU kuleru treba da su odvojeni od onih na kućištu i nikako na isti hub jer hub ne prepoznaje razliku kao što to rade pravi kontroleri.
Jedno mi nije jasno, da li imaš problem sa brzinom ventilatora ili sa ARGB il sa oba?
Kao što ti napisa @Pauk ovo je HUB a ne kontroler. Nema tu šta kompjuter da prepoznaje. Ono levo gde piše PWM povežeš na bilo koji četvoropinski konektor na matičnoj na kojem ne piše CPU ili OPT ili RGB i ploča će da kontroliše obrtaje ventilatora. Nadam se samo da nisi ventove povezao na onaj četvoropinski sa leve strane HUBa, jer je to RGB (ne ARGB) konektor.
I da bi ventilatori prestali da rade trebao bi da isključiš kompjuter, a ne da ideš u SLEEP MODE, jer se tada komnpjuter ne isključuje već samo "primiri" kako bi mogao brzo da se uključi. Možeš slobodno da klikneš na SHUT DOWN kad hoćeš da odspavaš, to ne oštećuje ništa. :)
    422.3 KB · Pregleda: 4
a jesi sata usteko u maticnu..
Kakav crni SATA u matičnu ? Ide na sata priključak sa napajanja.
A gde će to da ugura SATA napajanje u matičnu ?? :D :D :D
usb header na maticnu...greska..sata sa desne u psu...i probaj preko fan control, speedfan, rgb fusion il icue..negdje sam naletio na artic fan hub radi sa icue..
Usb je 5v a ventilatori 12v. Na tom hubu nema nigde zs USB a zaštp bi ?
