Fujitsu klima uređaji
Imas mislim na forumu ovde stari model Nordic da je kupio decko da je min isla do 300w
Pa kako očekivati da nešto tako brutalno jako, ide na 200W?
Jesi kad vidio motor od 200+ KS da trošli 4-5 litara? Osim nizbrdo :)
Imas auto od 500ks da trosi 3l, a imas i jacu od te klime da modulira na 100W.
Modulacuja nema veze sa potrosnjom, klima koja ne ide ispod 300W moze biti ekonomicnija od one koja ide do 100.
Zezam se, jer u posljednje vrijeme samo se bacaju sitne i što sitnije brojke modulacije, kao da je to presudno i jedini indikator kvaliteta uređaja, ili da nam je kW el. energije 1 euro, pa ćeš propasti ako ne modulira ispod 200...
heroj, usput, imaš li gdje podatak koliko Nocria 12ka vuče najmanje? Koja god,starija, novija
Bogami ovih par dana čujem da je solidno hladno gore. Možda može polako da se zagreva za teže uslove. 😂
Dobar izbor, moj kum proslu zimu prevalio sa njom ( uzeo je na moju preporuku ) kuca bez izolacije, greje oko 30 kvm deo kuce, nemacka, severni deo, neko selo tamo, ide temp i ispod -15, nikakvih problema, zadovoljan.
Imao srecu zbog tebe :)
Lepo bi se zeznuo, a razlika 50€ koliko se secam :LOL:
Pozdrav, moze mala pomoc, da li neko ima ovu klimu ASEH12KLTA/AEOH12KLT i kako mu se pokazala na grejanju?
Imam 12llc i zadovoljan sam s njom ali nje nema vise u ponudi
Nema to niko druze, po spec, izgleda da je za hladjeneje primarno namenjena.
Gledaj KG, KM, ako mislis da grejes do 40 izolovanih kvm.
Steta sto vise nema llce 12, mislim da sam zadnju seriju uzeo, 2022 stoji na unutrsasnjij, a moja druga KM 2021, znaci novija je starija :)
Uzeh 12KETA za dnevnu sobu u stanu od oko 30 kvadrata, dobro izolovan i ususkan stan.
Za kucu koju vec grejem sa 4 klime sam uzeo 07KETA za deciju sobu od 15ak kvadrata, za hladjenje i grejanje. Posto je spoljasnja za 09 i 07 ista, uzeo sam 07 da bi na hladjenju mirnije radila. Imam 07LMCE u 9 kvadrata sobi i bas mi se dobro pokazala za grejanje i hladjenje, ne oseca se da radi.
Za 12KETA mislim da sam bas dobro prosao, 70,800 direktno od uvoznika, 07KETA 51,000.
Za tu lovu odlicno. KETA ti je potpuno iste spec kao KM, sa drugacijom unutrasnjom.
Za taj prostor zavrsio si posao, samo vodi racuna da ne ukenjaju instalaciju, to je vrlo bitno, kao sto svi znamo.
Ja sam skoro uzeo GENERAL ASHG09KETA.
Soba 25 kvadrata, sunčana strana, dobra izolacija.
Mogu reći da nisam baš zadovoljan kulturom rada, tj. mislim da modulacija ne ide nisko, klima se zaleće, malo duva, gasi se i tako u krug...
Jel si greja s njom, kakva su tu iskustva ?
Kako su to te 9-ke shebane, sem mozda Daikina, malte ne ni jedna ne radi kako treba.
Do koliko se zaleće, u snazi [W]? Jesi li probao da je ograničiš sa Low noise npr?
Uskoro stiže Tapo P115, pa ću ispratiti tačno.
Low noise opciju jesam kratko probao, ali nisam primetio da pravi neku razliku.
Bas cudno za fuji! Ako je stavis na auto,nema tu ni z od zalecanja! Ova kod mene ... odradi to sto treba i onda jadi i jadi. Ako bih naveo kao problem,to je hladnoca vazduha na izduvu. Nije onako kako sam ocekivao.
Ne bi bilo lose da izbacis tad jedan screenshot(grafikon) da vidimo kako radi nekoliko sati unazad :)
Bas me zanima kako radi Fuji, nisam video ovde neki grafikoni itd.
Pa na 100-200w tesko da bude bas hladan osecaj vazduha! Isti djavo ko na grejanje kad greje/odrzava sa 150-300w, A npr. Gree gruva na grejanje konstantno sa +500w pa ode u rezim on/off ;)
Mislimda je korisnik Goran stavljao te grafikone, al to je vec bilo davno
I sa 90w druze zna da ledaru napravi, recimo kod mene, u ovim danima, ostavim samo 10 cm otvorena vrata od spavace, nocu, i oseti se i te kako da to upucava hladan zrak, pa se pokrivam s onim nekim tankim nesrettnim frotirom iz Iska.
A evo mog rasporeda.
    153.8 KB · Pregleda: 62
Bitnije od hladjeja ( samog ) je da konstantno izvlaci vlagu, i pravi prijatan ambijent za obitavanje, spavanje.
I ja takodje ostavim gore na spratu neki 10-15cm vrata od spavace, pa osetim na noge kako bije sa 130-180w :D
Dole gde je Amber nemam pojma kako je u spavacu sobu kad radi sa 90-130w ali znam da je na termometru 23c ;)
