Potrazi neku marke Ctronics, imaju cistu sliku jer koriste dobre sony senzore i rade sasvim korektno, i jeftine su. Ima ih sa zumom od 2x do 30x. Imaju i nove fimere koji ne reaguju na zivotinje i njihanje grana, vec samo na ljude. Salju obavestenje na aplikaciju ako se neko pojavi i skoro da nema laznih alarma. Ja koristim jednu 4g stalno vec godinu dana, a imam jos dve wifi, i sve zadovoljavaju. Za noc je bolje koristiti IC osvetljenje jer je cistija slika.Pogledaj i testove na youtube. Nemam utisak da su imou ili tp link i slicne nesto bolje.jel postoji neka jeftinija opcija varifikalne IP kamere?
Koliko treba dukata za opticki zum?
Te kineske kamere vecinom imaju svoju aplikaciju, jedino da probas na DVR u dal moze da se povezeNe pokazuje sliku, crn ekran ali ima komande na vrhu ekrana.
Da. Presnimava najstarije snimke i tako ide u krug.Jedno pitanje,dahua ip kamere i imou ip kamere,unutra su sd kartice koje su od 64GB i vidim da su blizu popunjenosti prostora,da li da odradim format putem DMSS-a ili će on automatski to da odradi kada sd kartice budu popunjene( da gazi ponovo od početka preko starih snimaka).
Prvi put kad ubacis formatiras , posle ne .Jedno pitanje,dahua ip kamere i imou ip kamere,unutra su sd kartice koje su od 64GB i vidim da su blizu popunjenosti prostora,da li da odradim format putem DMSS-a ili će on automatski to da odradi kada sd kartice budu popunjene( da gazi ponovo od početka preko starih snimaka).
