Android (TV) multimedia uređaji (box-evi i stick-ovi) [nije tema za Mi Box/Stick, FireOS, Google Chromecast/Streamer]
Гомила боксова има AV излаз, тако да је могуће повезивање на старе телевизоре огдоварајућим каблом. Нпр - av 3.5 mm на 3x činč
Ima sada baš svakakvih audio adaptera/konvertora .
Uzeo sam jedan HDMI to SCART sa AE, i radi.
Cena ja smešna, ispod 10$, slika baš treba da se uskladi podešavanjem svega i svačega na obe strane ali zvuk je odličan.
Dobro za igranje i oživljavanje prastarih TV.
zahvaljujem se na odgovorima. EON moze da radi na bilo kojem sa Android OS?
moze li preporuka za neki box koji radi kako treba u tandemu sa crt tv-om?
naravno da ne. al' to vidi u temama za EON aplikacije u podforumu "online servisi"
retko ko koristi CRT televizor danas tako da teško da neko može da da takvu preporuku. realno, besmisleno je pored jeftinih 32" LCD televizora
Pozdrav svima. Da li postoji neki android box koji bi mogao da se spoji na crt televizor putem scarta recimo?
Koriscen bi bio samo za EON na vikendici u kojoj se boravi samo preko leta..
Kao sto ti rekose, nije problem box da se spoji na stari CR TV
Ono sto ne rekose je da je izlazna cak i najmanja moguca rezolucija prevelika za bilo koji CRT,
jer o tome vise niko ne vodi racuna, i ako ces dobiti potpuno sve upotrebljivo
bukvalno ne moze da se koristi jer je sve presitno zbog rezolucije na starom TV
Od 5.0
    154 KB · Pregleda: 138
Ne bas,zavisi koji sistem taj tv koristi.
Ukratko, previše sitnih eksperimenata se,
NE ISPLATI, aritmetikom koja dolazi na kraju
samo da podelim, kupio sam s Temu-a Tanix W2 Android TV Box Android 11.
Radi oke, deluje mi da nema mnogo opcija za neka dodatna podesavanja, npr nekako google play store je zakljucan, u smislu ne vide se sve aplikacije. Isto tako ne moze da se stavi novi lancher, nego ima neki svoj. Radi EON na njemu, sto mi se najvise svidja moze da se podesi da jedna aplikacija se pali na startup-u, dakle cim se upali uredjaj, pali se EON. Oko 3000 dinara i brzo je stigao...
Pitanje: da li iskljucujete iz struje ove uredjaje ili samo gasite na daljincu i to je to?
Samo na daljinac.Tanix ima neki njihov Alice ui koji je,bar meni,čudan.Flešni slimbox i dobićeš klasičan android TV interfejs.
Slimbox flešuj i ne isključuje se iz struje samo standby gašenje.
Pa popravis dizajn ko ja i uzivas :)
Ne samo dizajn, popravi se i samo funkcionisanje box, naročito za taj tanix w2. Bez slimbox je krš software. I neke stvari i ne rade.
To je s905x5m, slabija verzija... Ali bićeš zadovoljan i njim, siguran sam. Plus je Onn dobar box bez gluposti.
Doneo mi drugar iz Amerike, jos u decembru su kupljeni za 30$. Savrseno kako radi, bukvalno sve klizi. Sad mi je zao sto nisam uzeo i najnoviji Onn 4k plus.
    527.3 KB · Pregleda: 102
Jeste, sve ukupno je bolji pro, ali plus je daleko manji (na primer moze da se zalepi sa zadnje strane televizora) i mislim da je procesor brzi kod plus modela.
Cudo nema na oglasima...?
Definitivno najzanimljiviji uređaj koji može da se kupi
Citam postove u nazad pa vidim da se pominje nije android TV nego android a i neki review-ovi po netu naglasavaju istu stvar. Koja su ogranicenja sem sitnijeg interfejsa za nekog ko bi koristio taj uredjaj a nije tehnicki potkovan.
Planiram ortaku da uzmem X88 Pro x5m pa me insteresuje da li ce imati neki realni problem sa ovim uredjajem koji treba da mu zameni funkcije smart tva jer njegov tv je mator i skoro nista od streaming servisa mu vise ne radi a generalno hoce da gleda sve (Netflix, Disney, Sky, HBO, Amazon) i naravno da mu ne treba mis i tastatura nego sve preko daljinca.
I dodatno tehnicko pitanje. Koliko znam Netflix 4k radi samo preko Microsoft edgea na windowsu i valjda na Smart Televizorima. Kakva je sad situacija kad se uzme Android box?
Zapravo sam hteo MI box 3 da mu uzmem ali mi se nije svidelo sto nema ethernet port nego samo WIFI...
Ситуација за нетфликс је таква да ако хоћеш да гледаш у 4К, мораш имати сертификован бокс за нетфликс. X88 Pro x5m то свакако није.
Eво ти листе сертификованих па одабери https://www.androidtv-guide.com/streaming-gaming/netflix-amazon-atv-certified/
Што се рада ми бокса друге и треће генерације тиче - рецензије имаш на мом каналу. WI-FI не представља проблем, осим ако рутер није баш удаљен од бокса или има много бетонских зидова.
Znate šta meni nije jasno...
Kako moze ljudima lakše biti da dovuku Ethernet kabl do uređaja od stavljanja boljeg wifi rutera?
Niti je manji trošak niti je manji fizički rad
Hvala na objasnjenju, nista otpada ovaj x88 iz price verovatno u korist ROCKTEC GX1 ali me malo buni sta je tacno taj bag sa dolby visionom tj kako se manifestuje, jel se smanji rezolucija ili je nesto drugo u pitanju. Ako je taj Dolby vision nesto novije onda njegov TV sigurno nema tu podrsku.
Za Xiaomi nemam pojma gde je ruter kod druga u stanu ali svakako bi voleo da uredjaj ima i ethernet port cisto zbog neke fleksibilnosti,
Malo je i glupo da mu kupim uredjaj na poklon i onda kazem e sad mora kupis i wifi ruter ***...
