Toplotna pumpa
Meni je zavrsena ugradnja TP. Stavljam slike u prilogu.
Kuca 165 kvadrata. Radijatorsko grijanje, 8 cm stiropor, pvc stolarija, tavan izolovan 10 cm vune. 2 Odvojena sprata i 2 termostata.
Stavili su 12 kw split MIDEA monofaznu i buffer ili hidr skretnicu nemam pojma evo slike u prilogu pa vi vidite. Kolike racune da ocekujem, da li ako se odlucim ici preko krivulje grijanja da li je to jeftinije i manje ce trositi i to znaci da sam bezveze kupovao termostate? Jer valjda kako sam skontao kada ide preko krivulje grijanja ne trebaju termostati vec se nastimaju na MAX.
    99.7 KB · Pregleda: 108
    104.9 KB · Pregleda: 102
Sa srećnom da Vas dugo služi.
Uvek se ide na krivu grejanja uslovljenu spoljašnjom temperaturom, to je jedini način da sistem bude efikasan.
A sobni termostati mogu ostati. Oni će uključivati i isključivati cirk. pumpe kada treba.
Pohvala za majstora za jedan detalj koji je ugradio, ali sam mišljenja da je to jača TP nego što treba, ali u svakom slučaju neka je sa srećom.
Sve ćeš vidjeti i osjetiti kad prođe prva sezona grijanja, onda će ti sve biti jasnije. A što se tiče problema sa TP ako bude prejaka bit će veselo, ima samo da se pali i gasi. Sve je do majstora, a da bi ti bilo jasnije evo ti podatak zašto je majstor bitan. Kuća od 400 kvadrata, izolacija odlična, podno grijanje i majstor ugradio Mitsubishi Zubadan 23 kW. Nakon dva i po mjeseca TP stala, ne radi. Kad su došli iz ovlaštenog servisa i vidjeli kako je spojena od garancije nema ništa, riknula vanjska jedinica (kompresor ). Zatim su ušli u postavke TP i imala je za dva i po mjeseca 25 000 paljenja i gašenja. Na kraju rekli, gospodine uplatite 4500 KM i stavit ćemo novu. Čovjek odmah uplatio i drugi kolega otišao da postavi vanjsku, kaže da u životu nije vidio tako nešto odrađeno.
Pa ta TP je radila "short-cycle" svakih 5min! Dakle izvrti vodu i odmah se ugasi. Još ako je zapremina vode u sistemu relativno mala (podne cevi postavljene na po 20cm razmaka), tu sad jedino veliki volumizer pomaže. I naravno manja spoljašnja.
Inace radim u njemackoj i jucer sam bio pored jedne pumpe, zanimalo me jacina i model koji je. Kuca je po procjeni mojoj nekih 150-160 kvadrata. I evo koja je pumpa.
    207.7 KB · Pregleda: 68
Rotex Heating Systems GmbH, a manufacturer of condensing boilers, floor heating systems and solar water heaters, was acquired by Daikin Europe NV in 2008.
Kupio bih vazduh-voda pumpu od Daikina za kuću sa podnim grejanjem.
Kako su se pokazale njihove pumpe i da li je servis u Beogradu pouzdan?
Servisna podrska za Daikin i Mitsubishi Electric su super u BG-u.
Konkretno, za Daikin od distributera imas ACS(Zrenjaninski put, cim se sidje sa Pancevackog mosta) i u Central Gardenu, u Starine Novaka, Heating & Cooling Expert(njihov je i zvanicni sajt daikin.rs i daikinstore.rs).
Naravno, obe firme rade i celokupno projektovanje i ugradnju.
A za Mitsubishi?
A Mitsubishi Electric ti je Steelsoft na novosadskom putu i ako ne stoje na Mitsubishi sajtu, kod njih je Mitsubishi i LG trening centar. A pored njih, tu su Klima M u centru(ne znam ni da li rade sa krajnjim kupcima, zivim blizu i znam da im je tu samo lokal u zgradi), Energy Net na zrenjanincu u kotezu i Venting na bezaniji.
Sa Steelsoft i Energy Net imam licna iskustva i jako su pozitivna u smislu brzine resavanja reklamacija, odaziva i komunikacije.
Steelsoft i Energy Net imas i van BG-a na vise lokacija.
Da napomenem da se u Steelsoftu ne vodis po sajtu, katastrofa je i nema pola stvari koje oni imaju...uvek zvati za aktuelne cene i uvek naci na netu sta te zanima, pa ih pitati da li imaju.
Primera radi, ja sam usao u magacin i video na stotine klima, od kojih top 3 modela uopste ne stoje na sajtu da ih imaju u ponudi...primera radi, ni dan danas im na sajtu ne stoji da nude LN model klime u vgHZ varijanti(model sa heat charge elementom).
Ako ih pitas za VG model sa sajta, imaju samo noviji VG2 vec godinama, itd... :)
Sto se tice TP, gledajte ako ima neko od Valiant, Daikin, Mitsubishi, itd...nove modele na propan, R290, dosta su efikasnije i od R32 modela.
Jos jedna zanimljivost, Daikin je jedini proizvodjac na svetu koji apsolutno sve radi in-house, od elektronike, kompresora, kucista, softvera, pa sve do gasova koje koriste, a ujedno i pioniri R32 gasa.
Takodje je i dostupnost delova dobra, jer sve proizvode u Evropi, imaju fabrike u Poljskoj, Ceskoj, Belgiji, Italiji, Spaniji, Engleskoj, Turskoj, Austriji, Nemackoj i Madjarskoj.
U Nemackoj im je glavna za TP recimo, sto se tice teme.
    212.4 KB · Pregleda: 24
    199.5 KB · Pregleda: 18
Hvala za info, ja više gledam za opciju pružanja servisa za zubadan pumpu. Evo sedma godina i fercera super ali za svaki slučaj
