Toplotna pumpa
Meni je zavrsena ugradnja TP. Stavljam slike u prilogu.
Kuca 165 kvadrata. Radijatorsko grijanje, 8 cm stiropor, pvc stolarija, tavan izolovan 10 cm vune. 2 Odvojena sprata i 2 termostata.
Stavili su 12 kw split MIDEA monofaznu i buffer ili hidr skretnicu nemam pojma evo slike u prilogu pa vi vidite. Kolike racune da ocekujem, da li ako se odlucim ici preko krivulje grijanja da li je to jeftinije i manje ce trositi i to znaci da sam bezveze kupovao termostate? Jer valjda kako sam skontao kada ide preko krivulje grijanja ne trebaju termostati vec se nastimaju na MAX.
    99.7 KB · Pregleda: 149
    104.9 KB · Pregleda: 169
Sa srećnom da Vas dugo služi.
Uvek se ide na krivu grejanja uslovljenu spoljašnjom temperaturom, to je jedini način da sistem bude efikasan.
A sobni termostati mogu ostati. Oni će uključivati i isključivati cirk. pumpe kada treba.
Pohvala za majstora za jedan detalj koji je ugradio, ali sam mišljenja da je to jača TP nego što treba, ali u svakom slučaju neka je sa srećom.
Sve ćeš vidjeti i osjetiti kad prođe prva sezona grijanja, onda će ti sve biti jasnije. A što se tiče problema sa TP ako bude prejaka bit će veselo, ima samo da se pali i gasi. Sve je do majstora, a da bi ti bilo jasnije evo ti podatak zašto je majstor bitan. Kuća od 400 kvadrata, izolacija odlična, podno grijanje i majstor ugradio Mitsubishi Zubadan 23 kW. Nakon dva i po mjeseca TP stala, ne radi. Kad su došli iz ovlaštenog servisa i vidjeli kako je spojena od garancije nema ništa, riknula vanjska jedinica (kompresor ). Zatim su ušli u postavke TP i imala je za dva i po mjeseca 25 000 paljenja i gašenja. Na kraju rekli, gospodine uplatite 4500 KM i stavit ćemo novu. Čovjek odmah uplatio i drugi kolega otišao da postavi vanjsku, kaže da u životu nije vidio tako nešto odrađeno.
Pa ta TP je radila "short-cycle" svakih 5min! Dakle izvrti vodu i odmah se ugasi. Još ako je zapremina vode u sistemu relativno mala (podne cevi postavljene na po 20cm razmaka), tu sad jedino veliki volumizer pomaže. I naravno manja spoljašnja.
Inace radim u njemackoj i jucer sam bio pored jedne pumpe, zanimalo me jacina i model koji je. Kuca je po procjeni mojoj nekih 150-160 kvadrata. I evo koja je pumpa.
    207.7 KB · Pregleda: 139
Rotex Heating Systems GmbH, a manufacturer of condensing boilers, floor heating systems and solar water heaters, was acquired by Daikin Europe NV in 2008.
Kupio bih vazduh-voda pumpu od Daikina za kuću sa podnim grejanjem.
Kako su se pokazale njihove pumpe i da li je servis u Beogradu pouzdan?
Servisna podrska za Daikin i Mitsubishi Electric su super u BG-u.
Konkretno, za Daikin od distributera imas ACS(Zrenjaninski put, cim se sidje sa Pancevackog mosta) i u Central Gardenu, u Starine Novaka, Heating & Cooling Expert(njihov je i zvanicni sajt daikin.rs i daikinstore.rs).
Naravno, obe firme rade i celokupno projektovanje i ugradnju.
A za Mitsubishi?
A Mitsubishi Electric ti je Steelsoft na novosadskom putu i ako ne stoje na Mitsubishi sajtu, kod njih je Mitsubishi i LG trening centar. A pored njih, tu su Klima M u centru(ne znam ni da li rade sa krajnjim kupcima, zivim blizu i znam da im je tu samo lokal u zgradi), Energy Net na zrenjanincu u kotezu i Venting na bezaniji.
Sa Steelsoft i Energy Net imam licna iskustva i jako su pozitivna u smislu brzine resavanja reklamacija, odaziva i komunikacije.
Steelsoft i Energy Net imas i van BG-a na vise lokacija.
Da napomenem da se u Steelsoftu ne vodis po sajtu, katastrofa je i nema pola stvari koje oni imaju...uvek zvati za aktuelne cene i uvek naci na netu sta te zanima, pa ih pitati da li imaju.
Primera radi, ja sam usao u magacin i video na stotine klima, od kojih top 3 modela uopste ne stoje na sajtu da ih imaju u ponudi...primera radi, ni dan danas im na sajtu ne stoji da nude LN model klime u vgHZ varijanti(model sa heat charge elementom).
Ako ih pitas za VG model sa sajta, imaju samo noviji VG2 vec godinama, itd... :)
Sto se tice TP, gledajte ako ima neko od Valiant, Daikin, Mitsubishi, itd...nove modele na propan, R290, dosta su efikasnije i od R32 modela.
Jos jedna zanimljivost, Daikin je jedini proizvodjac na svetu koji apsolutno sve radi in-house, od elektronike, kompresora, kucista, softvera, pa sve do gasova koje koriste, a ujedno i pioniri R32 gasa.
Takodje je i dostupnost delova dobra, jer sve proizvode u Evropi, imaju fabrike u Poljskoj, Ceskoj, Belgiji, Italiji, Spaniji, Engleskoj, Turskoj, Austriji, Nemackoj i Madjarskoj.
U Nemackoj im je glavna za TP recimo, sto se tice teme.
    212.4 KB · Pregleda: 74
    199.5 KB · Pregleda: 62
Hvala za info, ja više gledam za opciju pružanja servisa za zubadan pumpu. Evo sedma godina i fercera super ali za svaki slučaj
Imam pitanje vezano za magnetni filter. Koja je njegova uloga u SPLIT sistemu. Necistoca ne moze dospjeti do komperesora jer je veza vanjske i unutrasnje jedinice plin. Kod monobloka je druga prica ali me zanima koji su to kvarovi moguci kod SPLIT sistema ako se ne koristi magnetni filter.
Nema to veze sa kompresorom, već sa pumpom za vodu. Pumpa ima rotor od neodijumskog magneta, pa se na nju zalepu sva feromagnetna prašina, i tako dok ne zariba.
Ja sam imao etazno grijanje 15 godina i nikad pumpa za vodu nije crkla i nije bilo problema
U etažnom teško da je pumpa sa neodijumskim rotorom. To ide u toplotne pumpe, i skuplje plinske kotlove.
Dobro, a zasto se koriste te pumpe sa neodijumskim rotorom zasto se ne moze koristiti ta "jeftina" verzija pumpe
Troše dosta manje struje (efikasnije su), zauzimaju manje mesta u uređaju, itd. Nema tu izbora, moderna pumpa će svakako doći sa tim modernim uređajem.
Dodatna funkcija magnetnog filtera je spremište za aditive. Isprazni se filter, u njega se sipa aditiv, pa se pusti pumpa da promeša aditiv sa vodom kroz sistem
Da li neko prelazi trenutnih 1600 kWh za crvenu zonu? Upravo sam uradio račun za najavljeno spuštanje crvene zone na 1200 kWh i novo poskupljenje struje od 7%. Na naše domaćinstvo će uticati oko 10% na račun za grejanje.
Za 6 sezona grejanja, samo jednom smo prešli dosadašnjih 1600 kWh, a 1200 kWh prelazimo uglavnom svakog januara i decembra.
I dalje će TP biti ubedljivo najjeftinije grejanje, ali pošto je početni trošak veliki, povratak investicije se dosta produžava. Čak i da premaši radni vek TP. Bar kod mene.
Da li se neko udubljivao u finansijski račun?
Mislim da mi je 800 i neki kwh bio max, tako da licno ne utice. Opet nema ni jednog razlog za spustanje crvene zone, niti je utemeljeno u energetskom razlogu. I mislim da ce zapravo najvise uticati na ovo sto je @component napisao za troskove, a to znaci da ce mnogi odustati od TP jer inicijalni troskovi ce preci dobijeno kroz godine ekploatacije, narocito za vece objekte.
Zapravo, razlike u cenama tarifa na način koji je implementiran kod nas nemaju previša smisla. To bi bilo kao da vam kažu u prodavnici flaša vode od 1.5l je 50 din, a paket od 6 flaša je 500din. Logika nalaže da stimulišeš onoga ko troši više, jer tebi povećava profit. Ovaj naš tarifni sistem je napravljen tako da se održi socijalni mir, kao i zbog toga što smo u vreme sankcija bili u ogromnim problemima sa proizvodnjom električne energije, pa su korišćeni svi načini da se potrošnja smanji. Isto tako i 4x niža cena noćne tarife je potpuno besmislena, sada je energija noću uglavnom skuplja nego u sred dana. Mislim da je dugoročni cilj da se ukinu razlike između zona, i da se smanji razlika između tarifa (noćne i dnevne), čak da se možda i pomeri jeftina tarifa na period tokom dana.
Ne kažem da ovo priželjkujem, meni trenutno stanje sasvim odgovara, ali gledajući razvoj energetike u Evropi, verujem da će se tome težiti, a naročito ako se planira prodaja EPS-a, neće naći investitora koji bi ga kupio sa ovakvim ograničenjima u poslovanju. Postoji i mogućnost da EPS snabdevanje ostane u vlasnštvu države a da se proda samo proizvodnja energije, dok će snabdevanje morati po komercijalnim uslovima da nabavlja energiju za građane, ali to bi sličan efekat imalo.
Najbolje po nas bi bilo da se malo da slobode ljudima tamo da rade kako treba, da uspeju da naprave neke pare, da reinvestiraju te pare u svoje kapacitete, da se malo prošire na region i da firma konačno bude profitabilna (ali ne na silu kao što je sada slučaj). Prošle godine dobit 200 miliona evra, u poslednje 3 godine bar milijardu evra ukupno, pa od tih para je mogla sila novih kapaciteta da se izgradi, a mi nemamo ništa. Imamo Kostolac B3 koji je ugovoren 2012-13. čini mi se (a planirano puštanje u rad trebalo da bude 2019.), i SE Petka od 10MW. Da tu ima neko slobode da se do sada izgradi 1-2GW solara i isto toliko vetra, RHE Bistrica i da se pozatvaraju stari, neefikasni blokovi, sada bi imali 2-3 puta veću dobit i mogli dalje da investiraju.
Ne bih da ulazim u to šta i zašto radi EPS. Pokušavam da ostanem u okviru teme toplotnih pumpi.
Ne bih koristio drugi vid grejanja čak i kada bi nam troškovi bili i veći nego sada. Mislim da nema ništa što može da se poredi po komforu.
Po ovom načinu obračuna, nama odgovara drotarifno merenje i jeftinija noćna tarifa. Većina grejanja nam se dešava noću. Ali zato nam je hlađenje leti ta "ćuprija" na kojoj sve platimo. Kada izračunam da će nam solarni paneli napraviti prevagu, onda ćemo i to dodati na kuću. Samo što manje zavisnosti od ovakve države.
Sto pre, svako ko je u mogucnosti predje na solare, manje stresa i glavobolje sa nasim korumpiranim sistemom ce imati. Meni je EPS i rad istog, bio okidac da ugradim hybridni sistem. Hteo sam da izbegnem stres i narusavanje zdravlja, svaki mesec kad treba da stigne racun ili ne stigne. Tako da sam sebi olaksao i sam proizvodim dovoljno struje za sva 4 godisnja doba i od epsa i ostalih javnih preduzeca izuzev vodovoda i kanaluzacije mi ne treba nista.
Radim u Drmnu i samo cu ti reci da je najmladji bager koji kopa ugalj 81 godiste...
