Sa kasetom je sve u redu. Ona je ispravna ali je otišlo nešto drugo, sad ne mogu da setim šta mi lik rekao.
ja imam excel tabelu![]()
To nešto drugo je verovatno "Ko ti ovo radio?", ali ako je on radio, onda se kaže "nešto drugo".
Luft mozes da dobijes na free hub-u, koji je industrijski lezaj i on moze da propadne, tada imas osecaj da kaseta ima luft levo desno pa mislis da nje do nje.
Ja sam ostavljao screenshotove sa ProBikeGarage:Neko je svojevremeno ostavio link za aplikaciju kroz koju pratite delove koje menjate na biciklu. Jel može podsetnik šta koristite?
Ovako nešto je kod mene sa tim što pri obrtanju pedala, kaseta jedva da se primećuje da mrda. Kada se zaustavi, prstom se pomera bez problema.
Koliko često menjate gume?
Vozim na istim već tri godine, ne znam da li im je vreme ili ne. Nisam primetio da se klizaju i slično. U pitanju su Maxxxis 29'', ne znam tačnu oznaku napamet, i stoje mi na Scott Scale-u koji vozim samo po gradu/asfaltu.
ProBikeGarage: Bicycle tracker - Apps on Google Play
Receive bike maintenance alerts and increase how long your components last.play.google.com
Da, svaka guma ima te kontrolne rupice/linije preko kojih ne bi trebalo da se ide tj. koristi guma.Na drumskim gumama često postoje kontrolne rupice. Dok se to ne uglača, guma nije potrošena. Ja sam GP5000 menjao na 7-8k, jer krenu da se lakše buše, iako su rupice još bile vidljive.
Kome bicikl stoji napolju, treba da proveri i da guma nije ispucala od starosti (neke umeju da stradaju nakon samo 2 godine, iako bi trebalo da traju mnogo duže, ako se ne voze previše).
i ako moze slika kako izgleda nosac![]()
Najlakse da uneses na stravi kada si promenio deo, i onako je sve sinhronizovano sa njom i ne treba dodatna aplikacija.Neko je svojevremeno ostavio link za aplikaciju kroz koju pratite delove koje menjate na biciklu. Jel može podsetnik šta koristite?
Menjas kad se potrose, kako drugacije....Koliko često menjate gume?
Kako se unosi deo na Strava?Najlakse da uneses na stravi kada si promenio deo, i onako je sve sinhronizovano sa njom i ne treba dodatna aplikacija.
Obrati pažnju da ovi nosači mogu ad se razlikuju u zavisnosti od automobila do automobila. Gledamo 2 ili 3 veća brenda koji to proizvode i mog automobila nema na spiskovima kao podržan model. Za moj nude ili krovnu varijantu ili na kuku.Uzeću ga. Nema veze što je za tri, možda će nekad dobro da dodje.
Bio sam sa njim kada menjao pogon napred i kasetu pozadi, zatezao je jako, ima sav potreban alat. Jedino da sam ja baš na tom usponu uspeo to što kažeš ali opet, otišlo nešto drugo.Ti si skoro menjao kasetu?
mogu da se kladim da taj "majstor" nije dobro zategao kasetu i ti si naravno uspeo da je odsrafis.
Kod mene na biciklu na dosta šrafova, ako ne i na skoro svim pozicijama koje se dotežu, piše na koliko Nm. Nema tu jako ili slabo, već koliko je propisano.Bio sam sa njim kada menjao pogon napred i kasetu pozadi, zatezao je jako, ima sav potreban alat. Jedino da sam ja baš na tom usponu uspeo to što kažeš ali opet, otišlo nešto drugo.
Ako proizvođač kaže da nije za moj auto, onda sigurno JA NEĆUNa slici vidim kao za moj auto. Ne mora da znači ako nije za tvoj auto da neće.
Nisam siguran da li bi mi bilo gore da otpadne bicikl ili da mi napravi štetu na automobilu.
ides preko weba, ne preko aplikacije na link:Kako se unosi deo na Strava?
