Jeftine klime
Pa kako nije pokazatelj. Nađi Tbiv i Pdesign na toj temperaturi i već znaš dovoljno šta i koliko klima može.
U delu kuće koji je od blokova i ima drugi sprat koji nije završen, već 10 godina taj deo je teško zagrejati i uvek smo imali problema sa buđi na plafonu.
Ove godine dam nekih 80 eura za 12m2 staklene vune, 10-15cm, za sat vremena to položio na tavan.
Dan i noć razlika u zagrevanju, i održavanju toplote u tom prostoru. I ona buđ koja je tu bila, više je nema.
Tako da sve preporuke za izolaciju gornjeg dela kuće, da sam znao da bi bila ovolika razlika, odradio bih to mnogo ranije.
Ako je taj omjer m2/eur, to je kamena vuna, i neka bolja, pošto obična mineralna, bude svega par eura po m2. Samo ti pukni ostatak te etaže iznad običnom mineralnom i Bog te veselio. Kad bude smetala nekim aktivnostima, srolaš je i negdje u ćošak, pa kad završiš odrolaš ponovo 🙂
Pitanje za TCL ugradnju klime, da li mora neki specifican servis da ugradi klimu zbog produzenr garancije ili je nebitno? Kada sam ugradjivao Vox, morao je neko ko je ovlascen za Vox, al za TCL slabo nalazim
Ne mora ovlašćeni servis, može bilo koji servis da ti ugradi tcl klimu ali mora da ima firmu kako bi ti udario pečat kada je ugradi.
Sta je tu u opste cudno, to su inverteri?
Nikakav problem nije uhvatiti TCl na odrzavanju da radi na 130wati,
a evo meni trenutno radi na 1080wati, posle ce postepeno da spusta i tako radi...
Pogledajte prilog 494930
dok ne smanjis temperaturu ili ne otvoris vrata, ili prozor...
da, bolje je...
brezeless klime duvaju slabije, tj neznije.
Cime ovo merite, ovo je neka Tuya Smart Socket EU16A/20A Wifi Smart Plug With Power Monitoring ? Ako jeste moze preporuka za istu. Ja imam
Voltcraft® Energy Check 3000​
ali me je strah da ukljucim klimu u to, uzeo sam Vivax 12 aeri+, Volcraft je do 3000w-activ power range 1.5-3000w.
Pa nije valjda da si planirao da poguraš Aeri preko 3 kW 😀
Naravno, ne bih ni zvao neki servis koji nema firmu nego nisam uopste dobio ni fiskalni racun ni garantni list. Poslao sam im mail i poslali su mi fiskalni, ali kazu da garantni list nemaju pa ne znam onda gde mogu naci to...
Neko je pisao ovde na forumu za TLC klime, i kacio obrazac garantnog lista.Ako nemozes da nadjes ,kontaktiraj comtrade oni su uvoznici i poslace ti obrazac garantnog lista
Edit:Na ovoj temi strana 75 clan Pakii je okacio sve sto se tice TLC garancije
Ja sam kačio to, ja sam kupio u Metalal Market pa sam išao kod njih po garantni list, ali možeš kontaktirati ComTrade da ti pošalju.
Upravo sam im poslao mail ali kapiram da je to to. Hvala.
Pdesign se ne daje za Tbiv, već za Tdesign. A opet Tdesign se razlikuje u zavisnosti od toga za koju klimatsku zonu je računat SCOP.
Pdesign mogu da kažu da je 2kW ili 2,5 kW, ili 3 kW, i uvek će biti u pravu. On se daje proizvoljno.
Svakako da ćeš znati otprilike koliko klima može, jer ne daje se baš potpuno proizvoljno. Neće za klimu od 2 kW da kažu da je Pdesign 6 kW, ali ne treba se ni opterećivati njime i upoređivati ga kod uređaja, ako se ne zna tačno šta je.
Jedina prava vrednost Pdesignh je na tbiv. Sve ostalo je marketing. Zbog toga uopšte ne gledam fabričke specifikacije Noname brendova.
За грејање се прво гледа колико кг има, остало после тога.
Evo specifikacija za TPH11I
Upravo ti objašnjavam da Pdesign upisuje proizvođač potpuno svojevoljno. Može da upiše 50% više ili 50% manje. I uvek će biti tačan. To mu je definicija.
Pdesign nije nominalna snaga uređaja.
Da bi od Pdesign dobio Pbiv moraš da radiš proporciju i proračun. A za to ti onda treba Tdesign i Tbivalentno. A ne znaš ni koliko je Tbiv 🙂
Pdesign je bitan samo za proračun SCOPa. Ako hoćeš klimu A+++ onda izabereš Pd= 2 KW, ako hoćeš samo A+ onda staviš Pd= 3 kW.
Razumem ja tebe, ali mislim da ti mene ne pratiš šta pokušavam da objasnim.
Za mene iz svih onih podataka jesu najbitniji podaci Tbiv, Ptbiv i COPtbiv. Ptbiv "mora" biti jednaka Pdesignh i sve ostalo jeste prevara i marketing i koliko vidim ovde je zapelo u razumevanju. Mora namerno stavljam pod navodnicima, jer u praksi nije tako uvek. Postavljajući svaku drugu vrednost za Pdesignh koja nije ovako kako sam napisao dovodi do paradoksa da većina uređaja treće klase na papiru ima performanse koje su bolje od prvoklasnih (recimo da prosečan kupac najviše može da dobaci do energetske nalepnice kao izvora podataka).
Ova tri podatka ćeš retko naći recimo kod Vivaxa, Voxa... (bar ja nigde nisam uspeo naći). Evo, sad je poplava modela čija je sj cca 21 kg sa performansama uređaja na papiru od 30 kg od pre par godina.
Sta onda kupci da gledaju, odnos kW struje i kW hladjenja/grejanja, SEER, SCOP, odnos prosecne godisnje potrosnje i SEER/SCOP, nije valjda da bas sve pise ko sta stigne?
Eto npr. ta gore TPH11I ima iste podatke na energetskoj nalepnici kao TPG11i koja ima drugu spoljnu jedinicu (i 1.5kg tezu) i jedna Tesla koja ima istu unutrasnju a jos vecu i 2.5kg tezu spoljasnju s grejacem (istu kao TPG31).
Sta to znaci, da stancaju iste nalepnice ili da im je elektronika ista pa i pored jace spoljasnje radi isto?
Pa nema univerzalnog odgovora na to pitanje. Suštinski, bolji hardver povlači i veću masu, ali onda dođemo do softvera koji je na nekim hardverski solidnim uređajima očajan.
Ni jedan od podataka sa energetske nalepnice ti ne daje podatak o realnim performansama uređaja. Sa druge strane eurovent sertifikat ne postoji za TCL, Vivax, Vox i sl., dok za Mideu postoji (kao i ostala zvučnija imena u svetu klimatizacije). Eurovent, bez obzira na manjkavosti, daje opšte podatke o snazi i COP na određenim temperaturama (npr. -2 C, -7 C, -10 C...), prikazuje Tbiv i Ptbiv i COP@Tbiv. Te podatke za TCL, Vivax, Vox i sl. nećeš skoro nige naći. Apsolutno je nebitno što podatak o Tbiv određuje sam proizvođač. Bitno je da ti kao kupac znaš koja je vrednost Tbiv i koliko klima daje u tom momentu. COP nije presudan ako tražiš od klime da greje na niskim temperaturama, već sirova snaga koja je neophodna da zagreje objekat na recimo - 10 C.
To dovodi upravo do toga da parametri koje navode proizvođači budžet rešenja, nisu odraz realnog stanja i performansi uređaja.
SEER/SCOP su za korisnika najmanje bitni podaci u ovom slučaju.
Imamo i za Mideu tj. Vivax, AEMI+ sa prosle strane na papiru deluje slicno ili bolje od AERI+ (od koje ovde tvrde da je bolja i Vox IJL12 iako je laksa).
A ne verujem da navode istinite podatke za jedan model a drugi ne, logicno je da ako lazu lazu za sve (samo je pitanje koliko).
Ne znam da li postoje pouzdani podaci za Haier, oni su valjda zvucnije ime, za Revive Plus u katalogu stoji COP 2.9 za 12btu a 3.7 za 9btu, iste unutrasnja i spoljasnja sa 510g gasa (prosecna godisnja potrosnja im je momacka, 145/910 za 9btu i 204/1050 za 12).
Dobro veče dobri ljudi. Iščitao sam poslednjih 20ak strana ove teme.
Tražim dve klime za sve spavaće sobe, prvenstveno za hlađenje. U principu jurim 9tke, ali izbor nije neki pa gledam i 12ice.
Trenutno je uži izbor:
BEKO BEHPG 095/BEHPG 096​
VOX IJF12-PCPMW​
Obe su oko 35k. Šta je preporuka i ako ima šta značajno bolje za ove novce?
Pdesign se daje za Tdesign, koja je promenljiva u zavisnosti od klimatske zone, a ni u jednoj od tri varijante ne mora obavezno da bude jednaka Tbiv. U tome je i fora zašto ti pišem ovo. Sve to je vezano sa SCOP. Jedino ako su ti toplotni gubici prostora jednaki Pdesign, onda će SCOP i energetska klasa klime biti tačni. U svakom drugom slučaju imaćeš neki + više ili manje.
Radije bih neku jaču. Ova bi možda bila OK da je 15K jeftinija, ali za 70K već ima Fujitsu 12KNCA ili čak stare 12LLCE ili 12LMCE koja su na -15 °C bar 2,5 puta jače.
Najhladnije je noću, a tad hoćeš da ti klima radi ispod 50% opterećenja da bude što manja buka.
One stare FTXB sa R410a su bile sasvim korektne. Ne znam baš kakve su ove sa R32, jedino su prebacili proizdvodnju u Maleziju, pa to baš na prvi pogled ne uliva poverenje.
Konačno ugrađena TCL 12 XA73IS.
Klimu su stavili na višu poziciju zbog potencijalne grede iznad prozora, sad da li treba niže ili ne, to neka odluče stručnjaci.
Potpis i pečat nije hteo da da na ono što su mi poslali iz Comtrade, nego je stavio na račun.
Cena ugradnje južni banat: 16500rsd
Cena uređaja: 42000rsd
Lepo rashladi kroz 3 sobe, sa dosta visokim plafonom.
Od ukupno 7 brzina ventilatora, rekao bih da je tiho do 3/4, posle toga je već malo bučno.
Nemam pametnu utičnicu, pa ne znam koliko troši. Takođe ne znam da li ima wifi konekciju, a ni ne zanima me.
Ova nema grejač tacne, tako da ću videti kako se pokaže za grejanje sledeće sezone. Ako ne može sama da se izbori, onda će raditi zajedno sa šporetom i TA peć.
to je svakako opcija, R32 su 2500-3000 samo skuplje od R410a tih, za par hiljada više ima i 9-ki Heavy Industries, a ne Electric, da li ima smisla to ili bolje 12-ica Electric?1750080029786.png
