[m:tel cg] Internet u Srbiji vise nije neogranicen: diskusija
kako bi se sim stavio u stariji laptop kao wwan;
APN isti.
Da li iz nekog razloga ne bi radilo zato sto nije telefon, ruter.
Jesi sa MTS om merio na lokaciji? Možda je samo tu opterećenje na BS
Bosna je u pitanju, i naša MTS i Mtel cg, povezani na mtel RS, obe ispod 10 Mbs. Na momente naguram i preko, ali vrlo često ispod 10.
Probaj u telefonu koji podrzava agregaciju. Ja sam sada uzeo mtel Bosansku da imam net. Ali ne daje agregaciju. Ali mtel CG daje agregaciju bez problema isto Bosna sve. Poslao bih ti print screen ali trenutno sam u rupi gde B20 ima -103 dB signal pa ne mogu da demonstriram agregaciju
Slab je mts-ov stignem, u dvorištu ga i nahvatam, ali kući malo teže.
S25 bi trebalo da ima dobru antenu a agregaciju podržava. Moj savet ti je da odes i do tavana i istestiras na svim tackama sa telefonom gde god nađeš da radi najbolje stavis ruter tu. Najlakse je uzeti neki extrnder. Asus ja delim wifi 5 na wifi 6, 5, i 4. Kod drugara dam radio. Meni je telefon sto izvlači preko 100Mbps A8 iz 2018. Tako da modem ne mora da ti bude skup. Stavis tako neki telefon na tavan prebacis na 5GHz i neki extender koji podrzava makar 5GHz. To je nešto praktično sto bi radilo. Asus ima i Asus wrt pa tu možeš da budzis još podešavanja. Mada Asus jako lepo radi sa standardnim softwareom.
Jedina mana kod extrndera da nece nekad da pokupi automatski ip wifi pa moras static ip da uneses i Default gateway. Malo dodaje kompleksnost procesu. Ali drugaru radi vec mesecima.
ovo su sve korisne informacije. kod mene je izgleda jos nesto problem. verovatno preopterecenje BS. na telefonu imam HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE (3CA) Cat12 600/150 Mbps. huawei mate 20lite. u toku dana ide nekad i do 35mb ali oko 19-20h padne na ispod 3mb i onda je neupotrebljiv. da li moze da se nesto podesi u APN podesavanjima? proxi ili nesto drugo?
SD opstina i okrug radi bez greske, samo da nesto ne zabrljaju i promene uslove
Pogledajte prilog 496085
Covece super ti je Ping meni je 38 ms. Unsko Sanski kanton mora da se rutuje preko Banjaluke... Jedino glupi Whatsapp ne moze da se backupuje ceka wifi a nema manual override... 🤣
Ali cak sa tim pingom mogu COD mobile da ferceram. 10ak ms veci ping nego preko SBB u Srbiji i skroz igrivo
mtel bese ima neogranicen roaming sa mts?Kakav je limit sto se tice interneta ako se kaci na Yettel ili A1?
Ma fiksiran je u routeru na mts nego su mi odneli baznu stanicu iz komsiluka🤣🤣
Tako da sad su brzine.....hmmmmm zalosne :)
Sa 150 Mbps sam zviznuo na 30-40
Ne mozes koristi yettel ili A1 osim u kvoti WB zone isključivo ako pise u aplikaciji da si nekim bonusom dobio WB net.
Tipa ovako
Nisam odavno probao ali mislim da je hteo samo na 3G mrezu na A1. Sad kada A1 nema mreze ne znam da li bi se zakačio mozda na 2G na A1. Za yettel mislim da je radio 4G ali je Ping duplo veci nego preko mtsa
Ako neko bude koristio mtel karticu na Kosovu tamo ima podrška za 5G mrežu ali mora ručno da se nakači na IPKO mrežu.
