Frižideri
Kako su se pokazali Samsung frizideri. Na njihovom sajtu procitah u komentarima par njih se zali na buku po neka zalba na dispanzer za vodu. Trenutno ih ima na lepoj akciji a stari Gorenje odumire polako pa gledam Samsung ili LG neki
Imali smo jedan Samsung frižider 20 godina, morao je doduše jednom da se servisira pre jedno pet godina. I dalje radi, zamenjen drugim Samsung samo većim. Tako da su bili dobri, videću kako će ovaj novi da se pokaže. Ti dispenzeri za vodu imaju tendenciju da otkažu kod svih proizvođača. Na ovom starom Samsungu nije, verovatno jer se retko koristilo.
Jel za preporuku neki od ova 4 sa slike?
U sustini treba mi kombinovani frizider/zamrzivac manjih dimenzija 150-180cm max, bitno mi je samo da je no frost ili barem low frost.
Vidjao sam i Gorenje za neke smesne pare ali imao sam poslednjih par godina bas losa iskustva sa Gorenjem (sve su bili manji kucni aparati zapravo, usisivac, blender, sporet), pa imam neku averziju prema njima
    131.6 KB · Pregleda: 90
Da li ima modela kombinovanih frižidera iz 2025 godine (Gorenje, Samsung, Beko, Bosh) ili treba još da se čeka da stignu?
Kupio sam frizider/ zamrzivac Gorenje: " NRB620C61X4WFE ", Fabricki je podesen da frizider hladi na +4 stepena a zamrzivac na -18 stepena. Dali neko ima iskustva sa radom na ekranu : " AdaptTech " , pokusao sam da menjam temperature i na jedvite jade vratim temperaturu zamrzivaca na -18C. Sto se tice temperature frizidera nepokazuje mi je i neznam u kom rezimu raslhladjuje, ekran mi celo vreme pokazuje temperaturu zamrzivaca. Dali neko ima iskustva u radu sa tim ekranom ( AdaptTech: Inteligentni sistem prilagođavanja korisnikovim navikama )?
Potreban mi je neki kombinovani, jer u stanu gde se useljavam trenutni frizider nije ni za onu stvar.
Gledam neke osnovne varijante, 300-400e jer ce sledeca selidba biti nadam se u sopstveni stan, a ne pada mi na pamet da ga vucaram sa sobom, dakle samo da koristi fino narednih godinu-dve, mozda i manje.
Vox/Vivax/Teslu ne uzimam ni da mi ih neko pokloni.
Sta gledati od Beka, Gorenja, Candy-a? Ako i oni vrede uopste :D poslednji put sam gledao belu tehniku pre vise od 10 godina, nemam ideju kako trenutno stoje stvari.
Pošto slabo ko ovde odgovara, evo par stvari koje su meni bitne kod frižidera (a ujedno i korisni saveti za sve):
1. Dimenzije
Ako imate ograničen prostor, najvažnije je da prvo proverite dimenzije uređaja. Postoji dosta opcija uskih frižidera (širine manje od 60 cm), što može biti ključno za manju kuhinju ili nišu.
2. Nivo buke
Ako vam je frižider u prostoriji u kojoj spavate (npr. garsonjera), ili je kuhinja spojena s dnevnom sobom i često boravite tamo, nivou buke treba posvetiti posebnu pažnju.
  • 35 dB — odlično
  • 37 dB — prihvatljivo
  • 39 dB i više — preporučujem izbegavanje u pomenutim slučajevima
    (Nadam se da su deklarisani podaci o buci pouzdani.)
3. Energetska klasa
Po mom mišljenju, optimalan izbor je klasa C, eventualno D.
Više klase (A ili B) jesu efikasnije, ali je razlika u ceni često 3–5 puta veća, što se teško isplati kroz uštedu struje. Za vikendice i retku upotrebu, energetska klasa gotovo da nije bitna.
4. No Frost sistem
Obavezno bih išao na No Frost. Poželjno je da frižider ima zasebnu fioku za povrće s regulatorom vlažnosti — to često nedostaje u jeftinijim modelima, pa se voće i povrće suši brže.
5. Polica za flaše
Zanimljiv dodatak, ali se uglavnom nalazi u skupljim modelima.
6. Inverter kompresor
Većina novijih modela ga ima. Donosi tiši rad i manju potrošnju. Neki proizvođači daju i 10 godina garancije na kompresor.
7. Garancija
Standardno je 2 + 3 godine, dok neki brendovi daju samo 2. Vredi obratiti pažnju.
Pa sirina 60 se jos i nadje. Ali sirina 55-56 tesko,bas bas jadan izbor.
Midea nije losa marka,ali za belu tehniku je servisna podrska 0.
Dvoumim se između ova 2 frizidera VOX KS2830E i Beko RSSE265K40SN. Cenovno je malo skuplji Beko, oba su slicnih dimenzija i zapremnine, za nijansu ima više litara Vox i par kg je teži.
Koristim godinama Gorenje tehniku, sve je u kuci Gorenje međutim u poslednjih par godina nisam preterano zadovoljan njihovim kvalitetom, smatram da je to ista klasa kao i ove dve pomenute marke, samo da Gorenje drzi malo jacu cenu jer je izvikan brend.
Ne znam kakvi su Vox i Beko, vidim da su im klase u istom cenovnom rangu možda je par hiljada skuplji Beko, a da li je bolji i koliko je pitanje. Ako neko ima iskustva neka mi napise.
Dodatno: inverterski kompresor u fizideru da/ne? To bi trebalo da je dobra stvar ili da izbegavam? Vidim da je Beko inverterski, za Vox nisam siguran.​
Zahvaljujem
A zašto tako veliki font??
Inače, inverter motori su trajniji i manje struje troše.
Zahvaljujem
Jedina prednost Gorenja je što ima rezervnih delova, lako su dobavljivi i svaki seoski majstor zna da ih popravi :D
Hvala.
Kopirao sam deo sa sajta pa je ostalo veliko i podebljano, nisam znao da ce takvo da ode kad posaljem poruku. Greska
Kakvo je generalno misljenje o Samsun uredjajima sto se tice kucnih aparata i bele tehnike?
Opis ovog frizidera mi se svideo, imaju 5 godina garancije, ali ne znam kakav im je servis.
Realno, sve iz te neke srednje klase ce se pokvariti kad-tad, samo je pitanje servisa kakav je.
Hvala.
SAMSUNG Kombinovani frižider RB34C602ES9/EK:
Ili nesto bolje sto imate da preporucite iz iskustva u istom cenovnom rangu?
Ja volim samsung i lg kao brendove za belu tehniku, ali su malo skuplji. Cini se da najvecu ulogu u ceni diktira energetska klasa, pa razmisli koliko ti je i to bitno.
Taj samsung je (na papiru bar) solidan potrosac.
Ja sam u nekom trenutku gledao Samsung frizider da kupim medjutim čitajući razne forume ljudi su se zalili na kvalitet izrade i buku. Inace eno ga kod brata Samsung frizider 15+ godina no frost mislim da je inverter ima cak sebe i onu foru za hladnu vodu na vratima bez ikakvih problema a nisam ni primetio da je nesto bucan. Vrv su ovi noviji lošijeg kvaliteta kao i kod svih proizvođača
I ja volim Samsung, zato sam se i zalepio za ovaj. Plus na to sve ima kao neke tanke zidove pa kao dobijes vise mesta uz standardnu spoljnu dimenziju.
Sto se tice kvaliteta izrade, to mogu da poverujem, ali ako je proizvodjac iole blizu sa specifikacijom i da je nivo buke 35db, to je po tvojim savetima iz ranijeg posta odlicno. :)
2. Nivo buke
  • 35 dB — odlično
E sad, sto se tice potrosnje u ovom cenovnom rangu i da se meni svidja i uklapa bukvalno nigde nisam video vise od E klase.
Koliko mislis da moze da utice na racun za struju, s obzirom da je to uredjaj koji radi neprekidno?
Onako odokativno ili procentualno? :)
P.S. Hvala na smernicama od ranije koje sam pomenuo, pomogle su mi da suszim pretragu. :)
Sta bi preporucili generalno u cenovnom rangu do 60k da je kombinovani frizider onih standardnih dimenzija, pre svega sirina 60cm? Hvala.
Bio je skoro Samsung Inverter NoFrost za 59,999 u TehnoM***. Standardni kombinovani od 186 cm.
Imam i Lg i Samsung invertere, i Samsung mi je prakricniji jer u frizu ima tanje zidove i fioke su sire nego kod svih ostalih. Buka im ke svima slicna, nema tu neke bitne primetne razlike, bar kod mojih.
Mozes proveriti tacno koliko struje trose po klasifikaciji za sertifikat. Recimo E klasa je oko 250 kWh godisnje. Evo neke liste:
Energetska klasaProsečna godišnja potrošnja
A~110–140 kWh
B~150–170 kWh
C~170–200 kWh
D~200–230 kWh
E~230–270 kWh
F~270–350 kWh
G~350–400+ kWh
Razlika u racunu je znatnija ako ulazis u crvenu zonu ili si u zelenoj, ali generalno se ne bih nesto previse opterecivao potrosnjom, jer iz energetske efikasnosti proizilaze znacajne razlike u cenama uredjaja. Ovo sve uzeti s dozom rezerve, jer potrosnja moze varirati od sobne temprerature, kao i temperature koju setujete u frizideru i zamrzivacu, i koliko cesto otvarate vrata.
Ja sam uzeo gorenje NRB620C61X4WFE za svoj stan i zadovoljan sam. Jedino sto je 203cm visok. To moze biti malo nezgodno ko nema mesta u kuhinji ili je niska osoba. Kostao je 64k, sad vidim da ga ima za 68k. Za 185cm ne znam sta bih preporucio, sem da pogledas ovaj guide gore jos jednom, pa doneses odluke.
Ne znam zašto se ljudi opterećuju energetskom efikasnošću aparata poput frižidera. Nije to veš mašina gde se stvarno mogu uočiti značajnije razlike između modela, ali pobogu frižideri su uređaji koji imaju kompresore snage od svega stotinjak vati i kako god okreneš, on je generalno najmanji potrošač u kući. Trošiće struje u zavisnosti od toga koliko se često bude otvarao, koja je temperatura podešena, kolika je sobna temperatura itd itd.
Imam prastari Gorenje frizider i Gorenje zamrzivac sanducar. Sve to hvala Bogu radi i hladi ali trosi dosta struje. Bar ja mislim da je mnogo kada pogledam specifikacije ovih novih uredjaja. Imam onu Tuya uticnicu i zadnjih par dana merim potrosnju i ona je za oba uredjaja 3.9-4.3kw dnevno.
Ideja je da kupim kombinovani frizider koji ce da zameni ta dva uredjaja uz kompromis naravno :)
Najveci problem mesto tj. dubina koja treba da bude 55cm . Sirina i visina nisu nikakav problem i tu nema ogranicenja.
Danima pretrazujem internet i okreni obrni ponuda samostojecih frizidera sa dubinom 55cm je maltene nepostojeca :)
Resenje je ugradni frizider. To mi je jedino palo na pamet. ako imate nesto bolje javljajte.
U sustini nemam orman u koji bi spakovao ugradni frizider ali nije problem da se sklepa nesto ali ja to ne bih ni stavljao u orman ako ne mora :D
U sustini vidi se samo desna bocna strana frizidera. Front se ne bi video od vrata kuhinje koja su stalno otvorena i zatvaraju po potrebi.
Frizider bi bio u cosku i pribijenih ledja uza zid. Levo i desno moze da ima lufta po potrebi.
Orman ne bih pravio ali bih frizider stavio na neko postolje npr https://artinvesthome.com/product/baza-za-frizider-wind-sa-tiplovima-fi8mm/ plus nogice ili neka varijatna uradi sam od iverice.
U sustini koliko sam citao tim ugradnim friziderima treba luft za hladjenje od dole i sa strane sto meni odgovora.
Da li je ovo izvodljivo i da li ovakav nacin ,,ugradnje'' steti frizideru?
Druga i bitnija stvar treba mi preporuka za frizider :D
Idealna cena koja bi mi odgovarala je oko 50k ali mozda bi mogao da idem do cfire 70-80k ako procenim da mi bas takav frizider treba :)
Treba bi mi sto veci kapacitet zamrzivaca :)
A~110–140 kWh
B~150–170 kWh
C~170–200 kWh
D~200–230 kWh
E~230–270 kWh
F~270–350 kWh
G~350–400+ kWh
Hvala svima na komentarima i pomoci.
Posle citanja i vecanja odlucio sam da uzmem ovaj Samsung pa kako bude.
Svakako cu preneti svoje utiske ovde. :)
Pozdrav.
Pozdrav svima. Iščitala sam temu, ali slabo sam došla do informacije kakvi su Electrolux kombinovani ugradni frižideri. Da li neko ima iskustva, kako ste zadovoljni i kakav im je servis u Beogradu?
Suzila sam izbor na nekoliko modela različitih brendova, ali mi se model Electrolux ENC8MC19S najviše dopada, a nemam iskustvo sa Electroluxom. Pored njega, po specifikacijama mi se dopadaju i Samsung BRB30705EWW/EF, Bosch KIN96VFD0 i Haier HBW5519E. Samsungu i Boschu nedostaju neke specifikacije koje Electroluxov model ima, a za Haier sam skeptična i pored sedmogodišnje garancije, ne znam još uvek šta da mislim o ovom brendu.
Inače, primetila sam da je jedino pouzdano gledati specifikacije na zvaničnim sajtovima proizvođača, jer često trgovci navode potpuno pogrešne specifikacije (koje se ne slažu sa specifikacijama proizvođača) i zbog toga sam u strahu da uopšte gledam modele kojih na zvaničnom sajtu proizvođača u Srbiji nema.
Hvala unapred na odgovoru.
