KODI i addonovi za Kodi (za bildove postoji druga tema)
Def radi svaki put kad restartujem. Dakle posle svake odgledane epizode moram restart I onda nalazi prevode.
radi li nekome eon pvr na CE ,
koristim image za Amlogic-ne.aarch64
i ludim vec 2 dana . addon krene sa ocitavanjem liste kanala i zaglavi nakon par ocitanih ..a onda zaglavi i citav kodi pa je jedina opcija brisanje eona kroz ssh.
vec sam potrosio mjesecni limit od brisanja uredjaja
u dexy repo imaju 2 opcije linux-aarch64 i linux-aarch64-armv7 ... za koje takodje ima neki update ..nisam pametan sta i kako pa ako neko ima slicnu konfiguraciju nek javi ima li i koje je rjesenje
Ili aarch64 (= 64 bit ARM, ARMv8) ili armv7 ( = armhf = 32 bit ARM) , ne može da bude istovremeno i za jedno i za drugo kompajliraliran kod.
Ti pošto si instalirao 64-bit CoreELEC OS treba očigledno da koristiš aarch64 PVR zip.
mogu obje opcije s tim da ova druga linux-aarch64-armv7 se mora prvo instalirat pa uraditi update i onda krene iscitavanje ..ali sa obje se isto desava
sve krene i onda npr. na srpskom nalogu zaglavi na 5.6.om kanalu a na bosanskom svaki put dodje do 67% i tu blokira...iscita gotovo sve i onda kodi zakuje...
da li je u pitanju memorija ili nesto drugo zeza ?
Ne mogu obe, linux u kodiju nema opcije za 32bitni i 64bitni sistem, vec sve prepoznaje samo kao linux, zato ti vidis obe opcije, iako jedna nije za tvoj sistem, da bi se raspoznavale u naziv sam dodao oznaku sistema. Ta 32bit mozda moze da se instalira ali nece da radi, a apdejtuje se na 64bitnu verovatno jer je veci broj verzije. Probaj da obrises sve i instaliraj samo 64, ako te zeza onda je mozda neki bug ili jednistavno nesto do tvog sistema ili uredjaja...
nazalost nista, sve sam pokusao i nece, na nvidia radi ali na CE nece...a od autora addonsa ni traga ni glasa ... steta, CE bukvalno sa punim DV,HDR I HDR+ kvalitetom slike i svim mogucim izlazima zvuka, jede nvidiu a moglo bi se reci i apple 4k ..samo fali dobar addons za domace kanale, eon ili move i da nas bog vidi :)
Mislim da je ključ lista kanala tj. sadržaja. AI mu dođe kao junior, greši ali može dosta da pomogne, a addon je generalno prost kod. Ne vidim dugoročno neko besplatno a javno rešenje, jer je masovnost ono što prevaga da ti servisi ne rade.
Koji bese character set i font za đ, ž, š i slično? Stavio central Europe iso, al nije ok.
Jel vam se dešava sa poslednjim titlovi.com addonom da ostane zakucan na "searching for subtitles" kod pretrage?
Meni se ranije dešavalo s vremena na vreme, ne baš često, a sa ovom verzijom prilično često, pogotovo kad je prva pretraga. Čak sam puštao i lokalni fajl i isto se dešava. (ne uvek)
Probao sam novu kodi instalaciju, isto. Zna ponekad da se desi i sa opensubtitles varijantama, ali baš retko. Ovo kad je prva pretraga nikad.
Ranije je to bilo toliko retko da stvarno nije problem, sad mi je skoro svaka prva pretraga takva, a desi se i u okviru nekoliko različitih pretraga da jedna zakuca tako.
Desava se kod mene ali ne na prvoj pretrazi nego na drugoj,tipa kad gledam seriju pa pustam novu epizodu. Probaj da sacekas malo duze ili da probas vise puta pretragu.
Kako je najjednistavnije uraditi backup kodi-ja. Znači sve kompletno, konfiguracije samog kodi-ja, addon-a itd.?
U zadnje vreme kada pokrenem kodi posle nekih desetak sekundi se ugasi. Kada ga startam moram brzo da skrolam da bi ostao u protivnom se ugasi svaki put.
Da li postoji neki IPTV addon koji ima konstantno dostupne srpske kanale sa nacionalnom frekvencijom? Ništa više... ništa manje... bukvalno mi treba tih 5-6 kanala za babu. dEXE repo ima neke opcije ali koliko sam primetio nisu uvek dostupni. Tražim li nemoguće? :unsure:
@dEXE
zdravo, ima li nekih vesti oko servera koji je nedostupan vec duze vreme?
imam EON box sa Amlogic cipom i KODI mi na nekim fajlovima vidljivo secka. Na istom uređaju, kada puštam isti fajl preko VLC-a nema tih problema. Došao sam to toga da, najverovatnije, KODI ima problem sa nekim Amlogic chipsetovima i za određene fajlove, ne može da pušti reprodukciju uz hardverski decoding. Jel' imao neko sličnih problema i ima li rešenja
Samo obaveštenje da je poslednji addon za titlove 2.0.1 ubacen u zvanican Kodi repo, i mislim da je to na duzi period finalna verzija...
Stari je jos uvek tamo prisutan, iako bi trebalo da ga oznace kao deprecated, tako da se nece automatski nadograditi, jer imaju i razlicit id, ali svakako da ce lakse doci do sireg kruga korisnika...
I btw mislim da je reseno povremeno zamrzavanje dijalog prozora...
Pozdrav, da li postoji verzija EON add-on kod kog radi video klub i da li postoji add-on za HBO Max (Max...ne mozes ih pohvati sa promenom imena, a marketing firma samo zgrce lovu za to)? Da li je potreban VPN za gledanje vas SBB mreze (iz inostranstva)?
Ne, da u slyguy repo, uglavnom da samo neki kanali ne.
@dEXE Ako se odgovor odnosi na moje pitanje, ne pravi Max problem sa VPN (trenutno app koji imam na fire sticku nece da radi od subote)?
Mislio sam da pitas za sbb kanale da li treba vpn... A addon ima, i radio je a sad da li radi ne znam nemam ga instaliranog...
A tebi ne radi sta? Android aplikacija za max? Za to u drugu temu, a ovaj addon probaj pa vidi...
Ne radi mi Max app na firestick (Eon ona stara verzija jos uvek sljaka) pa vidim da ljudi koriste EON i Max preko Kodi. Sad sam instalirao slyguy-ov addon za Max ali i on prepozna da sam na VPN (mozda nekome pomogne info), tako da moram traziti drugo resenje (poslednja opcija mi je da probam sa RPi da podinem AP i na njemu stavim VPN). Hvala na brzom odgovoru
Probao sam sad max na rpi kodiju i radi, ali ne znam kako se ponasa sa vpn, ali sto ne probas bez...
Nisam u Srbiji tako da ne mogu bez...ako idem bez onda dobijem gresku da je sadrzaj blokiran zbog lokacije.
A Kodi sam instalirao na Firestick, a RPi kontam da upotrebim kao AP i da se sa Firestick kacim preko njega na VPN (nadam se da nece provaliti)
Sad probao max app i eon app + nordVPN i radi, znači moralo bi da radi i preko kodia.
Meni je prva opcija regularna Max app ali nece ni sa nordvpn ni sa adguard (isto tako i sa kodi). Eon radi sa vpn i modovani klon za android i app za tv.
Da li si samo upalio Max ili si probao da pustis nesto? Kod mene upali app ali tek kad krenem da pustim (pocne da ucitava) nesto onda prijavi da je na vpn (isto je i za kodi + addon)
nije tema za VPN i druge aplikacije. za VPN i streaming servise postoji podforum "online servisi"
