Druze, djelim donekle misljenje sa tobom, imam vise nekretnina i tu gdje naj vise boravim negrijem se sa klimom, jer je za mene to lose grijanje!!! Ali isto tako se ne slazem da klime nemogu dobro grijati!! Klime griju i to dobro, samo kostaju ali opet kad imas 200/300 kvadrata ljepse je podno, radijatori itd. Nemojte podcjenjivati klime, ja sam svjedok da se jako dobro moze grijati u duuuubokim minusima, klime griju tiho i kvalitetno bez obzira na minus.Sta tacno? Ovde velika vecina ima i drugi vid grejanja, pa ako zapne nije im problem da zaloze.Proslu zimu sam potrosio paletu peleta, znaci grejem na tri klime, mislim da mogu i da komentarisem. Na dan kad si mi pisao 16.5. Na Zlatiboru i Kopaoniku pao sneg. Niko nije vidovit za vreme sledecih godina, ako bude debelih minusa, pisacemo utiske. Jos da dodam da malo ljudi koje znam koriste klime za grejanje, i dalje se najvise koristi drugi nacini za grejanje, moguce da je vecina naroda glupa pa nije upucena kao ti.
Ova skoro isto košta a bolja je bar po meniNe znam da li je best buy (mogu ostali da procene na osnovu karakteristika) ali ovo mi deluje kao dobra ponuda, ja razmišljam da uzmem:
GREE Pular Eco Plus 12k
Wi-Fi (ugrađen)
SEER koeficijent: 6.1
SCOP koeficijent: 4.0 (Srednja zona)
Protok vazduha (Max): 590 m3/h
Nivo buke (unutrašnja jedinica): MAX 41 dB
Nivo buke (spoljašnja jedinica): 51 dB
Grejanje: Od -15°C do +24°C
Hlađenje: Od +18°C do +43°C
Samodijagnostika
Turbo funkcija
Auto-restart
Tajmer
Automatski režim rada
Opcija zaključavanja
Inteligentno zamrzavanje
7 brzina rada
Zaštita od visokog i niskog napona
Trenutna akcijska cena 53 000 (ne bih da ostavljam link ne znam kakva su pravila teme ali verujem da ćete lako naći...)
Ja više godina unazad kombinujem AC + TA peći i to tako što se TA peći se pune samo noću kad je 4 puta jeftinija struja a danju i to mahom popodne kad se TA ohlade dopunjuje AC.Druze, djelim donekle misljenje sa tobom, imam vise nekretnina i tu gdje naj vise boravim negrijem se sa klimom, jer je za mene to lose grijanje!!! Ali isto tako se ne slazem da klime nemogu dobro grijati!! Klime griju i to dobro, samo kostaju ali opet kad imas 200/300 kvadrata ljepse je podno, radijatori itd. Nemojte podcjenjivati klime, ja sam svjedok da se jako dobro moze grijati u duuuubokim minusima, klime griju tiho i kvalitetno bez obzira na minus.
Sve to pije vodu ako ne ulazis u crvenu zonuOva skoro isto košta a bolja je bar po meni
Midea BREEZELESS-E – CB1-12HRFN8.WIFI
Nema bolje i jeftinije kombinacije a da je sve na dugme. Tačnije bolja je toplotna pumpa ali ja za to nemam potrebe ni mogućnosti jer živim u stanu.
Naravno, uvek sam na nekoj granici jer je 70m2 stan ali baš retko kad se desi da pređem. Tad kas sam na granici klima više preuzme stvar u svoje ruke.Sve to pije vodu ako ne ulazis u crvenu zonu
Problem je u tome, sto vas nekoliko misli da ja vas ubedjujem u nesto. Istina je da sam ja izneo svoje misljenje, gde sam decidno navodio situaciju oko grejanja mojeg domacinstva. Navodio sam racune, potrosnju, isplatljivost, razlike u temp, hladna kupatila itd. Pisao sam uopsteno da mi se vise isplatilo da sam dodao jos novca i resio drugi nacin za grejanje,prosto moja racunica je takva. Onda kroz temu se nastavila polemika i krenula u raspravu, i to onda kada nekolicina ljudi misli da ima tapiju na forum, i da samo oni mogu da iznose po ko zna koji put iste informacije, i tako u krug. Maxi kazes mogao sam da napisem jednom i to je to.Gos maxy, pa ja prelista preko 40 stranica na temi TP i nisam ostavio niti jedan komentar, a ti momce pises na skoro svakoj strani.Maxy komentarises uredjaj koji nemas, kao da si ga konstruktovao licno, i niko te nije sprecio da to radis, bar nisam jos video. Ovo sada za vas, mislim cetvoricu. Pisite sta hocete, nije me briga, nisam ja vas prvi potkacio, vi ste meni odgovarali, i normalno je da vam odgovorim, forum je opsta diskusija, nije jednoumlje.Ti se i dalje trudiš da objasniš nešto sa čime se ovde niko me slaže. Dovoljno je bilo jednom da izneseš mišljenje i nema potrebe da nas ubeđuješ, jer mi imamo drugačija iskustva.
Kako ovo moze biti isplativije od 24/7 rada klime? Jedino ako je klima on/off, mada i tad ne znam za isplativost, ali prijatnost je druga prica.Ja više godina unazad kombinujem AC + TA peći i to tako što se TA peći se pune samo noću kad je 4 puta jeftinija struja a danju i to mahom popodne kad se TA ohlade dopunjuje AC.
Да си износио само своја искуства нико не би улазио у дебате са тобом, кад кренеш олако да делиш савете, посебно овако неозбиљне, онда буди спреман и на одговоре.Istina je da sam ja izneo svoje misljenje, gde sam decidno navodio situaciju oko grejanja mojeg domacinstva.
Imam 47 god i znam za jake zime preko - 20c, tu klime nema sta da traze, olako ih preporuciti kao jedini vid grejanja je neodgovorno.
Nisam se nikada susreo sa ta peci pa me ispravi ako gresim a vjerovatno cu pogresiti. Moj post je vise pitanje iz interesovanja nego nesto drugo.Ova skoro isto košta a bolja je bar po meni
Kao sto rekoh nemam iskustva nikakog sa ta pecima, pa je moj post bio vise upitnog karaktera zasto ne konstantno klimom. Sto se tice racunice naravno da to svako gleda iz svog ugla pa tako i ja. Ja sam sada dosao do zakljucka da ti za 5h potrosis vise nego klima za 24h..., naravno ako je izolacija ok kao sto si napomenuo. Svakako hvala za odgovor.TA pec od 3.5kw ne potrosi 28kwh za osam sati jer se ne puni 8 sati, vec 5-6 max! Onda, ako je dobra izolacija isijava do 14-15h, posle toga izduvava jos neko vreme tako da klimu palis tek oko 17h, recimo! Pa se ti sad prerecunavaj, nije kod svakog ista racunica!
🤣🤣 kad dodjes u moje godine razumjeces slabo pamcenje 😁.Kako niko. Napisah elaborat na temu...![]()
Hvala na ljubaznosti.
Problem sa ovim podforumom je to što je bespotrebno otvoreno 90 % tema i sada je već teško naći ono što se traži
Procedura je sledeća.
Skinem oklop uj i pređem magičnom krpom po plastikama sa unutranje strane, a zatim fino iščetkam lamele. Imam neku malu četku iz Ikee sa finim dlakama. Naravno, dok to radim u drugoj ruci držim crevo od usisivača da odmah i usisam svu tu finu prašinu. Dlake su dovoljno dugačke da lepo prođu između lamela i sa pristojne dubine izvuku prašinu. Zatim paročistačem prolazim između lamela. Imam neki mali paročistač, malog kapaciteta, ali u principu završi posao. Bilo bi zgodnije da mu je jačina malo veća, ali radi posao. Tu ispadne sve i svašta. Paročistačem otpuštam i naslage sa turbine, pa posle finom četkom za farbanje (mala. uska četka ima u svakoj farbari) očistim turbinu. Posle toga ide hemija (odmašćivač), pa ispiranje i na kraju dezinfekcija (asepsol). Posle toga ostavim da malo odstoji i pokrenem program hlađenja da ispere asepsol. Oklop uj naravno pod tuš i sušenje. Treba okvirno oko 1 sat da se sve lepo uradi. Možda bi moglo i brže, ali sve radim sam, pa se 100x popni i siđi sa stolice.
Zaboravih da napišem da skinem i kadicu i prebrišem je ili operem (ne skidam na svim klimama koje imam, jer je na nekim naučna fantastika skinuti).
Kako si zivota ti dosao do tog zakljuckaKao sto rekoh nemam iskustva nikakog sa ta pecima, pa je moj post bio vise upitnog karaktera zasto ne konstantno klimom. Sto se tice racunice naravno da to svako gleda iz svog ugla pa tako i ja. Ja sam sada dosao do zakljucka da ti za 5h potrosis vise nego klima za 24h..., naravno ako je izolacija ok kao sto si napomenuo. Svakako hvala za odgovor.
Odradiće svaka posao... samo ne znamo uz kakav komfor, tj. kako će modulirati, koliko bučna će biti i da li će imati neke bubice u radu.Da dopunim, ova Beko nam je najpovoljnija, ne znam da li može da odradi posao.
Pa rekao si da punis ta pec 5-6h i predvece upalis klimu. Recimo da punis ta pec od 3,5kw 5h je vec 15,5 potrosenih kilovata... plus navece klima. Uzmi u obzir da punis svako vece kad je hladnije a klima opet ne uzme toliko struje kad je izolacija uredu. Ali ok, na kraju krajeva nije pitanje ni bilo vezano za potrosnju vec zasto ne konstantno na klimu. Dali ti ta pec bolje grije pa je tako..., na to sam mislio kad sam pitao.Kako si zivota ti dosao do tog zakljucka
Electrolux radi Gree, bar one skuplje modele. Samsung je bolji izbor od Beko, Midee, Hisense u svakom slucaju, osim mozda garancije, mislim da je 2 godineOdradiće svaka posao... samo ne znamo uz kakav komfor, tj. kako će modulirati, koliko bučna će biti i da li će imati neke bubice u radu.
O Beko klimama skoro da nema nikakvih iskustava na forumu. Ništa bolje nije ni sa Electrolux (ko zna ko proizvodi klime za njih). Samsung, vrlo tanka iskustva.
Ostaju Midea i Hisense. Midea poznata po svojim defrostima kada im vreme nije (neće bit irealan problem za vaš način upotrebe), a o Hisense možda i ima posebna tema za ovaj model.
Jao sad vidim da vam je nocu 4x jeftinija struja. Izvini... nekako sam to preletio. 🤦TA pec se puni nocu, tada je 4 puta jeftinija struja. 3.5kw x 5h = 17.5kwh jeftine struje ili 4,4 kwh skupe struje koju bi trosila klima od 6h ujutru do 18h uvece. Klima bi trebala da trosi 4,4 kwh ÷ 12h = 367 w/h. E sad dal bi klima uspela da zagreje sa 367w/h je druga prica..mozda i bi, al opet nije ono sto si ti izracunao da TA pec potrosi za 5h vise nego sto klima potrosi za 24h
Biću malo detaljan sa objašnjenjem načina na koji kombinujem TA i AC i zašto to radim.Nisam se nikada susreo sa ta peci pa me ispravi ako gresim a vjerovatno cu pogresiti. Moj post je vise pitanje iz interesovanja nego nesto drugo.
TA pec od 3,5kw ako se puni naprimjer 8h potrosi 28kwh... tada se grijes na akumuliranu energiju i onda palis klimu koja opet potrosi odredjenu kolicinu kilovata...
Sad iz nekog licnog iskustva sa potrosnjom klime, ta pec je jedno grejno tjelo kao i klima, zasto se ne grijes konstantno sa klimom? Misljenja sam da bi klima za 24h puno manje potrosila struje, ali me intetesuje tvoje iskustvo zasto ta pec posto je veliki potrosac?
Razlika u potrošnji onoff klime i inverter uopšte nije toliko velika koliko mnogi misle. Velika je razlika u načinu rada ali ne i u potrošnji. Ljudi mnogo manipulišu na internetu pa upoređuju te dve vrste klima tako što kažu da on off troši kilovat i nešto dok radi a inverter primera radi 500w i to predstave kao eto to je već duplo manja potrošnja evo vidite merimo digitalnim meračem.Kako ovo moze biti isplativije od 24/7 rada klime? Jedino ako je klima on/off, mada i tad ne znam za isplativost, ali prijatnost je druga prica.
