Pametna kuća (Smart home) - Diskusija, pitanja, ideje
Nisam siguran da je Vesić neki stručnjak za Oblio. Mislim da ga je koristio jedino što su ga sponzorisali. Dali su mu besplatno uređaje ali da snimi video sa njima.
Home Assistant je uvek bolje rešenje ako treba puna kontrola ili bilo kakva custimizacija. Ali onda i imaš ćeo sistem kod sebe koji sam održavaš.
Mislim da je problem da platiš nekog ko o će da ti namesti sistem bez da razmišljaš o tome. Kad tad će nešto zabagovati i trebaće da se rešava. Bilo da se nešto stvarno pokvarilo, bilo da treba samo da se ponovo upali. A onda ne znam koliko ima smisla čekati nekoga da ti to odradi. A ko održava sistem treba imati i pristup istom, što ne bih dao nikome.
Imam Oblo Living smart home sistem vec neko vreme, ali sam sve nezadovoljniji njegovim interfejsom i funkcionalnoscu. Nakon najnovijeg azuriranja, situacija se dodatno pogorsala – cak i opcije koje su ranije bile prakticne sada su komplikovanije.
Kao primer, da bih pomerio roletnu, moram da:
1. Otvorim aplikaciju
2. Sacekam sinhronizaciju (svaki put)
3. Udjem u Dashboard tab
4. Izaberem roletnu
5. Pa tek onda mogu da je podignem ili spustim
Iskreno, ovo me vec prilicno smorilo. Zato razmisljam da potpuno zamenim Oblo sistem nekim modernijim, funkcionalnijim resenjem, ali bih voleo da iskoristim postojece senzore i prekidace ako je moguce (da ne menjam sve od nule).
Takodje, voleo bih da angazujem firmu ili pojedinca koji se bavi implementacijom pametnih kuca, i koji bi mogao da mi pomogne u migraciji i podesavanju novog sistema.
Sta mi je potrebno da kontrolisem:
Roletne
Bojler
Termostat
Rasvetu
Senzore poplave, pozara, vrata...
Ako imate preporuke za kompatibilan smart home sistem (koji podrzava Z-Wave, Zigbee, ili sta god koristi Oblo) i nekog ko se bavi implementacijom ovakvih sistema javljajte. Bilo kakva pomoc, iskustva ili saveti su dobrodosli!
Mislim da ćeš morati da menjaš sve od nule. Koliko vidim, Oblo je zatvoren sistem i ne radi sa Home Assistant nego samo sa njihovom app.
Za te stvari koje su nabrojao ja bih uzimao od različitih proizvođača i sve bih to integrisao u HA posle. I to će sve da te izađe jeftinije nego Oblo koji ima nenormalne cene. Npr ovako:
  • Roletne - Shelly 2pm
  • Bojler - Shelly 1pm / ili onaj Shelly pro 1pm ako nemaš mesta u dozni, pa ide u razvodni orman
  • Termostat - sa ovim nemam iskustva, ali imaš koliko hoćeš opcija za HA. Zavisi i kakav ti je dumb model koji imaš
  • Rasvetu - ne znam šta si imao do sad - smart bulb varijantu ili rele? Ja bih uvek pre išao na rele varijantu, jer ako ugasiš svetlo na prekidač i dalje možeš da ga upališ preko app. Kod smart bulb kad ugasiš na prekidač to je to. Elem - ovde neki Shelly 1pm mini npr
  • Senzore poplave, pozara, vrata... - Aqara za sva 3. Ima ih na Aliju, svi su ZigBee, jeftini a odlični
Pozdrav svima, da li imate dobra iskustva sa motorima za roletne pored Somfy-ja?
Somfy je dobar, ali spada u skuplje.
Želeo bih jednostavnu verziju sa prekidačem, kod nekih modela već postoji detekcija prepreka, što smatram korisnim.
Pozdrav, imam problem sa TRV, marka ZHEJIANG:) dobavljac TEMU:). Navodno i tuya i zigbee. Nece da se upari sa telefonom. Instalirao sam na telefon MOES, jer sa njim kao radi bolje. Probao sam i reset, wifi, bluetooth... jedino nisam probao sa zigbee. Unapred hvala
    91.9 KB · Pregleda: 141
Ako je zigbee onda ne moze da se upari sa telefonom nego sa zigbee hubom. Ili sa kompjuterom koji ima zigbee dongle i Home Assistant.
Sa druge strane, ovde kaze da je zigbee
Probaj zigbee pa javi sta si uradio, ali BT i wifi nisu sigurno.
hvala druze, odradio sam uputstvo, imaju kosooki raznih varijacija ovog TRV, malo drugacija plastika... kao radi sa svim. zigbee nemam i neznam da li cu nabavljati. samo tuya. mislio sam da je neko vec imao kontakt sa ovim "brendom" :ROFLMAO: 1747755262014.png
Moes brend je OK. Mislim da imam neke njihove prekidače. Koliko vidim imaju u ponudi i WiFi varijante, što bi tebi više odgovaralo ako nećeš da koristiš zigbee. Ne znam da li WiFi zahteva pristup internetu da bi radio. Zigbee je sve u lokalu preko tvog huba. Zato ljudi više vole zigbee, ali moraš prethodno da podesiš okruženje.
upravo sam TRV probao sa zigbee hub-om, rsh-gw018, i ne vidi ga. hub radi sa zigbee senzorom, tako da TRV(n)
    242.8 KB · Pregleda: 64
Radi sa Z2M
Ali ti treba
Ako hoćeš da se igraš javni se da ti pošaljem da probaš adapter
hvala ti druze puno, i drugima. necu da smaram ni Vas ni sebe sa ovim. idemo dalje. za nauk cu u buduce prvo da proverim sta kupujem :)
Putem ZigBee ili wi-fi -ja povezuješ sa internetom. Tuya je aplikacija putem koje kontrolišeš uređaj. Najprostije rečeno.
Molio bih za pomoć oko instalacije daljinskog termostata stege sa aplikacijom tuya smart kada ga dodam i povežem na aplikaciji i dalje piše device ofline ne znam šta da radim više i kome da se obratim
    105.8 KB · Pregleda: 43
Danas sam dodao još par merača temperature u svoju HA mrežu. Koriste AAA baterije i svuda koristim punjive baterije (ili Eneloop ili Ikea LADDA). I sad primetim da mi je ponestala zaliha AAA i imam samo AA u šteku. I setim se da imam 2 komada nekih sa USB C punjačem na njima koje sam poručio preko TEMU-a čisto da vidim kakve su:
Ono što sam primetio je da uređaj prijavljuje 100% napunjenost. Kod Eneloop i LADDA to obično nikada ne bude (ili je samo u početku) pošto su 1,2V. Ove su pravih 1,5V. Videću koliko su trajne i kako će se pokazati na ovakvim uređajima. Ne znam da li je neko od vas imao iskustva sa nečim ovakvim?
Trenutno mi ovako izgleda dashboard za praćenje temperatura:
Automatizacija roletni mnogo pomaže kad su ovakve vrućine. Podesio sam da se spuštaju i podižu kako sunce obasjava koji prozor. Jedan dan sam imao podignute roletne ceo dan i tog dana mi je potošnja za hlađenje bila 5,13 kWh iako nije bilo nešto toplo napolju. Sa današnjim temperaturama i ovim u najavi, ne bih ni smeo da ostavim osunčane sobe preko celog dana. Bez automatizacije bih proveo dosta vremena podižući i spuštajući roletne po kući... Živeo HA :)
Koristim Zigbee, neke sa Aliexpressa, razni prozvođači.
Dashboard sam poređao kako mi se sviđa. Šta je dafult? Ono što sam automatski napravi? To nije ni za šta.
Za TBW nisam još imao problema. Verovatno ću u nekom trenutku imati, pošto koristim neki polovan mini PC koji je verovatno već ijahan. Osim toga HA mi izigrava i NVR za video nadzor. Sad kad si spomenuo, možda je pametno da malo optimizujem korišćenje SSD-a.
Ovo gore što vidiš je sve default.
Dodao sam na to još možda samo par komada, koje koristim na drugim mestima. Npr. Sankey chart:
Da li je neko koristio Ikea Vallhorn? Koliko vidim po reviewima nije baš dobar. Prijavljuju lažnu detekciju pokreta i slično...
Našao sam na Aliexpress neke LUX senzore koji koštaju oko 6-7€. Probaću da poručim nekoliko komada pa da vidim kako se ponašaju.
Možda da dodam i neki senzor za kišu... ako imate još nekih ideja recite, pa da dodam i to u korpu.
Imam ja dva komada i nikakav problem sa njima nemam.Nikada lažna detekcija ili slično.Koristim ih za paljenje svetla u kupatilu i kuhinji.Koristim njihove baterije 1.2V.
Kako očitavaš lux? Šta ti piše u HA? Koristiš ih preko ZHA ili Z2M?
Koliko vidim, svi su losi.
Ne znam sta pokusavas da uradis, ali mozda ti je najbolja opcija esp32 i custom resenje.
Mislim da se sve vidi :)
    49.5 KB · Pregleda: 38
Imam ja dva i imao sam ta lazna ocitavanja ali sa 1.5V baterijom.
Cim sam stavio 1.2 NiMH, odlican je, bez laznih dojava. Za Lux je extra, evo kako ga vidi Z2M.
Meni ekstra.
Da li moze da pravi razliku izmedju potpuno mracne sobe i sobe koja..nije potpuno mracna? :D
Ono sto meni treba je da se npr automatski upali LED traka ispod kreveta kad senzor pokreta detektuje pokret - ali samo ako je soba potpuno mracna, znaci ako je roletna spustena.
Aqara motion senzor koji koristim ima i lux senzor u sebi, ali je potpuno beskoristan. Em sto ne pravi veliku razliku izmedju osuncane sobe i potpuno mracne sobe, em sto apdejte salje tipa 5x dnevno :D
    40.8 KB · Pregleda: 23
Fora as Aquara motionom (imam ovaj novi) je da lux salje maltene samo kada se detektuje pokrwt, pa bude u payloadu.
Ikea salje kada detektuje promenu (nezavisno od pokreta) koliko sam primetio, pa je daleko upotrebljivija za Lux.
Jedno neobično pitanje. Trenutno preko VirtualBoxa koristim HomeAssistant. Sve se dešava na HP mini mašini sa starim i5-8500 procesorom i 8GB memorije. Koristim VirtualBox jer kompjuter ujedno koristim i kao server pošto radi 24h. Došlo je do nekih promena i više mi ne treba kao server. Ako postoji mogućnost, da li je bolje da samo Linux bude na HDD (da se izbaci Windows) ili ne postoji nikakva razlika u brzini u odnosu kada se koristi VirtualBox? Nadam se da ste me razumeli :)
