Martin Mystere
Ja počeo, odigrao jedno sat vremena i odustao iako mi se igra dopada ali jednostavno nema Boga da se naviknem da igram iz prvog lica i da mi se pritom još i dopadne taj sistem.
Ja sam ekstremno ishejtovao odluku da bude first-person. Evo imam još sat vremena do kraja igre i konvertovali su me još dok sam u Vatikanu bio. Spektakularna igra, po meni. Poguraj se, navikne se čovek a onda posle bude i bolje zbog toga. Ja ovo rangiram iznad svih Uncharteda i Tomb Raidera.Ja počeo, odigrao jedno sat vremena i odustao iako mi se igra dopada ali jednostavno nema Boga da se naviknem da igram iz prvog lica i da mi se pritom još i dopadne taj sistem.
Daleko ta jesen, ako mene pitaš! Ja nisam ni neki ogroman ljubitelj filmova i to, a u ovome uživam do te mere da me grize savest. Idem, skačem, šljepam fašiste bičem, udaram ih lopatama. Strašno šta su napravili. Sve mi prija, čak i nadprosečno glup AI jer mi daje iluziju da sam strašno vešt i relativno neuništiv. Brojim dane dok ne izađe DLC.Kako ložite vatru, a ostavio za jesen
veteran76:
Gde sa podesava RT nigde nisam nasao u podesvanjima ? Pise RT on u statistici, a dodatno me buni ovako visok FPS sa supreme podesavanjem bez DLSS. Cak je i zauzece memorije malo u odnosu na to sta se pise o ovoj igri, ili se to kasnije tokom igre povecava.
HvalaUpdate: ipak može da se natera da radi i na novijim verzijama, samo na malo drugačiji način
Open TheGreatCircle.exe in a hex editor like HxD.
Search for the value "11000". You'll find only one reference to it. It's represented in hex as 31 31 30 30 30. Change this to 31 30 30 30 30 (so just change the second 31 to 30). Save the file and launch.
Da to je u pitanju hvala na sugestijama. Kada se igra startuje a memorija je na granci to se tako manifestuje fps 25 i nerealno mala potrosnja uz 100% zauzece gpu-a. Kada se spuste teksture fps i potrosnja gpu-a odmah od starta su kako treba. Znaci preveliko zauzece memorije stvara i taj efekat pored mnogih drugih koji su vec poznati.Kod tebe je preveliko zauzeće VRAM, na granici si, možda zbog toga imaš jako velike oscilacije fps. Smanji malo Texture Pool Size pa probaj kako radi
Stavi tekstura na Ultra, DLSS na performance, ja sam samo to promenio, evo sad sam usao ponovo u igru da vidim sta se desava i normalno radi 120~144fpa. Tokom igre iskljuci sve sto radi u pozadini a ima potrebe za memorijom na grafickoj kartici, kao sto je recimo mozila.Na dva računara imam isti slučaj.
1. 3080 + 12600K + 64GB RAM; 1440p
Texture pool size Very Ultra
Shadow quality High
Sve ostalo na max
2. 3080 + 5800X3D + 32Gb RAM; 1440p
Shadow quality High
Sve ostalo na max
Nemam nikakvu RT opciju, kad uključim DLSS (Q ili B) imam supersecko od 20-30FPSa kad prebacim na Native TAA imam 110-120FPSa, ograničim FPS na 90 da se manje greje grafika. Međutim kad uradim alt tab iz nekog razloga i vratim se u igru, padnu frejmovi za pola i moram da restartujem igru. Ništa mi nije jasno.
Nestalo VRAMa, DLSS i posebno frame gen troše VRAM. Nisam igrao Indijanu ali u HL2 Remix čim nestane VRAM kreće sideshow. Blago nama sa igrama koje u 1440p troše više od 10 GB VRAM. I sa nVidijom koja za 500 evra prodaje GPU sa 8 GB VRAM.Opet isto, čim uključim DLSS frejmovi roknu na sub 30 nivo. Na oba kompa je isto, i isti su drajveri, igra je iz Xbox PC pass kataloga. Neverovatno.
