Hardver AMD Ryzen 9950x konfiguracija
daxyco
Pristup internetu
  1. Optički internet
Brat konačno uzima novi komp za posao, odlučio se za AMD prvi put zbog problema sa Intel procesorima, i uzeće 9950X. Aplikacije u kojima radi su podeljene, neke su multi core optimizovane, dok neke rade samo sa po jednim jezgrom, pa je jako važno da ima što bolji single core performance (obrada zvuka).
1. Šta gledati prilikom izbora ploče? X870, x870E? Ili je dovoljno B850?
2. Da li je RAM u ikakvih vezi sa tim? Da ciljamo 64GB, 6000MHz CL30 ili nešto drugo?
3. Hlađenje bi trebalo da bude što tiše, aio 240 ili 360? Ili možda neki vazdušni kuler?
4. Napajanje neće biti preterano jako, nikakva grafika nije u planu, opterećenje neće preći 300-400W.
Odgovor na prvo pitanje me najviše muči iskreno, tu bi mi dobro došao bilo kakav savet.
  1. Analizirajte da li će koristiti prednosti X870/E ploča (USB4, bolja konektivnost itd).
    Ako neće, onda je i B850 odličan.
    Što se CPU-a i VRM-a tiče, sigurno ima odličnih B850 ploče, bar je bilo sa serijama 400, 500 i 600, tj. B ploča koje mogu (po potrebi) lepo i stabilno overklokovati 9950X.
    Nikako nemoj uzimati u razmatranje nižu/jeftiniju klasu B ploča za 9950X, vrlo lako je moguće da pregreješ naponsku sekciju, jer takve ploče imaju slabiji VRM (manji broj faza, manje snage) i slabije hlađenje naponske.
  2. 6000 MT/s CL30 je sweet spot.
    Kapacitet prema potrebama posla.
  3. Definitivno AIO, min. 280 ili 360, može i 420 ako može da stane u kućište.
    Poželjno da je AIO koji reguliše rad ventilatora prema T tečnosti.
  4. Bar neka bude Gold i da ima zero RPM mode.
Slažem se gore sa kolegom, s tim što bih dodao nešto u vezi kulera - možda može da se uzme na razmatranje Thermalright Peerless Assassin ili Phantom Spirit. Vrlo su tihi, a hlade odlično, plus će biti i male uštede novcu.
AIO 420 ne pravi nikakvu razliku u odnosu na 360. I kakvo merenje temperature tečnosti, kada je prenos toplote za cpu-a ba blok jedva moguć zbog debljine IHS-a.
Tek kada imam direct die hladjenje vidim koliko procesor bolje zagreje vodu nego ranije gde vazduh iz radijatora nije izlazio ni mlak.
Mali update:
Napajanje je Seasonic Prime 600 Titanium fanless.
Ima cooler NH-D15, da li će moći da ga drži pod kontrolom? Ja sam mu predložio da ga ostavi za početak, pa ako ne može da ga menja.
Grafička je GTX1050, takođe pasivna, samo da baca sliku na već broj monitora (u zavisnosti od broja izlaza na matičnoj može da ostane i integrisana, nikakav zahtev za grafikom ne postoji osim da baci sliku).
RAM bi uzeo 64gb ili 96gb, 6000MHz, CL30, gledamo neki G-Skill Trident, da li je sve isto ili da gledamo nešto konkretno?
Najveće pitanje ostaje ploča. Možda bismo uzeli i B850, ali baš nemam pojma šta odabrati. Uzeo bi 2x m.2 disk, može da ima wifi (ali nije presudno). Dajte neki predlog za ploču...
Ako ima kačenje za AM5 za D15, neka ostavi taj kuler. Ne mora ništa da uzima drugo.
Ram možeš G Skill taj CL30, sasvim dobar.
Ploče recimo MSI Tomahawk, Gigabute Aorus Elite, obe imaju Wifi i ima dovoljno m2 slotova.
U vezi D15, sasvim je dovoljan ali će imati svoje momente ,,zaletanja'' ventilatora kako budu skakale temperature (bilo jednog ili više jezgara).
Razmislite da nabavite Noctua offset mount za AM5, ima da se kupi kod nas i košta cirka 500 RSD. Montaža D15 sa offset mount-om zavisi i od izbora ploče, tj. pozicije PCIe x16 slota. Ovo napominjem za D15, sa D15s je drugačija situacija pošto je asimetričan hladnjak.
Sve ostalo se čini na mestu.
U vezi ploča, Hardware Unboxed na žalost nije uradio uporedni test B850 ploča.
Poručeno:
9950X
X870 Steel legend
Trident 64GB 6000MHz CL30
Corsair t700 2tb
KC3000 2tb
Nosač za AM4/AM5 za D15 (ne zna da li ima, neće da razmišlja).
Napajanje, kućište i grafička ostaju, i njegova neka dodatna oprema koje ne poznajem ("zvučna" kartica).
Ranije je ovaj komp radio kao potpuno pasivno hlađen, sada će morati da stavi ventove na D15, videćemo da li će biti buke.
Dodatno pitanje, koje ventilatore za kućište da uzme, da budu što tiši a da uspevaju da obezbede ok protok vazduha? Kućište je neko antec silent, postavljeno iznutra nekim sunđerima za utišavanje zvuka, dok nije imao ventova držao ga je otvorenim, sada će ga verovatno zatvoriti. Mislim da do 3 može da montira.
pa sto Asrock plocu???
sto se tice ventova, noctua nf-a12x25
onda je mogao i intel :)
Zdravo,
Iskoristio bih ovu temu ako može mala pomoć oko sklapanja konfiguracije. slična pitanja kao na početku teme :)
Komp je kućni, world of tanks od igara, moguće proširiti na još neki naslov kad se sklopi sve :)... internet...autocad...
kupovina u domaćim radnjama (ako ima nešto bolje kod mađara-tipujem na DDR5 memoriju ako je nema u domaćim radnjama)
Trenutno imam:
Kućište: Be Quiet Pure Base 500DX BGW37/BGW38
Napajanje: FSP HYDRO G Pro 750W PPA7505401 80Plus GOLD (da li treba menjati zbog sadašnjih priključaka...za ploču grafiku...2x8, 12 pinova...sta već sada ima...)
Ovo bih uzeo:
Procesor: Ryzen 7 9700X, koju pastu uzeti?
Ploča: tu ne znam šta uzeti (išao bih na atx verziju ne sviđaju mi se manje ploče)...cenovno do 300e B850 ili X, rog tuf tomahawk steel legend...sve su pominjane u temama i prosto nemam pojma...asus mi je tu najbliži...tj taj bios sam jedino čačkao...trudim se da što manje zalazim tamo :)
DDR5: uzeo bih 32gb, tu mi treba pomoć oko izbora modula, latencije...sta se uklapa uz procesor i ploču...oko 150e rang, to je valjda i ok cena sada...?
Hladnjak procesora: na temama se dosta pominje bequiet dark rock 5, noctua, arctic...
HDD: tu po preporukama kingston kc3000? imam vec ssd i dva obicna HDD što će ostati u kućištu
Grafika: po svemu sudeći rx9070 non xt... sapphire ili powercolor....pulse nitro, reaper hellhound....? na tolike novce koja hiljada gore dole...iste su a neka razlika ima čim postoje
monitor trenutno ne bih dirao...kad dođe vreme vidim neke popularne modele ovde na forumu pa ću izabrati...
i ako sklapanje može da prođe najjednostavnije, ubodem sve u svoje mesto i upalim :)
unapred hvala na izdvojenom vremenu :)
Pasta dolazi uz hladnjake. 1 Gram dovoljno za bar 2-3 aplikacije i sve su dovoljno dobre. 9700x nije vruć processor, svaki kuler sa 6 cevki i 120mm bi bio dovoljan, imaš dobar izbor u rubrici o hladnjacima.
Kingston kc3000 je jedan od najboljih.
Ploča. ne znam šta ti sve treba na njoj i zašto ATX, valjda zbog više PCIe slotova ili čega. ? To treba da razjasniš, marka nije presudna.
Memorija, 2x16 GB, 6000MHz i 30 ili 32 Cl, praktučno svuda rade, one sa EXPO možda lakše za nameštanje ali i XMP isto je dobro.
Sto se kulera tice, nema potrebe davati 100e na bq dark rock i noctua, posao radi arctic 36 od 45e?
Ploca vise mi se svidja atx zbog velicine, komocija pri kacenju ostalih delova.
po vasim utiscima sta valja...stabilnost u radu, jedan kc3000, 2x hdd, jedan ssd za kacenje...jedna grafika...za cenu od 300e vidim da moze da se uzme X i B cipset...koji bi bio best buy za te novce?
Ako kućište ima mesta za 14-ice ne vidim zašto ih ne bi uzeo. Prave jaču promaju. Ili istu promaju na manjem broju obrtaja, tj. sa manje buke.
radi posao sve, radi posao i amd 7600, nema potrebe davati novac na 9950x
moze, imaju ovi novi Noctua 140mm, jedino sto ih nema u black varijanti jos. a i ne znamo koje kuciste ima
Izgled je nebitan potpuno. Može da bude roze zeleno plavo i crno, sve zajedno. Pogledaću za te noctua fanove. Kakvi su silent wings?
4 pro su ok
ja ako bih trazio uncompromised onda Noctua (Phanteks T30 ako ima mesta za 30mm debljinu venta)
Kućište je Fractal Define R5 (onaj antec koji sam pominjao je promenjen izgleda davno). Ne zna naravno koliko ima ventilatora, komp je u studiju pa ne može da proveri sada. Da li uzeti recimo 2kom nf-a14 i dodati na to što već ima na njemu?
Mislim da bi to bilo sasvim dovoljno. Ja imam isto kućište i NH-D14, samo sam dodao NF-A14 pwm, on mi stoji nazad podešen da ide do 1200rpm, a napred su mi dve 14-ice na fiksnih 1000rpm koje sam dobio uz kućište. Moj sistem je sličan po potrošnji, 7800X3D i 7800XT, tu je grafika najveći potrošač, njemu će biti CPU ali to je to otprilike.
Hvala. Važna je tišina jako, prethodni računar je bio potpuno pasivan, pasivna grafika i napajanje, ventilatori sa d15 nisu korišćeni. Sa 9950X teško da će moći tako, ali je bar cilj da bude što je tiše moguće, koristi se u studiju za zvuk, apsolutna tišina je prioritet, toliko da se razmatra da se izmesti u susednu prostoriju ali se onda otvara zvučna izolacija pa to može doneti druge probleme. Ja se nadam da će moći da radi na nekom vrlo niskom broju obrtaja a da se ne pregreva.
Ne teško, nego nemoguće da bude. Može on u idle da bude tih, ali u loadu sa vazdušnim kulerom teže ipak.
Upravo kako Gulf kaže.
Ako ste u BG-u, možete do mene da čujete D15 na 9950x.
To što želite nije moglo ni sa 5950X (koji ima jako efikasan IHS), imao sam neposredno iskustvo sa ovim istim D15.
Ne mora u full load da bude nečujan. Upotreba je sa relativno kratkim burst-ovima single core opterećenja, i povremeno (ređe) full load u malo dužem trajanju. Bitno je da se temp (odnosno ventovi) smiri brzo nakon toga, da se presluša rezultat, pa onda opet. Da se razumemo, studio je potpuno zvučno izolovan, koriste se ozbiljne studijske slušalice i monitori, ali treba da se eliminiše (ili minimizuje) bilo kakav dodatni zvuk kod tog preslušavanja.
Ovi procesori umeju da "cimnu" i da skoči temp, a zajedno s tim i fanovi. Naravno, custom fan curve uvek može da se stavi da ne dolazi do toga.
Da da, to znam. Koja je temp dozvoljena za 9950X? Verujem da ide na 100C? Da li je ok napraviti da se ventovi zaleću tek preko 70-80C? Da li bi throttling sprečio temperature da prelaze preko tih dozvoljenih? Dakle u kućištu bi bili fabrički ventovi sa R5, 2x nf-a14, i ventovi sa d15. Namestio bih sve da bude na tipa 500rpm i da možda preko 75C idu na 1000rpm, na 90C na max. Naravno mora se malo eksperimentisati, ali tako neki okvir bi bio.
Možeš da postaviš custom CPU max temp, to je u PBO settings (možda se ne zove tako, zaboravio sam, ali je sve dosta logično) npr. 75°C i custom fan curve gde bi tek na 80°C ventilatori bili glasniji, ali onda gubiš performanse. Da bi smanjio gubitak performansi snizi napon sa CO (curve optimiizer), pa testiraj sa nekim benchmark programom i uporedi rezultate. Gubitak performansi će verovatno biti jako mali. Naravno, bitno je i da je CPU stabilan, zato treba da se testira sa više testova opterećenja, o tome vrv i sam znaš dovoljno.
edit: za 9950X max temp je 95°C, tj. to je temperatura na kojoj će smanjivati klok, ako ručno ne podesiš nižu temperaturu.
Ja bih potražio i druge ventilatore za kućište, stock fanovi iz R5 nisu nešto. Možda Arctic P14 Max...bučni su na većim obrtajima ali na nižim bi gurali dosta vazduha kroz veliko kućište poput R5 uz nisku buku.
Takođe bih izvadio prednji kavez za diskove (ako nemaš više od 1-2 HDD-a), da nema prepreka vazduhu od prednjih fanova. Čak bih i skinuo vratanca sa prednje strane jer sa čvrstom preprekom napred bi fanovi morali da se vrte brže da bi uvukli istu količinu vazduha kao kad nema te prepreke. Na Define S uopšte ne koristim prednju stranicu zbog toga, ionako ima odvojeni filter napred...
U svakom slučaju, ne gine ti experimentisanje sa Curve Optimizerom, ventilatorima, fan krivama i setupima zbog specifičnih zahteva...
