Raskinuo pre neki dan, sat risiver, adapter i daljinski sam vratio.Ako je neko raskinuo ugovor sa Totalom, nek napiše šta su tražili od opreme da se vrati,
drugaru prošle godinu nisu uzeli tanjir, stoji mu još uvek na kući, ne znam da li su uzeli onaj LBN.
Ja sam odneo odmah sve, pozvao se na cl 131 ZEK i potpisao raskid. Na raskidu piše da je vraćena oprema.Pri podnosenju zahteva za raskid se ostavlja broj/mejl na koji treba da nas kontaktira neko iz Mtsa. Nakon odobrenja raskida se nosi oprema.
На мсат би тако могао да гледаш само хоризонтално поларизоване канале, а на тоталу ништа. Лнб добија сигнал од рисивера (или телевизора) за избор сателита фреквенције веће или мање од 11,7 гигахерца и поларизације (тај сигнал може да има мањи или већи напон и да буде или не буде фазно померен. па кад лнб добије у исто време два сигнала он то разуме као фазно померен сигнал већег напона). Једино да пребацујеш кабал из телевизора у рисивер и обрнуто јер кад су у исто време укључени збуњују лнб.Pošto postoji problem sa zelenim risiverom, da li može da se iskoristi neki razdelnik kao dole u prilogu gde bi na ulazu išao kabl od sat antene, a na izlazima jedan kabl ide u zeleni risiver, a drugi u TV gde je sat DVBS2 ulaz? Tako bi na HDMI ulazu imali ove sad MTS/TotalTV kanale iz paketa, a na DVBS2 N1 i NovuS koji su FTA? Jel ovo izvodljivo sa razdelnikom bez gubitka u kvalitetu signala i ako jeste koji frekventni opseg treba da zadovolji taj razdelnik?
Imao je loop out na prvom totalovom resiveru - Echolte.На мсат би тако могао да гледаш само хоризонтално поларизоване канале, а на тоталу ништа. Лнб добија сигнал од рисивера (или телевизора) за избор сателита фреквенције веће или мање од 11,7 гигахерца и поларизације (тај сигнал може да има мањи или већи напон и да буде или не буде фазно померен. па кад лнб добије у исто време два сигнала он то разуме као фазно померен сигнал већег напона). Једино да пребацујеш кабал из телевизора у рисивер и обрнуто јер кад су у исто време укључени збуњују лнб.
Takođe i meni dok je bila Super potera 🤣 A evo sada radi, neka druga emisija je u toku. Juče mi Arena premium 2 i Superstar 2 nisu radili, ista poruka je izlazila, sada rade. Haos sa mts-om 🤦♂️Malo pre prebacio na total rts1 ne prenose sa porukom nema pravo za program na ovoj teritoriji.A emitovala se repriza Super potere....ovi bre prsli totalno 🤔
Kako se ulazi u podešavanja LNB-a?Pozdrav drustvo, vidim da je bilo ljudi koji kao i ja nisu uspevali da sacuvaju n1 i nova s. Ja sam ceprkao po podesavanjima i uspeo ovako da ih sacuvam i nadjem na brojevima 401 i 402 pa se nadam da ce i vama pomoci.
Sa sbb totalom nije bilo tih problema.Mts transorderi krš....prenatrpani kanalima,bit/rate katastofa....Usluga nebo i zemlja od kako je mts kupioPisali su ljudi da kanali MTS što su skoro ubačeni na Eutelsat "trzaju" i zamrzavaju povremeno i sinoć i danas se baš uverih u toantena je dobro uštimana, kvalitet 100 posto, jačina 80, kanali koji se emituju sa drugih transpondera rade bez greške ali...otprilike na svakih desetak minuta ovaj problem, iritantno baš.
Biće bolje na Astri![]()
u tehnickim podesavanjima na drugoj strani, samo listate na doleKako se ulazi u podešavanja LNB-a?
Dovoljno je što TV ima satelitski tjuner ali neće sigurno ova dva kanala biti doveka FTADa li posto imam Tv koji ima prikljucak za satelitsku mogu eto nekad ako mi zatreba samo da dodam tanjir i lnb i da gledam N1Novu ako ostanu FTA, tj da ne moram imati risiver da ga zaobidjem jer sam tv podrzava SAT
Jeste, iritirajuce je. Nema veze sa jacinom i kvalitetom signala.Pisali su ljudi da kanali MTS što su skoro ubačeni na Eutelsat "trzaju" i zamrzavaju povremeno i sinoć i danas se baš uverih u toantena je dobro uštimana, kvalitet 100 posto, jačina 80, kanali koji se emituju sa drugih transpondera rade bez greške ali...otprilike na svakih desetak minuta ovaj problem, iritantno baš.
Hvala nasao sam 🐰🙈Nova S je sada FTA na Eutelsat 16A na:
11554MHz Horizontalno DVBS2 8PSK SR: 30000k FEC 3/4
N1 je sada FTA na Eutelsat 16A na:
11678MHz Vertikalno DVBS2 8PSK SR: 30000k FEC 3/4
Skenirajte ručno.
Pejo javi da li si uspeo nešto da uradiš, vidim da se po ovom upustvu radi pretraga preko Hotbird 13, a ne Eutelsat 16.Kako se ulazi u podešavanja LNB-a?
za taj model je 1234 default pin. U sustini mislim da je pomoglo to sto kad sam dodavao fta sam izabrao Hotbird...
