Indukcione ploče za kuvanje
Od te 3, AEG i EL, po meni, imaju prednost zbog posebnih kontrola za svaku ringlu. Na Bosch moraš prvo da izabereš koju ringlu hoćeš da kontrolišeš, što u praksi sigurno dovodi do grešaka.
Inače, a to važi za sve 3, nisam ljubitelj ovih skala za podešavanje snage - često se desi da mi treba po 2-3 pokušaja da ubodem pravi nivo. Više volim "klasične" + i - komande.
Što se kvaliteta tiče, nema tu neke značajne razlike.
Pozdrav
To biranje ringli pre podešavanja snage baš ume da dovede do grešaka kada ima više sudova na ploči. Ja bar jako često promašim. Drugi deo, oko izbora snage, meni se lično više sviđa to sa brojevima i direktnim odabirom.
Inače, ja mojom Bosch (serija 6) i nisam preterano oduševljen. Pisao sam malo o tome na početku teme; jesu OK, ali sam očekivao više. Najveći problem je kada na istoj fazi (odnosno na jednoj strani ploče) se koriste obe ringle. Ume onda da pravi veće pauze na jačem podešavanju snage.
Nisam siguran da bih opet kupio Bosch bez neke prethodne provere šta drugi nude.
Mozes da podesavas raspored snage izmedju grejnih ploca u podesavanjima same ploce. Procitaj uputstvo.
A +/- je po meni najveca glupost sto se tice odabira snage, sporo se podesava. Bar na boschu, serija 6, ubodes direktno broj koji zelis ili izmedju brojeva za 0.5, dok kod tih AEG/Elux ploca je odabir toliko sitan i nema sanse da pogodis pravu snagu koju si trazio.
Evo snimak moje ploce. Brojevi su krupni i lepo mozes da odaberes snagu..
    34.2 KB · Pregleda: 133
    19.5 KB · Pregleda: 128
Sve je stvar navike. Prešao da +- na direktan odabir baš iz tog razloga, ali u praksi i nije toliko bitno. Jedini se brže gasi ringla kada ih radi više jer umesto +- biram 0.
Preporucujem bosch sa 2 ringle indukciona. Jako tiha i super radi.
Jedino moram da naucim sta koji broj u podesavanju znaci
Hvala svima :)
A to da li je krug ili kao plus preko ploce? Jel to bitno uopste ili ne?
Nalazio sam i na Haier ploce slicnog cenovnog ranga, mada ne znam da li je to bitno isto posle upariti sa haier rernom ili je svejedno?
I da, ako imate neku vasu sugestiju za neku koja se bas pokazala super (do 60 000) pisite :)
Krug ili krst, svejedno - to ti je samo oznaka gde otprilike treba da smestiš šerpu. Mnogo je važnije nešto drugo, što obično ne piše na sajtu, već je zavučeno u korisničko uputstvo: minimalni prečnik posude koja može da se koristi. Ako je posuda manjeg prečnika, ringla neće raditi. Jeftino kupiš indukcionu ploču, a onda shvatiš da za kuvanje jedne kafe moraš da koristiš džezvu od litar ;) , jer sa manjom ne radi...
Uparivanje ploče i rerne je stvar prošlosti. To se zovu "zavisni" uredjaji, ne znam da li se i dalje prave i prodaju. Kod njih su sve komande na rerni i ide poseban kabl od rerne do ploče, slično kao kod običnog šporeta. Kupi svaki uredjaj zasebno u skladu sa potrebama i mogućnostima.
Pozdrav
Hvala svima :)
Možeš da uparuješ samo one uređaje koji imaju opciju uparivanja.
Pozdrav
Obično ploča i aspirator
Ovako nešto bih tražio da sada uzimam ploču. Četiri skale za četiri ringle...
    53.2 KB · Pregleda: 109
Pod uslovom da su jasno vidljivi i dovoljno veliki
Kod mene klasicno na Electrolux 4 zone, odaberes koju hoćeš onda +- podesavas, dosta ljudi ne zna sa 0 možeš u "rikverc" na 9 pa se brzo dođe na željeni broj.
Jedna stvar ljudi, kako da znam da li neka ugradna ploca moze da se upari sa aspiratorom? I da li je to neko moranje danas ili je svejedno?
Pa piše u specifikacijama ploče/aspiratora da li i koji protokol uparivanja podržavaju.
Što se mene tiče, apsolutno mi to ne treba. Aspirator palim sam na snagu koja mislim da odgovara potrebama. Ne treba mi automatika da sama odredjuje šta i kako radi po algoritmu koji je napravio baja sa druge strane sveta i koji pojma nema o prostoru u kom se oprema nalazi.
Pozdrav
TESLA indukcijska ploča IC200B, ako je neko ima, da li će raditi sa loncem promjera 9cm? Naime treba mi za moka lonac za kafu, na ovoj što imam minimalna zona mi je 12 cm, i neće da radi sa ovim moka loncem što imam.
Ako je od aluminijuma, neće raditi sigurno
Da li je normalno da indukcioni reso sam smanjuje temperaturu koju smo odredili? Ranije Esperanzin to nije radio medjutim ovaj sada drugi to radi. Ne znam da li je to za reklamaciju. Poslednji put je smanjivao smanjivao i onda se sam ugasio
Da smanjuje sam temperaturu to još nisam čuo, da se ugasi sam to zna kada se pre greje, što znači da treba da se očiste mesta gde uvlači I izvlači vazduh jer verovatno ima prašine. Ako sam smanjuje temperaturu onda ga reklamira obavezno.
Ima programa koji tako rade da smanjuju temperaturu.
Ma ovaj je nov skroz, kupio pre 2, 3 meseca i sad ga tek koristimo za napolje medjutim podesis temperaturu i vratis se za 2 min kad ono sam promeni temperaturu ili se cak iskljuci. Reklamirao sam ga danas Ananasu
Moze pomoc i saveta koju indkucionu plocu da uzmem? Neka preporuka sta je dobro?
Kakvo pitanje takav i odgovor: AEG skuplje serije, Bosch serija 8, Bora...
Jel' si spreman da daš 40K ili 149K?
Pozdrav
Moj savet ti je da uzmes plocu na kojoj imas skalu za svaku zonu, a ne samo + - dugmice. Meni je to bilo obavezno, tako da sam u startu eleminiso dobar deo ponude.
Takodje mi je bilo obavezno da ima i hob2hood (ili vec kako se zove ta funkcija kod zeljenog brenda). Mozda ti zelis sa ugradjenim aspiratorom? :)
Obrati paznju da li hoces one ploce uokvirene (odvratnim) lajsnama ili oborene ivice...
Hoces da ima spajanje zona? Hoces jednu veliku zonu koju sama ploca razdvaja kako stavis serpu, tiganj?
Ne zaboravi na dimenzije.
Stvarno nema jednostavnog odgovora na "sta je dobro".
Budzet od 60000 do 70000 max
Gledam bosh ne znam koja je dobra
koliko garanciju daje bosh a koliki AEG
Kada stavis serpu, tiganj da radi da ne jurim po ploci gde greje, da moze male dzezve za kafu ne u lonac da kuvam jednu kafu
Naso ove dve sad kakve su ne znam
BOSCH Serija 6 PIX61RHC1E
BOSCH Serija 6 PIX645HC1E
e sad postoji jedan komentar u vezi ove ploce BOSCH Serija 6 PIX61RHC1E , kazu pregreva se sa donje strane sta to znaci ?
Kada se montira ploca, mora da postoji minimalni razmak izmedju nje i rerne ili elementa ispod, jako bi ventilacija iste mogla da funkcionise. Ima lepo nacrtano u Bosch uputstvu.
E sada ako je neko napakuje tesnp, svasta je moguce.
Ja imam Bosch 6 i radi skroz normalno.
Sada sam kupio za Srb seriju 4 pa cemo da vidimo…
Kao korisnik 2 indukcione (jedna je ugradna Electorulux, a druga Gorenje samostojeca single ringla, koju mogu okaciti na zid kada mi ne treba..
Ja mrzim indukcione ploce, jer volim da jedem jaja na oko, i da nagnem tiganj i prelivam vrelo ulje preko jaja.
Volim tvrdo belance, a tekuce zumance. To je sa indukcijom nemoguce.
Sa plinom je to savrsenstvo..
Kapiram da je isto i za odreske, ali nemam puno iksustva sa njima.
Sada nakon puno vremena, po meni licno..
najbolji ugradni sporet bi bio sa 4 zone, od cega su 2 na plin, a 2 indukcione.
Inace volim vise analogne prekidace i knobove, nego touch senzore, koje moze i macka da upali.
A nekako je i lakse namestiti gas, nego non stop saltati indukciju izmedju 2 namestanja..
Ovo pisem jer licno obozavam da kuvam.
Rerna negde na drugoj strani kuhinje ugradna, u visini ociju
@123456789 Svaka grije sa donje strane, jer mora hladiti elektroniku i svaka indukciona ploca mora imati prostora da dise i cirkulise vazduh ispod nje.
Moguce je, naravno. Stavi plocu na srednju vatru (ja stavim na 5 od 9) i kada bjelance pocne da se hvata, tiganj poklopim poklopcem, dok ne vidim da je bjelance tvrdo.
Sto je meni bitna stvar da opet kupujem uzeo bi ploču sa dva indukciona polja ili kod novijih jedno veliko. Kome bas treba i cesto za vise sprema, dodatno se moze uzeti indukcijski rešo, plus na sve to se dobije i veca radna povrsina.
I kod mene je Bosch 6. serije. Nepune 4 godine je koristimo. Malo treba navici u pocetku, sto se podesavanja temperature tice, ali radi odlično. Naravno da moze da se ispeče jaje tako da zumance ostane rovito.
Eto, kada najveci tiganj stavim na najveci grejni deo ploce, u toku pečenja ga jednom samo pomerim, kada vidim gde slabije pece. Ali to ne vidim kao neki problem. Placena 41.000 pre 3-4 godine. Uglavnom, zadovoljni.
Moze pomoc oko kupovine indukcione ploce hitmo mi je
Imao sam plocu staru koja nije radela i vratili mi novac i sada hocu da kupim bosh sta kupiti i koji model izabrati ?
Dimenzoje otvora su 56,2x49,1
Naso ove dve sad kakve su ne znam ili nesto trece da mi preporucite
