Multimedija za auto
  • Začetnik teme Začetnik teme dexx01
Nema xml fajlova kod iGO-a. Takođe setovanja za rezoluciju ekrana zavise od uređaja do uređaja i od sistema
Skinuo je Primo (valjda), sa odgovarajućeg Foruma, koji je kompletan, nema šta da koriguješ
Jesi li resio ovo? Ja sam pre par godina ugradjivao multimediu u auto, imao sam isti problem. Mogu da pogledam sys.txt kako sam resio, ako ti treba. Gasio je radio kad progovori, takodje je pucao cim izgubi gps signal (udje u tunel npr.) i to sam resio.
Javi ako ti treba, pogledacu
Hvala ti na info, nisam rešio, podesio sam neke parametre da budu isit kako bi proradilo ali ne radi. Samo ova navigacija koja je na multimediji radi kolko toliko ispravno sa zvukom, tj saradjuje sa mikserom u navigaciji koji je fabrički program. ako imaš podatke kako podesitio bilo bi mi korisno, možda predjem potpuno na legalno kupljrni igo u tom slučaju ako radi i može da se podesi
u sys fajlu igo postoji negde referenca na neki xml fajl na android multimediji koji je nekako vezan sa audio mikserom.
Evo, ovako je kod mene:
[android]
fullscreen=1
;(status bar: 0=vidljiv, 1=nije vidljiv);
ignore_keyguard=1
background_shutdown_timeout=0
background_navigation_enabled=1
disable_restart_after_phone_call=1
ignore_keyguard=1
create_sdcard_dir=1
check_folders_after_rebuild=0
navigation_audio_stream=3
;(VOICE_CALL=0, SYSTEM=1, RING=2, MUSIC=3, ALARM=4, NOTIFICATION=5, BLUETOOTH=6, DTMF=8);
u spojleru je ceo sys.txt, verovatno gomila toga nije potrebna, mrzelo me da isprobavam.
Sa ovim moze da radi uporedo navigacija i fm ili mp3, bez gasenja. Malo secne radio kad treba da progovori, ali je podnosljivo.
[android]
fullscreen=1
ignore_keyguard=1
ignore_keyguard=1
create_sdcard_dir=1
;[power]
;battery_warning_limit=0
;powermgm_state=0
;[modules]
;IPOWER_DRIVER=NULL_POWER_DRIVER
;IBATTERY=NULL_BATTERY
;[android.opengl]
;sub_sample_size=4
;(anti-aliasing: 0=off, 2=2x, 4=4x);
[autorad]
;(brzina ispod koje se prekrsajne kamere i podesavanja za njih sakrivaju);
disabled=1
;(0=on, 1=off);
detect=10
;(km/h);
[device]
type="android"
device_nng_path_primary=""
device_nng_path_secondary_disable=1
;[2d]
;use_flat3d=0
[3d]
planned_route_visible_behind_mountains=1
[3d_config]
roadsign_always_framed=1
;(ime ulice u oblacicu);
[camera.roundabout]
enabled=0
;[commonroutewarning]
;blink=1
;(default=0*);
[debug]
imei="000000000000000"
skip_eula=1
;show_big_junction=1
screenshotsavecameraini=0
use_merge=1
;(putna fuzija);
;manoeuvre_at_tollgate=
;(mesta placanja);
;log_1="/storage/emulated/0/igo_log.txt::5"
;max_memory=524288000
;max_memory=419430400
max_memory=314572800
;max_memory=262144000
raster_quality=1
;show_rawdisplay_info=1
;sync_time_with_local_time=0
;leave_tunnel=1
;enter_tunnel=1
[lua]
rastermaps=1
[folders]
data_folder_name="iGO_Israel"
;data_folder_name="iGO_Gift"
;data_folder_name="iGO_Pal"
;data_folder_name="iGO_Basar"
;data_folder_name="iGO_Avic"
;data_folder_name="iGO_World"
;data_folder_name="iGO_Africa"
;data_folder_name="iGO_NextGen"
;data_folder_name="iGO"
linked_root_list="/storage/emulated/0 /storage/MicroSD /extsd /storage/extsd0 /mnt/extsd0 /mnt/storage/extsd0 /external_sd0/mnt/sdcard/external_sd0 /mnt/external_sd0 /mnt/sdcard/external_sd /sdcard2 /sdcard /sdcard/sd /mnt/sdcard /mnt/sd /mnt /storage /mnt/extSdCard /mnt/external_sd /mnt/sdcard/external_sd /sdcard/external_sd /storage/extSdCard"
;has_secondary_root=1
;(izmestanje dela content foldera map, poi, building, dem);
;android_secondary_root_path="/storage/extSdCard/addons"
;(izmestanje dela content foldera, extSdCard=imeSdCard, putanja: root/storage/imeSdCard/addons/content/map, poi, building, dem);
;content="/storage/extSdCard/addons"
;sdcardpath="storage/extSdCard/"
;data="/storage/emulated/"
;[feature]
;eat_route=1
;[gestures]
;enable_locking=0
;(dozvoli rotaciju: 0=dozvoljeno, 1=nije dozvoljeno);
;rotate_threshold=1
;(15 = procenta);
;zoom_threshold=1
;(15 = procenta);
[gps]
location_net=0
location_gps=1
background_navigation=1
location_log=0
location_log_filename="gpslog/LocationManager"
accuracy_workaround=0
;(u slucaju problema sa GPS-om podesiti na 1);
accept_position_at_precision_change=1
default_latitude=43.233761
default_longitude=21.589370
gps_fix_ignores_num_satellites=1
min_valid_heading_speed=0
skip_announce_errors=1
;[point]
;(strelica ka kuci);
;lat=43.233761
;lon=21.589370
[gps.igo_connector]
horizontal_accuracy_treshold=10000
[hnr]
ignored_missing_country_ids=*
[interface]
show_glonass=1
how_exit_atdestination=1
save_checksum=0
network_enabled=1
show_speaker_only_mode=1
maxzoom2d=6000000
minzoom2d=10
minzoom3d=10
capture_to_jpeg=1
extra_settings=1
;show_minimize=1
[loading]
show_statustext=1
;(loading text: 0=off, 1=on);
;show_progressbar=0
;(progress bar: 0=off, 1=on);
[itiner]
pass_via_distance=50
[map]
;3dcarsizemin=6000
;3dcarsizemax=7000
minimum_3d_zoom_percent=10
3d_min_zoomlevel=10
3d_max_zoomlevel=10000
;minimum_2d_zoom_percent=10
;2d_min_zoomlevel=10
;2d_max_zoomlevel=10000
3d_max_tmc_icon_draw_count=5
poi_3d_speedcam_icon_overlap=0
;poi_w=70
;(standardno podeseno 46);
;poi_h=80
;(standardno podeseno 66);
;tmc_normal_w=70
;tmc_normal_h=70
3d_roads=1
maximum_resultpois_in_cell=200
maximum_resultpois_visible=200
raster_in_2d=1
;(1 activated);
raster_in_3d=1
;(1 activated);
raster_2d_high_quality=1
;(1 activated);
raster_3d_high_quality=1
;(1 activated);
;3d_dem=1
;(3D teren: 1=on, 0=off);
;3d_dem=3
;new NextGen🙁detalji 3D terena: 0=none, 1=low, 2=medium, 3=high);
;3d_dem_detail=3
;old Primo🙁detalji 3D terena: 0=none, 1=low, 2=medium, 3=high);
;[map.flag_layer]
;route_edit_on_longclick=1
;(dugi klik zastavicom na rutu i prevuci);
;grab_route_flag_radius=
;(radijus = 50);
;grab_flag_radius=
;(radijus = 50);
;[regional]
;timeformat=8
;(format 1-10);
[naviextras]
boot_service_address="http://zippy.naviextras.com/services/index/rest"
[navigation]
use_duration_for_tunnel=1
stop_at_tunnel_end=1
;enable_offroad_maneuver_icon=0
;(ako se rezime rute stalno vraca na pocetak);
[network]
available=1
[poi]
use_mixed_poi_icon=0
use_multi_poi_icon=0
multi_poi_overlay=0
picturepoi_scan="/storage/emulated/0/DCIM/Camera"
picturepoi_folder="/storage/emulated/0/DCIM/Camera"
[kml]
default_icon=1
kml_as_logical_provider=1
[rawdisplay]
driver="gles_2_0_android"
screen_xy="auto"
dpi="auto"
;dpi=120
;dpi=160
;dpi=240
;dpi=320
;dpi=480
;dpi=640
;base_dpi=120
;base_dpi=160
;base_dpi=240
;base_dpi=320
;base_dpi=480
;base_dpi=640
[route]
enable_uturn_on_short_segments=1
hnr_ignored_missing_country_ids=*
;guidance_at_highway_entry=1
;(pristup autoputu);
[sound]
ding_muted=0
alert_muted=0
effect_muted=0
roadsigns_sound="mute"
;(!nav_ding);
sound_effect_unmute_delay=100000000000
android_muting_device=0
media_config=config/devices/media_android.xml
guidance_distance_offset=50
announce_restricted_roads=1
;(najava ogranicenja);
[sound.announcer]
gps_signal_lost=1
gps_disconnected=1
;overspeedlimit=0
[sound.voice]
traffic_readout_enabled=1
[time_provider.gps_time_provider]
enable=0
priority=0
[http]
enabled=1
[tmc-http]
enabled=1
start=1
profile_name="nng-igo-tmc-igoworld"
;profile_name="nng-igo-tmc-jci"
;profile_name="nng-igo-tmc-iphone"
;profile_name="nng-igo-tmc-beckerfull"
;profile_name="nng-igo-tmc"
;profile_name="nng-igo-tmc-russia"
;profile_name="nng-igo-hd-decell"
;profile_name="nng-igo-tmc-vopa"
;(obavezno profile_version=3);
;profile_version=2
;profile_version=3
;udp.enabled=0
;dl_max_events_added=8000
[tmc.src.http]
enabled="1"
[attractions]
user_picture_path="/storage/emulated/0/DCIM/Camera"
[universal_button]
icon="universal_button.svg"
;function="---()"
;(---=upisati funkciju);
;function="---() ---()"
;(---=upisati dve funkcije);
;function="sc_NextStateAnim(java:call("android.startExternalApp", L"---"), "fade", 1, "" )"
;(---.---=upisati package.name);
;function="sc_NextStateAnim(java:call("---", L""), "fade", 1, "" )"
;(---=upisati android.funkciju);
;function="sc_NextStateAnim(---, 'fade', 1, '')"
;(---=upisati funkciju.podesavanja);
;function="sc_NextStateAnim(java:call("android.open_webpage", L"---"), "fade", 1, "")"
;(---=upisati https://.adresu);
;text="Univerzalna Tipka"
;(tekst u tipki, opis funkcije u dve reci);
;[sos]
;phone_number="+381xxxxxxx"
;warning="true"
;[sms]
[vr]
disabled=0
;(0=on, 1=off);
[other]
use_show_gps_pos_from_state=0
;(tacka koja prati kursor: 0=on, 1=off);
;discard_save=userdata😛oi_visiblities.txt
[hva]
hva_countries=" "
[warning]
speedcam_enabled=1
speedcam_warning=1
is_spoken=1
warn_distances="130:1500,120:1500,110:1500,100:1250,90:1250,80:1000,70:1000,60:750,50:750,40:500,30:500,20:250,10:250"
;warn_distances="130:1500,120:1500,110:1500,100:1500,90:1000,80:1000,70:1000,60:1000,50:1000,40:500,30:500,20:500,10:500"
;------------------------------------------------------ 11.01.2020 ------------------------------------------------------;
;------------------------------------------------------ Pongo Skin ------------------------------------------------------;
Vi i dalje ne shvatate da iGO sa tim nema veze? 🙂 Za paralelnu reprodukciju zvuka zadužen je isključiivo launčer.
navigation_audio_stream parametar samo služi da se fiksira/rezerviše kanal koji se koristi (ako npr sa mobilnog telegona šaljete BT-om). Pomaže ponekad kod starijih sistema,
Kod mene je pomoglo da se fiksira na 3, jer na svim drugim kanalima je pucao radio ili mp3 kad igo progovori. Nisam ulazio u detalje sta i kako to radi, ali ne diram ga vec 5 godina i radi tako. (Da budem iskren, za tih 5 godina sam mozda 5 puta koristio igo, sve radim preko gmaps na telefonu 😀 )
Pa to i rekoh - kod starijih sistema 🙂
Kavka su vam iskustva sa rikverc kamerama za android multimedije? Preporuka za neku malo kvalitetniju, treba mi za golf 6 karavan.
Treba mi ponovo pomoć, ne mogu da skontam za koji je ovo auto multimedija, ako može pomoć?
    264 KB · Pregleda: 216
    315.8 KB · Pregleda: 124
    228 KB · Pregleda: 102
    213.7 KB · Pregleda: 92
    333.1 KB · Pregleda: 84
    329 KB · Pregleda: 112
Hvala, imam još jednu koju ne znam za šta je, ubiše me multimedije u pojam. 23
    260.6 KB · Pregleda: 66
    196.7 KB · Pregleda: 60
    159 KB · Pregleda: 58
    200 KB · Pregleda: 61
    167.6 KB · Pregleda: 69
    336.4 KB · Pregleda: 91
Pa nemoj da kupueš samo one koje su ispale iz kamiona 😁
Ova sa poslednjih slika je ista kao što je već pitao, Pežo 208/2008, ima na prethodnoj strani.
Uzeh da probam,tipska za VW (Passat B7). Ovako na prvu odrađena vrhunski,vizuelno nema razlike u kvalitetu u odnosu na fabriku. Na kratko uključena za probu kod prodavca,radi brzo,ekran odličan. Uzeo sam i rikverc kameru,sve bi trebalo da šljaka kao na fabrici,spajam sve ovih dana,pa javljam utiske.
Malo zna da štucne i ostane neresponzivna kad otvoriš par aplikacija odjednom.
iGo radi fino.
Zvuk onako.
FM radio ima slabiji signal od standardnih plejera tipa Pioneer, Kenwood, Sony.
Drugaru sam ja mijenjao, imao izvučene kablove pa sam se zezao. Bila mu crkla nakon mjesec dana ali mu prodavac poslao novu.
Dobio sam uz nju i onaj pojacivac za antenu,dodatni mikrofon,i gps uredjaj. Videcu,u kolima je RCD 510,pa cemo videti kakva je sto se zvuka tice. Najvise sam je uzeo zbog rikverc kamere,kad zatreba navigacija,radice preko android auto i to je to.Svakako je necu drndati sa YT i kojekakvim drugim app...
Ja sam drugaru izvukao jedan od 2 USB kabla i ostavio ispod rešetke za ventilaciju na tabli (Golf 5) da se može pristupiti memoriji multimedije, a da se ne rastavlja taj dio table ukoliko zatreba za nešto.
E da...u čemu je razlika između ta dva USB-a?
Jedan je klasicni USB 4 pina, drugi 6 pinova, ima vise DATA pinova. Npr. ukoliko se zeli spojiti usb receiver za senzore pritiska u gumama mora na taj port. Ja imam i to, zgodna je stvar.
Pojacivac za antenu, obavezno, sa njim je meni prijem signala kao fabrika.
Zasto koristiti telefon i prziti ga za navigaciju pored ovoga. Samo GPS antennu, treba izvuci na dashboard, inace je neupotrebljivo.
Danas sam na brzinu povezao mediju,čisto da vidim kako radi i kako zvuči,pa evo par utisaka.
Sam kvalitet izrade je na visokom nivou,preciznost izrade dugmica,print fonta na dugmicima,plastika sa prednje strane,sve tip top,nikakve zamerke nemam. Što se samog rada tiče,ni tu nemam neku zamerku,radi skroz ok s obzirom da ima samo 2gb rama. E sad,ono gde je lošija od RCD510,to je kvalitet zvuka. Prvo sam probao na radiju,zvuk je bio nekako suv,maltene kao da slušaš mono zvuk. Posle sam čačkajući opcije sve to podigao na malo viši nivo,ali opet to nije kao na RCD510. Tek kad sam pustio neku promo pesmu koja je bila u mediji (neka stvar od Madone) tu se već videlo da uređaj nije za baciti uopšte,i da može itekako lepo da svira. Snage ima baš dosta,na Passatu je super ozvučenje,ali nekako kao da fali malo još te prostornosti zvuka koje daje RCD 510. Sve u svemu ok je. Drugo što sam stigao da probam je Android Auto,radi bez greške,sve kako treba. Dalje,razgovori preko fabričkog mikrofona su loši,tj sagovornik kaže da me čuje slabo,ali dobio sam externi mikrofon,tako da ćemo i to rešiti narednih dana. Ostalo je još dosta toga da čačkam (treba da povežem i rikverc kameru,i GPS uređaj,a i da čačkam još po launčeru da vidim šta ima od opcija). E da,ekran je odličan,lepe boje,svetao,oštar,precizan,ima dobar odziv na tač,ponaša se i više nego dobro. Cela zadnja strana medije je u hladnjaku,sa jednim malim ventilatorom,koji je praktično nečujan kada se spoji (može da se podešava i kada da se pali i gasi) . To je to za sad,kačim fotke ovih dana kako sve to izgleda namontirano u kolima.
Потруди се па микрофон постави тамо где треба да буде, ту је оптимална позиција.
Jedino se postavlja pitanje kako će se ovaj aftermarket mikrofon ponasati na tom mestu,kad ga poklopi ona resetkica,tj koliko ce biti efikasan?
То је позиција која је најближа устима, због тога је ту и фабрички.
To mi je jasno,nego u smislu sto se razlikuje fizicki od fabrickog,pa zato pitam...Inače,čučnula je medija kao fabrička 🙂
    280 KB · Pregleda: 133
    318.7 KB · Pregleda: 135
Izvinjavam se na duplom postu.Da li je neko uspeo da na fabrickoj app za telefon na mediji,da podesi da se prikazuje ime kontakta,a ne samo broj?
Imaš puno proizvođača multimedija, samim tim u platformi, launchera i interfejsa, nije to jedna fabrička aplikacija koja je za sve ista.
U načelu, otvaraš bluetooth aplikaciju, kopiraš imenik sa telefona u aplikaciju i onda ćeš imati prikaz imena na ekranu.
Super,hvala. Probam danas pa javim rezultat.
Stigla i ugrađena multimedija bazirana na FYT 7870 varijanti.
Kao i ostali kinezi, kvalitet zvuka kod radija ovamo i onamo, ali na lokalnim fsjlovima već druga priča. Equlizer dobar, dosta podešavanja, dts, dsp, sve što treba. Snage više nego dovoljno da gura focal 60w zvučnike(samo prednji za sada).
U radu veoma brza, 7870 i važi za najbrži dostupan SoC koji se ugrađuje u multimedije.
Navigacioni deo fino radi i brzo zaključava satelite i hvata i veći broj, na istom mestu starija TS10 17 satelita, 7870 hvata 25.
Softver tipično kineski, tema ima 7-8 ali su ili nasvirane npr. fensi auto i animacija vode koja teće, lepo izgleda ali ne služi ničemu samo zauzima prostor, ili su funkcionalne ali ružne. Ali ima ih još za skinuti pa ću se igrati.
U mraku i na najnižem nivou svetla ekran previše blješi, sreća u fabričkom meniju se može dodatno smanjiti najniži nivo osvetljenja.
Canbus adapter radi sa komandama na volanu ali ne detektuje rikverc tako da ću pri ugradnji kamere za parking morati da se pozabavim preveživanjem žice za detekciju.
