Izolacija krova ili izolacija ploče tavana.
Vesic jutjuber upravo radi na projektu izolacije potkrovlja
Minimum 30cm izolacije vune treba u potkrovlju u kome se zivi, 10 medju rogove (obicno su tolike grede) pa se spusti jos 20cm, ovo je uslov da se nekako ova leta izdrze.
Komsija je pre 3 godine morao da uradi komplet izolaciju, uselio mu se sin sa porodicom u potkrovlju i kaze voda niz zidove je isla zimi.
Ceo krov je podigao, potpuno nova izolacija je isla u ovoj debljini i kaze sada moze da se zivi
Daska na krovu na nacin na Koji se kod nas postavlja ne predstavljanikakvu izolaciju jer izmedju nije nastane oko 2cm prostora nakon postavljanja
Daska sama po sebi jeste izolator, nije da nije.
Go krov sa betonskim crijepom U-value: 3,508 W/(m²K)
Sa daskom "colicom" od 25 mm U pada na 2.13... I dalje previsoko, ali značajno manje.
Uz 10 cm vune, ode na 0.30-0,35 😍
Daščanje ili ne... večito pitanje.
Naknadno stavljanje dasaka, kamene vune, rigipsa,... sve to otežava krov. Prvo treba proveriti da li je krovna konstrukcija predviđenja da nosi dodatni teret. Možda za koju zimu padne sav sveg koji nije pao ovih godina, pa krene jak vetar... Razmisli da li bi bilo bezbedno živeti ispod takvog krova.
Daska nije neophodna, ali ja bih je koristio ako se radi o potkrovlju. Iz istog razloga što bih dasku ili OSB ploče koristio spolja na zidu montažne kuće. Dodatna fizička zaštita. Dešavalo se da bude nepogoda i jak vetar odnese ljudima crep sa kuće. Ako ispod crepa imaš samo foliju i vunu, da li misliš da takav vetar ne bi odneo i to, nakon crepa?
Po meni, najbolje je skinuti sav crep i krovne lletve i uraditi od početka sve kako treba. Zato što od tavana praviš sobu (kažem tavan, pošto kad staviš lamperiju na rogove, ne postaje soba). Mesto za život treba da bude prijatno i udobno. Ako nemaš finansijskih mogućnosti ili vremena, onda uradi kako moraš i možeš.
Mogu da ti dam savet da staviš što više kamene vune. Obično je to debljina rogova, a ispod staviš još toliko neke meke vune (staklena). Nemoj da se zezneš da koristiš svuda laku i meku vunu. Za leto ti treba termalna masa. Ili da ti klima radi stalno i tako održava temperaturu.
I da ne zaboravim: daska nije izolator. Pogotovo ne sa 2 cm debljine. I kao što kaže bakara, imaćeš prostor između tih dasaka. Ali to je OK. Ako bi bilo zadihtovano imao bi problem sa kondenzacijom i buđi. Zato se koristi i krovna folija koja je paropropusna, a ne obična, plastična.
Za sve teme mi bench javlja notifkacijom kad ima poruka, samo za ovu nije.
Pored finansija, meni je najveci problem sto se dodaje tezina na konstrukciju, i to ne malo vec par tona sigurno. Razmisljao sam cak i da poskidam crep i da stavim lim gore jer je mnogo laksi, ali sam delimicno odustao od te ideje jer ljudi kazu da zna biti bucno, mada msm da bi vuna to dosta ublazila, pa i da se stavi 30cm opet je jeftinije nego dascanje al ajd budi siguran kako ce biti za zivot sa limom gore :D
@monstrum: cetvorka i meni deluje kao najjeftinija opcija a da je ipak sigurnija od ostalih jer ima 2x foliju koja ne propusta vodu. Msm meni ni sad trenutno ne prokisnjava nigde, verujte znao bih jer iznad glave mi je samo laperija kroz koju bi voda prosla kao nista,tako da bi trebalo da sa ovim samo bude bolje.
Mada ovo sto kaze @component , ako dune jaci vetar ili sneg i odnese crep....eh, ne znam, tu samo dascanje i pomaze, ili eventualno lim ili oni paneli sa izolacijom u sebi. Al to su ono bas skupe investicije.
Vetar da odnese crep je malo teze, sve zavisi kakav je krov. Uvek mozes usrafiti crep za letvu.
Vetar digne crep obicno kod krovova sa dve vode kada duva u ceonu stranu (kalkan) nema gde vazduh da izadje pa ide prema gore, ako nije podascan taj deo ili crep zakovan lako izdigne crep.
Nemoj pricati nesto sto ne znas...
Vetar nosi crep kako hoce u vetrovitim krajevima, ne pomaze tu ekser
Evo novi podascan krov izbijen crep iz sredine.
Mogu svaki Dan da vam kacim drugi krov iz komsiluka kome je pocupan crep
jos jedan ovog puta sa izvaljenim ekserima
Ako se neko pita kako...
ekser ga drzi u uspravnom polozaju
Evo jos jedan Koji je vetar izvukao
Gde ti živiš? U dolini tornada? 😁
A za ozbiljno: zavisi od vetra. Može drvo iz korena da iščupa, a ne da pomeri crep. Ali nije svuda isto. Moj kraj je poznat po vetrovima, ali nije kod svakog tako. Svako treba da pravi onako kako očekuje da će kod njega biti. Neko ima vetar, neko grad, neko poplave, neko sneg,...
verovao ili ne, Beograd je 😁
Na kraju lepe ljudi pur penom, najbolje drzi
Pogledajte prilog 487229
Pogledajte prilog 487230
Pogledajte prilog 487232
Ovde je loše postavljen crep. Ne vidim lepljivu traku kojom se lepe "poklopnice" za poslednji red crepa. Onda vetar ne može da uđe pod poklopnicu i podigne je. Nedostatak ventilacionih crepova takođe utiče na to da vetar koji bočno uđe između crepa i krovne folije nema gde da izadje, pa podiže poklopnice
Moji žive u sred ravnice gde duvaju jaki vetrovi (tu je i vetropark u blizini baš zbog toga) i nijedan crep se nije nikad pomerio. Zašto? Zato što je postavljen kako treba. I ne, nije zakucavan ekserima :D
Pur pena izgori vremenom, crep moze da se srafi kao i ti poklopci koji juri covek po krovu. Svaki drugi poklopac da usrafis neces ga juriti po krovu i dvoristu.
Kada se srafi ostavi se malo lufta zato sto drvo radi, ako ga usrafis knap moze da pukne crep ili poklopac.
Pur penu stave ispod crepa, a ne spolja, tako nije izložena uv zracima.
Ja lepo rekoh da nije jedan krov u pitanju
znači niko ne zna crep da postavi?
samo je baš vas dobro postavljen😏
Pena ostari i raspadne se kako god okrenes, na mojim krovoima i na krovovima na kojima sam radio stoji sve.
Da se stavlja pena po krovima to sam ovde procitao. Mada nas narod je kreativan kad treba da se radi budzenje.
Ne raspada se, onda bi prozori, vrata, i fasade takodje padali.... a ne padaju
PU pena se raspadne kada je pod spoljnim uticajem UV zraka jer nije UV stabilna, ona ne sme da stoji napolju.
Pa celi krovovi i zidovi se rade sa PU penama kao izolacijom
Naravno da je stavljanje PU pene ispod crepa budzenje i krpljenje, ali bar crep ne leti vise
Dobar dan svima. Da li ima neko savjet kako uraditi adekvatnu ventilaciju negrijanog tavana iznad kog se nalazi kosa betonska ploca... Povrsina tavana je 54m2 , visina u centralnom dijelu 1,17m a u cosku je na nuli...
Imao sam vremena da pogledam MICROMA KALKULATOR
Toplotni kalkulator
Kad stavimo "default" kuću koju kalkulator nudi, neizolovan krov doslovce POLA energije odvuče.
Ukupni gubici objekta su 16.088 W
Od toga:
Gubici na tavanici bez izolacije 8.640,00 W
Sa 5 cm izolacije 1984,00 W, 10 cm 1.120,00 W, sa 15 cm izolacije 800 w
Dok gubici na zidovima:
Bez izolacije 5.374,72 W
Sa 5 cm EPS izolacije 1.592,51 W
Sa 10 cm EPS izolacije 934,73 W
Znači ako samo "gurnete" 10 cm mineralne vune koja dođe 2-3 eura po kvadratu, gubici padaju za 7500 W, to jeste 47% iliti skoro prepolovite gubitke neizolovanog objekta, za apsurdno male novce koje ćete vratiti iste sezone natrag.
glupo je uzimati za primer neizolovani krov.
svi imaju na krovu neku vrstu izolacije
Ne bi vjerovao koliko lobjekata ima (u starijoj gradnji) da je potpuno go krov. Dakle samo monta ili puna ploča i to je to.
Najgore je što čak i bjednih 5 cm stiropora ili vune, pravi drastičnu razliku - skoro 4.5 puta manji gubici!
Na ubakusovom kalkukatoru, moj krov je go skoro 2 prolaz toplote, ali posto ima 2 cm podascanje, to je vec 1.5 u vrijednost. Naravno, uz sve ostalo (folije plus vuna), spala je U na na 0.1.
Započeo i ja radove na tavanu jer je pakao u potkrovlju ovih dana bilo. Gruvali smo stiropor 10cm dok je na tavanu bilo sigurno 60c😂😂😂
Majstori ostavili otvor samo sa jedne strane dok na krovu je tegula i ima neke luftirače... Da li napraviti otvor i sa druge strane kako bi se tavan lakše luftirao?
    158.7 KB · Pregleda: 90
    121.4 KB · Pregleda: 106
Lijepo ste to nabili :)
Po pravilu, svaka ventilacija zahtijeva na dva kraja, idealno je jedan otvor viši, drugi niži, da bi pokrilo veći volumen vazduha to jest i niže dijelove prostorije kao i više.
Obavezno mrežicu preko otvora, da se raznorazni nametnici ne bi našli pozvani na useljenje, što mali što veliki.
Tako sam i mislio pa ću i uraditi narednih dana. Btw na krovu se nalaze neki luftiraci tavana da se tako izrazim pa pretpostavljam da zato majstori nisu napravili otvor sa druge strane tavana.
    182.5 KB · Pregleda: 52
Bolji izbor je kamena vuna, jer stiropor ne propušta vlagu, pa postoji šansa da se stvara buđ. Pred par godina sam zamenio stiropor sa vunom i nemam više problema sa vlagom na tavanu. Svakako je bolje nego ništa, ali nije baš najsrećnije rešenje za pod krov.
