TCL televizori
  • Začetnik teme Začetnik teme Deleted member 37912
D
Guest
TCL Technology Group Corporation osnovana je 1981. godine u kineskom gradu Huizhou pod nazivom TTK, a od 1985. godine posluje pod nazivom TCL, što je skraćenica od The Creative Life.
U svom portfoliju imaju dizajn, razvoj, proizvodnju i prodaju televizora, mobilnih telefona, klima uređaja, mašina za pranje veša, frižidera i malih električnih uređaja.
Već dugi niz godina su među tri vodeća proizvođača po broju prodatih televizora u svetu na godišnjem nivou, drugi po broju proizvedenih televizora na svetskom nivou, i među vodećim po broju prodatih televizora na teritoriji SAD u prošloj godini, mada generalno svi proizvođači na tom polju i dalje dosta zaostaju za Samsungom, jer je svaki treći televizor koji se proda na svetu proizveden od strane tog južnokorekjskog proizvođača, koji sa LG i Sony i dalje tradicionalno drži 60% celokupnog svetskog tržišta televizora (doduše po prihodima od prodaje, a ne po broju prodatih primeraka).
Elem, pošto je ovo kod nas relativno nepoznat brend, otvaram ovu temu jer je dosta članova foruma u prethodnom periodu kupilo televizor ovog proizvođača, pa je red da imamo gde da razmenjujemo iskustva i utiske, i pomažemo jedni drugima u rešavanju problema, za koje se nadam da ih neće biti mnogo i da ćemo ih zajednički brzo i uspešno rešavati.
Izvolite...
Skine se APK sa apkmirror sajta direktno na TV preko browsera ili na komp/mobilni pa prebaci na TV uz LocalSend aplikaciju:
Posle može da se ažurira kao i druge aplikacije preko APK Updater:
APKUpdater is an open source tool that simplifies the process of finding updates for your installed apps.
It provides similar functionality to an app store, but instead of depending on a single source, it aggregates the results from APKMirror, Aptoide, F-Droid, IzzyOnDroid, APKPure, GitLab and GitHub.
Ljudi kakva su vam iskustva sa C845 v1, ako neko ima ?
Nesto ne mogu da vjerujem da nema nekog updejta FW-a preko 2je god ? Da li je to moguce ?
Meni radi sasvim korektno, imam samo problem na Stremio sa odredjenim HDR sadrzajem ali jako rijetko.
Mislis na C845X1? To je T615T03 platforma i zadnja verzija je v618 OTA. Na kojoj si verziji?
New TCL T615T03 platform Google TV Update available in V618.
TV models ....C745X1 & C845X1....C955 (Japan)
C735 & C835 & C935.......(C728 & C825)
V8-T615T03-LF1V618.000880
V618 OTA
build date= Dec 30, 2024
build.date.utc= 1735535696
security_patch= 2024-11-05
gmsversion= Android_11_GTV_R
product.build.fingerprint= TCL/G05_4K_GB/G05:11/AR2101/AR27:user/release-keys
revision= 000880
OTA size= 1.97 GB
New TCL R75PT01 platform Google TV Update available in V385.
TV models..... C6KS, V6C, T6C, P7K, U65/75
(P755, C655, C655 Pro, T7B , U64/74, (V6B), QLED780, QLED810 ...(EU, AU, AP-RU)}
V8-R75PT01-LF1V385.001270
V385 OTA
build date= Jan 01, 2025
build.date.utc= 1735735140
gmsversion= Android_12_GTV_S
build.fingerprint= TCL/G10_4K_US_NF/G10:12/STT2.230203.001/AS50:user/release-keys
revision= 001270
OTA size= 1.60 GB
Koji je fazon sa ovim apdejtima, kod mene je V269 i navodno poslednja verzija? Jesu to custom rom-ovi ili šta? Jel instalirao neko i šta se dobija u odnosu na zvaničnu verziju?
Sad sam malo pročešljao stare postove, pa kapiram da ne stiže update kako treba pa mora na ovaj način. Pretpostavljam da mogu da se vratim na raniji firmver i eksperimentišem?
New TCL T653T01 platform Google TV
TV models ....
X11K/ C9K/ C8K/ C7K/ C6K/ P8K/ T8C
[98C655/ 85C655Pro/ 98P745/ 98P755]
[C745X2/ C755/ C765/ C805/ C845X2/ C855]
[C955/ X955]
Full models list
V8-T653T01-LF1V486.002129
V486 OTA
https://shorturl.at/CMhvq
build date= Feb 25, 2025
build= 1740424603
product.build.fingerprint= TCL/G08_4K_GB/G08:12/STT2.221228.001/AS33:user/release-keys
revision= 002129
OTA size= 1.97 GB
TV models ....
[C955/ X955]
Full models list
V486 OTA
build= 1740424603
revision= 002129
OTA size= 1.97 GB
"Installed successfully on 845x2.
New interface compared to last OTA (I don't use Beta versions).
New Filmmaker mode has been added, which will hopefully be closer to accurate colours. New settings for Peak Luminance, Motion Clarity can either be adjusted manually as before, or by using presets. Gamma settings are more granular (1.8, 2.0 etc), Automatic Tone Mapping toggle, Automatic HDR Conversion, Adaptive Colour Temperature to adjust to your room lighting conditions (I never even knew the TV had a spectral sensor 🤭).
Those are the new settings that I didn't have before under the OTA channel.
I'm happy so far.
Thanks! 🥳"
Sa koje email adrese stiže potvrda o produženoj garanciji i da li potrebno da se taj email čuva? Nikako ne mogu da ga pronađem a siguran sam da sam ga dobio posle registracije uređaja kao potvrdu o uspešnoj registraciji.
I'm happy so far.
Thanks! 🥳"
Ima li nešto novo u odnosu na poslednju beta verziju? Ne sećam se da sam video opciju adaptive color temperature, ali to mi i nije toliko bitno.
V618 OTA
revision= 000880
OTA size= 1.97 GB
Ubacio sam ovaj novi. Hvala
Nisam lično isprobao, ali javljaju da V486 ne rešava problem sa HGIG i PS5.
Da. Jos uvek ne. Ne koristim tv za gaming ali i ja sam to procitao. Kazu da je local dimmnig sada bolji. To mi je najvise smetalo narocito kod SDR-a. Gde sam morao local dimming da stavljam na low.
Na stranu mozda lepsi novi UI, meni su bitnije nove opcije u podesavanjima. Pomenuti filmmaker mode ( koga nema kod Dolby Vision-a 🤔), peak luminance...Do sada sam na C805 cekao updejte. Ali uskoro cu probati ovu verziju. Mozda sacekam jos neka iskustva.
Nisam upratio je l' ovaj V486 zvanicna verzija onog Beta 12?
Ovo je OTA updejt za T653T01 platformu prvo za TCL televizore iz 2025 god. Beta 12 je test verzija to nije OTA updejt. Ali ga cesto spominjemo jer se najbolje pokazala. I upravo je iz te test verzije ubacen novi UI i jos neke stvari u ovaj V486. Dobice i ostali modeli iz 2024 god sa T653T01 ovaj updejt online. Ali ne skoro. Mozda za nekoliko meseci.
To sam baš i krenuo da gledam koliko ima tih stvari iz Bete 12 u ovom sada zvaničnom, a nešto i ne letim odmah na update, jos sam na V143 pa sam mislio možda sada odraditi nadogradnju.
Pozdrav, ljudi 🙂
Uzeo sam TCL 75" C655 na solidnoj akciji, generalno sam baš zadovoljan (mada nisam još stigao toliko da ga testiram). Ono što me "brine" i upada baš u oko je malo ozbiljniji bleeding (ili se bar meni tako čini).
Postavio sam sliku pa mi recite molim vas vašu procenu - da li je ovo za reklamiranje? Pokušao sam da slikam tako da što bliže bude tome kako izgleda uživo.
Čitao sam negde da može vremenom da se smanji taj bleed efekat... Ne znam inače da li ima veze, ali majstor koji ga je montirao na zid ga je pre toga (u kutiji, neraspakovanog) položio na lice i tako je stajao sat i kusur, ne znam da li je blagi pritisak od težine mogao da doprinese bleedingu, iako je bio naravno osiguran skroz u kutiji sa stiroporom i svim propratnim stvarima, samo nije stajao uspravno.
    41.3 KB · Pregleda: 91
Ако могу да замолим да ми неко каже димензије ногица ТЦЛ Ц635 модела, као и колико је доња ивица ТВ-а изнад полице?
Da li neko zna jel postoji opcija za grupno brisanje kanala na tcl 65c655? Pojedinacno moze, ali kad selektujem vise kanala odjednom ne postoji ponudjena opcija ili ja nisam provalio caku?
Hvala unapred svima
