Kosacica za travu - iskustva, preporuke
Trava/poljsko cveće, pola metra do metar na 2/3 dvorišta, kao livada.. Tvrdje stabljike su već krenule..
Taj deo nam bas bio zapušten.
Bolje sto sam uzeo bez samohoda.
Imao sam mnogo napred nazad cimanja, okretanja manevrisanja. Terao sam je kao da je buldožer.
Sat vremena bez prestanka. Ok je radila. Nagib, neravan teren..
Probao je na jednom delu gde je ravno i gde kosena trava već. Bas ide lagano. Veliki točkovi + ležajevi 👌
Korpa mi je višak definitivno. Izbacivanje sa strane je taman kako treba.
Bitno je da ti zavrsava posao
Ali nemoj da zivis u iluziji da postoji bilo kakva opcija da je plus sto si uzeo bez pogona na prednjim tockovima
To je minus sa kojim moze da se zivi, vrsi posao
Pritom kada imas pogon ti ne moras da ga koristis osim ako ti ne treba
Ja krenem da kosim bez njega pa kad se polako umaram pocinjem da ga koristim uzbrdo itd itd
Nikad ne bi kupio kosilicu bez pogona na tockovima (pricam u svoje ime)
Ovu manju Parkside sam kupio jer se lako pali za majku i babu za mene je to igracka
Sve je ovo subjektivno i zavisi od terena, ali treba ipak naglasiti da je samohodna kosilica teža od kosilice bez pogona, što nekome može biti problem kod manevrisanja.
Jeste ali kada bi ste znali gde ova moja ide sa pogonom ukljucenim
Jedino bi razumeo da neko uzme samo po ravnom
Ali ni to ne razumem kada mozes da ukljucis pogon i samo je usmeravas...
Ja sam uzeo bez pogona, bas iz razloga jer nije travnjak samo u pitanju, vec vocnjak. Tako da je poprilicna muka okretati oko jabuka i ovu, a jos gore sa pogonom. Inace kosi odlicno i sitni travu da se bukvalno ne primecuje. Masina za kucnu upotrebu odlicna i bez premca u tom cenovnim rangu.
Ako budem menjao.. Menjao bi za ovako nesto. Ne vidim potrebu za korpom.
Ali veliki točkovi, lezajevi u njima.. 5x lakse od trimera
Ja nju imam vec 5 godina okvirno
I dan danas zalim sto nisam uzeo sa korpom bila je malo skuplja
Zatreba po nekad ...
Da li neko ima benzinsku 4 taktnu kosacica sa ceonom kosom Garden master EPM2.
I kakva su mu iskustva.
Brigs Stratton motori su nekada davno bili nenadmašni. Sada se prave od plastike i aluminijuma, izuzev najskupljih varijanti. Bregaste su od plastike, zupčanici plastični, nema kugličnih ležajeva na osovini radilice, samo biksna! Generalno ne vrede tih para. Nove Stihl kosačice imaju problem sa osetljivim karburatorima. Sa druge strane kinezi su ozbiljno usavršili proizvodnju malih 4T motora. Kupio sam dve AL-KO kosačice već preko 8 godina sa AL-KO Pro (Loncin) motorima od 125cc i 140cc. Ova manja je sa pogonom, jer kosi čiča od 83 godine. Sem redovne zamene ulja (Mol 10w30), jedne preventivne zamene svećice i pranja filtera NULA problema. U proleće upale na "čvrgu". Sad sam kupio još jednu, ovaj put je na popustu bio Oleo-Mac sa EMAK motorom, sve TOP. Na obe AL-KO kućište se i dalje drži. Plastična velika korpa, veliki zadnji točkovi, QSS motori (nema pumpicu za drukanje pri prvom paljenju). Razlog što sam uzeo Oleo-Mac ovaj put je papirni filter vazduha. AL-KO ima sunđer, koji se pere i masti pre vraćanja u kućište. Jednom ga je moj matori "Baltazar" oprao, naprskao SILIKON sprejom (misleći da je ulje za filter) i posle se žalio da se kosačica guši 😂 . Cenim da sa papirnim filterom nema prostora za grešku
Za tebe je nešto ovako:
Scheppach MS-197 voćarska varijanta
Iskreno nisam razmatrao ovu sa 3 tocka, ali definitivno jeste dobar izbor za vocnjak.
Mislim da je još danas u G...tron
STIHL RM 248.3 za 35000 dinara.​
Sa 45.000 na 40.000, nema taj model za jeftinije. Našao još dve slične pa ću do kraja nedelje odlučiti. Atlas 4111 T (33.000rsd)i Oleo-mac motorna kosačica G 44 PK Comfort plus , 3.5 Kš ista cena
Odlučio se za ovaj model. Na list.rs 37.600rsd besplatna dostava. Ako neko ima iskustva sa ovim modelom ili brendom neka napiše
    85.6 KB · Pregleda: 68
I ja sam u potrazi za, da kažem best-buy benzinskom kosačicom. Nije problem da dam i 60k ako je nešto garantovano dobro. Gledao sam Stihl zbog pređašnjeg iskustva (imam Viking već 20ak godina, podbrend stihla i dan danas radi posao, tj.motor, kućište sam morao da prepakujem sa plastičnog na metalno pošto se plastika raspala posle 13 god). Čovek koji mi radi servis kaže da bežim od tih novih Stihl i Briksa zbog loših tj osetljivih karburatora kako je i ovde u temi navedeno. Kaže uzmi kinesku do 30k i bog da te vidi. Tako da pratim temu sad aktivno ali ako ima neko da me ubedi u određeni model, stojim na raspolaganju.
Površina za košenje nije velika, aj da kažemo da je najveća do 600m2 i prilično je ravna (ima rupa tu i tamo ali ništa što trenutnom kosačicom na 2-3 nivou visine ne mogu da odradim).
Hvala na predlozima, sugestijama, pametnim savetima.
@Proday Možda nešto od Farm kosilica? Recimo model.
FLM461SKM​
Poručio sam ovo na kraju, zet radi kod njih pa imam nekih benefita i 3god garancija...po slikama se čini ista kosilica, kao da isti kinez pravi i onda samo lepe nalepnice.
Pozdrav svima,
molim vas za savet, imam veliku povrsinu koju trebam da kosim, pod nagibom je, posto sam je vec dosta zapustio vec su poceli 'mladari' ili drvenaste biljke da rastu, kosio sam timerom ali su ledja stradala nazalost, zanima me sta bi mi preporucili da kupim, da li bi ceona kosacica bila najbolje resenje, dizel ili benzin (zbog nagiba) da li su gardenMaster dobre ceone kosacice....ili neke druge
hvala
Pozdrav svima
Koju bi kosilicu preporucili sa svojim pogonom sa mogucnosti promene brzine. U princu bitno mi je sledece
  • Samohodna kosilica sa mogucnosti promene brzina
  • Elektro start je bonus al nije neophodno
  • Malcanje i bocno izbacivnaje, to vecina ima u toj klasi cene.
  • Neki raspon od 70 do 90 k je ok, cene su sad dosta otisle gore od cean koje se spominju u postovima ranije na zalost,
  • Pouzdan i dostupan servis - vrlo bitna stavka
Villager u principu ispunjava vecinu tih usloava, mada na njihovom sajtu nisu bas uvek tacno precizni oko detalja modela sto me dosta baca u rebus sa kupovinom.
Interesuje dal ima jos nekih bredova kod nas koji mogu da se uklope u to, i neka iskustva koja ljudi imaju sa njima. Isto neka preporuka za isustava sa vilalger modeilima koji se uklapaju u ovo.
  • Samohodna kosilica sa mogucnosti promene brzina. Koja kosacica ima ovu opciju? Villager i samo napred. Malciranje radi odlicno. Imam stariji model(6-7 god), pre par godina, sve te funkcije. Radi kao sat. Bila je nesto ispod 500E. Ne znam da li rade sada kao pre 5-7 godina sa Honda motorima? Redovno kosenje, zamena ulja na vreme i ostrenje noza. I kraj. Trajace godinama.
Kada sam ponovo krenuo da trazim sta ima u ponudi od Villagera uspeo sam da nadjem dobar model. Uzeo sam ovu sa linka dole, msilim da je za taj novac odlicna kupovina. Mozda je malo snaga pretena u specifikacijama al za moje potrebe i obim posla vise nego dovoljno
Villager 3.3kW VRS 530 H
Ja cu ovo uzeti verovatno. 4kw, metalno kuciste, samoispirajuce... Ooo najeftiniji 40k
KOSILICA"FARM" FLM531K SAMOHODNA
Farm motorna kosilica flm461le limited edition.
Mogu samo da kažem da sam veoma zadovoljan, samohodna, što verujte znaci, a još uvek traju akcije i cena je odlična, jez za te pare ne nađoh te karakteristike kod drugih proizvođača.
Hocu da kupim kosilicu za travu ali da je samohodna.Necu trimer jer njega vec imam.A imam i obicnu benzinsku kosacicu na guranje.Budzet mi je oko 300e.Ne bi vise davao.Teren je onako.Ima ravnih povrsina a ima i delova gde je uzbrdica ali ne da je jaka.Kolika - nemam pojma.Povrsina je oko 1000 m2.One koje sam da kazem uzeo u uzi izbor su :
AGM motorna kosačica 4224 R​
VILLAGER ATLAS 3110 T​
nexsas nxs 480 -139cc​
Scheppach MS161-46​
Thorp TH46PS​
Od ovih koje sam stavio najzanimljivija mi je Scheppach koja mi je da kazem br1.Ali mi se pod kozu podvukla i ova Thorp jer je jaca.Za Villager moze naravno i neka jaca od ovih sto sam stavio.Sustina je koja je kosacica po vama najkvalitetniji brend i posto je teren neravan i ima dzombe od krtica dal je bitno jos nesto?
