AMD X870 ploce
Nije baš da je neizvodljivo... za ITX bi bilo puna kapa da ima 3xM.2, ne mora baš 4. I ne mora 10+2.5Gb LAN, dovoljno je samo da pređu konačno na 10G :) WiFi je i tako na addon kartici, tu nema razlike. I manje šareniša, mada se to u ITX buildovima i ne vidi toliko, ali RGB takođe može da otpadne. Ne vidim šta je tu toliko komplikovano, osim što im se verovatno ni ovih par modela u ITX izvedbama ne isplate (pošto su im nabili cenu kao da ih od zlata prave).
U međuvremenu dva mrtva 9950X3D.
Jedan na ASRock Nova, drugi na ASUS Crosshair.
Ludilo.
pa zarotirali su pozicije 3d cache i cores
Nešto tu zeza...Ako se dobro sećam, bilo je sličnih zezancija i sa prvom generacijom X3D čipova...
Problem je bio zato jer su maticne ploce gurale ogroman VSOC, to je voltaza koja ako je velika moze da "sprzi" cip, sto se desavalo, pa je limit dodat na 1.30v maksimum. Neke ploce imaju LN2 mod koji daje mogucnost da se stavi i preko 1.30v soc, ali za 99.99% korisnika nema potrebe, jedino XOC koriste.
Vecina procesora ce moci da pokrece 32/64GB 6000 MT/s cl30 sa 1.20v soc.
Postoji mogucnost da ima negde neka greska u treniranju memorije i voltaza na mikrosekundu skoci na neku ogromnu vrednost tipa 2.00v soc ili tako nesto - sto ce instatno ubiti cip - dal postojali burning markovi ili ne, cip ce biti mrtav. To je smrtna SOC voltaza. Ko zna, ali videcemo..
PS: Jedan statement od Asrock-a https://www.guru3d.com/story/asrock-denies-causing-damage-to-ryzen-9000-cpus-but-fixes-boot-issues/
Ne koristi se ni na LN2 preko 1.3v. Jako je opasno i inženjeri su rekli da se ne stavlja više od toga, iako je sve na velikom minusu.
Kad si pomenuo memoriju, moguće je da je i memorijski kontroler. Koliko sam čuo, nema problema sa 7000 serijom a IMC je jedna od ključnih razlika u odnosu nju...
Takođe, navodno ni B650/X670 čipseti rade ok, što stvari čini još čudnijim...
Undervolt dokazano ne pomaže.
Problem je što se dešavalo ljudima na razne načine i u različitim vremenskim intervalima. Neki su odmah zalepili nov BIOS, dok su drugi ostavili stock verziju. Neki su uključivali expo, drugi ne. Nekima je crko CPU posle dva meseca, drugima nakon prvih pola sata. Ali masa prijavljuje da je sve u redu nakon višemesečnog korišćenja. Nema konzistencije među slučajevima, zato AMD ne može da skapira šta je uzrok problema.
Na kraju će se verovatno ispostaviti da nije do ploča nego do felerične serije procesora. Ni jedan proizvođač ploča nije ostao imun na ovo, ali ASRock svakako dominira i to ubedljivo pa onda ASUS. Najmanje problema je prijavljeno sa Gigabyte i MSI.
Asrock ide agresivno sa cenama po meni najb perf/cena je na primer njihova x870 pro rs serija, verovatno posto je i jako jeftina prodaju ih odlicno
ASUS Launches Its First “MAX” Series Motherboard
I dalje ne mogu da verujem da Asus kao jedan od najvećih proizvođača svega ne može da napravi skroz belu matičnu kao Gigabyte sa ICE serijom??? Pa, majku mu, na AliExpressu mogu da se nađu beli konektori za sve, a oni i dalje guraju crne, kao da su beli nepostojeći.
:ROFLMAO:
Ala su objasnili :D to vec spreaju za one sa 24 core i 48 thred
Asus uzimas za crni setup i Gigabyte za beli :D
Poslao sam plocu na reklamaciju i sad gledam sta ima u ponudi od x870E modela. Asus me ne zanima vise, MSI X870E Carbon za sada deluje najbolje, imam fore do 630e.
I dalje ne razumem ove LAN integruše... ajd 2.5G, da je samo jedan port pa i da prođe nekako, ali ko uopšte ima išta od 5Gbit mreže igde? Zar je toliko teško da stave 10Gbit lan, ne razumem...
Asus ima 10g i ne radi, tako da...
Ja tražim da kupim neki svič koji podržava 5g i da je managed. Mrka kapa za i za izbor i za cenu. Za 2,5g i 10g je ipak šira ponuda.
Asus je to ipak :p
Asus B870 prime uzeo uz jednu asrock pro rs, grafika u 2gom PCIE slotu nestaje u linux, pogledam djubrex od asus ide na 1x samo??, ali i dalje ispada posle par sati rada, na asrock prebaceno i radi bez problema..... realno i na 1x mora raditi stabilno kao i kod risera gde sve rade na 1x, svakako negativno iskustvo sa asus da izbace 3 x16x slota i da su svi osim master budu samo 1x
PS jako je tesko naci ploce pa i 870e i 670e koje imaju mogucnost da dele CPU slot na 2x 8, ker kao sad niko ne koristi 2x GPU po PCu
Ima, AsRock Taichi (Lite). ;)
Video sam je i jedino mi je smesno jer je slot skroz dole i tu zavisno od kuctsa moze samo 1 slotna grafika ili 2 slota gde prekriva sve konektore... realno idealno je da bude 2-3 slota od donje ivica
