Mora da odem do njih da pogledam te hokaido dal vrede 🙂 Gledao sam ja kod njih MHI mozda se zeznuh za fuji umesto mhi al *** bice vremena se menjaju Hiseanse🙂
Ako misliš na SRK35ZS-WF nisi se zeznuo jer spoljašnja tu ima 34,5kg, a max snaga u grejanju ograničena na 5kW. Ako ti ne treba više od 4kW to je onda druga priča. A SRK35ZSX sa spoljašnjom od 43kg ipak košta "malko" više. ZSX je vuk u jagnjećoj koži, 7-ca, 9-ka, 12-ca i 18-ca imaju isti hardver! Dakle 7, 9 i 12 su "uštrojene" 18-ce sa spoljašnjom od 43kg. E to je mašina, Hyperinverter.
To bi bilo najbolje! Danas cu se raspitam...
Za MHI iz KG imam ponudu sve preko njih
Demontaza stare klime, montaza nove i putni trosak(60km) = 18.000
Ali opet skoro svaki dan izlaze neka cuda oko neki modeli po drugim foruma! Zato gledam sad oko Daikin da li moze negde da ispadne neka dobra kombinacija...
Turi SRK25ZSX pa da nas Bog vidi 😁
Nema je niko sa foruma, taman da pišeš utiske
ACS je uvoznik za Daikin.
    129.4 KB · Pregleda: 105
Sve su to univerzalni imas da biras na KP...
Ja iskreno ne bi to nikad stavio + ruzno u 3 lepe 😆
"Moram" jer mi klima direktno bije u glavu dok sam za kompom i uspavljuje 🙂 a leti sve u ledja ladi. Obicna Fox/Vox koju sam imao je mogla da se podesi kako zelis. Dok ovaj aegi 12tica bije samo napred. Prosnjuracu prvo kod chajniza nesto mi se ove novokomponovane masne postarine ne placaju.. (600 din min pa na gore)
Potrebna preporuka za inverter 12icu, za grejanje prelazni period i hladjenje prostorije od ~35m2. Budzet je nekih 500e.
Burazer ima Gree Muse Evo 12icu, prezadovoljan je, ali nisam uspeo da nadjem novu.
Clivia AI 12K je 500e. A mozes slobodno i Vivax 12CH35AERI+ za 400e
Da li ima neka druga opcija za 350-400e, osim AERI, da bi se dobila garancija 5god bez onih godišnjih pregleda?
Preturio sam dosta tema ovde, i vidim hvale onaj TCL hvale za par modela oko 40k.
nekih 25m2, južni banat, tako da ne baca previše hladno preko zime.
@LukasP Nista lično protiv tebe, ali daj malo realnu sliku o onome što kačiš na YT. Okačio si klip od Hisense i izduv od 75c. Prva stvar je što su ti jeftini laserski termometri izuzetno neprecizni što se merenja tiče, jer kada ih dovoljno vremena držiš uperene u neki izvor toplote, vrednost temperature samo raste i raste skoro u nedogled. Druga stvar, verovatno si upućen u to, pa si na početku klipa očitavao vrednost temperature laserom (73.5 piše SCAN) i na 0:05 puštaš okidač za merenje (75.3), pojavljuje se HOLD na displeju od termometra, ali ti idalje držiš termometar nabijen na izduv da deluje kao da aktivno meriš temperaturu i da pokazuje konstantnu vrednost. Ne znam čemu obmanjivanje ali kada se već baviš ovom tematikom neki duži vremenski period, očekivanja su da budeš realan u onome što radiš. Uzmi termometar sa sondom i zakači ga na izduv. Nešto poput ovog.
    214.3 KB · Pregleda: 40
    96.4 KB · Pregleda: 34
    472.8 KB · Pregleda: 41
A šta će ti garancija od 5 godina na klima uređaj koji je realno napravljen da traje 15 godina? Dovoljne su 2 godine, u tom periodu isplivaju sve fabričke greške, pa ako se ne pokvari u prve dve godine radiće još 10 godina. Godišnji servis je obavezna stvar, pa radio ga ti ili neki profesionalac za pare.
Termostat je precizan u 1-2 stepena, testirao sam ga. Hold opcija pise dok god drzim stisnuto dugme i tada ocitava vrijednost svake sekunde, nije bio prislonjen vise od 10 sekundi dok se snimao video (a mjerio sam par puta i mimo snimanja i nisam ga zadrzavao vise od 3-4 sekunde a svaki put je temperatura izmedju 70 i 75 stepeni...) Tako da obmanjivanja od strane mene nema, jedino ako se sa ovim ne može mjeriti izduv ali ne vidim zašto ne
Pa kako psuju ovde sve ispod 1000 eura, ne daje mnogo uverenja da će ove jeftinije trajati duže od 2 godine.
Nisam se klimama bavio do prošle godine, kad smo ugradili AEMI+ na brzinu jer je bilo 45c ovde.
Za sada se trudim da ja čistim filtere i koliko mogu unutrašnju klimu, a da je ne rastavljam, iako izgleda relativno lako rastaviti, ako imaš iskustva sa popravkom elektronije
Tako da ne znam mnogo na ovu temu, pa zato i pitam.
Hold nije opcija, vec informacija da je vrednost prikazana na ekranu (HOLD - Zadrzana) - poslednja izmerena vrednost jer je taster za merenje pušten. Kada je Taster za merenje stisnut, jasno se vidi crveni laserski zrak u pozadini, dok tokom aktivnog merenja na displeju pise SCAN. Moze se videti na skrinšotovima iz mog posta. Osim toga, ovo moze da potvrdi bilo ko ko poseduje ovakav laserski termometar. Tako da svaka priča oko toga pada u vodu. Ovo već pomalo postaje bezveze.. Jasno se vidi
    79.9 KB · Pregleda: 61
Sad sam uzeo termostat i isprobao, sto se tice holda, da u pravu si, kada izmjerim nesto i pustim i ostane prikazana temperatura koja je izmjerena i pise hold, medjutim termostat se nakon par sekundi nekoristenja, tj ne mjerenja isključi dok opet ne stisnem dugme a vrijednost se poništava. Video sam pogledao opet i nastavio sam snimati nakon ocitane temperature od 75 stepeni da se telefon bolje fokusira na ekran i prikaz temperature.
-prikazan hold ili ne, ne vidim kako sam mogao lažirati snimak ?
-mjerio sam vise puta prije snimanja, zbog tolike temperature sam i snimio video
-temperatura se ne nabija kada držim termostat, evo sad sam držao 2 minuta, prvih 10-15 sekundi se poveca za stepen dva i onda penjanje uspori i stane
-ponovio sam test upravo i temperatura je oko 60 stepeni ali vani je -8 a na videu je bila cini mi se +4
Tako da ne vidim sto pada u vodu, nemam ti se sta vise obasnjavati, ako mene laze termostat lazem i ja tebe, eto bas bi volio da neko izmjeri na nordic ili energy pro plus a da je vanjska par stepeni u plusu pa da uporedimo
Nemaš se šta meni objašnjavati lično već ljudima koji su videli to i misle da je to zapravo tako. To je kao kad oni na TV reklamiraju Energy Pro X i kažu da ne ide u defrost jer ima grejače 😀
Isto kao što je jedan lik na drugom forumu davno sa laserom izmerio svoju Fujitsu da dostize 86c.. ha ha ha
E moj lukas, pa tih 75c je izduv nekog prosecnog fena za kosu od 1600W. Pritom Ne moze da se stavi ruka ispred njega koliko ta temperatura przi. Tu na snimku kod tebe ima max 65-66c, respektivno. Ako ide preko toga onda mi svi imamo krseve od klima jer ocigledno ne greju kako treba.
    177.1 KB · Pregleda: 59
Tek sad video tvoj post 🙂
Ako vec ZSX onda odmah 35 koja 25 😆
Jedino ono rasklapanje mi se nikako ne svidja kao neki transformers...
I pitanje kako su brzine kod nje, da ne bude kao kod famoznu 25ZS da spusta od Fix-Fan 3 sama na 2 itd. A da samo Fix-Fan 4 duva stalno na 4 🙂
Jedino sto znam da ona nema kontrolni DF to gruva dok ne okove ledom... Podseca me odmah na moju Amber 9
Ima je jedan clan 35ZSX ali je slabo online... Ali ima centralno pa je koristi samo u prelazni period i za hladjenje
Sto se snage tice ludilo:
    134.3 KB · Pregleda: 50
    212.8 KB · Pregleda: 58
A sta je sporno oko temp,75 je nerealno ili sta?Koliki je prosek kad se rokne na najjace 30?
Ne znam za ventilator kako se ponaša. Zato kažem UZMI pa da nam pišeš iskustva 😁
    53.9 KB · Pregleda: 55
    48.7 KB · Pregleda: 61
Evo kod mene na izduvu kod UJ,ode preko 100°C.Odma sam stavio za caj i kafu.Tako da djezvica moze da se koristi ne samo za SJ,vec i za UJ.Provereno😉😄
Sjecam se kad je iscurio plin i kad smo ga dopunili da sam isto mjerio temp izduva. Kad pokrenem klimu u hladnoj sobi tada povuce preko 2000w i bude izuzetno vruc vazduh ali svakako kad budem imao priliku stavicu termometar sa sondom pa cu takodje uslikati.
Ovo je laser "udario" bas negdje na naj topliji dio ali bice realnije sa sondom koja je na krilcima. Takodje mjerio sam i taj laser sa sondom, nema bas razlike u fulanju ako se radi o blizini.
    61.3 KB · Pregleda: 41
Ja necu da se svadjam, doslo je ili do toga da se pocnemo vrijedjati ili da ih zovnem na kavu pa da mjerimo. Moguće je da ovakav termostat nije mjerodavan za ovakva mjerenja ali na forumu sam 3 godine i clan sam jos par foruma godinama i nikada se nisam bavio, kako mi rekoše, obmanama...
Није меродаван.
Vidis, ima jedna bitna razlika. Ti imas LN hyper heating od 2k€+ i za takvu azdaju se mozda i moze nesto tome slicno ocekivati. Plus sto povuce preko 2kW. Naravno sonda je najmerodavnija. Ja sam najvise video moju Muse oko 66c @2100W. Mereno na minusu. Moracu da ponovim merenja ovih dana pa da okacim. Doduse, Njemu Hisense LN RW Kawasaki daje 75c @1500W. Ekonomija A+++++. Nerealisticno.
Dobar dan.
Treba mi preporuka za najbolju kupovinu klime 12tice za grejanje. Solidna izolacija, nova stolarija. Plan mi je da grejem 70 kvadrata, s'tim sto već imam ugrađenu Gree Clivia AI. Budžet 70 hiljada. Hvala unapred !
