Hisense Energy Pro X Black 12K - QH35XV3B
Sve zavisi od vlaznosti....
Evo kod mene nekoliko dana kove vec od 18:00 minus pa ide do -5c tokom noci ali ni jedan DF na obe klime(Gree) zato sto je vlaznost samo 50-65%
Cim ode vlaznost na 75-80% i vise onda bice naravno i DF
I ovde je taka vlaznost evo ova od drugara I moj TCL nemaju df uopste al zato X roka deforostove kao da je 100% vlaznost sto najgore izmenjivac suv ko barut ne izadje kap vode
Hisense bas muku muce sa DF kolko vidim,pritom nisu jeftina varijanta🤦‍♂️
Strogo zaobilaziti ovaj model ko ne zeli ludacke deforostove koji nemaju smisla
To je vremenski kontrolni DF ali bas cudno da ga non stop kove... na sat ili ?
Obicno to klima odradi u razmak od 3-4h
Da je tako bilo bI malo podnosljivije 43-53 min..probavao sam spoljni senzor malo izolovati od hladnoce ali slaba valjda od toga mozda i nije za to
Oni kao da su uzeli elektroniku od novijih japanaca. Fuji noviji modeli se ponasaju tako kad velika vlaznost na 45 min df. Al bar Fuji dobar na vecim temp manja modulacija preciznije odrzavanje pa ti ne bude zao :) Ja sam izgleda imao veliku srecu sa nordic modelom :)
Da li moze neko od vas da mi objasni u cemu je tacno problem sa tim sto radi DF na 45 min?
Otkad imam klimu nisam je video zaledjenu, nije joj falilo snage i po najvecoj magli i hladnoci je radila isto.
Zasto je problem to sto se na 5 minuta iskljuci da odradi defrost?
Jel si probao sa resetovanje? Baterije iz daljinski i cupanje iz struje na 10-15min
Muse meni odradi taj famozni kontrolni DF u razmak od 3-4h kad je ispod 0c iniska vlaznosti, takodje spoljna jedinica suva kao barut...
Meni se jednom isto tako nesto slicno desilo da Muse radi to na sat... posle resetovanje opet radi kako treba u razmak od 3-4sata
Amber 9 Premium nema toga ona sve gura dok ne bude leda pa odradi pravi DF
Ajde kad bi bio pravi DF a ovo je kontrolni DF i taj ne mora da radi bas na svaki 45-60min cim bude temp. ispod 0c
Muse meni odradi taj famozni kontrolni DF u razmak od 3-4h kad je ispod 0c takodje spoljna jedinica suva kao barut...
Meni se isto tako nesto slicno desilo da Muse radi to na sat... posle resetovanje opet radi kako treba u razmak od 3-4sata
Ma da je minut jedan ide mi na zivce pogotovo kad vidim TCL'a duplo jefniji, a radi ko sat
Probao sam samo ono dugme on/of duze za drzati evo idem je sad iskopcati iz struje
I baterije iz daljinski... probaj nista te ne kosta mozda nesto software pobrkala
Minimum 10min iz struje
Pisao sam o DF na Energy Pro Plus temi.Sve varijanten i savete sam probao da eventualno smanjim ucestalost DF.Nista nije pomoglo.Sistemski problem je kod Plus i X modela.Vlaga ne utice na ucestalost vec temp.Na jutarnjih -8 isla je na svakih 40 min(vlaga oko 60%). i 5min.mirovanja.Grejac tacne 160w nije mi jasno cemu sluzi?Spoljna jedinica je potpuno suva i ni jedna kap vode ne iscuri prilikom DF.Nordic model je bez dileme bolji .Nema "kontrolni"DF.Posto je klima u garantnom roku prijavio sam problem.Hisense podrsci.Dosao je ovlascen serviser koji je proverio klimu.Svi parametri bili su ok i bez ikakve greske.Jedino je taj problem oko DF kod svih modele ove dve serije prisutan.
Pa u software su nesto drndali... Normalan je kontrolni vremenski DF ali ne bas na svaki sat nego na 3-4h ajd neka bude i na 2h ali ovo :)
Pisao sam vec gore kod mene na Muse ona odradi na 3-4h(3-4min)
A Amber 9 kod mene nema taj vremenski DF nikad nisam je video u 8 godine da odradila taj kontrolni DF
A ovi novi modeli od Amber Ultre cim krene 0c ode u DF
Pro model je izasao prvi i bas se dobro pokazao ima citava tema o njemu. Po njemu je kupovan Nordic i X.Vlaga utice na ucestalost defrosta, ali nije jedini ni uslov.
Pisi iskustva sa Nordicom, bas me interesuje kako ce kod tebe raditi, posto ni Pro nije grijala kako treba.
Sve zavisi, tebi je normalan na 3-4h, a mozda kod nekog drugog ista klima ide na 1h, jer puno faktora utice na njega.
Druge dve klime Midea koje koristim za grejanje kuce,isto inverter ali stariji modeli idu u DF kada ih okove led.Ove godine obe nisu isle u DF.Voda se vidi na otpusnom crevu na betonu kada se odmrzavaju.Sve vise se nerviram zbog ove glupe klime.Sto je najgore nalazi se u dnevnoj sobi gde veci deo dana provodimo.
Ivanojle,ima Nordic i vise puta je pisao.Ja imam dve Midea i Pro.
Nema Nordic kontrolni df, i ona najvise ide y Df kada je +1 kada ne radi grejac. Evo sinoc bio sam budan do 4 temp kod mene bila -8 . Na ovakvim temp zna samo da odradi jedan ujutru mada i ovaj peek od 1000w ne mora da znaci da je bio df. Sad mogu da poredim na ovim ladnim danima Scop Nordica koji je 5.1 i 18kmta koji je 4.5. za prosecnu klimu. 18kmta potrosi 2-3kwh vise na ovim debelim minusima. Kada je oko 0 one odprilike slicno potrose. Ali kad dodje lepse vreme gde 18kmta ima 6.4 a nordic 5.6 topla klima. Onda bude obrnuto nordic vise potrosi bar 2-3kwh. Inace one zajedno greju ceo sprat 70-80 kvadrata dve sobe dva hodnika i kupatilo vrata izmedju soba nema samo vrata od hodnika za sprat su zatvorena.
    73.9 KB · Pregleda: 35
Ma eno pricaju na 45 minuta vecini,jedan pisao na 30😂😂😂
Meni ide na 40 minuta, kreće kada je plus 2 napolju ili niža, i traje ukupno 4 minuta (dakle ciklus je oko 45min). Menjan modul unutrašnje jedinice za merenje temperature valjda, pre toga defrost išao na takođe 40 minuta ali je trajao minimum 8 minuta. Sve u svemu izguraću zimu sa ovim nekako i menjam klimu definitivno.
Ako ima neko predlog koju, da drži stabilno temperaturu za grejanje jer mi je to bitno, sa minimalnim defrostom. Prostor je kuća, vezani hodnik dnevna i kuhinja manje od 30m2, dobro izolovan, sendvič zid sa presovanom kamenom vunom ukupne debljine 38cm, plafon 25cm mineralne vune, radiću i izolaciju podne betonske ploče (ispod je lokal i garaža) stiroporom sa donje strane debljine 5cm na proleće.
Potrebne još dve klime manje snage za dve spavaće sobe veličine oko 12m2. Visina svih prostora prosečnih 2,6m
Tebi izolacija vrhunska,neces imati problema za izbor klime,ni ta nije losa samo da ne radi taj df uz klinac.
Da, nije loše, čak ni leti do 35 stepeni bez klime. No kad se ipak ugreje prostor onda se teže hladi verovatno zbog izolacije.
No meni klima treba da posluži za grejanje, zapravo tri će biti, a prva je na probi, ova Hisense Energy Pro X, koja, pa ne znam, ima snage da ugreje sasvim dovoljno (pomenuti prostor do 30m2 koji izgleda kao ćirilično slovo П , ali naknadna kontrola zadate temperature je nemoguća misija. Auto fan ne duva koliko treba, ako je na mid ili mid high tad vrši posao, ali se osete promene u temperaturi. Msm, koliko je teško da u današnje vreme jedan uređaj pokuša da greje onako kako je zadata temperatura? Da pojača snagu grejanja uz pojačano duvanje ili da napravi balans kada se već ta temperatura dostigne? Nije raketna nauka...
Pa ja imam vox i aeri i lepo mi drze temp,vox se pali gasi jer greje jako a aeri duva hladnjikavo kad odrzava temp,to mi se ne svidja,ali nemam izolaciju,gore sprat nije zavrsen,znaci gubitci kolko oces,cudna mi ta hisense a idealni uslovi.
I meni cudna. Definitivno ću tražiti zamenu od prodavca. Čekam da prođe zima ili bar hladni dani.
Kod druga koji je kupio 3 komada po mojoj preporuci, rade dobro.
Ova moja limun. Greje ona dobro al odsustvo kontrole je čini slabo upotrebljivom osim da greje do besvesti. Troši 25 do 30kWh dnevno noć minus 5 dan plus 7.
Držim je pomoću stapa i kanapa na 23 stepena mereno na daljincu.
Ma menjaj to kakvih 25kwh u izolovanom prostoru od 30 kv auu🤦‍♂️
I kod mene su te temp,meni 24 vox ne potrosi 25kwh a kamoli 12ca.
Trenutno ne znam tacnu potrosnju voxa posto mi je na aeri merac i potrosnja je tu izmedju 12-16 kw vec 5-6 dana,jer su temp uglavnom iste skoro.
To je prikazana potrošnja na aplikaciji. Da malo pojasnim potrošnju iako nisam proveravao brojilo a Smart utičnicu nisam nabavio. Potrošnja je vezana i u dobroj meri u tome da ne boravim tu stalno. Doduše to je već bio 5ti dan boravka pa se oseti da su zidovi ugrejani odnosno temperatura je postojanija. Takođe, ima jedna soba koju ne grejem, u drugoj je uljani radijator pa se greje. Unutar slova П kako sam objasnio prostor je kupatilo koje takođe grejem uljanim radijatorom manje snage obično je na 500W i fino zagreje.
Moje mišljenje je da bi trebalo da trosi oko 15kwh dnevno ali trosi vise jer ne može da stabilno drži temperaturu i onda to ide gore pa dole itd.
Sve u svemu nisam zadovoljan klimom. Ide ona napolje možda i vraćanje ne znam. A dodatne dve vidim ima neka tema o jeftinom TCL klimi za mali prostor kao što su kod mene dve spavaće sobe. Kaže radi sa minimalnom snagom i lepo drži temperaturu.
Tako da možda uzmem i neku 18ticu mada 12ica treba lepo da radi.
Možda pozovem i servis ali ovi što su već bili ne ulivaju poverenje.
Ps Na aplikaciji connectlife postoji i automatska instalacija firmware-a za povezane uređaje pa možda nešto tu i urade. Kod mene se avaj izgubile neke funkcije kao što su 8C heat I Hi nano. Nestale iz aplikacije
Kako ne moze da stabilno drzi temperaturu? Da li gledas temperaturu preko aplikacije ili imas sobni termostat?
Posto se nije boravilo tu, da li je klima radila konstantno ili se ostavljala na ono 8°, jer ili imas katastrofalne gubitke ili klima je postavljena negdje gdje ne treba.
Ima odlicnu izolaciju,tako da je ovo drugo u pitanju.
Mislim da je klima na optimalnom mestu. I ne greje spavaće sobe ni kupatilo mada može jer su podovi spavaće sobe nekih 60cm iznad dnevne sobe.Za kupatilo imam posebno grejno telo kao i za spavaće sobe.
Probao može.
No ideja je da svaka spavaća dobije klimu a ova trenutna da greje kao na slici što i jeste trenutno.
Ne žalim se ja snagu klime zaista može da ugreje.
Ali ne može da drži temperaturu na zadatu vrednost. Uz to verujem da bi mogla manje da troši el. energiju kada bi održavala zadatu temperaturu.
Unutrašnja jedinica je stavljena iznad ulaznih vrata spoljna je ususkana ispod krova a štiti je i kuća odmah pored ove.
Da je klima išla iznad velikog prozora u dnevnoj spoljna bi bila izložena atmosferskim uticajima a možda bi zasmetalo i duvanje klime u tom prostoru.
Što se tiče 8C da ostavljam je tako, potroši 1do 5kWh dnevno zavisno od spoljne temperature, sva troja unutrašnja vrata su otvorene. I dan dva ranije je uključim da greje i ona ugreje.
Auto fan ne drži temperaturu uvek pada. Ako ukljucis na srednju neku vrednost duvace i dizace temperaturu koliko može neće da stane niti da smanji temperaturu izlaznog vazduha.
Samodijagnostika kaže sve ok.
Ubodem ja to duvanje da to drži temperaturu al to je večito igranje il sa daljincem il sa aplikacijom. I naravno klima troši max el. energiju.
U prilogu je jučerašnja potrošnja na 8C i današnja - trenutno je 1,7C napolju.
    218.9 KB · Pregleda: 26
    88.1 KB · Pregleda: 27
    64.2 KB · Pregleda: 20
    66 KB · Pregleda: 20
