Dahua televizori
johnterry
Poštovan
Da li ga neko ima? Kakvi su utisci? Na "sajtu koji deli crne vaucere" ima da se kupi Dahua 65 inca za 41 000. Uz vaucer moze da se spusti na 36 000. Da li se isplati uzeti kao totalnu nepoznanicu? Logikom kakve su im kamere, ne bi trebalo da je losiji od Vox, Fox, Tesle i ostalih slicnih
Odes u podrsavanja pa blutut uredjaji. Kliknes na dodaj blutut pa upari eon daljinski. Eon daljinski prebaci u mod za uparivanje.
@Gileb daj pojasni postupak... Mislim sve uradim po tvojem savetu i sve to proradi.. Ali čim ugasim TV sve se "raspari" i ne radi nijedna komada dok ponovo ne uparim TV i DALJINSKI i sve tako u krug. Dok je TV upaljen sve je ok radi sve odlično.
Ako je neko uspeo da upari ovaj EoN daljinski sa TV daj neka mi pomogne i pojasni kako?
20$ za daljinac?Kupi eon i poveži za 500 din.
Kako da se poveže? Imam EON daljinski i povezivanje uspešno... ali čim se ugasi TV uparivanje se poništi... Nikako da skontao kako da ostane u uparivanju. Bukvalno čim ugasim TV u roku od
10-tak min. on se RASPARI. Da napomenem na drugim uređajima daljinski radi besprekorno! 🙋🏻‍♂️
Jesi li ga raspario sa svih drugih uredjaja? Ako jesi,onda nesto ne podnosi Dahuu. Men's godinama rade na razbija raznim uredjajima.
Kupio ga pre 3 nedelje otprilike i za sad jedino na šta ne mogu da se naviknem jeste 60fps sadržaj i voleo bih kad bih ikako mogao to da vratim na 30 ☺️
Inače upakovan jako ozbiljno, i zvučnici su me prijatno iznenadili. Probijanje nisam primetio i ne vidim za sada ništa zbog čega ga ne bih preporučio drugima.
Štaviše planiram da uzmem i onaj 22" monitor kad iskoči neki popust na ananasu ponovo.
    283.9 KB · Pregleda: 128
Reci mi da to nije folija i dalje na TV-u? 🤣
Pa isključi MJC?
Jeste. Dok ga nisam postavio na nosač nisam hteo da skidam 😂 😂
Nego kad smo kod nosača, moj model kao da nije imao 4 rupe za fiksiranje vertikalnih šina.
Jel takav slučaj i kod ostalih? 🤔
Ima 4 ali su donje plastične
Ja ga uzeo sa vaučerom za 39.200 sa dostavom sredinom januara preko ananasa
Pozdrav svima!
Dali je neko uspeo da reši ovaj model tj da nabavi i da mu radi neki "kulturniji" daljinski upravljač. Ovaj što dolazi uz tv je TOTALNO BZVZ....
PS. (meni EON daljinski radi... Ali se stalno rasparuje) 😔
SMART LED TV 65 Dahua LTV65-SG400
Danas kupljen ( crni petak )
Cena 40 800 din .
Imam problem tehničke prirode .
Naime TV. radi i to je ok ..........
ali kad sam malo osmotrio kako da ga okacim na zid usledilo je iznenađenje .
Na prethodnom manjem LG 49 , su za tu svrhu postojala 4 šrafa sa kojima su se stezale namenske sine . ( Postavio sam sliku )
Na ovom Dahua imaju pozadi odgovarajuća mesta samo za 2 šrafa u gornjoj zoni ?
Gledajući odozgo na dole po idealnoj ravnoj liniji postoje naznačena mesta na ovoj tankoj plastici .
Jedno mesto je čak i uzbuseno ali unutra ne postoji nikakva loza ili ti navoj .
Da li je neko od vas ovo rešavao i kako ?
    350.7 KB · Pregleda: 39
    65.6 KB · Pregleda: 28
    304.1 KB · Pregleda: 27
    494.7 KB · Pregleda: 25
    784.6 KB · Pregleda: 25
    609.7 KB · Pregleda: 30
Razmišljao sam o tome .
Malo mi čudno da je za 3x manji tv bilo predviđeno 4 a za ovaj 2 .
Jutros sam u kesama pronašao ova 2 kratka šrafa sa grubim navojem i izgleda da oni idu direktno u plastiku ?
I rupa baš odgovara , mada opet mi je nejasno gde ih baš predvidese u ovaj perforirani de , još je i plastika Tanja samo igra , ako pretegnem biće veselo .
    103.4 KB · Pregleda: 17
    157.3 KB · Pregleda: 27
Idu ta dva šrafa direktno u plastiku. I što je najbolje drže i možeš ih odvrnuti i ponovo zavrnuti. Ne izlome navoj.
Već sam ja pisao o tome ,da si pročitao temu koja ima svega par stranica već bi okačio tv.Ta dva šrafa zavrni u donji deo u plastiku i slobodno zategni,tako je proizvođač predvide😵pterećenje na smicanje trpe gornji šrafofi ,donji služe da samo fiksiraju tv da ne može da se odmakne od stalka.
Porucih i ja Dahua LTV43-SG200 jer ima ubedljivo najbolju cenu, ali mi nije jasno koji android ima?
ocigledno nije sertifikovani google tv, vec aosp jer bi to bilo jasno istaknuto
Moze li neko to da proveri i potvrdi?
Da li je ovaj TV netflix sertifikovan?
Izgleda da nema sertifikovan google tv. Ja imam LTV43-SD200 koji sam kupio pre godinu dana i on poseduje sertifikovan android TV, sa chromecast built in funkcijom.
