I veliko BRAVO i svaka čast za tebe! Ne samo što si meni pomogao, nego mnogima ovde, a nakon što sam pročitao gomilu tvojih postova. Želim ti svako dobro!Meni niko bravo da kaže 😂
A jesi li zakačen za server u Beogradu ili neki drugi?MTS - ControlD - eon, radi bez ikakvih problema.
Žica (LAN) CBR 4 Mbit/s - hako pro 4/64 ako kome nešto znače dodatne informacije.
To je normalno i tako je i predviđeno da radi.Nije mi jasna situacija. Kada sa Yettela Mobilni podaci pristupim EONu prolazi bez GeoBloka, a kada ide preko optike onda ne prolazi i mora ControlD.
Prva dva bloka externe IP su ista.
Kada koristim ControlD na PC recimo menja mi spoljnu IP najverovatnije u opsegu koji ne seče SBB
Naravno na Srpski server.A jesi li zakačen za server u Beogradu ili neki drugi?
Da radi kako treba i stvarno bez problema ne bi bilo razloga i potrebe da smanjuješ bitrate za 7 na 4 Mbps 😉MTS - ControlD - eon, radi bez ikakvih problema.
#EXTM3U
#EXT-X-VERSION:3
#EXT-X-ALLOW-CACHE:NO
#EXT-X-STREAM-INF:**BANDWIDTH=7096000,FRAME-RATE=50.000,RESOLUTION=1920x1080**,CODECS="avc1.64002A,mp4a.40.2"
https://sbb-bg-ku-r2-12.ug-be.cdn.united.cloud/stream?i=ZZZZZZ&a=0u9tEXg1wUTuwVimfjbp5S4DKo5OC9FWWAEE8SS4WzhbErGAnqlWCkQ-4d_Ggc6q_0wpv6R3zQZSwOw9oENPfqXAV1KzHm3MvojVJ4H7ACP0C8WJSh1O-idInK9TLBXpL10O9ezJxVpan3rcHf2XF8VTBW0eQI-GsP8Ny-R7dvz8k3seMo2buaCB6sy1aHoBwxw5I3hrzUAnDVXBLJIEMS6hO-ENLnHYcGOLTxhwM9tycO5TZwqvgyPE9545cUPIbpaTe-MEsZK3QtI5s3YM4lLJq44J5b2AeZbl-stypbOzOGPm7cIc0A9IlGZ-C5N3DOwIBsBa-KW1CsRKXAnlFUjSUUV0437xD1a1qajfwJR_OiDPy_63MSrRfWJc_zTaWz52hLgSWNUJsL_WdEfZxw&sp=sbb&u=YYYYYYYY&session=XXXXXX&player=m3u8
#EXT-X-STREAM-INF:BANDWIDTH=446000,FRAME-RATE=25.000,RESOLUTION=512x288,CODECS="avc1.42C01E,mp4a.40.2"
https://sbb-bg-ku-r2-12.ug-be.cdn.united.cloud/stream/playlist/hls/?session=XXXXXX&stream=hp350&player=m3u8
#EXT-X-STREAM-INF:BANDWIDTH=1496000,FRAME-RATE=25.000,RESOLUTION=1024x576,CODECS="avc1.4D4029,mp4a.40.2"
https://sbb-bg-ku-r2-12.ug-be.cdn.united.cloud/stream/playlist/hls/?session=XXXXXX&stream=hp1400&player=m3u8
#EXT-X-STREAM-INF:**BANDWIDTH=3596000,FRAME-RATE=50.000,RESOLUTION=1920x1080**,CODECS="avc1.4D402A,mp4a.40.2"
https://sbb-bg-ku-r2-12.ug-be.cdn.united.cloud/stream/playlist/hls/?session=XXXXXX&stream=hp3500&player=m3u8
	Kod kreiranja novog Endpoint-a imamo dve podešavanja koja su bitna - Edit und Resolvers.Šta treba da se promeni u ControlD kada se promeni IP?
Ja sam menjao endpoint sa novim imenom dobijao novi DNS. Da li je to rešenje
Za TV DNS i praćenje nove IP koju dodeljuje posle restarta rutera i slično, uključiti legacy resolver a ispod njega Dynamic DNS i uneti adresu hosta, koju morate kreirati na freemyip i slično. Na freemyip imate uputstvo kako da posle klikom na link update novu ip.Šta treba da se promeni u ControlD kada se promeni IP?
Dakle nisam morao da brišem endpoint i profil i da ponovo kreiram. Kada sam to radio jako dugo mi kada sve unesem treba vremena da se proradiIli svaki put po novoj IP ručno ulaziti u profile-video-eon i off pa on eon prekidača.
					forum.benchmark.rs
				Arena Cloud ili neki drugi provajder koji ima arene. Recimo Orion ima povoljne cene za tv aplikacijuIma li fora da na eonu smart boxu gledam arene![]()
