Malo off ali te Delimano su zlo. Desavalo se nekolicinu puta da se istope ili da probiju pa da pustaju struju. Najgore je kad nemas FIDovku ili nesto da te zastiti od proboja na masu. Kad smo kod toga, mene juce stresla struja na onoj Quadro klimi, dodirnuo metalni lim kod ventilatora na spoljnoj i sve trnci prođoše kroz ruku. Kaze covek ajoj da i mene je tresla kad sam stavljao nadstresnicu nad nju… Ja izvadio uticnicu kad nema uzemljenja. Nulovano i resen problem.
Klime su vani i iz tih razloga trebalo bi posvetiti bar malo sigurnosti na te potrosace. Bar ako ne cjela kuca onda samo izvesti vod na bojler i klimu posto je vani. Nije skup jedan fi. Evo ja bas neki dam porucio jedan, cjena zanemariva koliko vredi.
    99.9 KB · Pregleda: 59
Kod mene 5045 dinara, od toga klima 2500. Na potrošnju utiče mnogo faktora a najviše izolacija.
Znam samo da sam se pre klime grejao na TA pec 2kW i nikada se ne zagreja soba kako treba.Uvece akumulira,a danju duva.Tandrce onaj ventilator ko propeler od aviona.Ugasis da ne duva,a ono toplo u peci i pola metra od nje.Sa klimom uvek ista temperatura svuda u sobi 24/7 i jos moze leti i da hladi.Gledam racune i dok je bila TA pec,bili su i veci.Sa grejanja klimom u ovoj sobi,nemam nameru da se vracam na bilo koje grejno telo ili drva.
Bez šale, poslednja istraživanja pokazuju da je najzdravije spavati na MAX 16°C! Jer na toj temperaturi ili ispod te se stvara takozvana žuta podkožna mast, i ljudi su mnogo zdraviji. Po istoj studijo je spavanje na više od 21,5°C nezdravo. Jedan od ispitanika jede samo meso, dva obroka dnevno, spava u hladnoj sobi i ne pokriva se. A izgleda kao Herkules 😂
PS: Najduže su živeli ex robijaši iz WW2. Zaključak: Za zdrav i dug život treba da si uvek malo gladan, i da ti je uvek malo hladno!
Moj deda Milorad je bio u logoru od 1941 do 1945 u Austriji, voleo da spava u hladnom i ziveo 91 god. Nisam citao ta istrazivanja i ja slabo podnosim zimu, nema sanse da dobacim kao deda.
E sad na papir koliko bi potrosio sa drugim vrstama grijanja. Poprilicno sam siguran debelo preko toga.
Ja sa ocem nedavno slicnu raspravu imao, kaze klima dosta potrosila dosao mu ukupan racun 60 eura.
Ajd reko odbi standardnu potrosnju. 20tak eura gore-dole(penzioneri).
Dodjemo do toga da je grijao za 30-40 eura mjesec dana.
Metar drva je 70 eura. A nema sanse da jedan metar bude mjesec dana. Nek je metar i po, cc 100 eura.
Znaci klima ustedila 60-70 eura.
Nema tu nedoumice, potrosnja domacinstva mi je oko 750kwh ili oko 10-11 k, znaci klime oko 16-17 k. Na ovu potrosnju dolazi jos oko 30 dzakova peleta, nisam tacno brojao.
Mozda da pogledas na yt ljude koji od stala i tih starih objekata ( koji imaju takodje veliku visinu ) prave preljepe stambene prostore za zivot kako su oni to uradili. Koliko ja znam ide podno ( posto toplina uvjek ide na gore ) ali sa jakom izolacijom i obavezno reokupatori gore koji ce izbaciti zadrzavanje vlage tipa od kuhanja, ljudi itd... Klime ok za hladjenje, tu si u prednosti, hladnoca ide prema dole pa ako budu vise nece ti smetati to duvanje.... Ipak to je velika visina pa bi se trebao posavjetovati sa nekim u slicnoj situaciji.
Da, uglavnom su kao primarne opcije uzimali podno, medjutim ja imam problem za instalaciju podnog jer je plocom podignut nivo poda kada je uradjeno dodatno ojacanje kuce, pa je vec na delovima koji nisu sa visokim plafonom (deo ispod galerije, hodnik, spavaca soba itd) prilicno niski. Ali okej, shvatam da klima onda otpada kao vid razmisljanja, ali i dalje ostaje pitanje sta je najbolje😵‍💫 ps hvala vam na komentarima, i da, nemam prikljucak za gas a sto lozenja tice iskreno bih izbegao
Zasto uporno racunate najskuplje cene drveta i to onog najboljeg? Nema svako potrebe da lozi takvo drvo. Mogu razumeti ko ima etazno ili centralno grejanje sa mnogo radijatora ali ako neko lozi u jednu pec ili kamin da li ste uopste upoznati da postoji drvo koje se gleda kao mekano?
Vidim da ovde mnogi samo jednu klasu drveta gledaju (i iz nekog razloga uporno spominju samo najskuplje cene), a godinama slusam 'to mekano drvo nista ne valja, plane brzo, nije kaloricno, ne moze da drzi temperaturu'.
Evo kod mene sa peci od 10-11kw i velikim stedisom na 5-6 metara od peci stoji sat sa termometrom. Nalozio sam malo jace i otisao napolje da radim, posle sat vremena udjem unutra, a ono Finska sauna (naravno da sam morao sto pre da razladim prostoriju da ne bude posle kako ganjam samo takvu temperaturu)
0-02-05-5b8af0d08b5ff2a3825973fc7e46fd1216f5432730b988c54dc2e63297404372_a0574efac99858c6_1.jpg
Pec greje nesto malo vise od 50 kvadrata, a kuca je pola nabijaca-pola cigla. Izolacije nema, stolarija drvena i stara 33 godine. Kuca nije ususkana i na severu je gde je svake zime sibaju vetrovi, minusi, magle i mrzline svakog jutra. Lozim mekano drvo, 4500din je kubik, a za sezonu potrosim 10 kubika. Svake godine zovem coveka koji usluzno radi sa cepacem i bansekom na jednoj masini i to izadje 1000din po kubiku drveta. 55.000din izadje grejanje za celu sezonu, a moje je da ta isecena i iscepana drva unesem u supu i svaki dan ocistim pec, potpalim vatru i donesem drva za taj dan unutra. To je posao od 10min svakog dana. Dim i smrad na koji se ovde mnogi zale kod mene skoro pa ne postojece jer odzak ima odlican cug, a od svega toga sto se ovde pominje najveca mana je sto se kuca poprilicno prlja i usisavanje svakog (maksimum svaka dva-tri dana) je neophodno.
Ako bas idemo u sitna crevca to je oko 9166din mesecno za grejanje i recimo ako je prosek skupe/jeftine struje u jednom danu 10din ko kilovatu to iznosi 916kw mesecno. Toliko vecina ovde potrosi na dve klime da im greju slicnu kvadraturu i da im je temperatura 22-23 stepena, a kod mene bude opusteno 25-26 (moze i vise prikazano gore na slici).
Ni u kom slucaju ne kazem da je grejanje na drva najidealniji izbor (realno svaka vrsta grejanja ima neke svoje prednosti i mane, savrsenstvo ne postoji) za sve ali koliko citam ovaj podforum stvarno neki postovi prste od lovackih prica i uporno se ignorise racionalno razmisljanje.
Zbog hladjenja leti svakako cu da ugradim dve klime u te iste prostorije koje se i greju pa cu bas da vidim prvo sa dogrevanjem u periodu od 23-07h koja je potrosnja tih klima kada su zidovi vec zagrejani i treba samo da odrzava temperaturu, a i par dana koliko ce trositi upaljene 24/7 bez dodatnog grejnog tela u prostoriji vec da se samo grejem na njih. Kao i za prethodni tekst pisem sve kako jeste i bez preuvelicavanja/hvalisanja jedne strane. Najmanji mi je problem da priznam ako nisam u pravu i sam sebe razuverim u svojoj kuci i svom primeru.
Nema veze, moze da se ufreza kanal za cjevi tako da nemoras dizati jos vise pod zbog grijanja.
U toj varijanti (ako se cevi postavljaju plitko) bi valjalo da se stavi profilisani lim za disipaciju toplote kako bi površina bila podjednako grejana. Mada je najbolje sa se cevi postave dublje u košuljicu, i da se zaliju tečnim estrihom, kako bi se iskoristila termalna masa cele košuljice. Pa da se preko.postavi keramika.
Sve ok, nisam htio u detalje, predpostavljam da neko ko vec radi ima iskustva i znanja, mada i to upitno. Samo moje misljenje je nikud keramika sem kupatila sto mora. Keramika nema toplinu, ne samo temparaturno vec i vizuelno. Daje hladnocu prostoru ali to je opet stvar ukusa.
Da ne skrecemo sa teme, dolazio mi je majstor da razmotri tu opciju, pa na osnovu toga pricam, dupla je armatura stavljena pa ukoliko bi pravio kanalice morao bi svuda da sece armaturu, jer samo 2cm betona je iznad nje
Pretpostavljam kada se stavi na ECO da će sporo da duva, dok na HI jako. Nisam isprobavao ovo sam prokomentarisao u cilju nize modulacije kod srk20 i 25 zs-wf ispod minus 2. Ja ne koristim HI/ECO. U auto režimu mi je obarala brzinu ventilatora pa prostorija od nešto više od 40m2 nije bila ravnomerno zagrejana. Iz tog razloga koristim fiksni fan 3 ili 4.
Koje sajtove/firme pratiti sto se tice akcijskih ponuda inverter klilma, a da nisu na e-ponuda?
Nema akcija na klime, bar ne nešto vredno pomena. Pratiš Cool Shop i slicne radnje
pozdrav svima,
hteo bih da kupim inverter klimu i da je teram preko solanih panela. jel neko probao ili razmisljao na tu temu?
pozdrav svima,
Probao, leti može, zimi ne može, nema dovoljno sunca i veća je potrošnja. 3kw inverter, 3*450w paneli, 2*200ah 12v baterije. Možda veći sistem bi mogao ali je pitanje isplativosti, ovaj moj ne može.
Ja sam prozjumer i imam 6kW elektranu, dakle akumuliram leti viškove da bih imao na zimu, direktna potrošnja samo kada ima sunca. Baterije mislim da se ni u jednom slučaju ne isplate.
hvala Vam puno na odgovoru. nadam se da je pitanje koje sam postavio u vezi klime i solara deo teme. midea split 12-ka mi je proslo leto (2024) u julu i avgustu potrosila preko 400e struje, pa trazim alternativu
video sam na youtube neka merenja sa invertera, gde klima kada postigne temperaturu trosi oko 500-600 W za odrzavanje temperature. da li na inverteru ima neki rezim gde bi se potrosnja i ogranicila na te vrednosti? moja ideja nije da skroz zamenim struju, nego da iskoristim dnevnu svetlost da ustedim kilovate. da li bi sa dva panela od po 500 W i manjim akumulatorom i inverterom 12/220v od 2KW to radilo? pa bih podesio da kada pocne da pada mrak, se klima prebaci na mrezu, a onda vecim delom radi na jeftinoj tarifi.
Bicu ja danas na mjestu gdje se radilo 10kw pa uslikam koliko dobijas po naoblacnom vremenu. Mada kada kazes sedmi i osmi mjesec znaci treba ti po ljetu. Pre svega gdje zivis i koliko kwh si potrosio samo na klime u tom periodu?
Imas opciju tipa 4 panela max dozvoljeno sa baterijama koje se stekaju u uticnicu, nema troskova ugradnje. Jedino sto je preporuka naknadni osigurac i dodatni fi da se ugradi. Al to ima set za kupiti, samo ustekas.
zivim u Novom Sadu u zgradi (beton) i u julu i avgustu 2024 je klima radila 24h i potrosila za 2 meseca preko 400e struje (novo brojilo). inace klima je radila i dobar deo juna i septembra. nije problem ni kada je oblacno, neka radi na struju iz mreze. ali da iskoristim one dane (a leti ih ima puno) kada ima sunca da radi na solare. inace imam iskustva sa solarom i strujom pa sam hteo da to uradim u DIY varijati😀. kazu da su u evropi sada "solarni balkoni" kako ih zovu normalna stvar. bez klime se leti nemoze. zimi imam gradsku toplanu:). inace isti sistem bih hteo da uradim u vikendici u Crnoj Gori gde sunaca ima na pretek:) ali klima mora da radi 24h (podkrovlje).
Onda bi ti definitivno ovo savjetovao. Vjerujem da se neces pokajati. Pogledaj na yt koliko je jednostavno za montazu, samo sto na ovo ide jos cjena nosaca u zavisnosti gdje ih postavljas.
U ovom paketu imas i mjerac ulaz/izlaz sta proizvedes i potrosis. Takodje neznam kakvo je stanje u CG ali mozda postoji mogucnost da sav visak sto proizvedes u mrezu odkupis po jeftinijoj cjeni. Moguce da se desi da budes u plusu.
Evo slika pa guglaj, mozda nadjes povoljnije. Super stvar
    84.1 KB · Pregleda: 70
hvala ti na savetu. verujem da je super ponuda. ovo bih da napravim sa minimalnim troskovima i off-grid, iz mreze samo uzimam struju kada nema dovoljno sunca. znaci ugradim inverter klimu i da ustedim sa solarom koliko mogu. dva panela po 500W, dva kontrolera solara, akumulator kao bafer, inverter 12/220V vec imam. mene interesuje oko inverter klime, da li ima neki rezim gde bih je ogranicio na potrosnju do 700-800 W? inace na inverteru 12/220V su mi radile brusilice i hoblarice 500-2000W bez problema
Evo na brzinu usliko par slika i konkretnih rezultata solar ugradjenih u Maju ove godine. 10kw baterije kao i paneli... Trenutno kad je bas naoblacno dolazi nepunih 300w od 10kw panela. E sad ono sto je interesantno svaki kilovat ubacenih u mrezu dobije se 0.9€ i na kraju godine ( tako je kod nas, sad i to ukidaju ) vrsi se obracun pa ko kome... Samo da napomenem da je cesto 1kwh oko 0.43€ sa porezom itd kada se kupuje...
Kod nas je ova ugradnja kostala ( materijal, ruke, prijava... znaci racun, garancija ) 19.500€
I svakako se isplati jer ovaj korisnik grije i bazen, nekad dzakuzi.... Ovo od 1114€ je plus od Maja. Naravno da je to investicija ali onaj set je takodje super, za klimu puno pomaze. Evo izvjestaj i frizidrera pa valjda nece biti problem odstupanja u off. Ovo je samo jedan od primjera da paneli puno pomazu pogotovo za klime. Ako neko hoce poslacu mu slike potrosnje inverterskih frizidera da vidi kako ti paneli mogu i to gurat mimo klime.
    106 KB · Pregleda: 67
    89.6 KB · Pregleda: 29
    81.1 KB · Pregleda: 32
    53.5 KB · Pregleda: 31
    22.5 KB · Pregleda: 31
Druže, novo brojilo. Sve u svemu, hoću da stavim inverter i probam s
a solarom da pokrijem dnevnu potrošnju kada god mi vremenski uslovi dozvole. Off-grid. Kada nema sunca ide struja iz mreže
Ne bih rekao da je klima toliko potrosila, nego je u Novom Sadu bio haos oko racuna za struju preko leta. Meni je stizao mesecima trostruko uvecan.
