Ne daju mi se 3500 ne vidim joj svrhu. Nema sta da se vidi ravna linija koja ide gore dole u zavisnosti od temp. Nema df nema on/off dosadno je s njima. 😀😀😀😀😀Imam one tuye i one mi rade posao. Ako ima neko iz Le ili Ni da pozajmi na 2 3 dana.
@recognition i ostali koji su se interesovali za grejače spoljne jedinice. Namešteno sve, postavljeno i podešeno. Ima par sati posla, najgore je motati silikonski grejni kabal i tražiti kuda ga sprovesti jer ga ima 10m a ne sme se skraćivati. Na dno je pričvršćeno sa lepljivom aluminijumskom trakom otpornom na toplotu i vodu, a na kondenzatoru sa vezicama. Na kondenzatoru sam razmišljao da postavim grejač po dužini vodoravno ali je čovek tražio da ide cik cak. Termostat podešen na interval da se pali na -0.5c i da radi do +0.5c spoljne temperature. Ova klima kao i hrpa drugih jeftinih klima ima problem da kod defrosta ne odledi najbolje donji deo kondenzatora i tu se gomila led. Rezultate javljam kroz par dana, kada covek javi kakva je situacija.
Kuku crni sinko sta uradi to 😲.
10 m grejni kabl pa jos si naopako postavio! Ko ti to uradio, ti ili majstor neki?!
Ajde ovako posle Bozic dolazim kao deda mraz sa paketici i jednu tapo na kafu? Haha :LOL:
Moze li mi neko objasiniti kako radi eco mode? Ja ga nemam, iskreno meni to nema logike. Za moje razmisljanje nemoze klima manje da trosi nikako, imas prostor sa toplinskim gubitcima i imas vanjsku temp koja je u opadanju... Ja danas opet fino "usao" u minus... Wien-Bec u mom djelu se bas smrzooo, mislim vani.
Klima... jos radi, da ima defrosta ( meni to nebitno sve dok nisu cesti ) ali zamislite kraj vode biti koja je tu vlaga, vjetar, sve se zaledi i klima sasvim opusteno radi. Potrosnja je diskutabilna, skupa sa jedne strane, opet nema vrednosti sa druge strane. Ono sto je fascinantno a snimio sam to da mogu kovanicu uspravno da stavim i klima je toliko mirna da kovanica stoji uspravno.
Nisu nam svi uslovi, nekom vise nekom manje ide u df. Po meni nebroji onaj kome neskodi. Meni na dunavu ima df ali nisu cesti, sad oko 3x od navece pa do jutra. Ako ju pipnem, ide u u kontrolni... Posto je na podu, kad uradi df sve okolo zaledi. Iskreno neprilazim joj, sve je smrzlo.
    201 KB · Pregleda: 121
    204.7 KB · Pregleda: 51
    119.9 KB · Pregleda: 50
    202.7 KB · Pregleda: 50
    145.2 KB · Pregleda: 79
Evo i prosjek potrosnje u tim uslovima. Opet napominjem ulaz nije renoviran pa imam dosta gubitaka i 5cm stiropora. Da nebude svaki ci**o svok konja fali ali klima je ok za grijanje. Ikako ja otvoreno kazem glasno taj vid grijanja je bezveze i nikad nikog necu posavjetovati da se grije na klimu u porodicnoj kuci. Tako da.... razumijem mioslava
    58 KB · Pregleda: 94
Nisi ti ložio zato tako pričaš hahahahahahahahah
Ooo drug moj, ne samo lozio vec i cjepao, slagao, pa dodje drustvo da idemo van a ja jos da ubacim nesto u pec pa se skinem na brzaka jer kad otvorim loziste odma me usmrdi dim... Imam debelo iskustvo sa centranlim, takodje centralno na valiant el. blok, takodje podno grijanje, eto prije tri god klima prvi put sluzi za grijanje, ne za hladjenje tako da glasno kazem klime mogu da griju, mogu, nema apsolutno diskusije ALI.... sta grijemo i koliko... Vikendica da... Ostalno ne, bez obzira koliko klima. Dali klime griju.. da, ja sam sebi sam svjedok ali to je sirotinjsko grijanje... Nema tu komocije.. a sve ono sto ovjdje pricam mogu i da prakticno pokazem. Kod mene je stan na dva sprata, izolacija extrem, bukvalno nedise stan koliko je hermeticki zatvoren, nije ni zdravo, grijanje skoro da i netreba, moras to dozivjeti. Iskreno nepada mi napamet da se grijem na klime...
Slazem se, prvi put ove zime na klimu se grejem, i naravno pola kuce "Sibir", bar ga tako supruga naziva. :D Palio sam i kotao na drva, kad je bilo ovih dana bas hladno, ali sledece zime samo prelazni period na klimu moze, posle samo drva. Dok ne prodje kroz selo gas, a onda na dugme, dok Putin ne zavrne slavinu. :D
@Qiza upravu si kad si rekao da "ni jedno" grijanje nije savrseno, prije kupovine trebaju biti uslovi ispunjeni i to si u pravu, ne samo dali je klima vec bilo koje grijanje. @mitar1982 je rekao sto je po meni i naj relevantnije, kad dodje racun mane se zaborave... Postoje ljudi koji ( i ja sam tu ) grijanje na klimu neprihvataju kao grijanje. Ok, moze ali... Onda se opet vracamo na temu kao neisplati se dati toliko i toliko para, kad ce se to isplatiti... Kakvo isplacivanje, valjda je bitno da se ugrijes, nije to vaga da vazes vec grijanje da mozes normalno zivjeti. Ok, ovo je forum o klimama i to treba postovati ali treba uvazavati drugacija iskustva na kome su se razvila drugacija misljenja. Prema tome moje misljenje je ako vec mora ( i to je razumljivo, nisu vremena laka ) grijanje na klimu onda bar da se dva puta razmisli koja klima i kakva je gradjevina.
Ja stvarno ne znam o kojoj vi komociji pričate. Sirotinjsko grejanje na klime, pa sta je vise sirotinjskije od drva, iskidaš se oko posla sa njima (kupi drva, iseči, iscepi, unesi, loži, podložuj, ujutru se ugasilo hladno sve) ovo sve na dugme. Hodnici zagrejani sobe zagrejane jedino wc tu je grejalica. Mozda što su meni plafoni visoki, i dobar raspored, a krilca u v pa ne osećam taj vazduh iz klime. Meni je ovo ekstra grejanje. Ako uporedim drva i klime debeli minus za drva.
Ja stvarno ne znam o kojoj vi komociji pričate. Sirotinjsko grejanje pa sta je vise sirotinjskije od drva iskidaš se oko posla sa njima, ovo sve na dugme. Hodnici zagrejani sobe zagrejane jedino wc tu je grejalica. Mozda što su meni plafoni visoki, a krilca u v pa ne osećam taj vazduh iz klime.
Ok, razmiijem sta zelis reci ali... Zamisli sad centralno i da placas covjeka da lozi, zamisli toplotnu pumpu i podno grijanje... Neradi se sad dal neko lozi, smrdi ili ne. Kazes sobe zagrijane... Imas vise soba za spavanje i svuda klima??? Duva, pravi prasinu... Ok, hajmo je stavti u hodnik... Moze al ja u jednoj djeca u drugoj, trecoj sobi pa ti zatvori vrata i budi go?? Ja bar na klimama nisam stedio ali ako nemas mogucnosti za bolje to je ok, ako imas klimu onda samo malo da ohladi i to je to. Ostalo bez podnog i dobre toplotne pumpe nista. Prema tome dali se sa klimama moze grijati.. definitivno moze ali porodicne kuce ne!!!
Da plaćam čoveka da loži to mi naučna fantastika ne znam ko to radi. Podno je ok i toplotna pumpa ako covek pravi novu kuću i to odradi na vreme. Moja kuća završena 2000g i ne mogu sada podno da ubacujem. Izbor kod mene je ili drva i pelet ili struja. Gasifikacija u planu. Sa tri klime sve sobe pokrivam (treća ide dogodine a možda i ne sad je tu norveški radijator uključuje se pred spavanje).
Ok, naucna fantastika da nekog placas da lozis. Nije poenta da placas vec zamislis!!! Svaka soba radijator, hodnik, boravak u zavisnosti koliki je pa toliko radijatora. Pazi sad meni je 43god. Tada jedna od 4 nekretnine u HR gdje sam se rodio ( ide slika ) je bila sa fasadom, izolacijom i grijanje na plin kao i kaljeva pec! Ja da stavim 10klima na kucu nepada mi napamet, em ruzno em smece. Neradi se dali ti ili ja kad ko... Rjec je o klimi dali se covjek moze kvalitetno samo sa klimama grijati! Nemoze je moj odgovor. Ok je za tipa vikendicu i tako to, ali kuca 150-200/400m2 nabacivati klime..... Ma evo i 60m opet nije to to... Evo i moj stan na dva sprata... Jel treba u kupatilo da stavim klimu? U wc klimu, gore, dolje.... E je**biga... Opet kazem ovo je forum o klimama i vidi se standard, pokusava se kupiti neka klima kao haj progurace ali 95% na -2 gori forum. Ljudi cak ni osnovno nece/nemogu da plate, ono naj osnovnije vec muce muku na -1c sa grijanjem. Poenta je da ja iako sam mogao bolje klime kupiti nezelim da tvrdim kako je to sve super jer nije. Klime su opet kazem sirotinjsko grijanje jer je jeftino ulaganje ( cak i naj skuplja klima ) i naj lakse za kupiti
A joj svaki prostor je prica za sebe. Npr kod mene je klima u dnevnoj i okrenuta prema hodniku. Prva vrata iz hodnika je spavaca a skroz na kraj kod ulaznih kupatilo. I zanimljivo valjda kako se toplota nabije bude toplije kupatilo na kraj hodnika nego spavaca koja je tik pored vrata dnevne. Tipa dnevna 25, kupatilo 24 a spavaca 21-22-23.
Meni npr odgovara ta temperatura ali zena kokos. I onda jednostavmo navecer pred spavanje upalim u spavacoj konvektor da dogrije 2-3 stepena, 750 w je snaga konvektora meni se cini da vise radi nego ne radi mozda 2-3 kw preko noci potrosi. U kupatilu ima isto panelna ali jedino je palim kad se kupam(il ako duze *****m odnosno citam forume )
Sta hocu da kazem, uz odredjene uslove moze i jedna klima da pokrije citav sprat, doduse kod mene je malo, 60tak kvadrata.
Код мене климе у комбинацији са електричним подним грејањем на приземљу пружа добар баланс комфора и економичности.
За сеоски угођај ту је пећ на дрва која се потпали повремено, нпр. сад за празнике.
Да имам могућности за соларне панеле као неки на форуму вероватно бих урадио комбинацију електричног подног и норвешких радијатора, уз даљинску контролу и праћење потрошње. Потрошњу покриваш највећим делом из сопствене производње, температура се прецизно одржава, не нарушава простор ни визуелно ни функционално. Без буке, смрада и дувања. Боље то него поклањати струју ЕПС-у.
Nez kako je u Norveskoj regulisano sto se tice solarne elektrane al uglavnom elektroprivrede daju puno manju cijenu od prodajne za otkup solarne. Upitno koliko bi mogao potrosnju elektrootpornog grijanja pokrit sa tim.
A nez da bi bas sam mogao dovoljno proizvest
@djalf kako si ti regulisao ?
Evo, jedan primjer iskrenog iskustva i realnog misljenja. Podno/prizemlje... Koliko se sjecam kuca je u pitanju. Ja imam tih norveskih radiatora,vecinom sam ih podjelio ali super griju, potrosnja druga prica ali naj gore sto sam imao u rukama su oni ic paneli...
Neznam ako je kod vas ali Bec je jako los trenutno po tom pitanju. Prije 2god je kod kolege 10kw baterija postavljeno i sve sto viska proizvede dobija 9 centi po kw. Inace nam je sad 0.43€ 1kw ( od nove +20% ) ali sada sve sto proizvedes ide u luft. Trenutno novi ugovori nedobijaju nista u naplatu. Jedino sto sam proizvedes i sacuvas to si u plusu.
Kod mene kombinacija pelet-klime za sada przi, nekada sve zajedno drzim upaljeno pa se pomazu, nekada pelet dnevno, a klime nocna jeftina tarifa.Kada je vreme u plusu ili bar lagani minus bez magle,mogu i klime da odrade.Dobro je imati vise opcija za grejanje, ja uskoro predajem za prikljucak gasa, to jos nisam probao.
Da, upravo VOX slikao jutros, led dole ne moze da otopi kao Fujitsu pa se zadrzava, doduse odvod nije bio zapusen, slika dole.
Porodicna kuca, od 2017 nisam koristio centralno, svuda ugrejano podjednako, moze da se segmentira ako je nekom hladno pojaca, ako je vrucina smanji. Sve na dugme, ja ih sam odrzavam, ne bih uzeo nista drugo nikada.
Solarna elektrana je plus i tek ce se isplatiti.
Ja sam prozjumer, ako imas viskove plus nesto sa krova usteda se krece oko 50-60% (novembar trebao da bude oko 12-13000, racun bio 6200).
    111.8 KB · Pregleda: 91
Постоји могућност, мислим да још увек дају и субвенције, али је скупа и уградња и опрема, а има недовољно сунчаних дана. Један период је била јако скупа струја и тад су људи навалили на соларе, али се то прилично смирило.
Ja kod mene u spavacu koristim one zidne poster grejalica
Lepota... tamam neki 13-14c i cebe preko glave :ROFLMAO:
Pogledajte prilog 474885
Kod mene svaki drugi ili treci dan ispadne neka kombinacija...
Bez šale, poslednja istraživanja pokazuju da je najzdravije spavati na MAX 16°C! Jer na toj temperaturi ili ispod te se stvara takozvana žuta podkožna mast, i ljudi su mnogo zdraviji. Po istoj studijo je spavanje na više od 21,5°C nezdravo. Jedan od ispitanika jede samo meso, dva obroka dnevno, spava u hladnoj sobi i ne pokriva se. A izgleda kao Herkules 😂
PS: Najduže su živeli ex robijaši iz WW2. Zaključak: Za zdrav i dug život treba da si uvek malo gladan, i da ti je uvek malo hladno!
To jeste tako... Negde sam citao da su optimalne temp. Dnevna 20-21c, Kuhinja 18c, Spavaca 16-17c, Decija preko dana 21-23c a preko noci 16-19c
Meni je optimalno 23c, a spavaca je uvek 20c :)
A keva dole ne voli nikako toplu spavacu da li Amber radi ili samo Kamin spavaca uvece mora da se zatvori!
A kad parno radi onda tek ratno stanje dole zbog toplote odmah zavrne radijatori na pola...u spavacu skroz :LOL:
Jedno vreme sam se mlatio time, koja je temp najbolja zimi u kici, i dosao do zakljucka da ispod 21 ja hladnjikavo, a preko 23 je vrucina, sto mu dodje da je 22 idealna temp ako sedis i nista ne radis, ako nesto radis onda postaje vrucina na 22.
