Naplašili ste ga ovde sa kante 😀😀😀😀😀 pa pomislio da će da mu zamrzne tacna. Hahahahahahahahahha
Izmenjivač beli odnosno mrzne ravnomerno. Serviser treba da ih pogleda nisu one uredu nešto. Koliko se secam da si pisao ti si ih skidao odnosno nije prva montaža.
Po pravilu da, u praksi ne. Kod nekih (uglavnom jeftinijih) klima, cesto se zna desiti da krene da mrzne prvo pri dnu pa onda ostatak, konkretno kod novijih vox klima, chigo i slicno. Mada ako je sve ispostovano trebalo bi da bude ravnomerno al aj..
Фали гаса.
Neznam dali se sjecas kad je meni falilo gasa slao sam slike ali nije ovako ravno bilo vec sa strana neravmjerno ledilo. Takodje vidilo se na holenderima da mrzne. Takodje nije grijala kao na pocetku i nije mogla da povuce max struje.
    75.8 KB · Pregleda: 75
    55.8 KB · Pregleda: 53
To je kad te jeftinije klime ne umiju da odrade defrost, pa se krene preostala vlaga od njega taloziti i lediti.
Ove moje krenu ravnomerno da lede ali ti gornji delovi nikad nikakva aktivnost…2 puta sam možda uhvatio jednu da zaledi gornji deo i to samo kad je radila sama i na nekom blagom plusu. Holendere sam proveravao čini mi se na nekom plusu i naravno nije bilo leda. Na maxu prze i Cop na razlicitim temperaturam je uvek bio 3,4,5,meren onim laserskim sokocalom.
Sutra ću do komšije u dvorište pa ću vidim na minusu kakvo je stanje. Lule su skinute naravno. Imaju one snage,greju lepo kada proluftiram recimo pa dignu na 700-800 ali mi je ovo oko izmenjivača zbun i taj glupi DF algoritam, totalno drugacije ponašanje na minusima u odnosu na ono sto su pisali vlasnici 35zsw.
Unutrašnja je zs-w,proizvodnja 2023. Sutra ću snimim koja je spoljna,w1 ili w2.
Koliko ona tebi na max povuce struje?
Odakle tebi @Boy_81 da ako nema gasa ne povuče maksimum struje? Nema mi logike, klima će da vuče struju e sad koliku će toplotu da daje to ima smisla ako fali gasa.
Svaka klima danas bi trebala da ima sistem za detekciju curenja gasa i automatskog iskljucivanja. Kako to radi ne znam, verovatno na osnovu potrosnja/postignuti pritisak gasa u instalaciji, ali bi svakako trebalo u slucaju curenja da se pojavi greska na ekranu klime!
To sto govorim, govorim iz iskustva, kad je dosao kolega koji servisira Daikin dugi niz godina mi je isto potvrdio. Ako nema dovoljno gasa nemoze da povuce max struje. Moja klima povuce na max 2300w ugrubo, zaboravio sam sad tacno, kad je falilo gasa vidio sam da sve vise opada ta snaga u povlace ju struje a onda naravno i onda se osjeti pad temparature, bori se da zagrije a nemoze itd. Kod mene je tada lagano curilo i od jednom rapidno opala snaga. Takodje Mitsubishiev serviser mi je rekao i potvrdio to isto.
Apropo gašenja mitsubishi srk35zs-wf na temperaturama ispod nule trenutno -2 po prognozi, u kuhinji rerna radi pa je niža potrošnja nego bez rerne ali nema gašenja. Čak sam i temperaturu grejanja spustio na 21. Temperaturu koju pokazuje spoljnja jedinica je -1.7. Znači radi ispod 400w/h.
evo i kod mene samo sto je moja 25zsw
Setovana na 24,spoljna -2,da ne ponavljam prostor i izolaciju. Peak-ovi su dF
Zar nije pisalo u servisnom uputstvu da tek ispod -2C podize minimalni rpm kompresora na srk35? Mrzi me opet da trazim pdf i listam...
Verovatno dosta imas m2 i ne moze da pregreva i da reaguje odmah senzor :)
Kod Nemci svaka soba ima svoju klimu 20/25 ili 35srk pa rade dosta kao on/off
Isto kao kod bugari... Pa jedan clan rekao da ostavi vrata otvorena na sobu i eno nema da gasi nego prdi/radi ceo noc :)
Pogledajte prilog 474676
Ma ovo nije ispravno. Na koliko radi df?
Nemam dosta 85 do 90 m2 pokrivaju dve srk35zs-wf. Meni se ne gase rade sve vreme. Ne kupuje mi se tapo za 3000 ali na kraju ima da je uzmem.
Evo kod Svabu kupio novu srk20 u Novembru i imao vec poblem sa spoljnu jedinicu pa morali da zamene spoljasnu zbog EEV ventil
Prevod:
Nova spoljna jedinica došla je pod garanciju
I evo, sada možete čuti kako EEV klikće kada se napon napajanja primeni na AG. Mizerne vrednosti COP-a su takođe stvar prošlosti. Mitsubishi SRK20 (MonoSplit) sada ima veoma sličan COP kao moj Daikin.
Novi SRC20 ima dosta taktova, iako se može podesiti. Čini se da ako je spoljna temperatura preniska snaga ne ide ispod 450W, iako bi mogla da padne na 200W.
    79.4 KB · Pregleda: 53
Pogledajte prilog 474677
Po ovome kompresor na 35tici ima veci minimum nego kompresor 20/25tica pri -10C i nizim temperaturama, a isti rps pri -2C i ispod.
Šta to znači? Tek od -8 povećava jel tako?
Prevod:
Pa ova ne izlazi iz df?
Da im se potkrala greska u dokumentaciji, jer ti uporno tvrdis da tvoja klima ne radi kako stoji u zvanicnoj tehnickoj dokumentaciji ;)
Ne tvrdim samo meni na minus 2 u realnim uslovima troši oko 450. Sada sam probao posto rerna radi i smanjio sa 23 na 21 i nije se ugasila već modulira na oko 250. Mada I klima ne pokazuje -2 na spoljnoj nego -1.7. Nemam ja izolaciju da greje 40m2 sa 200w/h tako da ona kad i podigne takt meni sve jedno.
Kod mene ne izlazi isto iz dF kao sto se vidi…i onda posle dF ona juri da vrati temperaturu pa se zalece i troši vise.postigne šta treba pa onda novi DF i faktički Udje u petlju i rezultuje da je danas potrošila skoro 12 kW u 27 OK izolovanog prostora. Na +2 recimo radi na 250-300.
Eh da, poprilično sam siguran da je na tom Bugarskom forumu neko pisao i za zsx da spusta brzinu duvanja posle nekog vremena kada dostigne temperaturu. Znam da se postavljalo pitanje negde,možda sutra nadjem da ne vadim sada komp.
Vrlo lako da ti fali plina, upravo si i sam spomenuo ono sto sam ja gore napomenuo kad se meni desilo. Koliko ti max izbaci temp?
Probaj druze Silent i Fix Fan 4 onda ne bi trebala da se zalece (mislim na potrosnju da dize) i mozda ce duze da joj treba sa DF
Nista te ne kosta, To sam isto citao kako je neki ljudi koriste :)
E pa nisam tačno izmerio ali bas vruć je bio izduv…bas bas vruć
Probaj druze Silent i Fix Fan 4 onda ne bi trebala da se zalece i mozda ce duze da joj treba sa DF
Nista te ne kosta :)
To sam isto citao
4 izduv dok sam u sobi ne dolazi u obzir, ostavicu je preko noći pa ću ujutru vidim graf onda
Ja mislim da to sa on/off iz zeza jer nisu nasli odgovarajucu poziciju krilaca i jačinu duvanja.ja sam imao slične probleme koliko se secam dok nisam odradio 45 stepeni,fan 3 i vrlo malo ukoso prema centru sobe.dosta tih stranaca ih uguši sa auto. Možda i grešim ali ja nemam vise on/off. Ni ne stiže djubre da radi tako od stalnog dF🙂
Moje su uvek na 3 i 4 maks. @freerage tvoje mi deluju neispravne ako su pa ispravne onda rade gore od najgoreg kineza. Nije mi jasno gde se one toliko napnu pa toliki df kad imaš odličnu izolaciju. Kao sto sam ti ranije pisao mora majstor ili da izmeri koliko imaš u sistemu gasa, pa da dopuni ili da ispusti sve, pa da dopuni potrebnu količinu. Ne znam koji im je metod rada.
