Frižideri
Koji frižidrer, model? I moj pucka ali tako radi od početka, retko kad ga čujem u toku dana. No frost je pa valjda kada pali grejač to se čuje.
Eh kakva glupost... Uzeo sam bosch KBN96VFEO ugradni (jedino mi se on uklapao). Super je sve ali hladi ubija, sve mi se posmrzavalo unutra i danas tek izvalim da moram da ga povezem preko aplikacije da bih imao dodatna podesavanja temperature. Nije mi jasno zasto ovo rade umesto da sam samo kliknuo na samom uredjaju koliko mi stepeni treba i gotovo.
Pa te aplikacije im pomažu da malo napumpaju cenu za kutijasti proizvod za hlađenje namirnica, koji je praktično isti skoro pola veka. :)
Nije mi jasno kako im to prolazi i ljudi to prihvataju. Ajde da sam imao opciju na frizideru da odaberem sve temperature pa preko aplikacije opciono ko zeli, nego fabricki ledi a samo preko aplikacije imam mogucnost da ga podesim da hladi normalno.
Pozdrav,
kupio sam VOX NF 3790 SE no frost frizider i u zadnjih par dana postao je jako bucan,kao da se motor jako cuje
da li neko ima iskustva sa tim modelom ili generalno vox-om
da li su oni generalno bucniji ili je mozda znak da nesto nije uredu i da bi trebalo da se reklamira
Pozdrav,
Proveri da ti se nosači kompresora tj mali limići sa maticama nisu odvrnuli ili pomerili. Ima ih 4 komada kao postolje samog kompresora. Ponekad je dovoljno samo malo taj limić pomeriti ili zaokrenuti da prestane da drnda. Ako nije to, onda servis!
Pozdrav,
Pisah ranije. Imam VOX 3830 oko 5 godina. Motor i sistem od prvog dana ispustaju lepezu cudnih zvukova. Posto imam i LG NO FROST starji model, bio sam u cudu u pocetku. Malo me nerviralo to zujanje, pistanje, zuborenje, pretakanje... kakvih sve zvukova ne ispusta (i posle 5 godina zvukovi su isti). Ali jedan narucito iritantan i glasan, vibrirajuci zvuk sto ne dolazi direk iz motora tj rashladnog sistema sam resio sam.
U pitanju je barem kod mog friza bila vibracije posude isparivaca od plastike koji se nalazi na motoru. Svi No FROST imaju taj ispraivac i razlicita resenja istog.
Posto motor kad radi malo vibrira ali onda i drnda po toj posudi koja je samo tako nataknuta, kod mene je stvaralo najgalsniji zvuk. Brzo sam skontao sta je.
Uvezao onim plasticnim vezicama na nekoliko mesta i ukloni taj nesnosni drndajuci zvuk.
Ne kazem da je na tvom frizu to ali postoji mogucnost i da jeste.
Koliko se secam kod mene nije od prvod dana pocela da drnda posuda, ali dosta ubrzo. Recimo posle 2 nedelje sam interevenisao na posudi.
Evo nadjoh fotuku. Setih se da sam slikao, ali samo jednu i to pre postavki vezica. Ali svakako jasno da je ta crna plastika opasno drndala jel jednostano samo tako stoji na motoru. Znaces za nekoliko sekundi da li je to problem. Dok radi motor, pridjes otpozadi i samo rukom fiksiras posudu.
    165.9 KB · Pregleda: 158
Pozdrav svima.
Imam čudan problem sa sedam godina starim Beko kombinovanim frižiderom: Gornji deo tj gornja polovina zida frižidera je počela da mrzne... Stvara se sloj leda, ali ne onog led ledeni, nego više kao sneg kada napada na zemlju, pa je onako kao paperje. Izmerio sam temperaturu u frižideru do zida, iznosi 2 stepena. I osetno je fladnije u frižideru.
Termostat radi, uključuje i isključuje redovno, s obzirom da je samootapajući očistio sam posudu za odvod vlage sa zadnjeg zida koja se nalazi na motoru.
Gledam zaptivnu gumu vrata, kao da je malo oslabila dole desno tj tu gde je ručka za otvaranje vrata.
Da li neko zna šta bi mloglo biti, da li je do gume ili nešto drugo?
Pozdrav svima.
Moguce da ti je negde probila (propala) termo izolacija.
Guma. Meni je tako od starta sa zamrzivačem. Vrata su problematična tako da zamjena gume neće baš riješiti. Bar tako kaže serviser koji je podvukao parče kanapa ispod gume i zasilikonirao pa tako guma bolje dihtuje i zasad je ok 😁😁
Proverio sam sve, ne videh nigde da je probila.
Tako se i meni čini, baš kao da je popustila dole desno, tu gde se i povlače vrata da se otvore.
Probaću nešto da izmuvam, dao si mi dobru ideju.
Hvala lepo obojici @dj13 i @rzeljko na odgvorima.
Treba mi frizider za baba tetku i deda tecu 😄 Znaci njih dvoje.
Zbog prostora dolazi u obzir samo onaj mali 145 cm, sa komoricom gore.
Gledala sam Gorenje RF414PW4 I Vox KG2550E.
Meni na oko, ovaj Vox cak deluje kvalitetnije. Ona plastika unutra, mi deluje bolje, ali mozda gresim. Vox ima zicu u zamrzivacu, a Gorenje ima staklo. Njima je kao Gorenje vrh, jer oni misle da je to ono Gorenje od nekad.
Cene su slicne.
Da li uopste ima neke bitne razlike izmedju ova dva frizidera?
Ili ako imate neki za preporuku tog tipa, tj. te visine.
Da je plastika (a i ceo friz) bolja kod Vox-a nego kod Gorenja je i moj visemesecni zakljcak od pre 4-5godina kada sam uporedo na poslu imao Gorenje a kuci VOX. Mada nije ista kategorija jel su u pitanju NO FROST frizideri. Tada su cene VOX frizidera znacajnije bile manje od ostatka ponude tako da je cena/kvalitet bio najbolji kod VOX-a. Danas VOX nije toliko jeftiniji od konkurencije.
Da li bi mogao neko da mi kaze koji od ova dva frizidera je pametnija kupovina i zasto ako je moguce u kratkim crtama?
Preduslov je bio da frizider bude no frost, beo, 60cm sirok, ima sto vise mesta i da se cena ne otrgne kontroli. Kvalitet mi je nepoznanica ali ono sto sam imao prilike uzivo da vidim bosch mi ima mozda bolji raspored i dubinu polica i fioka ali mi lg zbog motora uliva vise poverenja?
Cena oba frizidera je oko 80k.
LG je tezi 7kg sto je 10%. Znaci ima vise materijala u sebi :)
LG izgleda ima manju potrosnju struje i inverter motor sa 10god garancije ako je tacno.
Ne znam da li im se osnovna garncija razlikuje (da li imaju 5 godina ili ne).
U svakom slucaju ako im je cena slicna i osnovna garancija ista izgleda da LG ima prednost.
Od gomile "no frost" termina, koji je pravi?
    26.7 KB · Pregleda: 105
    55.4 KB · Pregleda: 144
Znaci teze jednako bolje 😀
Pozdrav svima. Imam problem sa friziderom. Termostat ne gasi motor non stop radi, temperatura ide u - zamenio termostat ponovo isto. Guma na vratuma dobra
To je to, nije do termostata nego do starosti frižidera. Jedino što možeš da učiniš je da dopuniš sistem. I ako kompresor nije oslabeo trebao bi da radi dobro.
Tražim frižider sa jednim vratima, dakle ne kombinovani pošto imam dva zamrzivača. Zapremina oko 300 litara (što više to bolje), budžet nekih 500e recimo, šta je za preporuku?
Treba mi neki budzet kombinovani frizider (300-500e). Bitno mi je da je No Frost da ne moram da se cimam da ga stalno licno otapam. Neka srednja visina, do 180cm, moze i manji, da nije prevelik. Energetska efikasnost mi je manje bitna, kao i ostale funkcije.
Nasao sam ih dosta u ovom cenovnom rangu, recimo
Gorenje
Hisense
Midea
i gomilu drugih brendova za koje ne znam ni da li valjaju kad su frizideri u pitanju (npr. Bomann, Bauknecht, Exquisit itd).
Sa Gorenjem poslednjih godina imam katastrofalna iskustva (ves masina, mali kucni aparati) pa malo i od njih zazirem.
Pitanje je, vredi li ovo sta, tj. postoji li neki krsten brend koji ce izgurati barem 5 godina u ovom cenovnom rangu, ili se mora isprsiti bar 200e vise za neki Bosch/Siemens?
Gorenje
Hisense
Midea
Ja bih ti preporucio ako možeš, da slobodno uzmeš Samsung, npr ili njemu slicni. Koji god da izaberes model neces pogresiti. Nemaju manju meru od 185cm ali su odlični, i bolji su nego većina uređaja u tom cenovnom rangu. Gorenje bih izbegavao, takodje Hisense (konkretno taj model što si ti poslao se radi u Srbiji gde i ostali gorenje frizideri) i Mideu. Gledaj Bosch / Siemens, LG, poneki beko mada su i oni problematicni u zadnje vreme.. Vidim da si iz Nemacke pa ti savetujem da proizvode gledas na sajtu idealo.de jer su ti tu proizvodi poredani od najjeftinije radnje itd..
Link do Samsunga na amazonu: Samsung RB34C671ESA
Uh, Samsung mi je nekako promakao kad sam razmisljao o brendovima a ovaj mi deluje odlicno.
Stavljam ovaj na listu pa cu da vidim da ga porucim gde je najjeftiniji. Hvala na predlogu (y)
Ja imam belu varijantu, dobrog je kvaliteta izrade i stvarno smo zadovoljni. Osim toga i lepo se uklopio haha.
    111.6 KB · Pregleda: 102
    46.4 KB · Pregleda: 90
    193.8 KB · Pregleda: 87
K'o kec na jedanaest (y) Meni bi vise inox igrao za kujnu zbog drugih elemenata ali i beli ce se uklopiti ako ne bude na stanju :D
Pozdrav, imam cudan problem sa friziderom, naime ukljucim ga podesim termostat recimo na 4, od max 5 podeoka, radi normalno hladi, kad dostigne tu temperaturu, iskljuci se i onda vise nece da se startuje ponovo, nego krene da se otapa, cak i komora gore, u pitanju je vox frizider. Hladi super, ali kad se prvi put ugasi vise nece da se pokrene..Sta moze da bude problem? Hvala
Crkao termostat najverovatnije, imao skoro isti problem.
Probao sam na primer u toku rada, da okrenem termostat i iskljuci ga tako. Ali posle toga nece da ukljuci ponovo, pocne komora da se otapa.
