optokapler
Koliko m2 grejes?Meni danas Fujitsu Kmta 12 na svakih pola sata u defrost.
Skini je i šutiraj do kontejner za drugo nije. HahahahahhahahahahahahaMeni danas Fujitsu Kmta 12 na svakih pola sata u defrost.
Ima logike,meni radi na najjacu brzinu,mozda zato nemam problema sa df.Manite taj Auto fan, stavite na treću brzinu i ne dirajte. Što sporije duva to su defrosti češći.
Maksimum s tim što ne duva maksimum nego možda treća ili tako nešto.To je baš često za taj prostor. Koju brzinu turbine si setovao?
Slabo Max bolje Turbo i DF nema ni na dvogledIma logike,meni radi na najjacu brzinu,mozda zato nemam problema sa df.
Tebi ako je dosadno idi gledaj Pink.Slabo Max bolje Turbo i DF nema ni na dvogled![]()
Mozda bi trebao da proveris dal ima dovoljno gas-a u systemu. Jel si je cistio pred zimu?Mislim da definitivno nešto nije u redu sa mojom klimom. Prethodnih godina je takođe umela često da defrostira ali nikada ovako često (na pola sata) a na Auto duvanju je održavala temperaturu u 0.2 stepena (sada to nije moguće bez treće brzine minimum). Kao da nema prodornost u duvanju vazduha a očišćena je i oprana detaljno u oktobru.
Napisao brateJel si je cistio pred zimu?
Nema vox turbo,krntija kineskaSlabo Max bolje Turbo i DF nema ni na dvogled![]()
To je mala kv plus izolovana,nemoguce da se toliko muci,nije to u redu.Mislim da definitivno nešto nije u redu sa mojom klimom. Prethodnih godina je takođe umela često da defrostira ali nikada ovako često (na pola sata) a na Auto duvanju je održavala temperaturu u 0.2 stepena (sada to nije moguće bez treće brzine minimum). Kao da nema prodornost u duvanju vazduha a očišćena je i oprana detaljno u oktobru.
Nemoj tako... Vidis i sam da japanci Hyper-Heating makine imaju muke na ovo vremekrntija kineska
Mogu da se zamenim sa nekim od njih,vox mahina radi 2 df nocas a danju ne zna sta je to hahaha al ne sprdam se 🤷🏻♂️🤣Nemoj tako... Vidis i sam da japanci Hyper-Heating makine imaju muke na ovo vreme...
Kod mene ti je sve tako osim 90 kv,kod mene je u 30,zato se i ne muci i nema df🤣Imaju muke kad stave 18ticu u neizolovan prostor od 90m2 i onda se muče
Ja jos nisam probao auto Fan na 18kmta. Drzim je na 3 preko dana a novu na 4. Al ona spusti kad joj ne treba ali kad treba ocu da radi na max da brze zagreje neizolovan prostor.Sta odmah skaces? To bilo za @Milos977 I on zna da se salim...
@tema
Koji crni Auto-Fan samo Fix-Fan i to min. 3
Pa meni pola ljudii ovde reklo sto 18ticu stavljas u sobu od 32 kvadrata. Al ja sam znao sto sam stavljao zato sto je neizolovan prostor i treba da dogreva sa nordik jos par hodnika i Toalet. I ako sam nesto uradio dobro jeste sto sam uzeo jace klime. Jer svi su pricali kad dodje izolacija nece ti trebati. Pa sobzirom koliko cene idu za izolaciju trebace mi vise jace klime da izdrze jos par zima da skupim za izolaciju.Imaju muke kad stave 18ticu u neizolovan prostor od 90m2 i onda se muče
Ako hoćeš da uštediš kada niste kući klimu drži 2-3 stepena niže nego kad ste kući.Klime bi se koristile oko 6 sati dnevno. Supruga radi od 18-22h pa zelim da se klime pale oko 15-16h, znaci nekih 2-3 sata pre nego sto ona dodje na posao i da se za to vreme nabije temperatura oko 20 stepeni ako je to moguce.
Koliko sam skapirao to je radni prostor koji ne moze ni jedna klima da zagreje tako brzo osim da ih ostavis da rade 24\7 a to te dovodi do potrosnje oko 600kwh minimalno za ceo mesec a investicija je 1500e za klime. Mozda bolje dva kalorifera od po 4kw da rade i stizace ti oko 1000kw za mesec dana. Osim ako nemas u planu kasnije da produzis radno vreme pa da imas opciju kasnije da bude non stop toploPozdrav drustvo. Treba mi pomoc oko kupovine klime. Tj 2 klime za kvadraturu oko 90m2 bez poprecnih zidova, znaci cist prostor. Klime bi se koristile oko 6 sati dnevno. Supruga radi od 18-22h pa zelim da se klime pale oko 15-16h, znaci nekih 2-3 sata pre nego sto ona dodje na posao i da se za to vreme nabije temperatura oko 20 stepeni ako je to moguce. Izolacija objekta je 5cm stiropor. Ja se licno grejem na Fujitsu 12 luca i prezadovoljan sam klimom. Za ovaj objekat od 90m2 sam kupio 2 romstal klime i katastrofa su ( duvaju hladan vazduh iako su setovane na 30° ) tako da cu ih vratiti i kupiti 2 nove. Budzet nek bude oko 80000 din po klimi pa ako mozete da date neki predlog. Unapred hvala na odgovoru i na pomoci.
Zavisi i koja 18tica, u svakom slučaju treba prvo izolacija pa onda grejanje da se rešava, ovako te uvek košta i nikako da skupiš za izolaciju jer te grejanje košta bez nje.Pa meni pola ljudii ovde reklo sto 18ticu stavljas u sobu od 32 kvadrata. Al ja sam znao sto sam stavljao zato sto je neizolovan prostor i treba da dogreva sa nordik jos par hodnika i Toalet. I ako sam nesto uradio dobro jeste sto sam uzeo jace klime. Jer svi su pricali kad dodje izolacija nece ti trebati. Pa sobzirom koliko cene idu za izolaciju trebace mi vise jace klime da izdrze jos par zima da skupim za izolaciju.
