Toplotna pumpa
  • Začetnik teme Začetnik teme Srle22
Bolje da ti neko stručan kaže da li je ovo OK. Koliko sam ja čitao, ovo nisu strašno sitni ciklusi da bi se brinuo.
Kako meriš ovu potrošnju? Verujem da je tačno, samo me interesuje.
Imaš na podešavanjima pumpe da povećaš vreme između dva paljenja, ako baš želiš, ali mi se ne čini da je potrebno. Mislim da je default vrednost 15 minuta, baš da bi sprečilo short cycling. Koliko se sećam tvoja TP je 11kW, a ovo mi deluje kao da ne ide slabije od 2kW. Moja 10kW može minimum da vuče nešto ispod 1kW. Čudi me da je tolika razlika za samo malčice jaču TP. Moguće da je tvoj model bliži 14 ili 16kW modelu nego mom 10kW. Moja je Comfort serija, a tvoja verovatno High Power. Takođe, moja je monofazna, tvoja trofazna.
Verujem da je zbog sanitarne tople vode potrebna takva. Ako ti je Dušan ugrađivao, najbolje da ga kontaktiraš. Znaće najbolje da te posavetuje.
Verujem da je zbog sanitarne tople vode potrebna takva. Ako ti je Dušan ugrađivao, najbolje da ga kontaktiraš. Znaće najbolje da te posavetuje.11kW High Power, mislim da je 1.6kW koliko sam video najmanje. Stavili smo Shelly trofazni merac (Shelly Pro 3EM).
11kW High Power. Najmanje sto sam video je 1.6kW. Sad je neka dnevna potrosnja 30-32kWh na oko 180-190m2.
Merimo sa Shelly Pro 3EM, koji meri sve tri faze.
Ako je ovo ok, i ne steti pumpi, da vise ni ne gledam 🙂)
To mi je cela potrosnja i DHW i grejanje, jedino sto sam rekao da su viši spike-ovi od DHW proizvodnje tople vode.
Evo kako izgleda uvecano:
Znaci najmanja potrosnja je 48W i imam to smanjenje u sat vremena najviše 3 puta (što koliko razumem je 3 ciklusa)
Napisacu vremenski kako izgleda donji screenshot, tj. kada je najmanja potrosnja TP (42 ili 48W):
00:00, 00:30, 01:00, 01:30, 01:50, 02:20, 02:40, 03:10, 03:30, 04:00, 05:20, 05:40, 06:10, 06:30, 07:40, 08:30, 09:00, 09:30, 10:20, 10:40, 11:10,
Puno je ovo ciklusa, moja pumpa po ovom vremen kad je temparatura od 4 do 6 stepeni tokom 24 sata nema ni jedan ciklus i ako je velika vlaznost 98 procenata. Potrosnja je oko 870 W na sat i radi na frekvenciji od 24 hz
    97.5 KB · Pregleda: 70
    99.5 KB · Pregleda: 80
Nemate TP iste jačine, a ni iste kuće. Tvoja TP je očigledno izbalansirana za ove temperature i tvoj objekat. Njegova je izgleda malo jača (pretpostavljam zbog opcije DHW). Mislim da ne treba da upoređuje sa tvojom, nego da za svoj model proveri da li je to OK ili ne. Možda don_776 može da mu kaže iz iskustva kako se razni modeli ponašaju i da li treba da brine. A svakako sa Duletom da potvrdi da bi mirno spavao 🙂
Tacno da nisu iste jacine, ali nije velika ni razlika, ja grijem 130 kvadrata sve radijatori sa pumpom PUHZ-SHW80YAA koja ima maksimalnu snagu Max A-10/W35, 10.2 KW, a kod njega pumpa 11KW i grije oko 180 kvadrata i ima dva do tri ciklusa na sat sto mislim da je puno, moja polazna temparatura je od 35,5 do 36,5 a povrat od 32,5 do 33,5 na ovim trenutnim temparaturama, protok cirkulacione pumpe je 20 litara u minuti.
  • 0-02-05-71f27f4435e4c5153f5ea151e8a9b42cdb57a90504c8f08366f647741b3828c6_a592e7ccb98c7941.jpg
    86.2 KB · Pregleda: 63
Jedino midea reklamira da ima Energy data sekciju u app
Svu ostali podbrendovi ne pokazuju da imaju to
Danas sam postavio zigbee smart switch osigurac medjutim aplikacija Tuya daje podatke za trenutno potrosnju i grafikon potrosnje po satima, danima i mesecima ali ja ne vidim real time grafikon kako bih pratio pikove, modulaciju i kada se gasi pumpa tj. kompresor.
Vidim da ovde postavljate grafikone sa pikovima i sl. pa me zanima koje uredjaje koristite za pracenje potrosnje?
Da li je ovo short cycling kolege? Otvorili smo sve aktuatore na 100% da vidimo da li ce biti razlike (i prethodni dani izgledaju slicno). Posto je Fujitsu ne vidim mogucnosti za ogranicavanje snage TP.. spikovi su za DHW koji se drzi na 45 stepeni (tada TP skace na 50 stepeni grejanja).
Koji app za merenje potrosnje koristis?
Koristimo Home Asistant. Ako je Zigbee, kako si ha povezao? Imaš neki Hub?
Mislim na Midea kopije.
Pozdrav ljudi!
Ugradio sam oktobra toplotnu pumpu, Midea split 16kw sa grejačem – MHA-V16W/D2RN8-B trofazna, i izuzetno sam negativno iznenadjen potrosnjom. Grejem oko 120 kvadrata sa izolacijom 5cm. Ispod mene je podrum koji se ne greje, ali nije mnogo hladan. Imam ukupno 8 radijatora u kuci. Po preporuci majstora koji mi je ugradjivao ne podesavam sobnu temperaturu nego temperaturu u radijatorima. Celog novembra je bilo na 50 stepeni, i mozda 3-4 dana na 53. Unutra je bila prijatna temperatura. Kad sam video racun za struju za novembar ostao sam skamenjen, 51000 din. Potrosnja 2700kwh. S tim da je na pumpu od toga otislo 2000 kwh. Creva su po plafonu podruma, plastika sa 6mm izolacijom. Primetio sam da onaj simbol za kompresor non stop radi.
Majstor kaze da je sve u redu, da sam je previse pojacao, i da je normalna potrosnja za tu temp. Konsultovao sam se sa ljudima koji imaju centralno, generalno svi drze radijatore uglavnom na izmedju 50 i 60 stepeni, a uglavnom na 55. Bez obzira da li su na pelet/drva/toplotnu. Tako da bih iskljucio pricu da je izolacija kriva, jer je nama sa 53 u radijatorima bilo super unutra. Juce sam smanjio sa 53 na 48, i od tog momenta je za 24h potrosila 75kwh po njenom racunaru, a ukupno smo potrosili 100kwh po strujomeru (sto se uklapa, realno mi je da trosim 25kwh na ostale stvari u kuci).
Na upravljacu pumpe vidim da je inlet temperatura 43 a outlet 47. Mislim da su to oznake koliko temperatura padne kroz sistem. Je li ovo mnogo? Takodje nemam bafer, a vidim pise T5 water tank temperature 25 stepeni.
Jedan poznanik mi kaze da je verovatno neispravna TP i da reklamiram. Da li vi imate neki savet za mene?
Kako je stanje posle par dana?
Jesu, ima ih mnogo, manje vise 2 od 3 monobloka iz Kine su Midea.
Biće delova i servisera kao za 2.0 tdi, na svakom ćošku 😁
@frrka pala temp u kuci dosta, 18 C trenutno, verovatno jer je oblačno a nije mnogo niska spoljna. Evo nekih screenshotova i fotografija pa mozes da zakljucis da li je ok podesena. Pokusavam da se raspitam za izolaciju tavana, vuna 30cm kako se stavlja i koliko grubo to kosta.
1000034040.jpg1000034041.jpg1000034044.jpg1000034045.jpg1000034046.jpg1000034047.jpg1000034048.jpg1000034049.jpg1000034050.jpg1000034051.jpg
Pogledajte prilog 470160Pogledajte prilog 470161Pogledajte prilog 470162Pogledajte prilog 470163Pogledajte prilog 470164Pogledajte prilog 470165Pogledajte prilog 470166Pogledajte prilog 470167Pogledajte prilog 470168Pogledajte prilog 470169
Pogledajte prilog 470170Pogledajte prilog 470171
Izmeri toplotu radijatora da li se poklapa temp sa izlazom vode. Nor ako ti je izlaz trenutno 41c na pumpi da li je radijator blizu te temperature.
Izmeri ako mozes da priđeš na samom izlazu iz TP, mada tamo bi trebalo da bude neki manometar za pritisak i temp postavljen.
Bez rešenog plafona neces moci da se ugrejes.. Ovo ti je trenutno čisto da ti ne stignu opet ogromni računi.
Obrati pažnju na vremensku prognozu, mislim da posle 15og decembra krece neki hladni talas i ako ne rešiš problem, moraćeš da pustiš TP da radi punim kapacitetom.
Može li se po ploči poredati stiropor Hugo ?
hugo_017​
Pogledaj malo ovu temu:
Ček, ček... taj tvoj grafikon ti je rezolucija na sat vremena? Teško da možeš onda nešto da zaključiš za rad pumpe tako.
Da li vidiš razliku ako ti radi sat vremena 2kW u odnosu da radi pola sata 4kW, a drugih pola sata je ugašena?
Vuna je bolje rješenje ali i skuplje. Ja sam uradio estrich 5 cm a onda vratio vunu od 10 cm po njemu, razlika 3 do 4 stepena, prije ugradnje i jedno i drugo. Bitno je da što prije odradiš, otplatit će se za dvije sezone grijanja.
I polistireni (EPS ili XPS) poznati kao stiropor i stirodur, kao i mineralne vune (staklena ili kamena) imaju prednosti i mane. Za bilo koju da se odluči biće bolje nego sada. TP će raditi bolje, u kući će biti toplije, manje će struje trošiti. Kondenzacija, vlaga, toplotni mostovi, udobnost u kući su već druge stvari koje nemaju veze sa toplotnom pumpom. Koliko treba staviti? Što više to bolje. Što se tiče toplotne pumpe, može se izračunati koliko bi se smanjila potrošnja sa raznim opcijama debljine izolaicje, pa na osnovu cene struje, odlučiti se gde povući granicu.
hugo_017, kod tebe je jasna situacija. Potrebno ti je dosta energije da zagreješ kuću. Bez obzira što je toplotna pumpa skupa, ona neće magično smanjti cenu računa, već može pomoći da se smanje ako su uslovi pravi. A pravi uslovi velike grejne površine (podno grejanje ili puno radijatora) i su dobra izolacija kuće.
Prvi uslov je da bi imao što manju temperaturu vode u sistemu, pošto je toplotna pumpa sve manje efikasna, što topliju vodu mora da pravi. A izolacija je uslov je da ne bi pumpa morala da radi konstantno i time da potrošiš toliko kWh struje da odeš u crveznu zonu. Ako nemaš zelenu, plavu, crvenu (kao što imamo u Srbiji), onda ti je trošak linearan i možeš te ne dotiče ako trošiš puno kWh mesečno.
Možemo li temu o izolaciji da prebacimo na temu koja se tiče toga?
Imam i takve. To nije Zigbee onda, nego WiFi. Možeš i za njega da uzimaš informacije o potrošnji koristeći Home Assistant, ako želiš da imaš te detalje.
Ako koristiš Tuya Smart ili Smart Life aplikaciju na mobilnom, onda mislim da možeš samo da gledaš grafikone takvi kakvi su tj. sat vremena najsitnije.
Odlicno. Upravo gledam kako da instaliram HomeAssistance
Ne, ono sto sam postavio je na 10 minuta rezolucija. Za 24 sata izracunao sam da je 41 puta otisao u stanje mirovanja (42w koristi onda TP). Radi 20 minuta, miruje 10 i tako u krug.
Preporuka za merac potrosnje koji bi po minutima prikazivao pikove i gasenje kompresora ?
Probao sam HomeAssistant ali poprilicno zahtevno na macbook m1 laptopu
Obrati paznju na ovo u meniju, meni se desi kada palim ili nesto uključim iskljucim preko app to hoce da zezne.
Treba da ti bude uključen samo h mode high temp
Meni se par puta desilo da mi je istovremeno bio uključen i C mode i H mode
