Hvala, ja nemam tunel token, moram da pogledam kako to ide, davno sam to setovao.
Inace i ja imam domen koji niko nece da kuca, ali izgleda da sve zivo pokusava da se probije, imam vise stotina pokusaja konelcije dnevno.
Tunel token dobijas na cloudflare stranici zero trust (trebalo bi da je na
https://one.dash.cloudflare.com). Pa odes u network pa tunnels i ako vec imas tunel koji zelis da koristis sa desne strane imas 3 tacke pa configure. Na prvoj strani imas njihovo uputstvo za instalaciju. Za windows imas kopiranje koda koje pocinje sa "cloudflared.exe service install ". Ceo onaj dugacki niz nakon toga je token. To je odovojeno od connector id i tunnel id, da se ne zeznes.
Ako nemas tunel ili zelis da napravis novi, biras kreiranje tunela, nazoves ga kako zelis i dalje je sve isto. Za HA ocigledno nema instalacije servisa jer si vec instalirao plugin koji radi upravo to tako da samo treba da izvuces token.
Sto se tice pristupa HA, ides na public hostname, add, u subdomain upises nesto poput HA, haos... sta god da ti je logicno ili nelogicno ako tako zelis. Onda izaberes domen iz padajuceg menija, verovatno samo taj jedan koji imas i pod path ostavis prazno. Mozes i da ubacis, ali nema potrebe da komplikujes.
u tip stavis HTTP ako se nisi igrao sa cert. Ako imas cert onda vec znas da ti je HA na https. za url biras IP adresu HA i port na kome rade. Tu stavljas ono sto kucas u browser da pristupis kada si u lokalnoj mrezi.
Nakon toga save i vec mozes da probas sa telefona recimo.
Ako HA slucajno ima podesene dozvoljene domene, to bi morao da dodas. Ima negde po podesavanjima, ne secam se sada.
