Koji Wi-Fi ruter uzeti?
stolex
Treba mi od vas preporuka koji wi-fi ruter da uzme moj brat. Koristi IKOM kablovski internet i skoro je uzeo lap top. Pa me interesuje koji wi-fi ruter uzeti za kablovski internet? I sta treba gledati ili obratiti paznju? Ne razumem se bas najbolje. :)
Ma matore su nam Arube bas brdo , a trebalo nam je nesto za novu guest zonu pa reko ae da vidim kako ce da radi, cim ga silni hvale, stigli danas da ga okacimo upalimo postavimo pw i ssd pa ako sutra ne bude guzve cu da se poigram sa podesavanjima dalje
Uzeo AX12 i odmah hladan tus...
U sobi u kojoj sam sa Netis WF2411 imao dve crtice na telefonu, sa ovim imam samo jednu...
Uzet je samo da bih dobio jaci signal :(
Prc, za*eb godine :(
Netis ti je radio na 2.4Ghz , a ovaj AX12 vrv na 5Ghz. Na 2.4Ghz ti je jaci signal , ali manja brzina, a na 5Ghz obrnuto. Kakav ti je signal na AX12 kad je na 2.4? Imao sam taj Netis i mogu da kazem da je bio dobar ruter sa dobrim signalom i stabilnoscu.
Za manje od 20.000 nema bolje od provajderskog, a tek od 40.000+ zaista mnogo bolji.
Dok za manje od 10.000 nema smisla ni menjati onaj od provajdera...
Prosto je tako.
Samo da proverim, poređenje je na ISTOM kanalu naravno?
Znači, ali samo kad je Mnogo skuplje! 😁
Ja sam takođe napisao da nije uvek problem do uređaja. Ako nemaš WiFi 6 klijente, AX12 je bačen novac. Sredina u kojoj se nalaziš isto igra veliku ulogu u tome kako će sve raditi. Zato uvek ponavljam da sve što kupujete, kupujete na sopstvenu odgovornost.
Ovo ti je druga genijalna izjava u ovoj temi. Čekamo treću.
Ma naravno, nista sporno :)
Netis je zaista odlican, radi dobro vec 8 godina. Samo sam ocekivao malo jaci signal u udaljenim prostorijama, nista drugo nisam trazio od novog rutera.
Onda jos da vidis na sajtu proizvodjaca da li mu je instaliran poslednji Firmware . Odmakni ga malo od zida ako je jako blizu, pomeri od drugog elektronskog uredjaja ako imas pored njega ili od nekog metala..
E to im je bio troll bas, podesen server url za fw update ne radi, ali 1 google search i reseno, ali sam se slatko nasmejao :D
To je uvedeno na zahtev korisnika kako bi mogli da downgrade-uju firmware. Ima dosta njih koji testiraju beta firmware i korsite GWN cloud za firmware update. Kad imaš preko 50 AP-ova u zgradi, onda je problem downgrade koristeći tftp. Ovako samo staviš tačan link do verzije firmware-a i preko clouda pustiš mass update ili mass downgrade.
Možda vredi pomenuti još jednu stavku koji možete da razmotrite prilikom upgrejda vašeg starog wifi rutera: stari uređaji (firmware stariji recimo od 5 godina) često ne poštuju regulatorna pravila zemlje u koju se uvoze u podrazumevanoj konfiguraciji. To znači da obično zrače sa većom izlaznom snagom na antenama od dozvoljene, i time imate "jači" signal u prijemu. Ovo samo po sebi ne znači da je vaša konekcija kvalitetnija (mada može da se desi), ali uglavnom ima efekat da vidite više "crtica" na vašem prijemniku (telefonu, laptopu).
Novi uređaji (tj noviji firmware-i) uglavnom poštuju regulacije, i dolaze sa manjom podešenom snagom na wifi kartici. Neki uređaji nude opcije da se to podesi, recimo kod nekih TP-Link rutera postoji opcija 3 nivoa izlazne snage, a kod drugih možete da birate zemlju gde je drugačija regulativa i izlazna snaga automatski drugačija kroz interni profil u firmware-u.
Ko to u opste stavlja na low? :sneaky:
Sto meni nekada brzina lokalne mreze umesto gigabit padne na 100mbit?
Povezano preko obicnog switcha sa glavnim ruterom.
Zbog cega se to desi?
Vec je bilo podeseno na High.
Nista, to je to.
Ocekivao sam malo vise, nisam dobio nista i kraj price :(
Na svim uređajim podešavanja za jačinu signala stoje na max po defaultu. Ta podešavanja služe da se signal po potrebi smanji. Ono što stvarno ograničava jačinu signala su regionalna podešavanja, odnosno lokacija. Kod nekih uređaja, kao što su Ubiquiti access pointovi, se signal može drastično pojačati ako se region promeni sa Srbije na Kanadu. Na žalost, firmware na nekim uređajima koristi IP geolokaciju ili jednostavno imaju EU/US WiFi drajver u kojem je stavljen transmission power limit. Na primer Asus routeri.
To je izuzetno korisna opcija. Ja kod mene već 5 godina držim na low. U kombinaciji sa minimum RSSI i minimum rate, sa ovom opcijom nemam nikakve smetnje i imam seamless roaming između AP-ova. Kao što je više puta rečeno. jačina signala ne znači apsolutno ništa ako postoji normalna pokrivenost. Na žalost, kod nas se ljudi vode logikom "daj što jači signal" pa onda neupućenima ovakve opcije izgledaju beskorisno.
Zato što:
Negde imaš prekid pa switch prebaciju između 100baseTX i 1000baseT.
ili
Imaš uređaj koji ode u standby/sleep a podržava WOL. U takvim situacijama, mrežna kartica se prebacuje u 100BaseT ili čak 10baseT režim. Jeftini switchevi ostaju zaglavljeni u tom state-u umesto da se vrate na 1000baseT.
ili
Router koji je vezan na switch polako umire, ili mu je ispravljač pred kraj.
Zato što:
ili
ili
1. na prekid najvise i sumnjam, da li to moze biti neki los konektor na LAN kablu i slicno?
2. Mislim da nemam nista sto bi pravilo problem ovog tipa
3. Sto mislis da je bas ruter problem?
Ja sam mislio da switch crkava, ili njegovo napajanje, Ili mrezna kartica na desktop racunaru posto jedino na njemu primecujem problem.
To se desi ponekad da primetim da je mreza pala na 100mbit, uglavnom radi kako treba.
Kako u opste naci i testirati slabu tacku u kucnoj mrezi?
Da.
Zato što sam imao isti problem pre 100 godina sa ADSL modemom koji se umesto na 100Mbps kačio na 10Mbps.
Može da bude sve od navedenog uključujući i ono što sam ti rekao za standby/sleep.
Sistemom eliminacije.
@alex303
Moram jos malo da te smaram.
Procitao sam da se za 2.4Ghz mrezu preporucuju channel 1, 6 i 11. Da li je to zaista tacno, i da li aplikacija wifi analyzer moze da pomogne u pravilnom podesavanju?
Ne znam gde si to čitao, ali ti trebaš da nađeš kanal na kojem ima najmanje gužve. Džabe ti savet da staviš neki kanal gde je širina 80Mhz ako je na tom kanalu haos.
Nije.
Može. Pomoći će ti da vidiš na kom kanalu ima najmanje gužve, i onda setuješ taj kanal. Na žalost, kanali se stalno menjaju jer ti nisi jedini u okolini koji skenira i menja kanale po potrebi. Situacija je još gora ako si okružen access pointovima koji su bolji od tvog i promenu kanala rade automatski.
  • Like
Reagovanja: ale
