Nintendo Switch (Nintendo NX)
Hvala! Mislio sam da je to slucaj sa ovih 60gb koje vec ne prikazuje kao dostupne za sd card, nisam znao da gubim 2x po 60. Al ako je sve okej onda necu nista dirati 😅
Očigledno ja nisam temeljno pročitao tvoj post, izvinjavam se. Možeš da zauzmeš 2x 64GB sa emuMMC, ali to kod tebe verovatno nije slučaj. Proskeniraj karticu nekim programom na računaru (WizTree, recimo), kako bi video šta ti zauzima taj prostor.
Ima li potrebe da se radi backup kartice. Da li se desavalo da se "korumpira"?
Pa verovatno se dešavalo. Mada su kartice formatirane u FAT32 otpornije na korupiranje podataka (u odnosu na exFAT). Zato uvek i preporučujem FAT32 FS.
@Corvus Corax Izvini kasno odgovaram nije switch bio kod mene.. Proverio sam sad i nisam siguran sta treba da trazim i da li je sve okej 😀
Kartica je od 256gb a kad je ucitam dostupno je 173 GB, tu sam izgubio oko 80 gb..
Kada uradim scan kartice ovako mi je rasporedjena memorija:
Ovo me je bunilo sto je u startu kartica manja + eMMC folder vuce jos 58 gb a zbir svih igara koje sam ubacio je oko 78 gb
Pogledajte prilog 466117
Tih 58GB je klon interne memorije tj. emuMMC. To je sistem koji pokrećeš iz Hekate. 80GB su igre koje si instalirao. Deluje mi sve normalno tj. tako treba da bude na hakovanoj konzoli.
A ovaj prvi deo? To sto kartica od 256gb ima 173gb dostupno
Mislio sam da ti je tih 173GB nakon što oduzmeš emuMMC. Mada verovatno i jeste, jer si verovatno napravio emuMMC i kao particiju i kao fajl.
Postavi screenshot te kartice iz Disk managera. Pretpostavljam da postoji još jedna particija od 60-ak GB?
Ok, kao što sam naveo, napravio si dve kopije emuMMC - jednu kao particiju, a jednu kao fajl.
Ne znam koju si koristio, ali moj savet je da obrišeš file-based i da koristiš particiju, jer je pouzdanije.
Obriši SD00 folder sa memorijske kartice.
Potom edituj bootloader/hekate_ipl.ini fajl i ukloni referencu na SD00.
Tada bi u okviru hekate trebalo da imaš samo jednu emuMMC opciju za boot tj. onu koja se nalazi na zasebnoj particiji. I ujedno ćeš osloboditi 60GB prostora na memorijskoj kartici.
Ako si koristio emuMMC sa memorijske kartice, moraćeš iznova da instaliraš igre i podešavaš OS.
Ako su mi sve igre u Nintendo folderu u tom SD00 moracu sve ispocetka? za instaliranje igara znam kako ide ali sta podrazumeva podesavanje OS?
Da, to sam napisao u prethodnoj poruci.
Ako si koristio fajl za emuMMC, i obrišeš ga, a onda se prebaciš na particiju, biće kao da si upravo sada završio kloniranje interne memorije na emuMMC. Vratiće te u taj trenutak vremena. Ne znam kako drugačije da ti objasnim, jer ja ne znam šta si sve instalirao i kako si podešavao. To je već na tebi.
Hvala za svu pomoc, nisam ja podesavao sistem, kupio sam vec podesen switch zato i imam toliko nepoznatih stvari.. sad ne znam da l da probam da obrisem folder i vidim sta ce se desiti ili da cimam tog lika da mi sve vrati kako je bilo 🙁
Nisam updateovao firmware na 18 nego sa 17 na 19 i vidim da više ne radi sigpatches nego syspatches. Trebalo za Maruo i Luidji i novi Party inače se ne bih ni patio.
I prošli put sam zabo plavi ekran i ovaj put ali sada sam rešio odmah. Problem je kada prebacujem fajlove preko usb file transfer nešto ili preskoči ili datum fajlova koje postavi kao 2047 ga remeti. Rešenje direkt kartica u komp i prebacivanje fajlova.
Takodje, ukoliko neko koristi OSX, mora da očisti karticu od onih dodatnih skrivenih fajlova koje OSX napravi, putem recimo CleanMyMac, jer u suprotnom neće da radi update - desilo mi se pa navodim rešenje problema 🙂
Pozdrav svima. Molio bih za savet. Gde je bolje kupiti konzolu? KP ili prodavnice u kojima je skuplji? I koju je bolje uzeti V2 ili OLED?Nameravam da počnem da koristim kozolu, do sada samo PC i zanima me gde su kupuju igrice, na šta treba obratiti naročito pažnju prilikom kupovine? Unapred hvala svima na odgovoru.
V2 ako ćeš da je hakuješ, u tom slučaju igre su gratis.
OLED ako ćeš regularno, Nintendo shop za igre.
Problem je da baš zato neće svako da radi, a i moraš biti siguran da onaj što radi, radi kako treba. V2 je zlatna sredina za uloženo/dobijeno. Naravno ko može da mu se odradi OLED kako valja, samo napred.
Moze kontakt za neke koji znaju sta rade, na Oled?
Pozdrav drugari, mislim se da čipujem svoj Nintendo pošto je izašao iz garancije, pa me interesuje kakva su vaša iskustva ako ima takvih, sa daljom prodajom čipovanih konzola? Da li ljudi beže od njih zato što su hardverski modovane, ili pre gledaju da uzmu to da se igraju za male pare?
Switch još uvek nije kolekcionarski sistem, tako da je trenutno i poželjno da bude čipovan za dalju prodaju. Za većinu ljudi, naravno. Barem je to moje viđenje tržišta, iz perspektive kolekcionara.
Ne znam da li je neko ispratio pricu na redditu i twitteru oko leakova za Switch 2, neki lik koji tvrdi da ima konzolu i to dokazao moderatorima odredjenih subreddita, ali je ispalo da je slika AI generated
Nije ni logo Nintendo lepo centriran. Moj stav je uvek oko leakova bio da ga same firme puštaju tako da u skorije vreme očekujem novosti oko Switcha 2.
Mogu li da zamolim da mi neko preko PP preporuči nekog pouzdanog ko može da odradi čipovanje za Switch V2. Da li sam dobro razumeo da taj proces neće uticati na postojeći regularni Nintendo nalog na konzoli na kojem ima kupljenih igara, već se dobija dual boot? Na Switch-u se ništa ne igra onlajn, pa me eventualno odsustvo te mogućnosti nakon čipovanja ne pogađa.
Napravi se dual boot, pa onda postojeći OS koristiš za igranje regularnih igara (i online, ako želiš), dok za homebrew koristiš kloniran sistem.
Po poslednjim glasinama Switch 2 ce u handheld modu imati performanse PS4 dok ce u docked modu imati performanse PS4 Pro. Koji bi nV chip to mogao da pruzi?
Razmisljam se da li da nastavim da gradim Nintendo Switch biblioteku i uzmem Switch 2 kad izadje ili da predjem na Xbox/Windows handheld. Puno mi je da se bakcem sa dve konzole. Ako bi dosla neka potvrda da ce da izbace port Fallout-a i RDR2 za Switch 2, jer ce konzola to svakako moci da izgura... onda ne bi bilo puno razmisljanja.
