Midea Extreme klima uređaji (iskustva)
@dexter87 @Poolmaker Da li na spoljnoj jedinici ima kondenza kada radi ovaj "defrost". Kako izgleda senzor na spoljnoj jedinici, dali je odaljen necim, npr. nekim sundjerom od saca?
Df od 60sec,auuu brate mili
Kazem ti jos jednom Xeroj 87svaka tebi cast na upornosti
Ali kada neko nece da shvati onda nece ,sta je razlog ,ko ce znati
U svakom slucaju ovde mozes zaista saznati mnogo dobrih stvari ali isto tako i dobiti jako mnogo dezinformacija i navijackih saveta tu je negde 50-50
Na kraju ipak moras otici na net i prostudirati gradivo
Ajde lepo kad se pravis pametan pogledaj snimak sto sam okacio u postu gore. Jos sam ga namerno okacio bas da se vidi koliko je trajao df a ti me pravis budalom. Pre mesec dana si se pojavio ovde na podforumu za klimatizaciju kada si trazio klimu za svoj prostor i nisi imao nikakvu predstavu o klimama, a sad prosipas neku pamet. Budi realan ***.
Coece df od 60sec,ne blamiraj se vise
Kakve veze ima sto sam u ovaj deo foruma dosao pre mesec dana??
Desava se i kada ga ima i kada ga nema
Meni doduse na Extrem nije jos desio ni jednom ili ja nisam video
Na Brizi se desava max 2 do 3x puta dnevno mada se zadnjih dana desava niti jednom ili jednom
Jeste malo cudna ta kultura rada Midea klima ali generalno je to toliko nebitno da ja da nisam dosao na ovaj forum ne bi niti obratio patnju na to
Zaista nemam ama bas niti jednu zamerku kako obe rade iako mi na Extrem fali opcija za pracenje potrosnje el energije
Koliko je pouzdano to pracenje potrosnje na brizles modelu, meni ne spusta ispod 400 500w iako ne grije nesto posebno, na 24,5 iako prijavljuje da je sobna 26...sta je sad tu netacno
Iskreno nisam ispratio dal izbacuje kondenz. Kod mene znam da nikad ne ide u "DF" a da pre toga nije prebacila zadatu i pred sledeće "paljenje" ga odradi, tj nikad ga ne odradi u sred grejanja, znači ako ne prebacuje zadatu, a to ne radi u 32kv kada su temperature ispod 10 stepeni ne ide u "DF" uopšte.
Iskreno ne znam kako izgleda senzor na spoljašnjoj jedinici niti gde se nalazi 🙂
Iskreno ne znam ,kod mene najcesce radi izmedju 330 i 345w mada ide i nize ,ali meni je ovo ok
S obzirom da kuca nema izolaciju sem sem na plafonu ali ima fasadu i imam duple drvene prozore ali dobre
***a nema se kesa za sada i za izolaciju
Temperaturu namestim na 22 i obicno dogura don23,5-24 sve radim preko app,ne koristim funkciju follow me
Nemam vise, otarasih se tog djubreta, hvala Bogu 😀
Ne secam se kontrolnog defrosta iz uputstva, daj podeli to uputstvo ili link ka istom.
A znam da i oni kao i ostali imaju preheat:
Pogledajte prilog 463618
Nije rasprava, neko misli nesto, kao i ja sto nesto mislim, posle se dodje do nekih pravih informacija i to je najbitnije.
I ja ovde nebrojeno puta nisam bio u pravu, pa me neko ispravi, zapamtim i za sledeci put imam pravi info.
Niko se od nas naucen nije rodio, pa se i ne ocekuje da sve znamo 🙂
Nema u upustvu za LU model, evo za LTCA (logika je ista):
Lepo i detaljno objasnjeno sta su kontroni defrosti sto se iz prilozenog desava kad je ispod -3C napolju a nema vlage pa je grejanje radilo bez prestanka 240min tada se radi kontrolni defrost.
Off count je valjda za start-stop cikluse ako su se desavali pri odredjenoj temp. (mali gubici) pa klima ne greje non stop (sve ispod 10min).
Ja nigde nisam napisao da Fujitsu radi kontrolni defrost na 15C spoljne.
Vi kojima to klime rade treba da reklamirate te uredjaje jer to nije normalno ponasanje.
To je ono sto je Goran postavio i to nije kontrolni defrost, dakle nesto sto se desava bez razloga u fiksnom intervalu i traje jako, jako kratko.
Kao sto vidis, uslov je i dalje temperatura izmenjivaca ili 40 gasenja kompresora za redom bez defrosta gde svaki put kada se upali, mora da radi manje od 10 minuta do gasenja. I logika tog defrosta upada pod istu logiku kao i drugi.
Off defrost tek nema veze sa ovom pricom, to je da kada iskljucis klimu, klima prvo senzorom izmeri temperaturu izmenjivaca i odradi defrost pre gasenja, da ne bi ostao zaledjen izmenjivac.
A tu vidimo i da proizvodjac za svaki uredjaj posebno setuje algoritam, to jest vrednosti unutar algoritma, pretpostavljam na osnovu jacine kompresora, hardverske konfiguracije, velicine i debljine izmenjivaca...(vidis da je za Luca i Ltca razlicita temp izmenjivaca navedena).
Ma ovdje se ne radi o defrostu, kod ovoga sto njima pise na klimi, nema tog algoritma koji ce ukljuciti defrost da krene da radi kada klima krece sa radom i da traje 60 sekundi, znaci da je ovo najvjerovatnije sto kaze @Xepoj87 preahiting kompresora.
Kao sto vidimo iz prilozenog dokumenta postoje 2 defrosta, normalni i integrisani(kontrolni) defrost. Normalni defrost se aktivira samo na osnovu temperatura(spoljasnje i izmjenjivaca), dok kontrolni se aktivira na osnovu kombinacije faktora: vremena rada kompresora, ucestalosti njegovog ukljucivanja i iskljucivanja, kao i temperatura spoljasnjeg izmenjivaca.
Vidim da je za Fuji modele temperatura izmjenjivaca razlikuje za min 5 stepeni( LU deklarisana na -15, a temperatura izmjenjivaca je ispod -20, dok za LT deklarisana na -20, a temperatura izmjenjivaca je ispod -25 stepeni)
Ako sam dobro primetio da prestaje ili se smanji broj "df" kada se poveca temperatura.
Integrated znaci udruzen ili kombinovani, a ne kontrolni defrost i isto radi na osnovu vise parametara.
Ono o cemu se ovde pricalo je da klime rade kontrolni defrost na odredjene pre-programirane vremenske intervale.
Svaki defrost se desava na osnovu vise faktora, a bas to sto postoje visestruki uslovi za pokretanje istog, znaci da nije kontrolni defrost.
Oled televizori recimo imaju kontrolno osvezavanje piksela nakon xx sati rada i to je programirano da prosto, ako je tv toliko radio, pokreni pixel refresher i ako nije potreban, predostroznosti radi.
Tako je integrated znaci udruzen/ kombinacija, ali na vecini el. masina i literature ces naci da ako se nesto kontrolise stavlja se integrated, posto zavisi od vise faktora, a ne od jednog. Pa koliko ja vidim iz algoritma da postoji vremenski interval rada kompresora, tako da je to jedan od uslova.
Ali na samom pocetku je dotada poruka( " Not defrosted for 10 minutes"), sto znaci da nakon sto klima udje u rezim grijanja, sistem ne ulzi u defrost u prvih 10 minuta rada kompresora, sto znaci da bilo koji parametar se nece uzeti u obzir u ovom vremenskom intervalu.
Pozdrav svima,
Koliko nisko moze da modulira Midea ag-18nxd0.wik Extreme. Extreme 12 tica ide do 250w kakva je situacija sa 18 btu
Slabo se vidi na slici… dF. Midea Extreme on/off 24k. Sve 3 su upaljene u isto vreme no nijedna ne ide u isto vreme u dF.
    689.2 KB · Pregleda: 128
Koliko ružno ovo izgleda. Koliko je širok ovaj serklaž, zar nije mogla na njega da se namesti eventualno dole malo da štrči.
Evo, ako neko hoće da analizira taj dF, koliko često se javlja, na kojim temperaturama i slično, ja sam pravio neku evidenciju zbog reklamacije prošle godine.
Pa ne radi se o istom, ovdje klima radi DF tokom rada, a kod njih ne, vec samo pred paljenje i to kada prebaci zadatu temperaturu, pa se ponovo uljuci, dok radi nema toga.
Meni klima već nekoliko dana sigurno nije ulazila u DF, doduše pošto nisam kod kuće veći deo dana, klimu upalim oko 5 popodne i ona radi bar do 12 noću, ne gasi se i ne ulazi u DF.
Upravo tako, zato sto to nije defrost i ne pali se dok radi kompresor.
Posto kada je toplo, radi na maloj modulaciji i slabo greje jer nema potrebe za jacim, verovatno se pali preheat pred ponovno paljenje.
Ne postoji ni 1% sanse da klima pod vecim naporom i na idealnoj temp za defrost, na 0-5C, zapravo redje radi defrost nego na 10 i 15C.
Ko god logicki razmisli, moze skontati da je to nemoguce.
To ti je kao Xiaomi telefon,ne mogu ljudi srede softver pa to ti je
99% sam uveren da je do toga ali meni ne smeta jer radi posao
Tako da za sada nemam primedbe
A.ti ako neces Mideu lupis na sto 1500 jurica i kupis lepo neku Panasonic ili Tosiba(mislim da su najbolje,bar po mom nekom istrazivanju )
E sad dal krckaju,fijucu ulaze u df,besumne su, trose 3kwh mesecno a zagreju stan za 7 minuta od 70km2,pa se upale sledece nedelje i to samo da dogreju
Pa kupis 5 takvih a racun za struju jedva 5k dinara a sve rade i greju 1200km2 bez izolacije a samo kad budu veliki minusi zamenis led sijalicu obicnom da bi dogrejao ne treba grejalica
Sta sam ja sve na ovom delu foruma procitao pa to ni Artur Klark ne bi mogao bolje da napise
Al eto moja Briza od 550e za sada lepo gura pu pu da je ne ureknem
@fatza da ne mislis da je ovo nesto na tvoj racun,jednostavno mislim da se previse favorizuju odredjeni brendovi i da se pise svasta
Moras shvatiti da nesto sto kod tebe nije dobro radilo ili imalo neku manu nekome ne smeta
Nikada ni jedan brend ne pljujem zbog toga sto meni nije legao ili nisam zadovoljan radom istih
Ali isto tako smatram da niti jedan japanac nije duplo bolji od Midea firme
Eto toliko
Da repliciram na "priče Artura Klarka": KOLIKO PARA, TOLIKO MUZIKE. Ti uređaji od 1500eur su druga dimenzija. Mitsubishi Heavy Industries ZSX 9-ka ima unutrašnju od 13kg i spoljašnju od 43kg. Po svim parametrima JAČA u grejanju od 12-ce od 550eur. Ko ima da potroši 1500eur na tu klimu sigurno nije bacio pare. Mitsubishi Electric LN2 ima unutrašnju od 16kg! Human sensor i (čini mi se) PET motorića u unutrašnjoj koji pokreću krilca, panel, itd.
Svaka roba ima svog kupca glupo je porediti. Nije samo snaga u pitanju postoji masa stvari zašto neka košta 1500, a neka 400. I razlika u ceni po meni i jeste pokazatelj koliko nešto vredi jer da nije tako ni Mitsubishi ni Toshiba ni Fujitsu ... ne bi postojali. To što se u Srbiji nema para, pa se pokušavaju izjednačiti žabe i babe to je druga stvar.
