Protočni bojleri
Los ti je to elektricar, ako ne zna da ti kaze DA ili NE. Postoje uslovi koji treba da ispune za 25A za monofazni prikljucak.
Ne moze niko ovde da ti kaze ovako napamet, moraju na licu mesta da utvrde na osnovu el. instalacije, od razvodne table do potrosaca.
I jos jednom, osigurac stiti el. instalaciju, a ne potrosaca. Stiti el. instalaciju od prevelikog potrosaca, kao sto je taj tvoj bojler. Sad je tebi eliminisana ta zastita.
Imas u ponudi protocni bojler Vaillant minived 3.5kW, ako se utvrdi da na tvojoj el. instalaciji ne moze vise od 16A.
Prelistah temu i i nije da nisam našao informacije koje su me zanimale u vezi protočnih bojlera za kuhinju, ali konkretna situacija je sledeća.
Sestra uzela Tesy bojler tesy IWH 70 X02 IL od 7kW i majstor ga priključio na postojeći monofazni priključak pri čemu je osigurač od 16A izbacio. Dolazio električar i stavio osigurač 25A i za neko vreme probe nije izbacivao. Da li se taj bojler može koristiti za kuhinjsku upotrebu tipa da se operu ruke, nešto tako sitno, jer ima mašinu za sudove. Električar ostao skeptičan u vezi specifikacije bojlera i monofazne utičnice jer je u ubeđenju da će utičnica da polepi i sad bukvalno izbila frka između zeta i sestre jer nikako neće taj bojler u kući. Laici smo za te stvari tako da...
Za snagu od 7kW mislim da treba jači osigurač, ali je pitanje da li se može (sme) postaviti takav.
Evo neka tabela sa neta, naravno samo da se pogleda, a poslednja je uvek od električara. Nema tu igranja.
    196.7 KB · Pregleda: 57
Znači ni 3.5 kw protočni za kuhinju nije sigurno da će da radi kako treba sa postojećim osiguračem?
Zavisi od kvaliteta i starosti instalacija.
Pozdrav! Upravo je bio majstor i ugradio je Bosch TR4000 5 ET. Primetio sam da ga nije ušrafio u zid, samo ga je spustio u kuhinjski element ispod. Dok sam čitao uputstvo nisam primetio da je takva opcija moguća, piše da bi trebalo da se ušrafi u zid.
Zanima me da li to može da napravi probleme i kog tipa? Takođe, pritisak kad ide samo topla voda je dosta slab, što ne znam da li može da bude povezano na bilo koji način.
Hvala unapred na savetima!
Da li neko ima preporuku za protočni bojler za kuhinju? Uzeli smo niskomontažni visokog pritiska i nisam zadovoljan, vrlo brzo se isprazni, a nemamo naviku da ga palimo i gasimo pa uz to i troši više nego što bi trebalo.
Od instalacije imamo 5x2.5 u zidu. Mogao bih dve faze da odvojim za bojler, a jedna mi treba za sudomašinu. Mada neki Bosch bojleri koje sam gledao su monofazni, nzm da li postoje varijante koje mogu na jednu/dve/tri faze po potrebi?
Do 6 kW/h (25A) su uglavnom monofazni, npr. Vaillant minived h 6/23. Ali ces imati problem sa monofaznim protocnim ako ti je GRO limiter 25A po fazi (99% da jeste). Onda bolje trazi 9 ili 11(12)kW/h trofazni protocni.
Ima Stiebel-Eltron EIL 7 Plus, 6.5kW/h na dve faze.
Ako ti nije dovoljna topla voda iz akumulacionog, onda mislim da nema svrhe da uzimas protocni slabiji od 6kW/h.
Niskopritisni ti ne odgovara ako vec imas visokopritisni, nije ista instalacija sa baterijom za sudoperu
@e6111 bacih pogled na Valiant specifikaciju https://www.vaillant.rs/krajnji-korisnici/proizvodi/minived-h-3269.html to zahteva i 4kv presek žice za 6kWh.. moji osigurači su na 16A i žice su 2.5kv pa mi se čini da to ne pije vodu.
Stiebel mi deluje zanimljivo
To ti je malo pausalno zavisno od proizvodjaca sta je naveo, jedan kaze 1.5mm2 za 16A, a 2.5mm2 za 20-25A, a drugi 2.5mm2 za 16A, i 4mm2 za 20-25A. Uobicajno je ono sto ti imas 2.5mm2 sticeno sa 16A (za suko), a po mom skromnom misljenju mozes da stitis 2.5mm2 sa 25A ako je stalni prikljucak (nije suko).
Svaki proracun ima faktor vodjenja, ako uzmes da je to 0.8, onda dobijes 20A. Elem poenta je da proizvodjac to navodi pausalno, i tako druga serija vaillant minived bojlera istih karakateristika snage u tehnickoj dokumentaciji navodi provodnik 2.5mm2 sticen sa 25A, za snagu bojlera 5.7kW.
Na kraju sve to zavisi od instalatera sta ce biti.
Na koliko stepeni greje vodu? Šta mu tačno znači što je niskopritisni? Većina koje sam gledao su visokopritisni
Ne znam tacnu temperaturu ali je poprilicno vrela i to konstantno dok tece, nije da nestaje dok tece voda
Imam protočni bojler u kupatilu, ne znam tačno koje je snage, ali se koristi kako za potrebe u kupatilu tako i za kuhinjske potrebe. Već neko vreme čuje se povremeno lupanje u samom bojleru, ali je jutros to lupanje baš bilo intezivno da me probudilo. Tek kad sam otvorio slavinu i pustio vodu lupanje je prestalo. Da li je to neka naznaka kvara, da ne kažem zamena bojlera u najavi, jer ovako radi sasvim OK - greje vodu bez problema. Sam bojler je star koliko i stan, malo manje od 10 godina. Koliko je njihov "životni vek" inače, i da li treba da se zabrinem ne zbog zamene već, daleko bilo, ozbiljnih stvari?
Lupanje u bojleru??? Meni to liči na neki budući ozbiljan kvar.
Da, ali bojler tada nije bio u upotrebi. Šta može da lupa?
Komšija?
Jesi li siguran da je lupalo baš u bojleru? Da nije lupalo negde drugde pa se zvuk preneo preko cevi? Mada, ne znam baš koliko se zvuk prenosi preko plastičnih cevi.
Pozdrav
Ma siguran, osetile su se vibracije na samom bojleru, a i čim sam pustio vodu lupanje je prestalo. Meni samo nije jasno šta tu ima da lupa, jer nema kazan, nema pritisak, nije bio u radu
Da li neko ima Vaillant protocni od 3.5 KW i vredi li to uopste uzimati za kuhinju? Imam monofaznu suko uticnicu i kapiram da je to max.
Drugar mi kaze da sa 4.4KW nije zadovoljan, da je slab protok? A nesto ne bih da budzim one bojlercice od 5-10l u praksi budu kao kapi za oci, potrosi se voda za cas.
Idi kod drugara pa vidi sta znaci slab protok. Subjektivno je.
Jeste slabiji protok nego na hladnoj vodi da bi samo ~4kW "sitglo" da zagreje vodu iole dovoljno.
Ja sam zadovoljan. Kupljen i drugi komad u uzoj porodici.
Veliki pozdrav svima!
Ispostavilo se da je kvar na termostatu za regulaciju toplote. Kupio sam univerzalni koji bi trebalo da odgovara i ovom Termoradovom.
E sad, interesuje me da li neko zna kako da povežem dve žice iste boje na taj termostat. Obe su braon boje. Jedna je duža a jedna kraća. Nisam fotografisao pre diskonektovanja pa sad ne znam koja ide na koji jezičak od termostata. Da li neko zna koja žica ide na koji konektor???
kako tacno da znam da li protocni bojler ide na slavine sa dve ili tri cevi?
Vidim da za Bosch TR4000 5 ET neki kazu da moze i na dva i tri cevi. Koja je zapravo razlika?
Visokopritisni bojler (kao taj navedeni model) moze na slavinu sa dve cevi, a niskopritisni zahteva slavinu sa 3 cevi. Ali se potreban tip bojlera odredjuje i prema instalaciji, da li imas poseban izvod za hladnu u zidu ili ne, odnosno kakav je tip bojlera koji zamenjujes. Visokopritisni moze da zameni niskopritisni ali ne moze obrnuto.
Pozdrav svima 🙂
imam Simensov protocni bojler DHT21100, 21 KW, koji me sluzi od 2007 godine. U medjuvremenu mu je crkao jedan od 3 grejaca (po recima servisera), ali i dalje radi.... Na petom spratu sam pa nekada moram da podignem dve ili tri cesme da ide voda, jer nece da se ukljuci, zbog loseg pritiska vode u zgradi... Elem, kada nestane voda, pesak koji se nakupi na perlatorima na cesmama, nakupi se i na filteru (membrani) u samom bojleru i treba je isprati... Sto se desava sada, i izuzetno me nervira, jer sada moram PONOVO da zovem servis, koji ce da me izuje... Zadnji put me je to kostalo 5000 dinara, kad je serviser dosao pre jedno 6, 7 godina...
Uglavnom, vec je dotrajao i razmisljam da ga zamenim. Da li imate preporuku za neki kojem moze da se podesi temperatura vode, sa kojim ste zadovoljni? Pretpostavljam da odrzavanje na ovakvom bojleru ne bi trebalo da postoji? Napisite gde ste kupili, ko vam je montirao, i da li ste bili zadovoljni? 🙂
Hvala lepo unapred! 🙂
Imam Stiebel Eltron protočni bojler od 24 KW sa hidrauličnom regulacijom 12/24 KW. Može da radi samo u dva režima 12 ili 24 KW. Hteo bih da mu nadogradim elektronsku regulaciju koja bi imala bar jedno 5-6 stepeni regulacije.
Ako je neko imao dodira sa ovim novijim elektronikama za protočne bojlere iste snage, molio bih da mi da neki savet ili još bolje ako zna nekog servisera ovih novijih bojlera i tih pripadajućih elektronika.
