Fujitsu klima uređaji
Jel' to ukupno 80kvm, ili 80+ te sobe što si nabrojao? Na koliko crtica držiš FAN? Da li je kontrolna kao i minimalna brzina duvanja subjektivno jača u odnosu na 12-ce? Tj jača jeste, ali pitam da li se primeti ta "promaja", jer 24-ka ume baš jako da duva
Kvadratura je od 80 do 85m2 maksimalno, ne znam tačno u kvadrat. Fan držim na auto, u 99% slučajeva radi na drugoj brzini od 4 koliko ima maksimalno. Na drugoj brzini je nečujna, ne oseti se neko duvanje itd. Sredinom januara 2024.godine kada je temperatura bila u minusu 7 dana plus magle, da bi održali sobnu temperaturu 25c i da bi klima mogla ugrejati sve prostorije držali smo fan na 3, tu se već osetilo i čulo zujanje/duvanje, defrost na svakih sat i po, potrošnja oko 1kwh na sat, ozbiljan je to bio test na klimu i pregurala je to. To je bilo samo tih7 dana, inace u 99% slučajeva, čitave zime, stoji na fan auto ustvari na 2 brzini, potrošnja 200,300,400,500wh sve zavisi koliko je hladno napolju tj sve do 0c, kada je spolja ispod 0c troši između 500w i 1kwh.
Spušta se do samo 200W u grejanju? WOW! A u hlađenju?
PS: za 24kmta 1kW konstantno nije nikakav problem. Taj kompresor ko od šale može da povuče i 3kW, a nominalna snaga je oko 1.7kW! Dakle ta 24-ka radi "na leru"
Modulacija je na toj klimi odrađena na 150w. Ima dana u oktobru i aprilu da vrti ceo dan na 150w, od 150 do 200w. Za čitavu sezonu grejanja najveći broj dana kada sam pogledao u merac potrosnje vrti na 300w. Kažem u januaru na - 10 i po onoj magli jeste trošila 1kw ali za celu sezonu grejanja prosek je oko 300w sto je vise nego dobro. Pošto imamo malo bebicu, uveče oko 19h kad je vreme kupanju, dignemo klimu na 30c, fan 4, za pola sata koliko je pustimo da duva da nam ugreje kuću za kupanje ugreje se prostorija na 27do 28c i tih pola sata klima zna da vuče i do 2kw. Nakon pola sata je vraćam na 25c, fan auto i ona se sama ugasi dok se temperatura u prostoriji ne ohladi pa tek posle pola sata kreće da duva na 200,300,400w u zavisnosti kolikl je hladno napolju.
Jedno pitanje,
lmce 07 hladi sobu od 13m2. Ljepo radi. Fino održava temperaturu. Ne radi puno, odnosno puno se ne pali. Podešena temperatura je 26 stepeni celzijusa. Buni me što ne izbacuje kondenzovanu vodu zadnjih dva tri dana. Bio sam na odmoru i tada se vratio.
Klima nije radila jedno dvadestak dana.
Klima rashlađuje kao do sada.
Čitao sam da kada je mala razlika između unutrašnje i spoljne temperature i slično da može da radi bez kondeza.
Da li je to problem?
Kada je mala razlika izmedju zadate i unutrasnje temperature moze da bude da radi bez kondenza. Jos ako ne radi puno kao kod tebe to je too. Probaj da zadas nizu temperaturu, 22 recimo, tada bi morao da se javi kondenz.
Jedno pitanje,
Nema kondenza ni kod mene na dve LGC, bilo je u Julu kad su bile one vrucine, bilo je tada vise vlage jer je bilo nesto kisa u junu ali sad posle ovakvog jula i velike suse vlage nema i nema odakle da se stvara kondenz.
Drugar me isto pitao sto nema kondenza a bilo je u julu, on ima VOX IVA5.
Koju kvadraturu će grejati?Generalno, koju kvadraturu uspešno mogu da greju sedmica i devetka?Fujitsu,ako je bitan brend.
Ove dve 9-ke LMCB Nordic ima da se igraju sa dve sobe po 20 m2 2.7m visina plafona , izolirane prostorije.Na -15 3.04 kw po specifikaciji.Mozda je i previse za to ali otvaram dnevnu od 40 m2 gde mi stoji LFCA tako da palim po potrebi nekad ce raditi 2 klime nekad 3 ako bude potrebe.Sto kazu od viska glava ne boli a i zbog defrostova naravno, nece paliti DF u isto vreme pa ce dodavati...Evo pa bas pogledaj te dve sobe tu ubacujem po 20 m2 te dve 9-ke.Pozdrav
    184.2 KB · Pregleda: 130
    140.9 KB · Pregleda: 114
    206.5 KB · Pregleda: 163
Imam dve spavaće na spratu,jedna od 20 i druga od 13 kvadrata.Tuga mi da kupujem dve klime...Mislio sam da će kmta18 iz prizemlja dobaciti i do sprata,ali ništa od toga...Koja je cena te devetke?
Bolje dve , pametnije resenje, lepse grejanje posebno zbog DF-a , ja bih tu jednu 7 u 13m2 i jednu ovu 9 u 20m2, 67000 je ova 9.Sad kako god ti odlucis ali eto ja bih tako radio.Mozda izadje malo skuplje od KMTA18 sa ugradnjom i sve kad sracunas, mala razlika u parama.
Upravo zavrsene i ugradjene LMCB 9 po mrklom mraku sa sijalicom 😄, spoljasne su veličine 18 LFCA vise rupica od dole za vodu, lule nisu dobijene uz njih verovatno sto je Nordic.Videcemo sta ce zima reci.
    194 KB · Pregleda: 140
    190.6 KB · Pregleda: 137
    200.3 KB · Pregleda: 139
    177 KB · Pregleda: 122
    211 KB · Pregleda: 178
Evo još po koja slika bas da se uporedi
18 LFCA na desnoj strani i LMCB 9 na levoj strani.Kilaze iste cak na oko deluje LMCB 9 malo veca, i ove rupe za odvod vode ispod nje dodate i nema lule dobijene uz paket.
    474.4 KB · Pregleda: 135
    516.8 KB · Pregleda: 124
    178.3 KB · Pregleda: 116
    89.1 KB · Pregleda: 109
    116.8 KB · Pregleda: 130
Koliko je ugradnja za devetke?Jel njihov monter Aca ugradjivao?Za 18 prošle zime 20000 bila ugradnja.
Nije braco 15000 je sada ugradnja kod nas u Macvi, ovo su mi drugari koji dugo rade ovaj posao, nas trojica smo to odradili pod sijalicom od 17 do 23 uvece(ja sam tu vise smetao)...ali sam pre toga pitao njihovog montera, Buca ga zovu, kako i sta da odradimo za Fujitsu covek sve lepo objasnio vakumiranje cevi, gumice, kolike duzine izolacija itd...Sve je odradjeno po PS-u tihe su spoljasne 750m3 je protok vazduha na 9 i 12 isto.Buca njihov monter da citiram njegove reci.R410 mama za grejanje a kada otvoris kutiju LMCB 9 videces sta je mini zver i zime se ne boj uz ovakav stroj.Sad sta je tu ili sam dao pare bzvz ili ovo stvarno vredi, ja ne znam kakva je zimi ja sam nju uzeo pa kako mi Bog da.Drago mi je ako sam iole bio nekom od pomoci.Pozdrav
    338.9 KB · Pregleda: 111
I po specifikacijama možda ne sve, ali većina klima koje sam ja upoređivao iz L serije je jača na grijanju od njihovih nasljednika iz K serije.
Нису ни јаче ни ефикасније Л серије у односу на К, стандардни европски модели. Нордик су посебна прича, и нису за поређење са европским, ове Иванове деветке су нпр. у рангу неких стандардих 18-ца. Плус имају фабрички грејач тацне, избушену тацну, нешто измењен алгоритам рада итд.
Hvala @mitar1982 na objasnjenju tako nekako i meni deluje sve ovo, po specifikaciji malo beze K serije, ovo sam najvise uzeo jer kako kaze njihov monter, ovde defrosta skoro nema i bas joj treba dugo da dodje do DF-a i to bude bas nesto kratko, hteo sam r32 pitao sam ga za K seriju, nemoj i nemoj i odvrati me covek, samo ovo uzmi i ne razmisljaj, ti mi onda rece Nordic hajde reko pa sta bude.Rece mi da se opet pravi novi gas, izmišlja se neka mešavina opet ce neki novitet da nam tutnu.
40kg SJ za 9. Nema sumnje da će raditi vrhunski posao. Podesi temperaturu i ne diraj više.
Neka je sa srećom. Da te dobro služe.
Brate ove fujitsu 9 tke sto si sad uzeo su vrhunske klime! Ako i njima nadjes manu onda ti nisi za klime!
Nadam se braco.Valjda ce to biti to, zimus javljam kako se bore na minusima
Hvala stari javljam utiske kad zaprdi ako je automatika kao na LFCA onda daljinac moze i u oboru da bude. 👍
Dajte preporuku za Fujitsu 12-icu za grejanje i hladjenje nekih 60ak kvadrata do nekih 100,000
Vidim da ima previse modela, tj oznaka ne mogu da pohvatam sta je najbolje 😀
12-ca neće ogrejati 60kvm, sem ako nije stan u zgradi u pitanju, grejan sa svih strana, tj samo sa jednim spoljašnjim zidom
Slazem se ja @jozza za te pare tesko ako je primarno grejanje.Skupi to fifilia bar jos 50-60 , uzmes dve krstene i ne boli glava.
