LG Televizori
Šta se javlja po paljenju ekrana zavisi od toga šta je bilo pri gašenju. Ako je bio TV kanal ili radio stanica, onda će to isto biti pri paljenju. Ako je bio upaljen Netflix pri gašenju onda će biti upaljen Netflix. Ako je bio upaljen Prime, Disney ili YT, pojaviće se taj početni ekran sa slike (Home centar ili kako se već zove). Ako je bio upaljen PlayStation onda će pri paljenju biti aktivan taj "Source" sa screen saverom ili će se upaliti PlayStation (ako je podešeno da prebacivanje na njegov Source pali PS).
P.S. I meni smeta taj ekran od poslednjeg ažuriranja, ali nisam našao rešenje.
Genijalci iz LG-a izgleda ne mogu da budu dosledni (pa da i Prime/Disney/itd za koje imaju posebne dugmiće na daljinskom a nemaju za pauzu/play, skip forward/backward pale pri paljenju TV-a kao što rade za Netflix) niti koriste svoje uređaje pa da ubace podešavanje za to.
Zdravo svima. Da li moze jedna mala pomoc u vezi pocetkg ekrana za LG webOS, uporno se pojavljuje kada upalim tv. Sta treba da se odradi da budu odmah tv kanali pri po kretanju kao nekad ?
Pogledajte prilog 437009
Nađoh rešenje za dosadni Home meni po paljenju uređaja.
Settings/General/System/Additional Settings/Home Settings pa onda prva opcija, koja zavisi od modela. Ili je "Home Auto Launch" I nju isključiti, ili "Power On Screen", pa sa "Home" opcije prebaciti na "Recent Input".
P.S. Kažu da novi apdejt (3.40.87) ne utiče (loše) na rad TV-a i da može da se instalira. Po opisu, nosi samo fix za neke bagove.
Pitanje: Intel UHD630, HDMI 2.1 kabal i G3. Ako se namjesti 3840x2160 slika ima vertikalne štrafte sa lijeve i desne strane. Ako se stavi full 4k (4096x2160), onda nema praznog prostora. Skeniranje uređaja, Intel Command center i sve ostale kombinacije ne daju rezultata, osim da se ručno podešavaju dimenzije slike u Intel Command centru. Slova u obje rezolucije kristalno čista.
Odgovor sa zakasnjenjem.
Udji u inpute na TV-u. Tamo gde je HDMI imas ikonicu HDMI-a. Klikni na nju i izaberi PC (imas opcije Blu-Ray, Console....itd). A u duzoj strafti nazovi input kako hoces. Tada ce biti 1:1 pixel matching.
Hvala, ali ne treba ništa od toga. Ne znam u čemu je problem, ali sam nešto probavao remux fajlove i plejere, pa sam poredio i5-10500/UHD630 sa i3-12100/UHD730 i tada se samo nekako namjestilo (Win11). Kako i zašto ne znam, ali sada je 3840x2160, bez crnih štrafti sa strane i bez ikakvih problema. 630 daje 4k sliku na 30Hz, 730 na 60Hz.
Ono što me je frapiralo jeste da na i3 zauzeće svih jezgara zna da ide i do 100%, a i5 ne može da pusti fajl bez sjeckanja (u pitanju je Batman Begins 4k remux od 80gb), dok je zauzeće mreže (uglavnom) ispod 100 Mbps.
Pozdrav svima,
razmišljam o nabavci LG C3 55", pa se pitam da li je opravdano uložiti dodatna sredstva u G3 seriju za ovu dijagonalu ekrana?
Da li vrednost koju pruža ta doplata zaista merljiva u kvalitetu slike?
Zavisi koja je cenovna razlika a i čisto sumnjam da ćeš primetiti razliku u peak brightness. Ako nije velika razlika u ceni onda g3. Takođe g3 nema postolje.
Uz G3 dolazi fabrički zidni nosač, ali ima rupe i za VESA standard, pa može praktično bilo koji odgovarajući nosač da se uzme.
Nije samo razlika u 200-300 nita.
Ako cemo o nitima onda G3 ima 600 nita vise na 2% i 10% APL-a i skoro 100 nita vise na 100% APL.
G3 ima nosac koji ga pribije skroz ravno uz zid celom povrsinom, ima MLA tehnologiju koja je najveci LG-ev pomak od kada prave OLED TVove.
Nije to sve, G3 takodje ima:
Bolje pracenje PQ EOTF
Color Volume
Ugao gledanja
Zvuk
Heatsink
Za razliku od 250e ne bih ni razmisljao izmedju ova dva modela.
Color Volume
Ugao gledanja
Zvuk
Heatsink
Ako ćemo u sitna crevca slažem se. 99% ljudi neće primetiti niti zna niti ih zanima APL. Eventualno su čuli ili pročitali o MLA. I slažem se da ne bih se dvoumio za tu razliku.
Apsolutno se slazem sa tobom da vecina ljudi ne zna ni sta znace pojmovi iznad ali posto je pitanje postavljeno na ovom forumu verujem da je bitno naglasiti sta se tacno dobija za tih 250 evra razlike.
Ovdje je tabela oko samih nita.
    10 KB · Pregleda: 62
Imam Huawei AX3 ruter i on ima opciju da se na jedan access point stave i 2.4/5G mreza, pa se uredjaji sami kace na 2,4 ako je signal slabiji ili ako podrzavaju samo tu frekvenciju. Cesto vidim da mi se C3 kaci iz nekog razloga na 2,4 mrezu i ako je ruter odmah ispod TV-a, sto ume da pravi smetenje u ucitavanju filmova na stremio.
Kako bih mogao da TV "nateram" da se kaci iskljucivo na 5G?
apropo c3 vs g3, razlika u ceni zaista nije ogromna, ni blizu kakva je bila u ranijim generacijama, kada su modeli jos bili slicniji.
ali kad dodas tih 300 evra, onda razmislis dal mozes da dodas jos par stotina za vecu dijagonalu, za b3...
a onda razmislis u sebi, ma daj da uzmem 65" c3 kad vec dajem tolike pare...
pa "nek ide zivot" - g3...
zacarani, pazljivo iskrojeni krug. sreca moja pa, kad sam uzimao c2, nisam imao dovoljno para da ucestvujem u njemu. :)
Udji network settings Tv-a, nadji 2.4 mrežu i kaži forget. Onda ostaje da se kači samo na 5G
^ Neće mu to pomoći ako nisu razdvojene mreže 2.4 i 5Ghz. Ja koliko sam shvatio kod njega nisu.
Mislim da je jedini način da ga nateraš da se stalno kači na 5Ghz, da razdvojiš mreže. Mada još bolji način je da, ako je već ruter toliko blizu, televizor povežeš kablom
Tako je, sve je na jednoj mreži pa se uređaji sami prebacuju, imam uređaje koji samo podržavaju 2,4 i kače se bez problema.
Nisam na kablu zato što ****** nisu stavili gigabitni port na tv od 2000€, tu će da uštede. Jedino da jurim onaj usb to lan adapter.
Sta ce ti gigabitni port na tvu?
Da bi imao veći protok za masne ripove koje gledam preko stremia. Ništa drugo...
Imam neki Ugreen USB 3.0 to 1Gbps adapter, testiracu ga na LG-u.
Zašto dok gledam IPTV preko aplikacije na LG TV na ekranu mi se pojavljuje HDMI obaveštenje od boxa koji je ugašen?
Ali cak ni ti masni ripovi ne idu na vise od 50mbps, zar ne?
Ja redovno pustam mkv-ove od 50ak GB i sve radi bez problema
Idu neko filmovi oko 105 mbps
Nema ih mnogo
Problem je sto nije bitrate konstantan i ima skokove na 150+ Mbps pa krece da baferuje.
Ako ne mozes da razdvojis 2.4 i 5gz onda ostaje jedino adapter, cuo sam da rade posao bas sa stremio subreddita.
Ja sam to resio tako sto su mi odvojene pa kao sto kolega gore rece, samo sam isao na 2.4ghz forget i nije se vise povezivao.
stuca stuca ako nije na 5G. U principu mogu da razdvojim i da ostavim samo 5G ali imam dosta uredjaja koji samo podrzavaju 2,4 i onda mi to nije opcija... Videcu da uzmem taj adapter i cao.
Ne treba da gasiš 2.4 GHz mrežu, već samo razdvoji SSIDove za 2.4 i 5 GHz, npr kao “Moj WiFi” za 2.4 GHz mrežu/uređaje i “Moj WiFi 5GHz” za 5 GHz mrežu/uređaje. Tako će svi stari uređaji koji ne podržavaju (ili ih ne želiš na) 5 GHz da se kače samo na 2.4, a oni koje želiš na 5 GHz prebaciš tamo. 5 minuta posla na ruteru i koliko treba na 5 GHz uređajima.
Ok znam to, nego sam hteo da izbegnem dodatnu mrezu jer je vec guzva na svim kanalima. A imam gomilu wifi uticnica i nekoliko uredjaja koje moram ponovo da kacim na novu mrezu :)
Mislio sam da bi moglo nekako "manuelno" da nakacim TV na 5G.
Ne moraš ponovo da ih kačiš (ako želiš da ostanu na 2.4GHz). Ostavi isti naziv i šifru za 2.4GHz mrežu, a za 5GHz zadaj novo. Tako će ti sve što je vilo nakačeno na 2.4GHz ostati nakačeno, samo TV nakači iznova.
Ekipa može li mala pomoć oko odabira? Razmišljam se o C3 48 ili 55 vidim da ima razlika neki Brightness Motion feature na 55, dok na 48 nema, koliko to stvarno znači? Može li neko ko ima C3 da kaže išta po ovom pitanju? Ovo bi mi bio prvi TV, a samim tim i prvi OLED, odlučih da se počastim, ako neko ima drugi neki predlog slobodno može da mi piše u dm da ne zagadjujemo temu :D
Nešto mi je mnogo skupo kod nas u odnosu na cene sa KP, postoji li neki opravdan razlog sem pohlepe? Kako funkcioniše garancija ako se preko KP uzme, tražio sam ovde na temi o garanciji, ali su mi odgovori pomešani pomalo u najmanju ruku pa ne znam šta da mislim više :D
