Nikako na zalost to su iskljuciliA kako podesiti osvetljenje AOD, njegovu poziciju i veličinu? Ja ovoliko mračno i sitno jednostavno ne vidim.
Verovatno ce ubaciti u neki modul good lock-a te opcije koje fale.A kako podesiti osvetljenje AOD, njegovu poziciju i veličinu? Ja ovoliko mračno i sitno jednostavno ne vidim.
Ja na malom S23 nemam ovu opciju "enable extra gesture settings" gde bih ustvari podesio svajp odozdo. Jedino što sam uspeo da smanjim ovu glupu crtu na minimalno i max transp 😖Ma prosto je ljudi, dva minuta da se podesi ko hoce po starom.
Samo polako. 😊
Camera assistant dodata opcija 100x.
Ta opcija je baš svima nedostajala 😁
Neka čuči,leba ne jedePa što si je uključio onda?🙂
Ne moze izbacili su opciju, sto je najgore ovo utice i na edge lighting, sad kad mi stigne nesto uopste ni ne vidim.A kako podesiti osvetljenje AOD, njegovu poziciju i veličinu? Ja ovoliko mračno i sitno jednostavno ne vidim.
Inače tvoja pretpostavka za menjanje telefoto kamere na 4k uhd,ništa od toga,a taman sam gajbu piva spremio 😁
što je najjače, imao sam te opcije i najnoviji navstar, podesio, zatvorio. sad ulazim, em nemam extra gestures em je starija verzija navstar-a 😀 nije da mi treba, samo je zanimljivo kako se to desilo.
Sta onda reci sa xiaomi telefone ne mozes povatati nazive 13, 13t, 13 note 13 ovako 13 onako, onda 14, 14 t, 14 note i 14 pro, 14 ovako, 14 onako 🤣😂Koliko modela štancuju dobro da telefone sa softverom prodaju. Kad da stignu sve da optimizuju.![]()
Kad iskrpiš sistem sa raznim aplikacijama i dovedeš ga na One UI6 onda radi. hahahahahahahhaIma li išta da valja na 6.1?
Sve je ok. Telefon i dalje radi jako lepo,ja nemam nista zameriti. A kakav god update da izadje,uvek ce neko naci naci neku zamerku.Ima li išta da valja na 6.1?
Instalirao, ali uspeo sam samo da proširim crticuMa prosto je ljudi, dva minuta da se podesi ko hoce po starom.
Samo polako. 😊
Prelepe animacije koje su sada prilično buttery 🥲 Meni sve leglo, AOD ne koristim osim da se upali kada stigne notifikacija, 7mm gesture hint crte na dnu mi ne pravi pakao od života prosto tu živi dok ne dodaju opciju, a dodaće.Ima li išta da valja na 6.1?
Izvolte apkmirror linkKako da "nateram" navstar da se update-uje? Posto je zakucana 6.0.00.16. Nisam jos instalirao one ui 6.1, ali unapred da sredim sve 😀 posto gestures koristim vec godinama.
Ako pogledas moje slike videces da moze.Instalirao, ali uspeo sam samo da proširim crticu
Jel postoji mogućnost da se ovim vrate tri crtice?
Pokusaj ovo za edge loghting. Modul goodlocka edgelight +Ne moze izbacili su opciju, sto je najgore ovo utice i na edge lighting, sad kad mi stigne nesto uopste ni ne vidim.
Slažem se sa svim i iskreno mi žao da sam ažurirao. Takodje sat na zaključanom ekranu je posle ažuriranja dosta gore pozicioniran, možda ga je i moguće spustiti. Primetio sam i da ne otključa telefon iz prve posle ažuriranja, danas u toku dana uglavnom iz drugog pokušaja...Debilizam samo tako. Prvi put da kažem da je nadogradnje sra... Ne radi prevod -radio na prošloj verziji bila ekstra funkcija. I navigacioni bar katastrofa.
