AMD Ryzen™ 5000 (Zen 3)
Evo pojma nemam šta mi se desilo sa procesorom? U HWinfo pokazuje konstantno množilac 36 i ne ide ispod. U task menadžeru isto, a Ryzen master 300 i nešto MHz.
Power plan je Balanced, procesor power management min 5 max 100. U biosu PBO je na auto ali se ne dešava ništa i ako ga isključim.
Gledaj Effective Clock u HWInfo, na tome se bazira Ryzen Master.
I Ryzen Master pokazuje Effective frequency u basic modu.
Pokazuje isto što i Ryzen master. Očigledno Task ne očitava nešto kako treba. Nervira me.
Šta je tu u stvari sporno ? U toj poslednjoj slici pokazuje niske frekvencije za svako jezgro a Windows stalno nešto krčkaju u pozadini, ravnu liniju nečeš videti nikada, ipak je 2% zauzeća procesora. Tek ispod 1% je pravi idle.
Sporno je sto Task Manager ocitava 4.01GHz a HWinfo 3.6GHz u tom momentu. Verovatno bag u Task Manager.
U Task Manageru uvek je frekvencija od 3,6 GHz pa na više, zavisi koliko bustuje, nikad ne padne ispod te vrednosti. Kao da je množilac zakucan na x36 i ne obara takt procesora. To pokazuje i HWinfo.
To je base clock i TM to i pokazuje. Detaljnije u Resource monitoru. Imaš spisak šta se sve događa, podugačak je.
Task Manager ne pokazuje Effective Core Clock, koji je jedini merodavan za "pravo stanje" frekvencije. Na tvom screenshotu se vidi da procesor radi na ~463 MHz u idle.
Ta različita očitavanja me i bune. Računam da bi Ryzen master trebao da bude najmerodavniji.
I jeste, ta brojka je kao da je samo jedno veliko jezgro.
Moze li se nesto desiti procesoru koji je ovako klokovan? Znaci nema PBO vec sam samo podigao frekvenciju za sva jezgra i spustio cpu voltazu sa 1.35 na 1.27V
Nece se fizicki ostetiti, jedino moze sistem da ti bude nestabilan.
Da li je 2x po 10min dovoljno da u cinebech-u pokaže nestabilnost?
^ Nije hteo da prođe test na 4.5Ghz, morao sam da smanjim na 4.4Ghz i da povećam cpu voltage na 1.28V. Prošao je sve po 3x i to je to što se overclocka tiče 🙂
Zanimljivo. Izgleda da baš ima viška čipleta koje treba prodati. :D
Stigao mi prije neki dan 5600, krenuo da montiram Lc cc 120 sto mi je na i5 bio i posle pranja stare paste vidim baza kulera bas hrapava tj rebrasta pod prstom. Uzeo osmirglao malo sa 400, 800, 1200 i 2000, nije mirror finish nego samo da je glatko pod prstom i stavio novu mx4 pastu (inace prvi cpu u zivotu da ja stavljam pastu), temp u idle mi je oko 35, isla je do 45 dok sam kopirao fajlove na novi ssd. Jesu li to ok temperature za ovaj cpu? Ima 4x120 ventilatora u case
odlične temperature
Juce sam se sjetio da upalim xmp profil za ram, opalio 2 partije pubg i pustio hwinfo da prati, max temp nije presla 62c. A da ne pricam o fps koji je toliko bolji nego na i5 4460 da sam zapanjen.😶
Mislim da je to to
Samo da upišem ovde da sam posle decenija izbegavanja AMD-a, u kompjuter ubacio Ryzen 5-5600.
Ostalo je da zamenim grafičku (GTX1050) pa da potpuno promenim boje.
U stvari sad mi je krivo što nisam uzeo 5600g, jer se nimalo ne igram, ali nije ni toliko bitno. Nazdravlje.
pa AMD je bio za izbavanje od 2008 do 2018 i sada bi se kolo okrenulo samo da intel nije toliko velik i jak kao sto jeste.
Uh i ja sam jos od dual cora bio na Intelu, i sad sam se mislio da uzmem 13100, ali uletio ryzen😃
Ja na svim svojim desktop mašinama AMD, od Athlon 1400 Thunderbirda, preko Athlon 64 2600+, Phenom II 1090T i sad Ryzen 7 5700X.
Varijanta iz velikih serija prodatih retailerima, multipack tzv.
Zbog cega se povremeno desi da hercaza procesora padne na 400mhz i moram da ugasim komp i ukljucim ponovo? jer restart tu ne pomaze..
Pa padne i kad nije pokrenuta igra i kad jeste vise ovo drugo. To mi se desavalo i na r 1600 i ciftek 500w
