Kućna rasveta
Hocu da narucim Govee Glide Hexa (one led panele), ali ih nemaju Madjari (nema na KP), jel porucivao neko sa Evropskog sajta ili iz nekog drugog izvora?
Pročitao celu temu i prosto mi neverovatmo da nema ni reči o fenomenu "flickering"-a.
Ovo je izgleda veliki problem led svetla i meni glavni razlog zašto ne prelazim na led svetlo kući.
Da li ima igde kod nas da se kupe flickering free sijalice?
Inače flickering kod led svetla može da izazove ozbiljne zdravstvene proble. Postoji veliki broj ozbiljnih naučnih radova koji ukazuju na to.
Vezano za ovo, da li ima igde u Srbiji da se kupe sijalice e27 i g9 koje su flickering free?
Gde ima da se kupe kvalitetne g9 sijalice koji NISU. led, već halogene?
Ja sam u pocetku koristio samo rasvetu koju je ikea prodavala, brend "ledare" ili kako vec, i bile su mi solidna zamena za halogene (sto tice boje svetla), konkretno e27 toplo bele 2700K 13W, i GU10 2700K 3W. Fora je malo eksperimentisati sa razlicitim brendovima, ali izbegavati jeftine, jer sto tice boje svetla iako je deklarisano npr. 2700K, gomila brendova ima totalno razlicite rezultate u praksi, tako da 2700K u praksi deluje kao >3200K. Danas je u svakom slucaju mnogo veci asortiman, a imaju sad i ovaj "filament" tip led sijalica 2200-2400K, mislim ko hoce toplu boju svetla, ko nece druga stvar.
Negde sam citao da je toplo bela bolja za oci a hladno bela prirodnija.
Koja je bolja za kucno osvetljenje i oci po vama?
Sta je po tom pitanju bolje za osvetljenje iza televozora,bela,zuta,zelena,plava,crvena?
Ja licno najvise volim 3500-4000K
Trenutno u stan ubacujem sve od 4000k. IKEA sijalice su najcesce 2700K, mada sam i kod njih uspevao da nadjem neke od 4000K.
Recimo lampe za spavacu sobu mogu da idu u 2700, ili lampe koje sluze kao priguseno svetlo u dnevnoj sobi dok se gleda televizor
Interesantno je da nisam ranije razmisljao da i kucna rasveta treba da bude kvalitetnija, odnosno da nema flickering.
2700K у просторијама у којима се борави (дневне, дечије и спаваће собе), 4000К за радне просторе (кухиња, перионица, радне собе), мени и за ходнике најчешће одговара 4000К и јако светло, купатило ми је тренутно 2700К, мада ту одговара и хладније светло.
Za oči je najbolje da izađeš napolje kad izlazi i zalazi sunce i uhvatiš infracrveni spektar in all it's glory. Što se tiče osvetljenja, sve zavisi koje je doba dana. Ja ne podnosim plafonjerke i sijalice iznad 4000K, ali do nekih 14h one su mi prirodnije od ovih 3000-4000K koje koristim. Od nekih 19h palim LED Edisonke od 1700K i od 21h uključujem flux na računaru i telefonu.
Da skratim - najpametnije je da se uzmu sijalice koje menjaju temperaturu.
Zdravo ljudi, interesuje me LED sijalica sa senzorom dan-noc. Da li je neko ima iskustva sa njima i da li neku moze da preporuci? Ili da uzmem bilo koju iz radnje sa tim senzorom.?
Било коју, ја сам то узео пре 7 година, неку најобичнију, стоји испред куће и ради лепо годинама.
Odlicno, hvala puno! Resio sam i taj problem.
Imam napolju led reflektor koji sam uzeo pre dve godine,malopre se upalio i ne gasi se,mora da je otisao onaj senzor.
Imam jos godinu dana garancije,vredi li reklamirati(imam garanciju,zagubio kutiju) ili uzeti sijlaicu sa senzorom noc dan,posto ovi reflektori ne izdrze duze od 2 godine?
Inace trazio sam u lidlu i na kraju uzeo ovaj,takodje Nemacki ali kvalitet kineski.
Zdravo, koliko watiled plafonjera szavljate u dnevnu sobu/kuhinju? Mi smo stavili 20w,4000k u kupatilo od 4kvm i zadovoljni smo osvetljenjem. Da li je ok za dnevnu 24w ili 36w, kad zelis jako svetlo, a ostaju w zidnr kampe za priguseno svetlo?
I gde se korisrmti tih 200w? Da li je plabfonjera 36w ok za dnevnj od 18kvm,danjne priguseno
U dnevnoj sobi 90w dimmable plafonjerka od 2700-6000K (najvise koristimo 4,300-4,500K day light mode). Djecije sobe isto.
Jedino spavaca, kupatilo i kuhinju su ocajni, klasicne sijalice.
A koje konkretno lampe ste kupili? I sta znaic 90W, ako su led lampe u watima 12, 18,20, 24, 36?
Nema potrebe da me persiraš.
Kod djece u sobi imam ovaj model ali 90w
Dok je ovakva u dnevnom boravku, lično sam htjeo ići na jači model od 150 ali ženi prejako.
Nisu nešto estetski, ali zato osvijetle samo tako. Super je što imaju night light, pa možeš u sekundi da prigušiš jačinu svijetla na daljinskom.
E hvala ti, , pa to razbija koliko je jako🙂 Kod nas nisam videla takve, ili nisam gledala.....za 18W kazu kao da je kod sijalica 100W, znaci tih 90W je 1i...500w🙂 , a precnik 74cm, ne mogu da zamislim toliku plafonjeru u mojih 20kvm, ti mora da imas ogromnu dnevnu sobu🙂 Jedino nisam razumela da li moze da se podesi da bude 20,30W ili samo 90W i nocni mod kao priguseno svetlo?
Za sada imamo jednu od 20w u kupatilu i ona nam je ok, pristojno svetli, a za dnevnu treba jaca, ali mi ovih 90W deluje prejako...A kod nas se prodaju lampe i od 4w i 6W, Bas sam se pitala cemu li to sluzi i ko to koristi 🙂
Plafon u stanu je 2,85cm a dnevni boravak je 32m2. Tako da se fino uklapa.
Na daljinskom imaš potenciometar da povećavaš jačinu od low - high i boju svijetlosti, od 3,000K - 6,500K.
Noćno svijetlo je poseban dugmić na daljinskom i baš je prigušeno, ono stroga minimalistika.
Ja sam izvorno imao jednu plafonjeru kockastu u sredini od 48w sa podesivom bojom..ali nikako centralno osvetljenje, uvek senka od nje gde god da si... Ondak uzmem malo youtube uradi sam i spustim po obodima plafon (mada je jako nizak plafon), gore led traka dimabilna, sa strana 3 grupe rozetnica 2700k,daljinac uz sonoff i neuporedivo bolje, i najbotnike prilagodljivo kako koje doba dana tj noci... Podesis bas kako odgovara.
    287.3 KB · Pregleda: 97
Nije pitanje u vezi unutrašnje ali jeste u vezi spoljašnje kućne rasvete - da li neko od vas ima iskustva sa ugradnjom sijalica u betonsku stazu? To su manje više standardne sijalice koje imaju svoju plastičnu doznu (nosač koji se betonira), a konkretno gledam ovaj model:
https://rs.elmarkstore.eu/grf5-led-ground-fixture-3w-4000k-ip68-12v-15%C...
Konkretno me interesuje da li sijalice tog tipa crkavaju često ili ne, pošto mi građevinac koji će mi raditi betonske staze ne preporučuje njih upravo iz tog razloga. One zahtevaju poseban vid ugradnje (20 - 30 cm šljunka čija je funkcija da drenira teren, kanalizacionu cev koja će to sve da drži, neki preporučuju korišćenje bužira, vodootpornih spojnica itd). S druge strane, možda takve sijalice crkavaju iz razloga što nisu propisno ugrađene? Pošto je to već ozbiljniji posao za broj sijalica koji meni treba, razmišljam se da li da se uopšte upuštam u to i da rizikujem da posle izvesnog vremena krenu da crkavaju ili da jednostavno ugradim neke nadzidne (nadzemne) na sam beton (koje pritom nemaju integrisan LED već grlo pa kad sijalica crkne ne mora da se menja cela lampa već samo ona).
Ja imam slična kućišta za GU10 sijalice, samo što stoje u zemlji, ne u betonu (mada ne vidim što ne bi mogle i u betonu).
Za 5 godina koliko su tamo, od tri komada mislim da sam jednu menjao.
Rade uglavnom svaki dan između 4 i 6 sati (zavisno od doba godine).
Hvala puno na odgovoru! Možeš li samo da mi kažeš da li si ih ugrađivao kao što sam opisao (sa kopanjem dovoljno duboke rupe ispod sijalice za drenažu, nasipanje šljunka … ) ili na neki drugačiji način?
Voleo bih da znam na šta sve moram da obratim pažnju ako se budem odlučio da ugrađujem njih, pa zato pitam…
Nisam radio ništa specijalno, samo sam uvukao bužir u doznu, oblepio duct trakom i zakopao tako. Po zemlji oko njih imam poređane oblutke, ali mislim da to ne utiče ni na šta.
Sijalicu menjam bez otkopavanja, samo odrvrem šrafove gore i skinem poklopac.
ima li neko iskustva sa:
da li brzo crkavaju? i da li je prevelika/prejaka za sobu od 10 kvadrata? (ako se smanje lumeni u aplikaciji, jel to automatski znači slabije osvetljenje? ako baš bude bolo oči.).
Da li se temperatura i osvetljenje svaki put resetuju kada se gasi na prekidač? ili ostaje nekako memorisano?
Jel generalno okej ili ima nešto bolje sa podešavanjem temperature i dimabilnosti do tog iznosa ?
Hvala
За почетак нађи тачне спецификације јер ово на Ми Србија сајту није исправно.
Није превелика за 10 квадрата, а вероватно ни прејака ако има око 1600-1900 лумена. Боље да се димује, него да буде преслаба. Може уз Ми лампе да се набави и одговарајући даљинац за подешавање, плус апликација ко воли.
isključio sam led panele iz razmatranja.
Ako može preporuka za klasičnu E27 sijalicu, što jača da je (imam baš oštećen vid, a radim pola dana za računarom pa mislim da bi mi i jača od 1900 lumena bolje odgovarala )+ da je temp 4000K? Od poznatijih brendova. do 2-3K RSD
za sada sam našao ovu:
dnevno belo svetlo temperature 4000 K, jacina od 3452 lm
Da li je ona prejaka?
