Amazon Fire TV
  • Začetnik teme Začetnik teme McDuck
Majmun nisam da mi "drmaju kavez", obrati malo paznju kako se drugima obracas, pri tome, sam ti ipak pomogao. Problem je sto ce za nekoliko dana neko drugi da se javi da trazi neku drugu aplikaciju, pri tome, to nije nista wooow tesko naci. Ima par sajtova za koje sam siguran da ste svi culi, sve sto treba da uradite je da koristite pretragu na tim sajtovima. Nije to nikakva nuklearna fizika.
APK Mirror, APK Pure, APK Toide, APK Combo..
Ili instalirate Aurora Store i imate sve na izvolite.
Da li je neko od vas kupovao ovakav adapter na AliExpressu?Treba mi link.Ne mogu da nađem.
Imam običan Ethernet adapter i radi kad se direktno priključi na fire tv stick, međutim kad priključim usb na mikro usb adapter (za wifi daljinski) izgubi se eternet konekcija.
    95.5 KB · Pregleda: 59
Ima ovako neka opcija ako ti treba za Fire TV stick.
Just found this amazing item on AliExpress. Check it out!
€0.51 22%OFF | 100M External USB2.0 to RJ45 TypeC Adapter for Ethernet Adapter/Micro USB 1/2 OTG data cable for Amazon Fire TV 3 or Stick GEN 2
може ли Орион ТВ апликација на амазон 4к стик и ако има код од апликације, прелистао, али не налазим на теми, хвала
To imam ali ne provodi kroz otg kabl internet,samo napajanje i usb midul
Kako to? Kako kod mene provodi? I to funkcionise godinama. Imas li uopste lan adapter, ako imas, jel ipravan on?
Ne razumem zašto kupite stick i onda od njega hoćete da napravite boks? Uzmete u startu tip uređaja koji vam odgovara i rešeno.
Kakve to veze ima? Hoce covek LAN putem da se poveze na internet, iststo vecina radi i sa boksevima, samo sto tamo imaju integrisan LAN, no, ne vidim problem ni na ovaj nacin da radi jer meni radi vec godinama tako, bez problema.
Radi lan adapter bez problema.Nisam imao problema dok je radio mouse toggle nije mi ni trebao otg kabl.Međutim sa novim apdejtom morao sam da priključim i otg kabli zbog wifi tastaturice .Onda mi se izgubio internet preko lan adaptera.
Mislio sam da ću ostvariti konekciju sa fire tv stickom putem wifi.Imao sam pre toga 2 boksa.Jedan radio oko 2 god. pre nego što crko,a drugi samo mesec dana.Sad hvala bogu fire tv stick radio oko godinu i po bez problema preko lan adaptera sve do sada.
Ako si ovaj isprobao i radi kod tebe mogu da ga uzmem,ja imam malo drugačiji model.Evo linka.
US $4.27 51%OFF | Ethernet Network Card Adapter Micro USB Power to RJ45 10/100Mbps for Fire TV Stick for Google
Pozz
Kupih ovaj stick 2 gen ali kako vidim cest problem je sa daljincem i podesavanjeg istog,dali neko zna kako da mi proradi dugmad + i - kao i mute dugme,hvala
Pozz
Ta dugmad služe za tv. Uparite daljinski sa tv-om
Pozz
Nema nikakav "cest problem", problem je samo do tebe jer nisi lepo upario Firestick sa TV-om. Koji ti je TV?
Tv je VOX, nije na listi koja postoji u podesavanjima za uparivanje
Ali dal je moguce da sa daljincem od sticka ne mogu da upravljam sa zvukom sa samog sticka vec samo od tv ?
Za to imam daljinac od tv
Na firestick daljincu nemaju funkciju + - i mute dugme
Pa ne mogu ni ja. U nekim aplikacijama koje imaju opciju za upravljanje zvukom (STB Emu recimo), mogu da upravljam zvukom sa daljinskim od Firesticka, ali sve ostalo kad koristim daljinac od Firesticka za smanjivanje/pojacavanje ide preko TV-a.
Sto se tice uparivanja, probaj neki od LG sa spiska. Nije Firestick nikakav problem vec TV, kad se sve lepop nasteluje (kod mene je Samsung), sve lepo i radi.
Eto..
Koja zestoka glupost
Na daljincu od uredjaja tipke za zvuk ne sluze za taj uredjaj nego drugi?
Imao sam xiaomi mi 4k,i kod njega normalno radi zvuk gore dole na samom sticku a ovo kao bolji model pa nemoze
E hvala za taj info-da probam neki drugi model blizak sa VOX
Znam da je to šklj marka..al opet,sta sve ima na toj listi a nema vox,svasta
To valjda kad je fs uparen sa ispravnim tv
Probao sa u tube
Hdmi cec device control off-tipke ne rade
Hdmi cec on-potpuno isto
Remote je odjednom stao sa radom, kada pritiskam malo svetluca zuto, jednom je plavo i sad ne radi uopste.
Promenio sam baterije, izvukao stick iz struje par puta, pritiskao home dugme po 10-15 sek, nista.
Saveti?
Meni je isto tako umro pa naprasno proradio posle nekoliko dana, možda i nedelju-dve, nemam pojma više, i nikad više nije otkazao. 😵‍💫🤪
Ako mislis na tipke + i - mislim da nisu za kanale uopste,vec volume
Istina,na prosloj verziji fs uopste nema tih tipki
Ovde na 2 gen ima,al mi ne vrede puno jel nemogu da podesim da upravljam zvukom na tv
Kako nemos? Ja sam sa firestick remote redovno smanjivao i dizao ton na tv.
Procackaj to, izguglaj.
Kod mene na fs 4k max gen2 koji je propisno povezan sa tv-om, sve radi onako kako bi trebalo. Vol +/- pojačavaju tv, p +/- prebacuju kanale na eon/iris atv aplikaciji. Na fs 4k max gen1 koji je povezan sa drugim tv-om, vol+/- pojačavaju tv (nema p+/- napisao kolega iznad). Power dugme gasi/pali tv. Jedan tv je prastari 32"lcd panasonic, drugi je 40" hisense.
Može da se podesi, samo treba malo igranja. Ja uključujemo/isključujem Hisense tv, kontrolišem fireTV, a pojačavam i stišavam zvuk na zvučnicima koji su preko optike povezani na wiim pro. Daljina od fireTV-a mi kontroliše 3 različita uredjaja i sve radi perfektno.
Nije dobra verzija, instalira se ali ne reaguje na daljinac ništa.
Odes onda na APK mirror i izaberes sam izmedju stotinak verzija. Probaj redom od poslednje, neka mora da radi.
Evo ovu probaj, onu sam greskom poslao za mobilni. Ova je za tv
Sačekaj par dana, biće 21 max kod nas pa instaliraj
